На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ Geksogen, serbel73, Digital_Man, haba, GSN74, Pirat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Розыск схемы измерителя КСВ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 10 Апр 2006 13:04:53 #
А кто-нибудь собирал КСВ-метр на волноводе по схеме И.Милованова?
http://www.diagram.com.ua/list/izm-x4o.shtml
Есть возможность смастерить такой, но тратить серебро на непроверенный
А с чего Вы решили, что он на волноводе? Обычная коаксиальная линия. И схема самая обычная, ничего в ней выдающегося или особенного нет. И серебро ей не обязательно, возьмите оплётку от гофрированного медного кабеля типа РК50-17-31С или подобного. Если уровень зондирующей мощности будет не микроватты, то потери на маленьком кусочке линии рефлектометра незаметны. А на малых мощностях всё равно придётся модулировать сигнал 100 Кгц, как это сделано в промышленных измерителях. Пин-диодами или полевиками.
Дата: 10 Апр 2006 20:41:28 #
john_qkk = У меня сейчас тоже задачка сделать простенький измеритель КСВ (достаточно и рефлектометра для начала), но мне нужно до 400-500 МГц.
Вот фото самодельного КСВ-метра на частоты до 300МГц.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ksvmetr_i.jpg
Эта конструкция самый оптимальный вариант.
Схема классическая.
Если длину уменьшить в три раза, то реальная мах частота повысится до ~1500МГц.
Даже при использовании старинных деталей (Д18, КМ, ОМЛТ, СР-75-73Ф и обычный фольгированный стеклотекстолит несеребреный) все прекрасно работает.
Вытравливать (вырезать) рефлектометр на стеклотекстолите (тем более на ФАФе) не рекомендую - сложно.
На куске кабеля - для ВЧ не годиться, тяжело сделать симметричным.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 21 Сен 2006 12:02:09 #
Пардоньте за поднятие старой темы, но хочу всё же еще раз уточнить: на 144 МГц КСВ-метр на базе проводников продёрнутых под оплёткой кабеля уже не подходит? Насчет 433 МГц сомнений нет. А вот на 144, м.б. всё таки получиться?
Заранее благодарен за ответ.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Сен 2006 12:07:54 #
уже не подходит?
Еше как подходит, и даже на 430 Мгц тоже. Все работает.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 21 Сен 2006 12:41:35 #
PenTod
Спасибо за ответ.
Какая либо геометрическая рихтовка/балансировка ответвителей нужна? Или всё удаётся выравнять резисторами после детекторов?
UA9Mxx
Омск
Дата: 21 Сен 2006 18:10:47 #
Дата: 03 Ноя 2006 17:22:10 #
Здравствуйте может кто не будь помочь как на релейке сделать контролер звука если можно схему буду благодарен за помощь
Дата: 03 Ноя 2006 19:19:34 #
Iven=Здравствуйте может кто не будь помочь как на релейке сделать контролер звука если можно схему буду благодарен за помощь
Всё тоже самое , но пожалуйста по- русски. С использованием слова КСВ.:)
mdw75
Дата: 11 Ноя 2006 01:44:53 #
Кто-нибудь может прояснить ситуацию:
http://www.roger-rtx.ru/swr-meters.htm
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_7_3.asp
Они же идентичны...
rv1cj
Дата: 11 Ноя 2006 10:41:40 #
mdw75
Есть такое понятие - бренд.
Возможно изготавливает их вообще третья контора, а продают
под своими брендами и Roger и Diamond а может и еще кто.
mdw75
Дата: 11 Ноя 2006 12:09:53 #
Дело в том что японский экземпляр в 2 раза дороже английского...
 Страница:  ««  1  2
