Дата: 02 Дек 2005 15:54:18
БЕГЕМОТ
Это было в комплекте с прибором.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/at5011.jpg) |
Дата: 02 Дек 2005 15:57:55 · Поправил: БЕГЕМОТ
Maxwel
Спасибо, понял.
Хотел узнать может на ЛБ у кого такая - где резонанс?
На что не люблю телескопы, но это исполнение понравилось - удобно и добротно.
Дата: 02 Дек 2005 16:01:39
Ой-е!
Я пасс!:-)
Ушел в ступор:-)
Дата: 02 Дек 2005 16:14:34
Борисыч
То есть:
Она лучше штатной только на любительских диапазонах.
Брать ее для лучшего приема вне РЛ диапазона нет никакого смыла,так как ничем не лучше штатной.
Совершенно верно.
Дата: 02 Дек 2005 16:38:34
Maxim
Все понял.
Большое спасибо за разьяснения и терпение:-)
Дата: 02 Дек 2005 17:57:00
Дата: 02 Дек 2005 18:08:09 · Поправил: Rulez Reloaded
БЕГЕМОТ
HC-100S 134-174 MHz SMAP
Это на двойку. А речь шла про:
на участке 440-470
И даже если бы она была на 70, то это не отменяет того, что будет сказано ниже.
HC-200S 350-520 MHz SMAP
Хех, если бы. Заявленная полоса в 70 МГц - это байки из склепа. На самом деле там есть четкий резонанс и никакими 30 (и тем более 70) МГц по КСВ 1,5 там не пахнет.
Поэтому я и сказал что у Даймонда такой антенны нет.
Дата: 02 Дек 2005 18:12:54
Вы не внимательны.
Посмотрите на даймонд, у них есть обрезные, тонкие, SMA.
Дата: 02 Дек 2005 18:20:12 · Поправил: Rulez Reloaded
БЕГЕМОТ
По-моему это то же самое, что я сказал ранее:
Еще можно сделать подстройку заводской антенны самому.
С таким же успехом можно брать любую антенну без катушки и кромсать как хочется.
Я же говорил про антенну, которая изначально работает в этой полосе. Такой у них нет.
Дата: 02 Дек 2005 18:33:45
Не совсем, попробуйте подстроить заводскую 1/4 450-470 на 400-430.
Готовые пельмени из магазина тогда то же не существуют, ведь их еще сварить надо :)
Дата: 02 Дек 2005 18:43:07 · Поправил: Rulez Reloaded
БЕГЕМОТ
Зачем придумывать гипотетические ситуации. У человека конкретная задача - ему надо вверх по частоте. Берет тогда любую паяльную без катушки и кромсает.
Я вот про это и говорил, что готовых нет.
А могли бы сделать антенны на поддиапазоны и закодировать цветом как это принятно у Моторолы, Кенвуда и т.д.
Дата: 02 Дек 2005 18:50:23 · Поправил: БЕГЕМОТ
Оно и лучше, чем готовое... пельмени то и пожарить можно... хотя кому как...
Не возьмусь утверждать, но кажется он еще сам не определился до конца.
А мы ему совсем голову заморочили :)
А еще у Моторолы принято делать обрезные, наверное для привередливых вроде меня ;)
Дата: 02 Дек 2005 18:58:13 · Поправил: Rulez Reloaded
БЕГЕМОТ
Ну если хочется самому, чтобы "тютельку в тютельку", да не с голыми руками, то да - лучше.
А если не так, то лучше купить готовую. Выбрал нужную цветовую маркировку и все. Тем более что на 70 антенны достаточно широкополосные - не промахнешься.
Но не тут то было...
Дата: 02 Дек 2005 19:01:51
Кстати, я тут примерял Diamond на проф. станции - голимо они на них смотрятся =)
Дата: 02 Дек 2005 19:21:57
Ну так у меня военная LB на R20 тоже голимо смотрится :)
Дата: 08 Фев 2007 10:27:16
27 Май 2010 11:15:27 - Присоединенная тема: Opek HR-601VU где купить?
Обзвонил тучу магазинов - нету нигде. Сняты с производства что-ли?
Дата: 08 Фев 2007 10:30:22
Дата: 08 Фев 2007 10:35:04
Сюда посмотрите
В Системах Информации и связи их нету. Не будет до марта
Дата: 08 Фев 2007 11:35:49
Есть практически не юзанная, адын штук.
