Дата: 01 Дек 2005 20:33:50
Какие головные телефоны можно приобрести для радио? Не профессиональные, а простые китайские. Но что бы удобно было сидеть в них часами и спектр АЧх более или менее был. Цена большой роли не играет, до 50 баксов приемлемо. Более нет смысла, проще тогда фирменные купить. Почему простые-иногда музыку хочеться на компе послушать, проф. сильно заваливают частоты в верху к тому же.
Дата: 01 Дек 2005 20:47:01
Дед Пихто
Гы я смотрю скоро спрашивать будут какие терадки для записи радио прикупить, какие очки для радио, какие ботинки лучше одеть под деген
какие нравится те и покупай ты ж атец сам все прекрасно понимаешь даже про ачх упомянул, ткни в инет пальцем и выбирай скока хочешь а самое смешное сам же себе и ответил проще тогда фирменные купить и голова болеть не будет
Дата: 01 Дек 2005 20:48:11
Sharp HP-MD33-S - лучший выбор.
Дата: 01 Дек 2005 20:50:13
Поздно уже, голове не помочь :(
Дата: 01 Дек 2005 20:53:25
Дата: 01 Дек 2005 20:55:32
Lotus
Вот эти хороши Precide Ergo Mod 2 !
Каждой голове свои наушники :)
Дата: 01 Дек 2005 20:57:31
Ах-ха-ха... :)
Дата: 01 Дек 2005 20:59:35
Дата: 01 Дек 2005 20:59:59
БЕГЕМОТ
Полностью согласен с Вами.
Дата: 01 Дек 2005 21:04:51
БЕГЕМОТ респект! Спасибо, рульные наушники! Буду заказывывать скорее всего их.
Дата: 01 Дек 2005 21:06:02
Дата: 01 Дек 2005 21:07:42
Это почему Шарп для дома не годятся? Уши при их использовании не устают и не болят, проверено путем многочасовых испытаний. А звук у них просто великолепный. В своей, и даже более высокой ценовой категории, они безусловно лучшие. Забудбте о огромных лапухах на голове, поборите стереотипы. Студийные наушники, конечно должны быть большими и многоомными, но и стоят они соответственно, а для просто качественного прослушивании музыки и, тем более, голоса корреспондента, идеальное сочитание цены - качества - удобства это Sharp HP-MD33-S.
Дата: 01 Дек 2005 21:07:59
БЕГЕМОТ, такие есть, мне не нравятся. ТДС-5м много лучше. Особенно в области нижних частот. Особенно после спикера JRC :)
Дата: 01 Дек 2005 21:16:00
MasteRRadio маленький диаметр излучателя не есть хорошо для низких частот, кои наиболее часто используются в связи. Много пробывал разных, но те которые задирают исскуственно средние частоты не годятся совсем для радио. Нужны простые, с линейной характеристикой. Без завалов/перегибов.
Дата: 01 Дек 2005 22:02:27
А Вы лучше почитайте в интернете отзывы о этих наушниках, особенно про их прекрасном воспроизведении низких частот.
Дата: 02 Дек 2005 01:22:44
Дед Пихто
Нех. думать. Самые отличные наушники - ТА-56М!!! Низкие частоты при 120 В и выше воспроизводят на "УРА!" И вообще, качество их здесь уже обсуждалось:)))
Дата: 02 Дек 2005 15:36:02 · Поправил: v255
Самые лучшие наушники (по удобству, звуку, изоляции от внешего шума) которые я слушал когда либо я сам достаточно давно сделал из пары широкополосных динамиков 0,5 ГД 36. Невероятно бархатный звук. Низы от 18 Гц, верха отличные. Искажения минимальные, перегрузочная способность и говорить нечего - великолепная. Правда достаточно большие. Динамики крепились на фанерных лакированных панелях - в них отверстия 1/10 от площади дианмика - звуковой компрессор по низам получался что надо, корпуса из папье-маше, внутри демпфировано ватой. Амбашюры из поролона обтянуты х/б тканью. Оголовье из плоской стальной пружины с кожаным ремнем по голове - сидят на голове очень удобно. И сейчас, если хочется насладиться хорошим звуком вынимаю их сполки и слушаю, слушаю, слушаю... Честно, это самый хороший звук из мной слышанного, а попробовать приходилось разное и динамические пленочные и электростатические...
Дата: 02 Дек 2005 15:47:28
v255, а чем измеряли все эти параметры?
АВД
Дата: 02 Дек 2005 17:53:29
v255
Самые лучшие наушники...
Фото в студию ;)
Дата: 03 Дек 2005 17:54:06
Дата: 05 Дек 2005 10:34:54
АВД
измерялось с помощью ГСС-а и ушами.
Бывалый
Фото - чуть позже
Дата: 09 Дек 2005 17:11:00
ТА-56М все еще выпускаются в Туле.
"Телефоны головные ТА-56М"
Предназначена для работы в специальной аппаратуре связи. Выпускается двух видов: высокоомные - с общим сопротивлением 3200 Ом; низкоомные - с общим сопротивлением 100 Ом.
Диапазон частот, Гц: 300-3000
Модуль полного электрического сопротивления электроакустического тракта на частоте 1000 Гц каждой пары телефонов, Ом:
- для высокоомных: 20000±4000
- для низкоомных: 600±120
Габариты, мм: 190х175
Масса со шнуром, кг: 0,25
[ http://oktava.tula.net/garn/ta56m.htm ] |
Дата: 09 Дек 2005 21:13:12
v255, сомневаюсь я, что низы от 18 Гц и остальные параметры можно объективно ушами оценить.
АВД
Дата: 12 Дек 2005 09:47:22
АВД
Как раз ушами можно и нужно. А чем еще? Правда уши должны на голове расти. Подаешь сигнал нужной частоты и слушаешь. Субъективная оценка самая важная в этом случае. Конечно уровень нелинейных искажений с точностью до полпроцента не определить. Но частоный диапазон вполне таким способом оценить можно. http://spravki.net.ru/smiles/090.gif |
Дата: 12 Дек 2005 09:55:06
Только для начала нужно проверить АЧХ ушей ;-)
Дата: 22 Янв 2006 13:32:08
Что-то пошумели мужики и все, конец. А между тем вопросы остались. К примеру у меня есть: ICOM-760, SONY SW-77, ICOM-R75. Какие для них головные телефоны применить, что б звук был и не спалить выходной каскад УНЧ? Ведь в КВ и УКВ связи, я так думаю, не применяются стереонаушники - там моно везде. Может я и не прав, конечно.
Дата: 22 Янв 2006 14:23:38
Я купил себе Panasonic RP-HT010, на слух частотка равномерная. Основное их преимущество - сопротивление 24 Ома. У нас в Питере они продаются почти в каждом ларьке по цене от 150 до 300р.
Если пальцы не топырить на 50$ -это то, что надо.
