На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7000
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  16  17  »»Поиск в теме
Hindi
с дек 2007
Дата: 20 Ноя 2008 09:57:30 #
Написал в Киев разработчикам.
Может просто в Vista нужно изменить положение какого-то регулятора.
Быстро ответили. Виктор UT1UA, спасибо ему, посоветовал открыть RIG Expert Plus и поставить джампер - аттенюатор 1:10 по каналу приема 1-го приемника. Стало лучше, более плавная регулировка.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 20 Ноя 2008 10:27:01 #
to Hindi: Всё - как всегда... :)) Наша общая беда в том, что юзер-мануал листать начинаем, только когда что-нибудь из строя выйдет... RigExpert Plus. Руководство пользователя. Страница 17. Приложение А.
Hindi
с дек 2007
Дата: 20 Ноя 2008 11:33:33 #
Андрей RA0CS
Это национальная традиция.
Теперь я сам Expert .
Теперь нужно разобраться с уровнем ALC.
В инструкции написано, что уровень ALC не должен выходить за зеленый сектор.
А должен ли он вообще появляться?
В FT-897 не должен.
Здесь я попробовал в зеленом секторе держать ALC,
индикатор выходной мощности в режиме PSK стал показывать 100 ватт.
А ведь это неправильно.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 20 Ноя 2008 12:13:51 #
Hindi: Теперь нужно разобраться с уровнем ALC.
Вот и разбирайтесь. Вы-ж: HindiТеперь я сам Expert . ;))
Hindi: ...индикатор выходной мощности в режиме PSK стал показывать 100 ватт. А ведь это неправильно.
Для того, чтобы индикатор выхода показал, предположим, 40 Вт надо снизить уровень выходной мощности. И ALC здесь пока "не при делах".
Hindi
с дек 2007
Дата: 20 Ноя 2008 13:41:08 #
Андрей RA0CS
Я действую по аналогии с FT-897.
Ставлю в настройках мощность 100 ватт, а реальный уровень выходной мощности регулирую выходом звука "OUT", пока не начинает расти ALC. Получается по показометру ватт 40 в PSK и 90 ватт RTTY более-менее чистого сигнала.
Тоже самое и в IC-7000, при такой методе получаются те же 40 ватт.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Ноя 2008 13:50:38 #
Hindi
при такой методе
Мне нужен стакан чая, для этого надо взять ведро воды, сунуть в него кипятильник на пол-кило,
подключить к 380 В. и все это регулировать через латр с компьютерным приводом :)
Hindi, одумайтесь!
Hindi
с дек 2007
Дата: 20 Ноя 2008 14:21:25 #
БЕГЕМОТ
Это не я придумал.
Но уже пол-года так в цифре работаю на FT-897. Результаты в ветке об АТАС-120.
Когда приобрел первый RigExpert меня проконсультировали по телефону какие настройки и где поставить.
С тех пор так и работаю и все работает.
Ставлю в настройках мощность 100 ватт USB, а реальный уровень выходной мощности регулирую выходом звука "OUT" RigExpert, пока не начинает расти ALC.
Если я не ошибаюсь на qrz.ru в разделе цифровых видов связи других вариантов нет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Ноя 2008 14:29:10 #
Hindi
Это не я придумал.
Там и не такое придумают... есть мастера...
Мощность надо регулировать тем регулятором который для этого предназначен, а не удавливать входной сигнал до уровня шумов или разгонять его до перегруза входных цепей. А там конечно Вам виднее, "как все" или как надо :)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 20 Ноя 2008 14:39:37 #
to Hindi: У Вас немного странная метода... Имеете перед глазами инструкцию по работе с аппаратом, но вместо того, чтобы следовать ей, пользуетесь какими-то "аналогиями". Откройте р.36 уже упоминавшейся instruction manual и посмотрите там логику работы внутренней ALC.
Hindi
с дек 2007
Дата: 20 Ноя 2008 14:44:42 #
БЕГЕМОТ
В том то и дело, что пока мне известен только один вариант "как все".
Где можно прочитать "как надо" правильно работать в цифре ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Ноя 2008 15:53:10 #
Hindi
Вот насчет этого не знаю :)
А что бы работало правильно, надо тупо следовать инструкции, к которой Вас устал отсылать Андрей RA0CS. Тупо и дословно, ничего не домысливая из ненаписанного или написанного где то кем то.
Hindi
с дек 2007
Дата: 20 Ноя 2008 16:05:41 #
БЕГЕМОТ
В инструкции этого нет.
Какие настройки выставить для IC-7000, для работы в цифре через RigExpert.
Нет этого. Поэтому спрашиваю.
На той странице, которую указал Андрей RA0CS говорится о принципе работы ALC.
Аналогичный текст написан и в инструкции к FT-897. Мне он известен и понятен.
Я спросил еще раз на QRZ.ru правильно или нет?
Говорят правильно.
Сообщение от RD3ABN
...Ставлю в настройках трансивера мощность 100 ватт USB, а реальный уровень выходной мощности регулирую выходом звука "OUT" RigExpertStandard, пока не начинает расти ALC....
RN9AAA
Да правильно, ALC не должно быть больше 0.
При этом не мешает иногда и спросить IMD для полного контроля сигнала.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=216825#post216825
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Ноя 2008 16:23:44 #
Hindi
Говорят правильно.
Тогда я не понимаю в чем проблема?
Ему по барабану через что Вы там в цифре, есть общие установки и все...
Вот когда Вы сами себе сможете объяснить фантазии изложенные здесь:
В FT-897 не должен.
Вот тогда можно будет утверждать: о принципе работы ALC. Мне он известен и понятен.
Дистанционно за Вас это сделать не удасться, почитайте литературу, только не форумы :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 20 Ноя 2008 16:29:38 #
БЕГЕМОТ
Проблемы уже нет.
Задал вопрос, чтобы еще раз проверить прав я или нет.
Правильно ли я понимаю, что написано в инструкции.
Эта ветка форума о IC-7000 и я ожидал, что владельцы IC-7000, которые работают в цифре, назовут мне свои настройки, чтобы ими воспользоваться. С этого все и началось.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Ноя 2008 16:34:36 #
Hindi
Проблемы уже нет.
Ну я рад за Вас :)
Да нет никаких "своих", по инструкции, в пределах разброса параметров экземпляров.
Hindi
с дек 2007
Дата: 22 Ноя 2008 18:22:54 #
В IC-7000 есть функция мониторинга.
Можно прослушивать свой передаваемый сигнал, что я и делаю.
Если я слышу чистый звук сигнала PSK или RTTY , то в эфир сигнал излучается такой же?
молчун
с июл 2005
Дата: 28 Ноя 2008 23:10:05 #
Может быть кому-то будет интересно. В США по поводу Дня благодарения ближайшие 2 дня Айком дает дополнительные скидки на свою технику, за IC-7000 там просят 1100$. Итого, например, с доставкой почтой в Мск (~70$) и с учетом таможенных сборов (~230$) выходит примерно 1400$.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 29 Ноя 2008 06:23:41 #
Hindi: ...то в эфир сигнал излучается такой же?
Только если преборазование ПЧ и последующие цепи не вносят свою "грязь".
Hoary
США
Дата: 29 Ноя 2008 07:18:39 #
$1050 в HRO:
http://www.hamradio.com/
29-го - последний день.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 29 Ноя 2008 13:52:51 #
Не могу понять, почему переключение шага настройки в FM запоминается сразу на 3 диапазонах?! К примеру ставлю шаг на 2-ке в 25 кГц, а он и на 70-ке меняется также (вместо ранее выставленного в 12,5)... Где у него память на диапазонные настройки включить?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Дек 2008 11:55:14 #
Вопрос владельцам IC-7000 и FT-817 - одинаковы ли разъемы DATA-socket? Судя по PDF вроде как один в один, или я ошибаюсь? Очень уж заманчиво иметь один кабель для двух трансиверов...
Green
Красноярск
Дата: 16 Дек 2008 12:54:05 · Поправил: Green (16 Дек 2008 12:55:14) #
Одинаковы. Проверено. Правда в 817-й вообще не разу этот кабель не втыкал, но у FT-857D, IC-7000 и даже Kenwood 733 точно одинаковы. А у 817-го вроде один в один как у 857-го :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Дек 2008 13:22:28 · Поправил: DVE (16 Дек 2008 13:23:03) #
Понятно, спасибо. Паять стало лень, заказал готовый на http://www.radioarena.ru .
Единственное что хочу переделать - сделать платку с VOX-модулем, чтобы отвязаться от COM-порта.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Янв 2009 01:10:33 · Поправил: DVE (13 Янв 2009 01:41:58) #
Эх, вот и мой 7K похоже придется нести в ремонт по гарантии.
Началось всё с того, что на н/ч диапазонах обнаружилась странная широкополосная помеха. Я даже описывал её в соседней ветке. Наконец-таки решил локализовать источник, отнес другой приемник в соседнюю комнату - помехи нет. Долго перебирал все возможные варианты, и что оказалось? Когда все возможные комбинации девайсов в розетках были перебраны, я выключил IC-7000... и помеха на втором приемнике исчезла.
В общем, не знаю что произошло с 7К, но внутри него идет какой-то возбуд, из-за которого стоит широкополосная помеха в диапазоне примерно от 1.5 до 5МГц. Естественно, эта помеха принимается самим же 7К, из-за чего нижние диапазоны оказываются фактически недоступными.
Вот как слышен момент включения и выключения 7К на соседнем приемнике:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ic7000_noise_1864lsb.mp3
Интересно отметить, что высота тона помехи слегка изменяется при нажатии кнопки P.Amp или при регулировке в меню яркости дисплея. От частоты, выставленной на приемнике помеха не зависит.
Просьба владельцам - посмотреть, нет ли на диапазоне 1.8-2.2МГц странных "несучек", частота которых слегка меняется при нажатии P.Amp? Желательно при тесте воткнуть вместо антенны провод 1-2 метра.
Единственное что смущает - при отключении антенны писка не слышно, значит наводка идет от приемника на его же вход через антенный кабель. Может заземление корпуса поможет? Я редко слушаю н/ч диапазоны, так что даже не знаю, была ли эта проблема изначально или недавно появилась. Может эта фича всех этих моделей, которая не проявляется при хорошо согласованных антеннах?
Но с другой стороны, для аппарата ценой в 50К такие баги как-то не радуют...
Green
Красноярск
Дата: 13 Янв 2009 05:39:32 #
Не хочу умничать - но на всякий случай - с блоком питания всё в порядке? Попробуйте от акк-ра.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Янв 2009 07:42:33 #
DVE
Скорее всего конденсатор какойнить оторвался, или треснул.
А мордочка у вас отстёгивается?
Я бы проверил именно её на вшивость. Сам трансивер весь в экране, а вот морда- пластик и любая помеха из неё легче в эфир гидит.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Янв 2009 11:24:14 #
Питание осциллографом смотрел, проблем вроде как нет. Тем более, при работе на прием ток-то потребляется небольшой.
Может что-то и оторвалось, хотя аппарат все время стоял на столе, и вибрации/тряске не подвергался. Хотя не исключаю что проблема была изначально, просто я эти свисты списывал на бытовые помехи.
Если у кого есть второй приемник/сканер, просьба-таки послушать, есть свисты от включенного 7К или нет. То что мой 7К фонит это 100%, причем что интересно, экранирование самого аппарата действительно неплохое, помеха пролезает только через антенный вход. Вполне вероятно что это действительно "морда" аппарата, но другой-то у меня все равно нет.
Green
Красноярск
Дата: 13 Янв 2009 11:44:09 #
Я к тому, что быть может - если импульсный БП - в этом может быть проблема. Дело Ваше, но я бы попробовал от аккумулятора. На днях постараюсь посмотреть что у меня в этом плане творится.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Янв 2009 11:59:56 #
Аккумулятора дома нет, так что проверить не на чем, а покупать только ради теста денег жалко. Попробую проверить с другим блоком питания, хотя все-таки помехи от БП мне кажутся маловероятными. Да и если бы фонил БП, было бы слышно наверно и при выключенном 7К.
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Янв 2009 12:42:18 #
DVE
У своего 7К такой помехи имено такого типа (тон, писк) НЕ обнаруживал ранее.
НО, вот этот момент из Вашего описания в другой ветке:
На слух воспринимается как писк, причем такие "писки" идут по всему диапазону ровно через 60КГц, что четко видно на спектре приемника. 7
натолкнул на мысль о возможной причастности к наблюдаемому событию штатного DC-DC конвертера в 7К.
Как-то ранее в своих первых впечатлениях о 7К (не помню, здесь или на других сайтах) я уже указывал в списке проблем трансивера на этот узел. Напомню. На основной плате имеется импульсный ВЧ-преобразователь напряжения в 5 В, расположен он на обратной (невидимой) стороне платы аккурат под местом размещения переключаемых входных диапазонных фильтров приемника. Работа (шум) преобразователя проявляется как появление слабого специфического "подвывающего" шума с полосой порядка 5 КГц через одинаковый промежуток, сетку частот. Кажется эти самые 60 КГц+/-, и тоже медленно плавающая по частоте. Эти гармоники от преобразователя у меня негромко слышны на частотах до 4 МГц без антенны. При приеме на антенну данная помеха сливается с шумами эфира, часто более интенсивными, и не доставляет неудобств.
Проверка на данный тип помехи: без подключения антенны найти на слух помеху по диапазону и затем слегка понажимать пальцем на MAIN UNIT в области размещения диапазонных фильтров - центр платы (под магнитом динамика).
До сих пор для меня загадка, почему инженеры Айкома применили именно такое преобразование для получения 5 В из основного входного напряжения 12 В, в то время как все другие линии питания: 3,3 В и 8 В образуются с помощью понижающих интегральных однокорпусных стабилизаторов. Если только соображением получения высокого КПД преобразования. И налицо досадный просчет - размещение пусть и слабо, но шумящего на ВЧ узла прямо на обратной стороне под входными цепями приемника.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
