Дата: 13 Янв 2009 13:14:11
Iris
> о возможной причастности к наблюдаемому событию штатного DC-DC конвертера
Вполне возможно, учитывая что тон помехи зависит от яркости дисплея или от нажатия PAmp, т.е. наверно от потребляемого тока.
С другой стороны, у меня без антенны не слышно ничего, зато на другой приемник тон ловится отлично. Ну или если воткнуть антенну, то помеха тогда ловится на 7К именно через антенный вход. Т.е. такое ощущение что источник помех не на плате а снаружи.
Учитывая что тон помехи чуть зависит от яркости дисплея, может быть, всё-таки проблема в панели управления 7К. Хотя что с ней может быть, хз.
А кстати, в цепи ЖК-экрана тоже наверно есть DC-DC?
Дата: 13 Янв 2009 16:45:16
По-моему, в самой съемной панели преобразователей нет. Нужные напряжения приходят с основной платы.
Нужно схему поднимать и смотреть.
Дата: 15 Янв 2009 18:07:53
У меня IC-7000 комплектовался каким-то фильтром сетевым.
Он занимал много места и мне надоел.
Я обрезал его и сделал провода питания самыми короткими, примерно 7 см.
Стало лучше, уменьшился уровень ALC - до 60 ватт вообще не появляется
и передатчик стал легче набирать мощность.
Дата: 16 Янв 2009 10:15:25
Стало лучше
Вероятно, у Вас плохо согласованная антенна.
А это вообще как так? :) По принципу "двигатель стал легче набирать обороты" ? :)
Дата: 16 Янв 2009 13:58:05
Green
Работаю в цифре, у меня модем RigExrert Plus, регулятором "OUT" выставляю выход звука.
При коротком проводе питания стало возможным при меньшем уровне "OUT" получать 100 ватт выходной мощности при минимальном ALC.
Дата: 17 Янв 2009 17:43:24
Дата: 17 Янв 2009 18:02:03
Iris
Пять баллов!
Дата: 17 Янв 2009 18:05:45
Iris
Нашел в сети непривычные и интересные фото внутренностей 7K.
Кто бы в ИК спектре снял бы ;)
Дата: 17 Янв 2009 18:34:31
Большое красное пятно :))
Дата: 21 Янв 2009 23:47:26
По поводу глюка с возбудом в моем девайсе - уважаемый Green оказался прав, фон как оказалось идет именно от БП, и соответственно от кабеля питания. Претензии к моему IC-7000 сняты :)
Дата: 22 Янв 2009 07:59:03
Такая вот проблемка организовалась с аппаратом. Мощность на 430м упала до 10 вт или была изначально, не обращал внимания, хотя должна быть 35 по паспорту. КСВ в норме 1,5, мощность меряю SX-600. В режиме 144 - честные 50 вт. Лазил в инженерное меню, там ток покоя при 00 1.5А и при FF только 1.6А т.е по паспорту надо выставить больше на 2.5 ампера - 4А - не получается.
Прочитал все. Поставил антеннку с КСВ 1. Это не помогло. Пришлось вскрывать. Проверка цепей ALG и APC (Automatic Power Control) в канале усилителя мощности 430мгц ничего не дала, все так же как в канале 144 м. Стал смотреть формирование смещения на затворе силового транзистора, что как раз выставляется параметром Final Idle Cur(430M), которым у меня и не получалось выставить нормальный ток покоя. Напряжение формируется и подается на делитель с которого через 100 ом поступает на затвор. На делитель то нормальное, как в канале 144м, да на затворе всего растет на полвольта. Омметр показал, что сопротивление с затвора на массу 29 ом . В канале 144 - 4.8 ком - это резистор делителя плюс 100 ом, как и положено. Транзистор не отпаян еще. Кондеры что рядом все отпаял, проверил. КЗ нигде не вижу. Вопрос может ли транзистор работать с таким затвором, а он работает, как ни странно, 10 вт выдает и с корреспондентами можно работать. Вообщем вопрос, отпаивать аль нет, уж больно хлопотно...
Думаю дальше, советы принимаются. Да, еще, при установке параметра Final Idle Cur(430M) через меню инженерное включаешь на передачу, горит 4 кубика S метра, при установке тока в 144 м этого нет. С этим не разбирался еще, хотя судя по напряжениям ALG & APC не должно быть такого. Напряжения эти меньше чем в 144 канале.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 22 Янв 2009 08:28:44
Выявляются всё-таки постепенно болячки, очень плохо что здесь организовалось две абсолютно одинаковые темы по аппарату Icom IC-7000.
А возраст какой 7000ка? И наработка радиочасов, режим работы каков был, не перегревался ли ранее в процессе эксплуатации? Может правда так сначала и было 10вт на 430 МГц?
Дата: 22 Янв 2009 10:59:24
RA9CUT:
Было нечто похожее месяца три назад. Некоторое время не включал диапазон 70 см, затем при работе в ЧМ заметил, что указатель ALC не сдвигается с места; проверил выходную мощность, а она в несколько раз ниже номинальной. Передатчик двухметрового диапазона, при этом, работал как положено. В аппарат не лазил, сразу понес к докторам в Сайком. Николай Николаевич приговорил выходной транзистор.
Любопытно следующее, свыше 5 Вт на УКВ в антенну не подаю, в нерабочем состоянии фидерная линия замкнута сразу за трансивером антенным переключателем. Приемник был полностью исправен, поэтому подозрения, что что-то "прилетело" из антенны были практически исключены.
Дата: 22 Янв 2009 12:18:29
RA9CUT
Напомню, что измерять при этих настройках нужно общий потребляемый трансивером ток от внешнего источника 13,8 В. Именно о разнице суммарного тока потребления передатчика в покое (без модуляции в режиме SSB) идет речь в мануале. Сам все проделывал как рекомендовано и все работает. С одним отличием: максимальная мощность на UHF у моего 7К получается 32...33 Вт.
Как известно, в 7К нет индикации КСВ на диапазонах выше 50 МГц. Но сама схема измерения КСВ на выходе трактов 144/430 МГц имеется и работает, по показаниям которой происходит управление выходной мощностью через ALC. Таким образом в 7К организована защита выхода передатчика и его мощность на УКВ автоматически снижается при рассогласовании выхода. Поэтому единственным видимым признаком о проблемах с нагрузкой трансивера на УКВ будет уменьшение в индикации излучаемой мощности по сравнению с выставленной.
Скорее всего то-то с выходным каскадом на 430 МГц или цепями после него.
Дата: 22 Янв 2009 14:47:30
Возраст полгода, взял в Перми, РадиоАтма. На вид новый, коробка, все путем. Правда номер оказался вырезан заводской и заклеен наклейкой с липовым номером. заметил позже, когда цифры пропали на наклейке. :) Не перегревался, без нагрузки вроде как не включал.
Все остальное работает нормально. Ну кроме качества звука - это всем известно. Корреспонденты сразу говорят, а, 7тысячник..... Правда может еще не обнаружил чего....
На гарантию не повезу, т.к. раскрыл на передачу и ТВ. Ищу транзистор, как найду - заменю.
Дата: 22 Янв 2009 15:51:34
Хм, видимо они закупаются в Радиоэксперте...
Дата: 22 Янв 2009 16:36:14
Только что померил проверенным прибором мощность своего 7000-ка. На 144 - почти честные 50, на 430 - максимум 25. Чуть сбрасываешь напряжение питания ниже 14В, мощность начинает резко уходить. Еще гарантийный, куплен в прошлом году, выпуска 2008 г.
Дата: 22 Янв 2009 17:21:26
Green
У меня было тоже менее 30 Вт, пока через сервис-меню не увеличил. Получилось значение параметра усиления по максимуму, но все равно пяток ватт не хватает до паспортных 35 Вт. На других диапазонах такая же настройка мощности через инженерное меню с запасом,т.е усиление приходилось ставить меньше максимального.
Чувствуется, что передатчик UHF работает на пределе возможностей (или драйвер не раскачивает его полностью?) и во многих аппаратах не дотягивает до максимума.
Дата: 24 Янв 2009 10:43:42
Глупый вопрос - подскажите тип разъема для CI-V? В инструкции написано 3.5 jack, но не написано mono или stereo.
Дата: 24 Янв 2009 13:32:52
Действительно, в руководстве по IC-7000 и IC-703 этого, по-видимому, нет. В RigExpert Tiny применен трехконтактный (стерео) разъем, но задействованы только два контакта.
Дата: 24 Янв 2009 21:25:32
Бери любой, работает масса и кончик с выемкой.
Дата: 28 Янв 2009 11:22:49
Я тут задам такой вопрос.?
А как вообще должно работать ALC,что оно должно показывать.
Например: параметр зависит от установки большей мощности,или от усиления микрофона.?То есть я сам то понимаю что зависит,но от чего?
В каких случаях происходит ограничение сигнала ALC?(при плохом КСВ чтоли)?
У меня на УКВ при громком А........,дотягивает примерно до 70% шкалы,это хорошо или не очень?
На КВ не проверял нет антенны.И что лучше в общих случаях большие или меньшие показания.?,понятно что эти показания не должны выходить за край зоны.
Объясните мне популярно(кто знает)а то я до конца не понимаю этот параметр(Извините уж).
Дата: 28 Янв 2009 11:58:29
в однополосном режиме уровень ALC не должен выходить в красную зону. Достигается это выбором микрофонного усиления. Об этом говорится в мануале.
Во всей "зеленой" рабочей зоне происходит стабилизация выходной мощности. Т.е. начиная с первого зед. кубика шкалы ALC до начала ее красной зоны система поддерживает заданную выходную мощность, "душит" драйвер. В красной зоне тоже присутствует упраление, но в однополосном режиме уже на критических пределах.
Если, например, выходная мощность выставляется в меню меньше максимальной, то это будет поддерживатся с помощью ALC и соответствующие (точнее обратные) показания будут на шкале ALC в режиме постоянного излучения (CW, FM). Меньше выходная мощность - больше показания ALC.
Другими словами, зеленая область работы ALC - это рекомендация для однополосного режима и возможность контроля правильного выбора усиления по микрофону, во всех других случаях это показатель "удушения" выхода передатчика и индикация красного сектора не обязательно проблема.
Вот в случае плохого КСВ (выше 3-х) происходит принудительная работа системы по уменьшению мощности. Тогда это видно наглядно: ALC уходит в красный сектор, а индикатор выходной мощности показывает меньшее значение, нежели заданное в меню установки мощности. И, кстати, ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ проверить согласование выхода 7К на VHF/UHF, где нет прямой индикации КСВ, но есть сама схема измерения КСВ по выходу, пороговый сигнал с которой по-прежнему управляет драйвером. Так в 7К реализована защита выходного каскада от перегрузок на всех диапазонах.
Дата: 30 Янв 2009 08:56:29
Правильно ли я понимаю,что если в режиме FM, у меня будет гореть пару красных кубиков ALC(при установленной мощности 100% по настройкам меню на VHF/UHF диапазоне),а на индикаторе мощности крайний правый кубик +60дб не загорается------то это означает повышенный КСВ в антенном фидере?
А вообще блогадарю за разъяснение данного вопроса.Спасибо.
и за поддержку диалога в форуме "проблема с IC-7000".
Пока всё О.К( тьфу три раза),но проверить его как положено нет сейчас возможности.
Дата: 03 Мар 2009 11:31:19
Вопрос к уважаемому сообществу.
Появился новый глюк в «маленькой горячей штучке» или "черном ящике проблем".Пропал звук во встроенном громкоговорителе и на разъеме для подключения внешнего "спикера" на задней стенке IC7000 .На "морде"- НЧ присутствует с нормальным уровнем.Путем "умозаключений", под подозрение попала легкоплавкая СМД перемычка ЕР 2602 (стр.81 сервис мануала) ,но практическая прозвонка показала ее исправность.Следующей подозреваемой в этом "темном деле" оказалась "макруха"Q2602 (ЕСН8301 от SANYO) -это электрон.переключатель.Поскольку эта деталька находиться с обратной стороны MAIN UNIT(которую снимать довольно "гемморно"),хотелось бы узнать следующее:
1.Встречалось ли у кого-нить подобное?
2.Есть ли аналог ЕСН 8301(поиск аналогов по инету и донецким радиорынкам ничего не дал)?
3.Зачем она там вообще нужна, на НЧ тракте для "фронт юнит"(отстегивающейся панели),кот. по сути является"дублером", ничего такого нет?
Дата: 03 Мар 2009 15:14:38
ИМХО, она там нужна чтобы отключать встроенный и внешний громкоговорители при подключении наушников к "морде".
Дата: 03 Мар 2009 16:14:11
Вполне возможно,но не понятен алгоритм работы.На задней стенки подключаем внешний громкоговоритель-внутренний отключается,сигнал при этом проходит по одному и тому же тракту от усилителя НЧ,включая этот элетронный переключатель,до внутр.спикера или выносного на задней стенке.Подключаем наушники или внешний "говорун" к морде при этом вутр.громковоритель также отлючается,НЧ сигнал "снимается",до переключателя (непосредственно с усилителя НЧ).Другими словами на "морде" зделано то же самое ,но без элетронного переключателя(нет его там).
Дата: 03 Мар 2009 16:24:49
Немного подумал и "вразумился".При подключении внешнего динамика на задней стенке,отключение внутреннего происходит "механическим"образом(втыканием разъема в гнездо и переключением контактов в гнезде).При подключении наушников к"морде" цепь внутреннего громкоговорителя разрывается с помощью элетронного ключа Q2602.
Дата: 04 Мар 2009 12:02:43
Кто подскажет где поблизости Украина,Россия можно найти эту на вид" копеечную" микросборку ECH8301-TL(Q2602)?Гугл выводит только на забугорные сайты.Один чел.предложил доставить из штатов за 60 у.е. и сроком доставки в 1,5мес.Вроде как и дороговато.Сколько реально стоит эта деталька тама?
Дата: 04 Мар 2009 12:36:50
us5ivz
Вы даташит откройте на этот свич да на полевичке сделайте такое-же.
Там полевик 10-вольтовый и двунаправленный стабилитрон внутри.
