Дата: 04 Мар 2009 13:52:54
Зиг-Заг,спасибо!Да открывал,смотрел.Особенно порадовали размеры 2,9 на 2,8 мм и шаг 0.65 мм между четырьмя парами "ног".Да и плата"main unit" как то не особенно к подобным передекам приспособлена.Это надо быть настоящим ювелиром или "Левшой".А по идее "деталька" -то действительно копеечная.
Дата: 04 Мар 2009 16:19:14
us5ivz
А что вызвало выход из строя? Брак или внешние воздействия?
Дата: 04 Мар 2009 16:46:46
Даже не знаю.Получилось так,что после прошлогоднего Полевого дня его не включал(на стационаре пользую TS 2000),а в поле работали на наушники, подключенные к "морде",т.е.
внутр.громкоговоритель был отключен.Возможно в"горячке "кто-то из команды подключал внешний телеграфный ключ в разъем на задней стенке "EXT SP", так как он был снабжен 3,5 мм джеком для Кенвуда(вот уж буржуйские стандарты разъемы для подкл.наушников и тлг.ключа у этих двух фирм подходят с точностью до наоборот).С другой стороны такое подключение ничего страшного произвести не могло(судя по схеме).Так как стоят в этих цепях, неск.легкоплавких смд перемычек,кот.в случае чего должны были перегореть в первую очередь.Да и ECH 8301 довольно мощная "штучка",кот . убить надо еще и постараться.Одним предложением -" Меня терзают смутные сомнения...".
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 27 Мар 2009 15:42:26
Возникли некоторые вопросы по IC-7000, хотелось бы иметь русский мануал в полном объёме а не урезанный наполовину. Может кто имеет и может поделится, т.к. в комплекте с моим трансивером шёл только на английском. Буду очень признателен, заранее.
Дата: 30 Мар 2009 17:54:32
Дата: 31 Мар 2009 00:10:05
ut3rzУчастник
Дата: 31 Мар 2009 08:43:55 · Поправил: ut3rz (31 Мар 2009 21:20:22)
Мне попадались две инструкции
Большое спасибо, одна от сайкома, вторая от хелпер и обе не 100% повторяют английскую версию. А дальше: работа с цифровым магнитофоном, программирование памяти, операции сканирования, антенные тюнера?
Просто в эфире услышал что сайком комплектует свои трансиверы полной инструкцией на русском языке, вот потому и возник такой вопрос, как всегда - пусть бы было если существует таковая в наличии.
Лично мне для пользования отлично на английском, да впрочем любая подходит, лишь-бы не иероглифами китайскими была написана.
Дата: 31 Мар 2009 08:53:42
ut3rz
У меня аппарат из Сайкома с их-же переводной инструкцией.
Хочу сказать, что она далеко не на 100% совпадает с англоязычным оригиналам.
Дата: 18 Апр 2009 16:18:48 · Поправил: RA9CUT (18 Апр 2009 16:19:40)
Такая вот проблемка организовалась с аппаратом. Мощность на 430м упала до 10 вт или была изначально, не обращал внимания, хотя должна быть 35 по паспорту. КСВ в норме 1,5, мощность меряю SX-600. В режиме 144 - честные 50 вт. Лазил в инженерное меню, там ток покоя при 00 1.5А и при FF только 1.6А т.е по паспорту надо выставить больше на 2.5 ампера - 4А - не получается.
Прочитал все. Поставил антеннку с КСВ 1. Это не помогло. Пришлось вскрывать. Проверка цепей ALG и APC (Automatic Power Control) в канале усилителя мощности 430мгц ничего не дала, все так же как в канале 144 м. Стал смотреть формирование смещения на затворе силового транзистора, что как раз выставляется параметром Final Idle Cur(430M), которым у меня и не получалось выставить нормальный ток покоя. Напряжение формируется и подается на делитель с которого через 100 ом поступает на затвор. На делитель то нормальное, как в канале 144м, да на затворе всего растет на полвольта. Омметр показал, что сопротивление с затвора на массу 29 ом . В канале 144 - 4.8 ком - это резистор делителя плюс 100 ом, как и положено. Транзистор не отпаян еще. Кондеры что рядом все отпаял, проверил. КЗ нигде не вижу. Вопрос может ли транзистор работать с таким затвором, а он работает, как ни странно, 10 вт выдает и с корреспондентами можно работать. Вообщем вопрос, отпаивать аль нет, уж больно хлопотно...
Думаю дальше, советы принимаются. Да, еще, при установке параметра Final Idle Cur(430M) через меню инженерное включаешь на передачу, горит 4 кубика S метра, при установке тока в 144 м этого нет. С этим не разбирался еще, хотя судя по напряжениям ALG & APC не должно быть такого. Напряжения эти меньше чем в 144 канале.
Получил сегодня транзисторы. Нашел только в Воронеже, ТПО Электрон транзистор rd60HUF1. Отпаиваю старый, точно - сопротивление затвор на массу 29 ом. Запаиваю новый, включаю. Ток покоя теперь строится, все Ок. Вроде работает, корреспонденты слышат, мощность 40 вт показывает, но работает интересно.
режим FM.
100 % мощность индикатор +60 ,alg 50 полностью зеленая зона, мощность в антенну 40вт
75 % индикатор +50 , alg 2 кубика красных, в антенну 35 вт
50% индикатор 9, alg 2 кубика красных, 15вт
25% индикатор +60, alg 50 полностью зеленая зона, мощность в антенну 40вт
0% индикатор 5, alg 4 кубика красных,мощность в антенну 5вт.
В режиме SSB там все нормально, показывает как и положе. Чем обьяснить незнаю, возбуд какой, что ли, но корреспонденты на слух не замечают. на 144 все нормально работает. Вообщем непонятки
Дата: 18 Апр 2009 19:37:13
Дата: 18 Апр 2009 22:22:36 · Поправил: RA9CUT (19 Апр 2009 20:43:49)
To: RA9CUT
Я думал Вы заметите : http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19068
Спасибо, коллега. Не видел. Очень интересно.
Поскольку старые не дает править,тут пишу.
ПРоблема с мощностью что описаны парой постов выше, типа на 25% дает 100, решаются просто. Не настроено толком в инженерном меню. настсроил и стало все ок. Так же строится и по АЛГ, но там надо генератор НЧ, что нибудь пристрою, тогда посмотрю как получиться. |
Дата: 04 Окт 2009 10:16:17 · Поправил: seregasp64 (04 Окт 2009 10:45:02)
Доброго всем здоровья ! А кто нибудь пытался замерять в IC-7000 реальное потребление в режиме TX ? У меня разброс по диапазонам от 17 до 22 ампер . В меню мощность на 100 % . БП - параметрический . Нагрузка-эвивалент 50 ом . Дефект заводской настройки или общее явление ?
Дата: 29 Окт 2009 20:21:21
Да уж тема ic-7000 умерла а жаль...
ut3rzУчастник
Дата: 29 Окт 2009 21:02:53
seregasp64 разброс по диапазонам от 17 до 22 ампер
Потребляемый ток примерно такой и у моего трансивера, от 17,5 до 20 ампер. Характерно что на 14, 21 и 28 МГц выше чем на НЧ диапазонах. Контролирую постоянно, приборы прямо на передней панели блока питания, вольтметр и амперметр.
Дата: 01 Ноя 2009 08:49:15
http://ra9woy.qrz.ru/images/mod_hm-151-2.jpg Как то и сам в последнее время столкнулся с проблемой недостаточного усиления по микрофону в SSB . Подскажите пож.кто делал вышеуказанную доработку штатной гарнитуры и каковы результаты ? По потребляемому току в режиме передачи вопрос прояснился : растет на ВЧ диапазонах а также с повышением КСВ . |
Дата: 09 Ноя 2009 19:57:40
Да чтото утихает темка.А насчёт микрофона,то я пробовал SM-20,и на КВ в SSB,ни хуже и не лучше штатной мыльницы,да лучше бы они вместо телика воткнули туда эквалайзер,или сделали новую програмку перепрошивки с экволайзером.А вот на 144 в ЧМ SM-20 лучше заметнее.Давайте новые наработки с этим девайсом сюда,ато тема остыла.
Дата: 14 Фев 2010 13:51:54
КАКИЕ ныне новые коментарии по IC-7000 Что нового можно услышать об этом аппарате.?
Вот недавно слышал в эфире ,что купил 7к PRO ,а что уже появились и такие аппараты.
Дата: 14 Фев 2010 17:39:23
Не слышал о такой новинке. Может это шутка и имелся в виду кем-то доработанный трансивер? Тогда мой 7К можно считать "ПРОшкой":)
Дата: 06 Мар 2010 18:17:04
Похоже это ктото представляет так;раз с цифровой обработкой то значит автоматически называет PRO.Может оно и правильно,я точно не знаю.
Дата: 10 Май 2010 20:15:26
Чё-то темка совсем заглохла...Надо поднять. У меня данный аппаратик уже полтора года, прекрасно себя проявляет. Надеюсь у всех остальных также!
Дата: 10 Май 2010 21:26:51
Вот поэтому и заглохла... Скучный аппарат... не ломается... доделывать нечего... работает и работает...
Дата: 23 Май 2010 16:24:04
доделывать нечего
Хочешь сказать паялы ещё не доросли до такой техники?
Дата: 23 Май 2010 16:38:53
Дата: 21 Июл 2010 09:30:44 · Поправил: rv6ajj (21 Июл 2010 14:01:08)
Приветствую юзеров IC-7000. Есть проблема, после CPU reset в сетке диапазонов появился новый band 15.000MHz. На HM151 отзывается на клавишу GEN. Вопрос - можно ли это безобразие исключить из списка диапазонов при прокрутке клавишами Band Up, Band Down на морде? Версия #8 EXP. Так же при измерении мощи на 50 Ом нагрузке обнаружился такой расклад 1.8, 3.5, 10, 21 - 100Вт; 7, 14, 24, 28 - 80Вт. При этом пока радио холодное наблюдается нестабильность вых. мощности (плавает не небольших пределах). После прогрева с помощью телеграфных точек моща стабилизируется, но местами случаюся повторные плавные изменения. В CW на всех диапазонах имеет место быть одна красная метка ALC, хотя на 50 Ом нагрузке по моему разумению этого быть не след. Радио не падало, воздух вместо антенны никогда не использовал. На передачу работало часто и много с октября прошлого года (12.5k qso). Если кто сталкивался с подобными фактами, присоветуйте как боролись. Есть конечно версия с тр-торами в оконечнике, но вдруг....
Юрий, RV6AJJ / A65CA
Дата: 21 Июл 2010 17:47:01 · Поправил: zinvit (21 Июл 2010 17:50:58)
под этой клавишей скрываются 3 ячейки, в которые можно вбить произвольные частоты.
по крайней мере, у меня в американской версией (#05) так, и соответственно, текущая в "GEN" частота "вылезает как поддиапазон" при переборе Band Up, Band Down!
Мне так, наоборот удобен этот дополнительный поддиапазон :-)
По поводу остального - не знаю, но скорее всего, при CPU reset слетели системные настройки (в инженерном меню которые), которые уникальны для каждого экземпляра, и "чудеса" с выходной мощностью на различных диапазонах только склоняют к этой версии..
Дата: 21 Июл 2010 18:10:08
Привет zinvit,
1) С ячейками всё ясно, не понятно как теперь это убрать, ведь изначально GEN bandа в переборе диапазонов не было. 2) Не думаю что CPU reset сносит все аппаратные установки, включая регулировки выполненные производителем перед забросом радио на рынок. Фокусы с нестабильностью выходной мощности случались и до сброса. Питаю от FP-1030A и глюков с DC быть не должно. Было дело, работа велась в CW, мощность стала уменьшаться до половины, при этом аудио в ушах из тона стало переходить в щелчки. Дойдя до полста выхода радио угасло и через секунду успешно завелось без моего участия. Я правда от новизны происходящего на ALC не глянул, но думаю там всё закраснело. На этот счёт есть соображения?
Дата: 21 Июл 2010 18:22:22
Я на своем тоже замечал , что мощность не всегда стабильна.. но потом выяснил два причины для этой нестабильности:
1. слишком резкая реакция на рост КСВ - даже при 1,3 -1,4 заметно начинает падать мощность, ALC при этом резко растет, и особенно это заметно, если выставлено не 100% мощи, а например, 40% (я много в пск работаю, поэтому почти всегда на пониженнке)
2. мощность начинает заметно снижатся даже при небольшом снижении питающего напряжения от 13,5 вольт. Хорошо это заметно при рабте от аккумуляторов чуть подсел, хотя бы до 12 в и моща процентов на 20 падает... Изза этого сделал себе повышающий стабилизатор для питания от аккумуляторов.
Кстати, ALC при этом тоже быстро растет!
поэтому единственное соображение - все-таки последить за попадающим на трансивер напряжением (а не на клеммах блока питания), например, на выводах питания антенного тюнера.
более что-то ничего в голову не приходит...
Дата: 21 Июл 2010 21:39:24 · Поправил: rv6ajj (21 Июл 2010 22:13:09)
Во дела, в rtty дал tx, хотел ток проверить, так между БП FP-1030A и фильтром OPC-1457R на DC кабеле минусовой предохранитель с щелчком и дымом подался в мир иной. С чего бы это мой 7к такой ток потянул, стоит холодный как тундра зимой. Видимо колодка уже давно подгорела и глюки по питанию могли быть, как следствие все проблемы с мощностью.
Так и есть, нога отгорела напрочь. После замены на всех диапазонах мощность по SX-200 более 100Вт в CW, хоть приберай.
73!
Юрий RV6AJJ / A65CA
Дата: 21 Июл 2010 22:20:30
ну вот!
Поздравляю !
Дата: 27 Июл 2010 12:02:58
Тут такое дело приключилось у меня.
Разбирал IC7000, как-то умудрился сжечь CAT интерфейс. Перегорела дорожка возле разъема.
C шинами намучался, жуть... Думаю, очередные разбирания они могут не пережить
Ну да ладно, вроде все работает, пьфу-пьфу-пьфу.
Сложилось так, что собирать обратно начал через длительное время, не всё запомнил, где что было.
И остались лишние детали :) :)
В принципе, ерунда, но хотелось бы вернуть на свои места.
Посмотрел на на фотках у RM9WY, не обнаружил.
http://ra9woy.qrz.ru/images/ic-7000_down.jpg
http://ra9woy.qrz.ru/images/ic-7000_up.jpg
То ли они где-то внутри, то ли глядел криво.
Не подскажете, где стоит эта пластинка и прокладочка? Ну очень не хочется опять все разбирать...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc021241.jpg) |
