Дата: 06 Янв 2013 14:29:47
Коллеги, помогите решить небольшую пробему с 7К.
Купил два года назад через HRO , после 746. Аппаратом очень доволен, как на КВ диапазонах так и на УКВ в полевых днях. Сразу сверху на корпус к вентилятору положил другой вентилятор и на постоянной основе через гнездо тьюнера подключил к трансиверу. Все ОК.температура не более 4-5 делений, даже в жару..!! НО... год назад начала барахлить кнопка РВТ. Не регулярно включается, часто надо нажать несколько раз прежде чем она включится и загорится зеленый огонек.. проверил тестером контакты кнопки - все замыкается и размыкается нормально. Иногда все нормально работает, потом вдруг включение РВТ пропадает...Сколько ни пытался выяснить через Йком, Сайком - присылайте аппарат , а там через три месяца , разберемся...при неопределенной цене ремонта, хотя это на работу трансивера и не влияет. Пожалуйста, дайте совет что делать, может кто с такой проблемой уже сталкивался?
Дата: 24 Янв 2013 12:58:03 · Поправил: cheban (24 Янв 2013 13:22:31)
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, как мне 7000 раскрыть на передачу на 2,130 МГц. Или дайте ссылку где этот вопрос обсуждается. Спасибо.
Покурил схему, вроде нашёл. Либо d204 либо d205. Какой из них выпаивать, если это они?
Дата: 25 Янв 2013 09:33:03
Дата: 04 Апр 2013 17:02:48
Всем привет. Приехал из штатов IC 7000 версия #25 USA 01. Кто подскажет как раскрыть на передачу? Как и любую другую американскую версию? Спасибо.
Дата: 05 Апр 2013 11:59:02
Дата: 04 Май 2013 23:51:06
Вот, что мне сразу не понравилось – греется он жутко. Даже когда работает на прием с завернутым шумоподавителем, индикатор температуры находится около красной отметки. А когда я общие вызовы записал на внутреннюю память и через каждые 5-7 сек. выдавал это в эфир, через 15мин такой работы индикатор температуры был уже далеко за приделами красной зоны.
Ну и ничего, прошло уже прилично времени, а про дохлые трансиверы особо не слышно. Зря боялись.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 05 Май 2013 02:28:30
Жарким летом 2012 года ни разу в красной зоне не приходилось температуру видеть. В моем, кулер не допускает этого даже при интенсивной работе на передачу.
Дата: 16 Сен 2013 17:28:33
Коллеги, подскажите, на УКВ IC-7000 измеряет КСВ в графическом меню с заданным шагом? Что-то я не могу от него добиться показаний никаких.
Или у меня КСВ меньше 1, или одно из двух. ;-)
Дата: 16 Сен 2013 19:54:32
IC-7000 на УКВ-диапазоне не отображает КСВ.
Косвенно степень согласования антенны можно понять по показаниям ALC-метра.
КСВ в виде графика только на КВ-диапазонах.
Дата: 28 Авг 2014 12:36:28
Кто подскажет, на сколько работоспособен IC-7000 на сколько часто выходят из строя и какие неисправности встречаются.
Задаю вопрос по примеру того, что например есу 6 портативки почти все со временем перестают работать из-за фильтра ПЧ.
А какие проблемы с айкомом 7к ?
Дата: 28 Авг 2014 13:49:56
RX3AVD
КСВ не может быть менее 1. ))) Коэффициент стоячей волны это отношение наибольшего значения амплитуды напряженности электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему.
Дата: 28 Авг 2014 14:11:38
Sten123450
Аппарат не любит перегрева.
А в целом, особенных глюков у последних версий (начиная с 2009 года) нет.
Дата: 29 Авг 2014 10:08:17
yury98
Даже не сказать как радуют меня эти слова. Значит я сделал правильный выбор.
Дата: 29 Авг 2014 10:43:19
Если приобретёте IC7000 настоятельно рекомендую сразу вести к Шульгину, он выставит нормальные токи покоя выходных транзисторов и аппрат войдет в нормальный тепловой режим, производитель устанавливает токи покоя порядка 1,5 ампера что приводит к перегреву даже в режиме приёма. Приценденты по тепловому пробою выходных транзисторов были неоднкратно (информация проверенная) Кроме того японцы почемуто между радиатором аппарата и радиаторами выходных транзисторов в данном аппарате на кладут теплопроводную пасту КТП что приводит к выходу из строя транзисторов выходного каскада по теплу. Замена транзистров-от 6000 руб.
Так что к RZ3CC, адрес и телефон найдёте QRZ.RU. Удачи.
Дата: 29 Авг 2014 12:15:54
Производитель устанавливает 1 ампер.
Дата: 29 Сен 2014 13:05:18
yury98
Если Вас не затруднит, какие особенные глюки были до 2009 года?
Дата: 29 Сен 2014 14:06:14
Kilohertz
На вскидку, до 2009 года были следующие проблемы (естественно, не у всех аппаратов):
Improvement of protection for the driver and final amplifiers
Improvement for damaged driver amplifier
Stop the AF 8 kHz Tone Noise
PLL reference frequency adjustment
Improve white noise on receiving
Improvement on Unstable TX/RX sound
Дата: 29 Сен 2014 15:02:01
yury98
Спасибо за инфо
Дата: 16 Окт 2016 18:06:03
Реально в продаже данный аппарат найти?
Дата: 16 Окт 2016 18:10:21
да их валом. от 650 долларов...
Дата: 16 Окт 2016 18:24:50
Например?
Дата: 16 Окт 2016 18:30:57
Дата: 16 Окт 2016 18:47:34
Оказывается он уже снят с производства
Дата: 16 Окт 2016 18:51:49
и уже давно. модель была очень популярной, но я бы не назвал ее удачной. за 750 баксов уже можно купить 7100. намного интересней радио...
Дата: 16 Окт 2016 22:18:58
А какие плюсы у 7100 по сравнению с 7000?
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Окт 2016 22:59:02
Дата: 17 Окт 2016 10:39:46
Снят с производства в 2013 году.
Запасные модули, в частности Logic Unit тоже не выпускаются.
Дата: 17 Окт 2016 12:07:15
Я так понял, с аксессуарами и з/ч у Icom (в отличие от Yaesu, например) вообще плохо.
Дата: 17 Окт 2016 13:31:49
C аксессуарами особых проблем нет.
С запчастями - средний срок техподдержки 5 лет с момента снятия с производства.
Дата: 23 Мар 2018 10:11:34 · Поправил: Joni105101 (23 Мар 2018 10:19:35)
Доброго времени!Откройте,пожалуйста тайну,уважаемые владельцы ic7000,как войти в режим расширенного спектранализатора?
Спасибо!
Как на этом видео:
https://youtu.be/1e8kc5AQo2A |
