На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7000
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 23 Мар 2018 11:09:46 #
Читайте коммент под видео, нужны дополнительные железки:
IF1 IC7000 -- RTL2832 + raspberry pi (CAT+FreqShow) -- display IC7000
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 23 Мар 2018 11:34:39 #
pauls ,благодарю за ответ.В стандартной комплектации это не грозит.Спасибо.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 24 Мар 2018 07:58:03 · Поправил: Joni105101 (24 Мар 2018 08:15:15) #
Подскажите ещё пожалуйста,по поводу модуляции.Есть ли всё_таки возможность в инженерном меню расширить полосу частот по микрофону,подобие эквалайзера.В тангенту был мной добавлен кт3107 с обвязкой,громкость возросла,но спектр "зажат" по прежнему.Корреспонденты негодують.Доработанный ТУТ 9800(его тангента),по модуляции гораздо лучше.Не хорошо ето.Замена микрофона,капсуля,никаких изменений не вносит,увы.
Речь идёт пока о 145 и 430.Про полосу,что нужно применять широкую знаю.
Конкретной информации я не могу найти в поиске.
Заранее благодарен.
US7IGN
Дата: 24 Мар 2018 10:43:33 #
А точно дело в полосе? Много айкомов было и ни с одной штатной гарнитурой проблем никогда не было. При условии что в нее никто не лазал и в меню ничего не накручивал. Может для начала все вернуть в исходное состояние согласно сервис мануала? http://www.arcticpeak.com/files/ICOM_IC-7000_Service_Manual.pdf
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 24 Мар 2018 11:21:35 #
US7IGN в радио до меня не копали и я ещё не ковырялся.В самой р/т.Она под пломбами диллера.Нет доработок по нагреву и не работает режим телевизора.Может оно и к лучшему.
Странно,у меня с айкомом уже второй раз проблема.Два года в зад приобретал очень старый трансивер айком ic_255e.Модуляция микрофона как будто из бочки.Он переехал в машину,в бардачёк и успешно забыт,вместе с машиной.Но он стоил мне относительно копейки и я по этому поводу не расстроился от слова совсем и даже забыл.Но вот я сейчас еле наскрёб на эту р/т,и снова старый привет.Наверное фирма держит марку.Дело в том,что отвратительное качество модуляции слышу и я на попугая,относительно других моих р/т и так_же ВСЕ корреспонденты указывают на "бочкообразный" или ужатый спектр частот.
US7IGN
Дата: 24 Мар 2018 11:50:58 #
все может быть. и брак и банальная расстройка от возраста и условий эксплуатации аппарата. а с другой тангентой или компьютерной гарнитурой то же самое? компрессия выставлена в разумных пределах? на 7000 я когда-то на его штатную тангенту в полевом дне на УКВ отработал - десятки связей и никто слова не сказал по качеству модуляции. на 7400 на его мыльницу тоже все отлично было. в 706-х конечно получше все, но это не принципиально.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Мар 2018 12:05:01 #
Joni105101
Многие айкомовские автомобильные станции звучат как помойка. Поэтому все радиолюбители дорабатывают микрофоны.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 24 Мар 2018 13:19:51 · Поправил: Joni105101 (24 Мар 2018 13:25:24) #
US7IGN всё может быть,Вы правы.Но я всё_таки напомню.Речь идёт о 145.На кв у меня ещё нет антенны,да и не работал я ещё там никогда. Компрессии на УКВ нет как таковой.И естественно у меня кроме стандартного "супового набора" нет ничего и сравнивать нет с чем.
9CXX увы вынужден с Вами согласиться.Но дело не в микрофоне,как я уже писал выше,замена микрофона никчему не привела.Режет спектр сама р/с,адаптируя речь под китайский/ипонский диалект...
Очень хорошая разборчивость при подключении 15АС-408.Встроенный динамик унылый...
US7IGN
Дата: 24 Мар 2018 15:07:39 #
если при смене микрофона ничего не меняется, то смотрим сервис мануал, в котором описан путь прохождения аудиосигнала:
3-2-1 MICROPHONE AMPLIFIER CIRCUIT (MAIN UNIT)
The microphone amplifier circuit amplifies microphone audio
signal to a level needed for the DSP circuit.
Audio signals from the [MIC] connector (FRONT unit; J303
or MAIN unit; J2003) are amplified at the microphone amplifier
(IC2007, pins 1, 2) and then applied to the DSP circuit
(LOGIC unit) via J2251 (pin 3).
DSP или работает или не работает (не считая кривых регулировок)
Остается проверить цепь от J303 до J2251.
7000 достаточно "нежные" и уже немолодые аппараты. Если он проездил по жаре и тряске в машине, то вероятность выхода из строя любого элемента достаточно велика. Поэтому сначала проверять режимы по постоянному напряжению TS462CPT и все элементы по ходу сигнала и обвязки микросхемы.
Это что касается аудио по НЧ.
Что касается ВЧ, то могут конечно быть вопросы по работе драйвера и выходного транзистора. В любом случае не помешает проверить токи покоя и режимы транзисторов. Если уж купил старый аппарат, то желательно провести полную проверку и регулировку по сервис-мануалу.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 24 Мар 2018 17:00:40 #
Joni105101
это косяк именно 7000. именно для FM. "мелкая" модуляция. несколько лет назад на форумах активно обсуждался. насколько я помню, решения не найдено.
US7IGN
Дата: 24 Мар 2018 23:28:42 #
А этот мужик говорит, что найдено =) https://www.7000mic.com/hm-151-info
И здесь говорят что настроить все можно [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Впрочем, в высшей степени странно покупать такое радио, чтобы использовать на УКВ в FM.
А может действительно эффективное решение не найдено потому что его особо никому не нужно было искать.
З.Ы. Модест Петровичслышал сегодня /qrp максимум 429. после того как я отвечал - станция опять уходила в полный ноль. так и не понял слышно ли было меня. я сегодня снова на mcHF.
rolsen
с окт 2015
Дата: 06 Апр 2018 03:34:02 #
здравствуйте у меня 7000-к включился постоянно на передачу все шнурки кроме питания отключил но горит красный светодиод и всё работает как будто нажата педаль Возможно коротнул шнур от разьёма ACC для комутации усилителя, так как после его переделки появилась эта неисправность Может ктото сталкивался стакой проблемой ?
US7IGN
Дата: 06 Апр 2018 07:57:00 #
D1101 и D1102 на DDS UNIT целые?
rolsen
с окт 2015
Дата: 06 Апр 2018 10:09:44 #
спасибо похоже это диодные сборки после праздников проверю
R6LC
с апр 2018
Георгиевск
Дата: 28 Апр 2018 22:27:47 #
Пропал приём на 144 МГц. 432 МГц и КВ работает. Где копать?
avers
с апр 2017
Саратов
Дата: 30 Апр 2018 20:30:33 #
смотреть преамп двухзатворник q551, к сожалению он на нижней стороне платы PA.
ra9wn
с мар 2018
Ханты-Мансийск
Дата: 03 Май 2018 05:39:37 #
Доброе утро. У 7000 аппарата в два раза заниженная мощность на УКВ на выходе аппарата, относительно заявленной в паспорте аппарата, это нормальное явление? Фактически не работающий КСВ-метр на УКВ это тоже нормальное явление? Или это неисправности аппарата?
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 03 Май 2018 09:08:15 #
ra9wn
может и так-но всёж проверьте с хорошим блоком питания.ксв-у него на укв помоему вообще не работает-просто "указометр".
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 03 Май 2018 11:29:12 #
ra9wn
У 7000го на УКВ/ДЦВ КСВ-метр абсолютно точно не должен работать.
Исправность выходного каскада/антенны можно проверить по показаниям ALC-метра.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 03 Май 2018 11:33:03 #
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 05 Май 2018 15:47:53 · Поправил: Joni105101 (05 Май 2018 15:50:22) #
ra9wn ,при выезде на дачу,подключал антенну укв автомобильную,на магнитном основании,изначально установил на козырёк домика кирпичного.Так трансивер совсем отказался выходить на передачу,сработала защита.После установки антенны на металл,всё хорошо.Вумный,гад...Это я к тому,что может и сбрасывать мощность.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 05 Май 2018 16:25:49 #
Да,раз уж пишу,может кому пригодится.
Поставил пред.усилитель на кт3102Е.Гораздо повысился уровень громкости микрофона,что отлично на ЧМ ,но как была глухая модуляция,так и осталась.После заменил ёмкость с 1мкФ до 0.5,честно сказать никакой разницы на слух не заметил.После заменил микрофон на китайский,купленный на рынке,но в два раза больше по диаметру и высоте.И только после этого мне уже не предлагают корреспонденты вылезти с тангентой из бочки и т.д.
Render99
с апр 2013
Дата: 16 Май 2018 14:42:07 #
Какая у IC7000 адекватная цена сейчас(б\у). Собираюсь расставаться до лучших времен с аппаратом...
US7IGN
Дата: 16 Май 2018 18:26:51 #
Все зависит от состояния аппарата. Самый дешевый из проданных встречал за 700$.
Render99
с апр 2013
Дата: 16 Май 2018 19:08:57 · Поправил: Render99 (16 Май 2018 19:09:52) #
Хорошее состояние. Не потрепан, исправен. Не прокурен :) Брал с рук - года 3 у меня. Эксплуатируется с пленкой на экране.
Такие сколько стоят?
US7IGN
Дата: 16 Май 2018 19:20:20 #
я не знаю. рынок б/у техники это рынок продавца и покупателя. и цена это за сколько один готов продать, а второй - купить. начните продавать за 1000$ и каждые две недели снижайте на 50. как только начнут предлагать купить - столько и стоит. если нужно быстро продать - просите сразу 700. думаю быстро уйдет. а может уже и не очень быстро. сейчас новые трансиверы в цене сильно упали. хотя те же древние 706мк2г или 857 как стоили 500$ так еще и долго будут стоить.
Render99
с апр 2013
Дата: 16 Май 2018 19:22:29 #
Спасибо.
Старое оно как то надежнее) Я думаю еще вернусь к 7000-му)
US7IGN
Дата: 16 Май 2018 19:38:00 #
особенно когда поменяешь все конденсаторы и пропаяешь половину выводов =)
Render99
с апр 2013
Дата: 17 Май 2018 10:15:45 #
Это слишком старое)
US7IGN
Дата: 17 Май 2018 22:41:24 · Поправил: US7IGN (17 Май 2018 22:42:26) #
Это слишком старое)
слишком старое это когда панельки ламповые в пыль рассыпаются.
вот за сколько можно взять почти новый 7000 в штатах (к нам плюс 30-50$ привезти) https://forums.qrz.com/index.php?threads/icom-ic-7000-in-excellent-condition-s-n-0512050.613115/
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
