На сайте: гостей - 67,
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7000
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 21 Фев 2007 10:41:29 · Поправил: 308SD101 (21 Фев 2007 12:20:00) #
друзья, драматическое улучшение звучания штатного микрофона в чм происходит при выборе самого широкого фильтра по чм-приему. на эту тему в мануале есть почти незаметный комент ))
When the IF filter is selected FIL2 or FIL3 in the FM
mode operation, the Tx IF filter’s passband width is
fixed narrow selection (2.5 kHz).
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 23 Фев 2007 21:28:53 #
Может кто поделиться русской инструкцией к 7000-ку, а то весь инет облазил уже ни где нет(((
mdw75
Дата: 09 Апр 2007 12:51:53 #
Насколько разительно обсуждаемый аппарат отличается в лучшую сторону от Yaesu FT-897/857?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Апр 2007 13:24:02 #
mdw75
Когда Yaesu сделает аналогичный аппарат с ДСП не по НЧ, тогда можно будет говорить об отличиях.
А пока это совершенно разные изделия, как чайник и утюг, хотя оба греют ;)
mdw75
Дата: 09 Апр 2007 13:36:39 · Поправил: mdw75 (09 Апр 2007 13:37:16) #
Всё же приведённые предметы бытовой техники решают разные задачи, а изделия от ICOM/Yaesu предназначены для приёма/излучения радиосигнала. Вопрос только у кого это получается лучше.:)
Меня интересуют характеристики приёма/передачи с точки зрения пользователя данной аппаратуры. Особенно интересно услышать тех, кто имел возможность использовать оба варианта.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Апр 2007 14:08:11 #
mdw75
Посмотрите на cqham и на qrz, там многостраничники как раз в интересующем Вас направлении.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 09 Апр 2007 15:25:51 #
А у меня такой вопрос появился.
Ковыряясь в забугорных магазинах обнаружил любопытный факт:
Аппараты YAESU FT-897D как и положено стоят гораздо дешевле своих собратьев, предлагаемых нашими отечественными фирмами. Даже аппараты укомплектованные изначально всеми фильтрами и тюнером у них дешевле, чем у нас базовая конфигурация. Что вобщем-то логично.
А вот что касается IC-7000, то тут картина довольно странная. У них в магазинах цены с нашими практически равны, а то и выше попадаются. Где тут собака порылась? Чем их IC-7000 от наших отличаются?
(бродил по европейским магазинам)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Апр 2007 16:02:24 #
IC-7000 свежее и еще не успел упасть в цене.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Апр 2007 17:48:24 #
кстати наблюдал картину пару лет назад IC-703 продавались в шатах по 399, а потом опять взлетели сначала до 549 а потом и до 679.
маркетинг однако.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Апр 2007 21:26:53 #
А вот при приёме громче сигнал звучит когда второй фильтр включаешь! А корреспондент действительно громче принимает когда работаешь на первом фильтре.
Дата: 14 Апр 2007 13:39:56 #
vovan58
Что такое RMK 7000. Ест схема?
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 14 Апр 2007 17:28:11 #
С ноября заимел этот аппарат, претензии лишь к нему по охлаждению. 7000-ник греется сильно, пришлось на обдув поставить дополнительный вентилятор. Зато аппарат очень удобен в полевых условиях из-за своих габаритов. Сигнал корреспондентам нравится - они первые говорят об этом. Мне он обошёлся в 1460 бакинских, пришлось ещё конечно к нему взять отдельный динамик, микрофон-стойку, автоматический тюнер и прочие Айкомовские примочки. Зато сейчас с ним катаюсь по РДА-районам.
ВеZдеход
Самара
Дата: 14 Апр 2007 17:48:02 #
RD3BB
Что значит греется сильно ???
Пластмасса течёт?
RD3BB
с июл 2005
Дата: 14 Апр 2007 18:03:07 #
Да нет, корпус него металлический. Просто по сравнению с другими фирмами это заметнее. Греется,
как 703 - ий.
morze
Offline5.1
Дата: 14 Апр 2007 18:13:29 #
греется там DSP так, что через несколько минут рука на корпусе (этого ДСП) не держится
ремонтирую сейчас один экземпляр, кругом стоят пресловутые mpc 2709 и 1678 которые очень боятся статики...
в цепи 2 ПЧ как раз нет сигнала из-за выхода из строя такой микросхемы
morze
Offline5.1
Дата: 14 Апр 2007 18:14:19 #
Греется,
как 703 - ий.
наверное хотели сказать... как 706-й :)
RD3BB
с июл 2005
Дата: 14 Апр 2007 18:21:22 #
Тьфу - ошибся,точно 706-ой !
ВеZдеход
Самара
Дата: 14 Апр 2007 19:14:01 #
Был у меня 706МК2 - не особо парился с его нагревом - просто не обращал на это внимание, проблем никаких не возникало.
К тому-же, ИМХО, аппарат перед пуском в серию не один час гоняют в температурной камере...
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 18 Апр 2007 16:57:25 #
нагретый 7000 ник по прежнему периодически глючит. при попытке записи на dvr полностью отрубается - остается только дисплей. аналогично - при кручении (резком) bandwith щелчки и отруб.
иногда - все нормально. закономерностей нет, но на холодном - никогда не бывает.
оживает только кнопкой pwr..
видимо,надо паять 100 ом с 12 вольтового выхода тюнера на фан.
на яху7000 народ вроде доволен доделкой
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 18 Апр 2007 16:58:19 #
посмотрите свежий модс по микрофону на сканере и у датцев
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 20 Апр 2007 06:51:47 #
5-минутная переделка по вентилятору. трансивер на удивление холодный. не теплый - холодный !!! вентилятор работает асболютно неслышно нон стоп.
баг с затыком дсп исчез полностью. делайте все, красный провод вентилятора через 100 ом на +12 вольт. рядом на плате шлейф, подпаиваться к -1 двум ножкам, рисунки есть в нете
mdw75
Дата: 25 Апр 2007 01:57:46 #
Как включается телевизор после розлочивания путём выпаивания диодов?
morze
Offline5.1
Дата: 25 Апр 2007 03:22:04 #
нажать ручку-регулятор в левом верхнем углу .... продолжительное время (1-2 cek)
mdw75
Дата: 26 Апр 2007 04:18:19 · Поправил: mdw75 (26 Апр 2007 10:46:11) #
Для приёма изображения достаточно антенны 2м/70см?
Где-нибудь задокументированы действия по работе с ТВ-приёмником?
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2007 19:17:50 #
Наконец удалось разместить русское описание, правда весит много пришлось разбить на 3 части.
часть 1
часть 2
часть 3
Сделано с русского описания Сайкома.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2007 19:19:30 #
Вопрос к знаток при активации ТВ нажать ручку-регулятор в левом верхнем углу .... продолжительное время (1-2 cek)
Звук есть нет изображения. Что бы это значило ?
Как подстроить две частоты - в меню только одна ?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 30 Апр 2007 19:34:46 #
Рассвет
...правда весит много...
Описание ~85 Mb??? 8-0
Рассвет
А что вообще в это время на мониторе наблюдается?
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2007 20:58:30 · Поправил: Рассвет (30 Апр 2007 20:59:17) #
Андрей RA0CS
Наблюдаю при наличии звука темный экран. Либо тёмный с небольшим "снегом".
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 30 Апр 2007 21:49:04 #
to Рассвет: Это означает, что Ваш "телевизор" не настроен на частоту несущей видеосигнала.
А где-то ближе к поднесущей звука. Какой вид модуляции установлен на "телевизоре": WFM? Не хотелось-бы Вас огорчать, но даже при правильной настройке на телеканал, Вы, скорее всего, увидите монохромную картинку без звукового сопровождения. Если Вы находитесь в ex-USSR.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Апр 2007 21:57:03 #
