На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7000
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Рассвет
с мар 2005
Дата: 01 Май 2007 22:12:04 #
Это означает, что Ваш "телевизор" не настроен на частоту несущей видеосигнала.
А где-то ближе к поднесущей звука. Какой вид модуляции установлен на "телевизоре": WFM? Не хотелось-бы Вас огорчать, но даже при правильной настройке на телеканал, Вы, скорее всего, увидите монохромную картинку без звукового сопровождения. Если Вы находитесь в ex-USSR.
В Москве. А как же переключить WFM в режиме "телевизора" и на что - на FM, что нажать ?
Рассвет
с мар 2005
Дата: 01 Май 2007 22:16:43 · Поправил: Рассвет (01 Май 2007 22:35:56) #
Мучился с Vox-ом. Думал что-то с микрофоном - низкая чувствительность. Плохо срабатывал, либо резко выключался.
Путем подбора - оптимально на 433 МГц в FM оказалось усиление по микрофону 85-90 %, задержка 1 с, антивокс - 10-15%. При этом приходиться говорить со средней и большей громкостью в 10-15 см от микрофона.
Еще интересует RTTY. Кто как использует в данном трансивере. Где послушать-попринимать.
Дата: 05 Май 2007 10:49:31 #
Обращаюсь знатоком! Нужна помочь для диагностики IC-R7100. С прошлого месяца у меня невозможно услышать ничего кроме концертных станций (WFM), кажеться проблема с чувствительностьи. Если кто нибудь сталкивался, прошу на помочь!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 10 Май 2007 22:16:03 #
Послушать на кв можно и попринимать там же на 40 метрах попробуйте на любительском диапазоне. А пробовал принимать встроенным декодером, получалось...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 10 Май 2007 22:19:02 #
Что такое RMK 7000. Ест схема?
незнаю о чем Вы...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Май 2007 22:27:43 #
vovan58
Что такое . Ест схема?
незнаю о чем Вы...
RMK-7000 - все вот это.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 12 Май 2007 13:10:35 #
БЕГЕМОТ спасибо теперь ясненько.
Ну, а в целом не плохой аппарат мне нравиться!
RK3AVH
Дата: 14 Май 2007 15:28:52 · Поправил: RK3AVH (14 Май 2007 15:36:04) #
Вот нарыл:
http://pay.sport-express.ru/icom_ic_7000_hf_uhf_vhf_transceiver.pilot.supplies/use.id.5.item_id.2625/
Так где их всётаки выпускают в UK?
RK3AVH
Дата: 14 Май 2007 15:43:27 · Поправил: RK3AVH (14 Май 2007 15:44:28) #
Рассвет писал:
Наконец удалось разместить русское описание, правда весит много пришлось разбить на 3 части.
Не качается .........
HELP.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 14 Май 2007 16:17:20 #
HELP.
"Пилите Шура, пилите..."
Дата: 14 Май 2007 16:36:37 #
Приветик
а тут в Смоленске такой в Ремонт повезли
наверно он ненадежный
вот
RK3AVH
Дата: 14 Май 2007 16:45:29 #
Valeri1962 писал:
вот
Есть поговорка: надолго-ли дураку стеклянный ...
Наверно сорее проблемма именно в этом.
А ICOM это - ICOM! Без комментариев.
morze
Offline5.1
Дата: 14 Май 2007 16:49:27 #
Вот нарыл:
неужели вы серъёзно думаете, что сэры в накрахмаленных рубашках, с перерывом на файв о клок, неспеша собирают Icom-ы? :)
Сабирают их там, где выгодно коммерчески, а это Малазия, Тайвань, Сингапур, ну или на худой конец Китай (хотя Китая врядли)
Дата: 14 Май 2007 16:57:08 #
Valeri1962
Подумаешь тоже. 756ые в ремонт чуть ли не половина владельцев возила, и ничего.
Дата: 14 Май 2007 17:00:54 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Май 2007 17:01:30) #
morze
Вообще ICOM всегда утверждал обратное:
Все оборудование, продаваемое под маркой ICOM, изготовлено исключительно на японских заводах корпорации, что само по себе является признаком доверия к качеству продукции.
Отсюда: http://www.sicom.ru/about/
Но я что-то сомневаюсь немного ;) Наверняка есть какой-то аутсорс за пределами страны.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 16 Июн 2007 16:53:55 #
уж слишком цена приличная что бы всё это собирать в китае или ещё где то, и тем более это не ширпотреб. Может через десяток лет и будут их лепить где попало. Я думаю в японии их собирают..
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 16 Июн 2007 19:39:53 #
7к после фанкул мод пашет в цифре по тяжелой без перегрева...
греется блок 30 амперный и провода, айком - тепловат...
faithful
Московская область
Дата: 17 Июн 2007 15:01:31 #
morze
Ага а радиорелейки NEC выпускают только в Японии.....
Лично удостоверился что выпускают их в китае по лицензии Японцев. И это их небольшая тайна!!!! Только никому........
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 17 Июн 2007 15:17:53 #
про NEC ничего не могу сказать....
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Июн 2007 16:12:34 #
0202919 made in japan
не пойму я вас, братцы
что вы такие беспокойные. пустьи и китай. что убудет айкому от качественной китайской сборки ? вот объяните - что убудет ? )))
mdw75
Дата: 17 Июн 2007 17:15:49 #
после фанкул мод
Что имелось в виду?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Июн 2007 18:58:44 #
mdw75
www.mods.dk
вентилятор постоянно крутится на пониженной скорости.при нагреве - включается вторая.
трансивер на прием холодный. умеренно теплый при длительной передаче
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Июн 2007 02:21:45 · Поправил: Рассвет (18 Июн 2007 02:22:42) #
Про Кенвуд Ts-2000 тоже слухи ходят, ну и что ?
Сам видел микрофон Icom-HM151 made in China, но у IС-7000 тангента HM151 made in Japan.
RK3AVH
Дата: 18 Июн 2007 13:29:11 · Поправил: RK3AVH (18 Июн 2007 13:32:19) #
Вопрос по TV, у кого он активирован:
По звуку: - необходима перестройка по пч, путём замены фильтров - это понятно,
а как быть с цветностью ?, наша кодировка - Secam , а у IC-7000 PAL/NTSC ?
И еще (очень не понравилось - Возможно что это только в экземпляре, который у меня):
а) при включенном "спектроскопе" прослушиваются сильные синхронные щелчки.
б) при включенном сомпрессоре и на уровне усиления микрофона более 50% появляется возбуд, явно по ВЧ (КСВ при этом не более 1,5).
Т.Е. что это - детские болезни ? и как их устранить?
RK3AVH
Дата: 18 Июн 2007 13:30:04 · Поправил: RK3AVH (18 Июн 2007 13:30:55) #
дубль
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 18 Июн 2007 16:46:54 · Поправил: zinvit (18 Июн 2007 16:49:18) #
это неизбежно, так как для сканирования используется тот-же самый приёмник.
щелчки на повышенной скорости сканирования можно задавить на 10 дб в меню
КСВ то может быть и небольшой, но вот антенный кабель, подходящий к трансиверу однозначно излучает!
попробуйте поставить на этот кабель запорный дроссель(несколько витков того-же кабеля) или пару "компьютерных" ферритовых "пробок" (разборные полу-кольца, надевают на кабели)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 18 Июн 2007 18:37:30 #
Рассвет
japan - hm151
zinvit
трансивер к компу подключен по цифре ? есть такое при ксв 1.1
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 18 Июн 2007 18:42:01 #
вопрос к ув. владельцам 7к. зачем Вам TV ? ))
RK3AVH
ув. Бегемот ответит - щелчков не может не быть. приемник то - один ! ))) сам задавал такой вопрос.
болезнь одна, и вляет на дсп - перегрев. лечится фанкулом ))
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 18 Июн 2007 18:49:17 #
zinvit
У меня наблюдался похожий подвозбуд при работе на антенну с КСВ порядка 1,5 и микрофон "китайской" гарнитуры. При этом на HEIL pro set ic никаких проблем не было...
после установки "ферритовых пробок" прошло на всех диапазонах кроме 28.
"китай" вылечился добавлением керамического кондюка 220 пф непосредственно на микрофоне. (на heil подобный кондюк есть)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 18 Июн 2007 18:56:07 #
убрав компрессор - нафиг он для цифры - уходит возбуд
7к мал - не трансивер он для базы ))
