На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7000
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  15  16  17  »»Поиск в теме
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 19 Июн 2007 09:43:35 #
Подскажите пожалуйста, какие антенные разъёмы нужно искать, чтобы качественно соединить радиолэбовский кабель 8D-FB c IC-7000?
Что-то я совсем запутался в них, не пойму чем один разъём от другого отличается. Внешне одинаковые, названия и цены разные, а размеры по фоткам не определишь.
mdw75
Дата: 19 Июн 2007 11:39:02 #
Меня тоже интересует данный вопрос.
Писал в разделе фидеров, но там его проигнорировали. То ли не знают, то ли лень отвечать.
Когда покупал кабель 8D-FB, большого выбора разъёмов не было.
Взял под X-50: N-112/8D NGD
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/1106652300/1106652600/1106818097.php
Под станцию: U-113 8D NGD
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/1106652300/1106652583/1106823952.php
Центральный проводник понятное дело паяется, а вот что делать с внешним для меня большой вопрос.
Последний не паял. Загнул его в противоположную сторону на внешнюю изоляцию кабеля и накрутил на него PL-овский разъём.
С разъёмом N-типа, на сколько помню, пришлось тоже внешний проводник немного загибать, что бы прижать специальным кольцом но уже в самом разъёме.
Станция работает. Вопрос только в том, насколько оптимально.
Что можно тут посоветовать?
RK3AVH
Дата: 22 Июн 2007 09:24:01 · Поправил: RK3AVH (22 Июн 2007 09:28:03) #
re: [308SD101] вопрос к ув. владельцам 7к. зачем Вам TV ? ))
IC-7000 - приобретался как второй аппарат и в основном для мобильного использования (отдых на природе, отпуск, и др.), а посему и требования к нему не как к базовому аппарату, наличие TV в этом случае тоже приветствуется.
С возбудом разобрался: необходима развязка и шунтирование по ВЧ микрофонного и линейного входов. То же для коммуникации к PC.
Вопрос на тему:
Возможно ли заставить магнитофон (Встроенный цифровой диктофон) в IC-7000 запись из эфира (как и запись с микрофона) воспроизводить на передачу ?
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 22 Июн 2007 10:26:39 #
На передачу не воспроизводит.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Июн 2007 10:41:44 #
RK3AVH
Принципиально, паяльником... возможно.
Практически никто не делал, видимо так оно надо :)
RK3AVH
Дата: 24 Июн 2007 23:26:47 · Поправил: RK3AVH (24 Июн 2007 23:47:43) #
Это-то понятно что паяльником, главное знать - что, куда и зачем, только, как я понял из сервис-мануала все это прошито в CPU LOGIC UNIT и паяльник здесь уже врят ли поможет, - необходимо перепрограммировать CPU логики. А вот насколько это возмоно в IC-7000 не знаю. Ну да ладно! Если нет -то нет.
А вот избавиться от эффекта чрезмерного "бубанения" можно коррекцией параметра 51 - "REF Adjust" из меню OTHERS SET (другие установки) (как я понял это опора) по умолчанию там 22, проверил по нулевым бениям на 14996, в моём варианте пришлось скорректировать уставку на 50. На передачу сигнал стал более симпатичен (проверял прошлушкой на другом трансивере, что и подтверждалось корреспондентами, особенно почемуто более заметно на ВЧ-бендах).
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 25 Июн 2007 09:10:31 #
RK3AVH
задавал вопрос про REF adjust -на скр
никто не ответил
проверю - спасибо !
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 02 Июл 2007 14:49:08 #
Ура! Теперь у меня тоже есть такой аппарат! :)
Только сейчас осознал, какой он всётаки маленький, хотя видел его и раньше.
Ну ничего, скажу жене, что купил тысяч за 10 рублей- ворчать меньше будет. Был бы аппарат побольше наверняка бы не поверила что его стоимость червонец. :)
Только на радостях не догадался сразу разъёмчики антенные к нему купить. Пришел в магазин в "трусах и шляпе", даже 100 рублей в кармане небыло. :(
RD3BB
с июл 2005
Дата: 02 Июл 2007 15:21:51 #
Зигзаг - поздравляю!!! Только тюнер прикупи к нему. Я вон - всё комплектом брал: отдельный микрофон-гусак, динамик, тюнер, шнурки и прочую лабуду.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 02 Июл 2007 15:31:11 #
RD3BB
Спасибо!
Если честно, то мне до полного счастья ещё далековато.
У меня даже антенны КВ-шной пока нет. Так что тюнер не первый в списке стоит :)
Думаю на первое время самоделкой обойтись, а там посмотрим..
Пока на УКВ буду им играться, там антенна заводская, тюнер ей не нужен.
А шнурки в комплекте вроде все есть, кроме удлинителя морды. Ещё коробка какая-то железная с надписью OPC-1457R, это я так понимаю фильтр по питанию?
Hoary
США
Дата: 02 Июл 2007 18:02:40 #
Просто шнур питания:
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/11960700.html
morze
Offline5.1
Дата: 02 Июл 2007 18:21:04 #
Просто шнур питания
там ещё фильтр в некоторых коробках есть....
видимо вам, ЗигЗаг, повезло
Hoary
США
Дата: 02 Июл 2007 18:33:19 #
Видимо об этом говорит буква R в номере. Линк, который я запостил, ссылается на OPC-1457.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 02 Июл 2007 20:42:12 #
ЗигЗаг
поздравления ! коробка - фильтр на кольцах.
я тоже обошел технично жену ))) моды по раскрыву на сайте от Бегемота
обдув на модс.дк
успехов с маленькой горячей игрушкой (с) !
RK3AVH
Дата: 03 Июл 2007 21:13:34 · Поправил: RK3AVH (03 Июл 2007 22:13:48) #
to "ЗигЗаг"
"удлинитель морды"
В этом-то и "фишка" подобных аппаратов!
Особенно в мобильном варианте применения - очень удобно.
А для креплениия на "торпеду" можно подобрать держатель для мобильника.
Тюнер ещё бы ему (IC-7000-му) встроенный и вообще отлично было бы.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 07 Июл 2007 08:10:11 #
Да, точно. В этой коробке фильтры стоят. Разобрал, посмотрел. :)
В паспорте нашел ссылку на эту коробку, написано что ей комплектуются только европейские версии (у меня Европа-2).
Вопросик такой есть. Может конечно я ещё не успел внимательно весь мануал скурить, но пока не нашел информацию по поводу:
-Есть такое чувство, что в спикере низких частот маловато, хотелось бы добавить, есть ли в 7000 возможность это сделать?
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 07 Июл 2007 08:37:39 · Поправил: zinvit (07 Июл 2007 08:41:50) #
Если речь о встроенном динамике, то вряд-ли что получится - не способен он низкие частоты воспроизводить - размеры от рождения подвели :-).
Подключите внешний более качественный динамик - и будет вам радость!
а регулировка полосы и смещения фильтров - в меню FIL.
русский мануал - если нужно -- http://ra9woy.qrz.ru/files/IC7000RUS.pdf
по обдуву - более простой вариант доработки, не требующий снятия плат http://ra9woy.qrz.ru/ic7000.htm
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 09 Июл 2007 08:16:31 #
zinvit
Спасибо.
Уже немного разбираться начал. Поигрался с FIL и действительно, там по умолчанию слишком узкая полоса была, теперь всё стало нормально :).
Ещё парочка вопросов появилась.
Не знаю, это так у всех 7000-х, или только мне повезло? Как-то странновато АРУ в АМ работает.
Слушаю авиацию, после завершения обмена шумодав не закрывается сразу, а какое-то время шипит (на возбуд похоже) и только потом закрывается спустя несколько секунд. Такой эффект удалось свести к минимуму установкой быстродействия AGC в самую маленькую задержку. А при установке AGC в OFF, АМ вобще не принимается. Испытывал на Метео. Тётка читает инфу постоянно, как только ставлю AGC в OFF- тётка сразу пропадает, хотя уровень сигнала +9.
В чём тут фокус?
И ещё.
Я правильно понял, что в режиме сканирования есть возможность слушать сигнал не более 10 секунд. А потом приёмник продолжает сканирование, даже если передача не закончилась и шумодав не закрылся?
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 09 Июл 2007 09:26:35 · Поправил: zinvit (09 Июл 2007 09:30:44) #
ЗигЗаг
по АРУ(AGC) в АМ - совершенно аналогично. Просто временные задержки на АРУ в АМ большие, а шумоподавитель работает от сигнала огибающей (среднего уровня). Обратите внимание, что на очень коротких временах АРУ 0.3c появляются искажения - это ключ АРУ не всегда успевает открываться и закрываться. Просто если бы была аналоговая реализация АРУ, то там были бы "технологические" пределы минимального времени, а при цифровой обработке таких ограничений нет, вот и появляются такие "эффекты".
по сканированию
MAIN MENU --> OTH --> 28 SCAN RESUME поставте OFF - будет останавливаться "навсегда" - до следующего запуска сканирования
регулировки времени RESUME в трансивере нет.
Всё-таки - ICOM-7000 - это прежде всего , СВЯЗНОЙ трансивер, а не сканирующий приёмник, поэтому и функционал "заточен" под связную, а не наблюдалельную специфику. В частности, со сканированием совсем неудобно...
А по остальным параметрам - советую обращатся в инструкции на языке оригинала (английском), так как в русском варианте многое попущено...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 09 Июл 2007 09:34:16 #
Всё понял, спасибо за информацию!
Это я знаю. Просто в глубине души надеялся, что 7000 можно и в качестве настольного сканера использовать. :)
Ну раз не судьба- то ладно. Я всётаки действительно его для работы в эфире брал.
rk9h
с июл 2007
Дата: 09 Июл 2007 15:56:26 #
Здравствуйте коллеги! Приобрел IC-7000,попался чистый японец ,версия #01.Может был у кого опыт раскрытия именно #01.Остался открытым вопрос по регулировке частот микрофона. С уважением Евгений!
horizon
Дата: 09 Июл 2007 16:14:45 #
О проблемах АРУ в приёмниках с ЦОС:
http://www.sherwood-engineering.com/documents/Dayton2007w.pdf
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 09 Июл 2007 18:17:24 #
rk9h
MAIN MENU --> QS --> пункты 3-8 задают частоты 3-х фильтров на передачу снизу и сверху
в M3 --> TBW выбирается, какой из фильтров работает в данный момент
rk9h
с июл 2007
Дата: 09 Июл 2007 20:53:12 #
Спасибо за ответ,но это не то!В пресс-релизе на данный аппарат указывается на регулировку частот именно по микрофону.НАПример ,при записи на микрофон ,при смене указанных фильтров ,тембр не меняется.И все-же,может кто имеет инфо по #01,кто силен в японском ,c японских сайтов может быть?За ранее благодарен,Евгений!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 10 Июл 2007 08:45:45 #
rk9h
Видел я такой вопрос в суппорте Сайкома. Они ответили, что информация в прессрелизе не соответствует действительности. Этот прессрелиз был составлен ещё до выхода 7000 и в оригинальный аппарат эта фича просто не вошла.
ПС. А телевизор у вас работает? В моей инструкции написано что в японской версии телик включен по умолчанию.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 10 Июл 2007 10:59:28 #
Есть ли информация о совместимости MFJ-993B c 7000?
Имеется ввиду полноценность управления от трансивера по штатному интерфейсу.
rk9h
с июл 2007
Дата: 10 Июл 2007 20:27:33 #
to ЗигЗаг
Да ,TV работает. Картинка черно-белая ,звук не совпадает,надо менять фильтра.Частоты 91-218Mгц.
Дата: 10 Июл 2007 21:04:23 #
Т.е. ДМВ не показывает?
rk9h
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 03:00:12 #
to Zmej
Да последняя частота 218Мгц ,дальше не перестраивается. Наверно диоды нужно ковырять.НО честно говоря TV меня не волнует, мне бы приемник полностью раскрыть ,вот это да! НО пока нет инфо по#01.
Zloy
с фев 2003
Дата: 11 Июл 2007 13:14:25 · Поправил: Zloy (11 Июл 2007 13:14:54) #
ЗигЗаг
Полностью совместим...
