На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7000
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  16  17  »»Поиск в теме
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 11 Июл 2007 14:03:45 #
Zloy
Отличная новость!
Беру :)
Дата: 11 Июл 2007 19:38:39 #
2 rk9h
Что сказать, мудаки они, лучше бы сделали какой-то более полезный программный наворот, чем этот неуклюжий ТВ :(
rk9h
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 20:24:28 #
Только что отправил запрос в ICOM c просьбой определить год выпуска по s/n.Если ответят попробую стрясти сних раскрытие для #01!
RK3AVH
Дата: 12 Июл 2007 17:08:47 · Поправил: RK3AVH (12 Июл 2007 17:14:46) #
rk9h
с июл 2007
Дата: 12 Июл 2007 21:23:14 #
to RK3AVH
Алексей, можно поподробней о замене фильтров,удалении диодов.Чем пользовоться ,как добраться,какие подводные камни,продаются ли фильтра. Свой пока не вскрывал,а придется для распаковки УКВ. Думаю практический опыт многим будет полезен и интересен.Евгений,73!
RK3AVH
Дата: 13 Июл 2007 20:41:21 · Поправил: RK3AVH (13 Июл 2007 21:15:24) #
to rk9h
Фильтры покупал на Митинском радиорынке, правда режекторный пришлось поискать.
Фильтры (новые - желтые на фото) находяться на противоположной стороне основной платы, вот тут-то и зарыт первый камень и не малый: шлейфы соединяющие платы необходимо отсоединять очень аккуратно, особеноо те которые идут к плате УМ и ПФ, так чтобы они не выскочили из разъема на противороложном конце на плате УМ. Иначе придется снимать и её, а для этого придется её распаивать в нескольких местах. Кстати об этом я уже писал в соседней ветке. Режекторный - тот что слева на фото паяется маркировкой вниз. А остатки старых фильтров (подложки) (на фото не удалены, удалил позже) желательно удалить полностью.
http://forum.cqham.ru/download.php?id=14989
Диоды удаляются вообще без проблем (по публикациям), главное наверное не удалить лишние, так-как запаять обратно будет уже гораздо сложнее. Чем чревато излишнее удаление не знаю.
Инструмент: Паяльник (правильный), пинцет, отвертки,зорький глаз и "прямые" руки.
73! Удачи!
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Июл 2007 07:55:38 #
RK3AVH
исчерпывающе. благодарность, на скр было в меньшем объеме
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Июл 2007 07:57:07 #
раскрыл по марс и тв год назад, до фильтров пришло время
rk9h
с июл 2007
Дата: 14 Июл 2007 14:05:24 #
RK3AVH
Благодарю за труд! К сожалению у нас митинского рынка нет ,Hi! Спасибо за инфо по режекторному фильтру.Может попадется что по версии#01,отпишитесь плиз,японцы пока молчат.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Июл 2007 18:57:06 #
rk9h
по моему, Вы паритесь. конфигурация диодов на раскрытую версию, скорей всего едина...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Июл 2007 19:01:07 #
А по моему, надо открыть игрушку и сравнить наименование процессора с сервисмануалом, а там уж париться ;)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Июл 2007 22:10:24 #
нам ,простым смертным, проблемы бы Небожителей...;))
rk9h
с июл 2007
Дата: 15 Июл 2007 06:14:55 #
Ок,наверно так и сделаю.После визуального осмотра отпишусь.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Июл 2007 10:22:58 #
Ещё вопросики появились.
1. Почему в моде FM ALC постоянно 1 красный кубик даёт (а иногда даже до 3-х красных бывает) в независимости от мощности и частоты, просто при нажатии на тангенту? В USB всё вроде грамотно, чем громче орёшь- тем больше зелёной шкалы, но до красной докричаться не удавалось.
Это правильно, или глюк? И чем это грозит?
2. Чем занимается кнопочка "GENE" на микрофоне?
Дата: 18 Июл 2007 02:19:00 #
В старых айкомах GENE означало general coverage, т.е. при переключении бендов они переключались с шагом в 1Мгц сплошняком во всем рабочем диапазоне трансивера, вместо 1.8-3.5-7 и т.д.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 25 Июл 2007 13:49:39 #
Перед покупкой трансивера выписал себе микросхемку- микрофонный драйвер с компрессором, дабы сразу провести мод штатного микрофона. Когда получил трансивер, то оказалось, что на мой микрофон жаловаться никто не собирается, даже никто не заметил что с другого трансивера вещать стал.
Думал что мне одному повезло, однако сегодня в Яхогруп увидел пост, что действительно Айком пофиксил баг со слабым микрофоном.
Так что во вновь купленных аппаратах мод микрофона уже не актуален. Хорошая новость :)
ПС. А вентилятор всётаки не крутится до сих пор, так что фанкул всё-же видимо придётся делать.
slog11
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июл 2007 09:00:57 #
Интересно, сколько это стоит в Германии (Дюссельдорф)?
И есть ли смысл везти оттуда?
RK3AVH
Дата: 31 Июл 2007 13:09:01 #
to ЗигЗаг
См. "Руководство пользователя" стр. 15
Всем Гуру от программирования
Функциональные кнопки F1-F4 в основном положении не несут никаких функций (только из меню функций), было-бы неплохо запрограммировать на них например Vox, Компрессор, Ару и Фильтры
Вопрос: Возможно ли это в принципе (теоретически), если да то каким образом (практически)?
73!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 01 Авг 2007 12:18:19 #
RK3AVH
У меня на 15-й странице инструкция по распаковке, выбор места для установки, заземление и заделка разъёмов.
Если фирмваре перешить- то возможно.
Гораздо доступнее подключить клавиатуру (хоть компьютерную) к трансиверу и программить её кнопки как душе пожелается.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Авг 2007 09:31:57 #
Кто знает, на сколько надёжна в 7000 защита выходного каскада?
Дело в том, что случайно продержал станцию примерно секунд 5 в ТХ на 50МГц бэнде с отключённой антенной, при установленной мощности в 100%.
Теперь вот думаю, спалил, или не успел?
В мануале нигде предупреждений не нашел о критичности работы на передачу без антенны. Есть только предупреждение о недопустимости работы на передачу с подключённым тюнером но без антенны.
Проверить реально пока нечем.
Имеет ли смысл поставить 50-Омную заглушку на антенный выход для защиты от дурака, пока КВ антенны нет?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 03 Авг 2007 12:45:23 #
ЗигЗаг
не дрейфь
было и много раз
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Авг 2007 15:18:56 #
308SD101
Ну спасибо на добром слове :)
Болтал на двойке и захотелось мне все индикаторы вдруг увидеть.
Ткнул привычно пальцем в кнопку Band down, и видимо двойное нажатие получилось,
он успел и шкалы все на экран высветить и на нижний диапазон перепрыгнуть.
Я даже не обратил внимания на то, что цифры на экране изменились.
Жму на тангенту и дальше болтаю, а все индикаторы в красный цвет влетели.
Пока сообразил в чём дело, секунд 5 прошло.
Может и меньше конечно, со страху то всякое привидится. :)
RK3AVH
Дата: 04 Авг 2007 00:51:14 · Поправил: RK3AVH (04 Авг 2007 00:55:20) #
то ЗигЗаг
Не проблемма ALC должно было отработать, а вообще для этого бенда лучше выставить мощность 0%. Для КВ, 50, 144, и 433 МГц она выставлается раздельно.
Это как? Если можно поподробней.
<<См. "Руководство пользователя" стр. 15 >> имеется ввиду переводной (укороченный) вариант от Т-Хелпер или Сайкома, взять можно здесь на сайте в разделе "файлы".
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Авг 2007 08:22:05 · Поправил: ЗигЗаг (04 Авг 2007 08:26:07) #
Есть у 7000 разъём АСС для подключения к нему всего, что пожелается.
Включаем к нему МК любой, который и станет драйвером между клавиатурой (любой) и трансивером.
Описание команд есть в мануале, протокол USART. Всё, теперь наворотить можно что угодно.
МК лишь должен по нажатии на клавишу либо прочитать данные с трансивера, либо дать определённую команду, либо и то и другое. Даже питание этого устройства с АСС можно брать, его выход до 1 ампера отдать может на 13.8 В.
Вот в том-то и дело. На КВ я всё в 0% выставил. А на 50 даже и не посмотрел. Раз нет такого диапазона, я в нём и не ковырялся. :)
Теперь то конечно всё в нули выкрутил.
Местные радиолюбители тоже говорят что фигня, ничего с ним не будет.
Вобщем Слава Айкому за заботу о сохранности аппарата! :)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Авг 2007 09:04:52 #
В разделе модификаций на сайте есть такой мод: Icom IC-7000 :: Раскрытие на прием и передачу для версии #02
Ну с ТХ там всё понятно, а вот куда RX расширился- не видно.
Кто этот мод делал, как 7000 на приём раскрывается, или это просто опечатка?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Авг 2007 10:02:05 #
ЗигЗаг
Туда же.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Авг 2007 10:24:23 #
БЕГЕМОТ
Ничего не понимаю.
Вот там написано для раскрытой версии ТХ от 0.1 до 199МГц и от 400 до 470
Но на RX он и так без всяких модов работает даже шире от 0.03 до 199 МГц и 400-470.
Дак где-же раскрытие по приёму?
Я то думал там хоть от 199 до 400 откроется.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Авг 2007 10:45:24 #
ЗигЗаг
Значит уже все раскрыто.
Нет, не "раскроется".
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 11:16:28 #
ЗигЗаг: Есть у 7000 разъём АСС для подключения к нему всего, что пожелается...
...Включаем к нему МК...
...Всё, теперь наворотить можно что угодно...
Ваши фантазии излишне оптимистичны.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Авг 2007 11:26:34 #
Андрей RA0CS
Почему?
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
