На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7000
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  16  17  »»Поиск в теме
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 11:37:58 #
to ЗигЗаг: Потому-что не основаны на знании.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Авг 2007 11:46:19 #
Андрей RA0CS
Какраз на оборот.
Я думаю вы не станете отрицть, что компьютер вполне себе управляет 7000-ом, причём не только на уровне "залить частоты в память", а имеет полный контроль над ним. И делает он это через последовательный порт.
Дак в чём проблема заменить компьютер на контроллер?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 11:51:10 #
Вы, кажется, перед этим говорили о разъёме "АСС"?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Авг 2007 11:56:30 #
Абсолютно верно, к компьютеру он ведь именно через этот разъём цепляется.
Ну если быть точнее то к адаптеру, который и соединяется с компьютером.
Да и сам разьём так прямо и называется ACCessory socket.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 08 Авг 2007 12:24:33 #
ЗигЗаг
Откройтеж таки наконец инструкцию :)
Управляется по CI-V REMOTE CONTROL.
На АСС вешается всякая пердающе/принимающая перефирия, в т.ч. может быть и комп в качестве кодера/декодера...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Авг 2007 12:41:54 #
БЕГЕМОТ
Аааа- да, верно!
Признаю свою вину и виртуально ем свою виртуальную шляпу. :)
Мануал дома, с собой нет, а наизусть его ещё не выучил.
И тем неменее, это не мешает подключить любую клавиатуру к 7000, пусть даже через CI-V а не АСС.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 15:00:14 #
ЗигЗаг: ...пусть даже через CI-V а не АСС.
А чего-уж там: давайте помечтаем об управлении через провод питания... ;-)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Авг 2007 16:08:15 #
Андрей RA0CS
Ну а с CI-V то теперь какие проблемы? :)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 16:23:09 #
to ЗигЗаг: CI-V в порядке. Это, типа, шутка была. Пульт сварганите - дайте знать.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Авг 2007 16:28:32 #
Мне пока родных кнопок хватает, если только ради спортивного интереса...
Другое дело сделать например сплит для спутников. Чтобы можно было задавать разнос с 70-ки на 2-ку, и чтоб при перестройке RX, ТХ тоже перестраивался.
Может я конечно не до конца въехал в мануал, но у меня не получилось средствами 7000 такой сплит сделать. RX перестраивается, а ТХ как вначале задал, такой и остаётся.
(Устанавливал RX на VFO A, a TX на VFO B).
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 17:04:09 #
ЗигЗаг: Мне пока родных кнопок хватает...
Почему-то я так и думал... :)
ЗигЗаг: ...если только ради спортивного интереса...
Идея, на самом деле, не нова. Где-то в "загашниках" СКР имеется описание клавиатуры к IC-706 для прямого ввода частоты, работающей по протоколу CI-V.
ЗигЗаг: Другое дело сделать например сплит для спутников...
Кто-то из зарубежных авторов ПО уже пытался исследовать этот вопрос применительно к IC-706MK2G.
Резюме было неутешительным: "...этот аппарат не имеет шансов стать полноценным спутниковым радио".
Боюсь, что IC-7000 унаследовал этот недостаток от своих предков...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Авг 2007 18:14:01 #
Андрей RA0CS
Не знаю что такое полноценный...
Но вроде ничего не мешает из софта забрасывать в аппарат значение VFO А и VFO B, как и при вращении валкодера переписывать значение одного из VFO в соответствии со считанным.
Может с точки зрения программистов это несколько корявый способ и для великих и могучих неприемлимый :)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 18:58:26 #
БЕГЕМОТ: Не знаю что такое полноценный...
Полноценным считается сопряжённая перестройка RX/TX в соответствии с требуемым алгоритмом. И весьма желательна возможность самопрослушивания.
БЕГЕМОТ: Но вроде ничего не мешает из софта...
Вроде ничего не мешает... Но реализовать никому не удалось... Возьмётесь?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Авг 2007 19:10:43 #
Андрей RA0CS
Понял, спасибо.
Это второй приемник имеется ввиду?
Думаю причина скорее в том, что в готовый обкатанный софт никто не хочет вставлять дополнительные изыски. Был бы спрос... а если и так покупают - зачем...
Возьмётесь?
Не, давно бросил всякую самодеятельность.
Повысил квалификацию до теоретика :)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 19:40:32 #
БЕГЕМОТ: Это второй приемник имеется ввиду?
Ну, второй приемник, второй трансивер, или два независимых тракта в пределах одного аппарата...
Каждый решает сам :-)
БЕГЕМОТ
Спрос на самом деле был. Да и о деньгах никто не спрашивал - всё делалось на энтузиазме.
Последнее слово осталось за CAT-интерфейсами. Дело в том, что последовательные интерфейсы работают только с одним регистром - главным - тем, который отображается на дисплее и управляется. Второй регистр, необходимый для сплита - неактивен и доступа к нему CAT-система не имеет.
БЕГЕМОТ:Возьмётесь?
Ответ был вполне ожидаем. :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Авг 2007 19:59:54 #
Андрей RA0CS
Чего нет в этом трансивере - того нет.
Вот этого не знал, спасбо за инфо.
Хотя все равно сам ничего делать не буду, но буду знать :)
Но выкрутиться все равно можно.
Двигать частоту сразу по переходу с приема на передачу.
Ну займет команда 100 мс. (скорее даже менее) активного режима...
Такой то режим то возможен?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 20:49:50 #
БЕГЕМОТ: Но выкрутиться все равно можно.
Ну да. Я, например, купил IC-910. :-)
БЕГЕМОТ: Двигать частоту сразу по переходу с приема на передачу. ...Такой то режим то возможен?
В MK2G - нет. Поскольку в нём CAT-системой не определяется состояние RX/TX. А вот в 7000, пожалуй, можно попробовать... Кто-бы взялся...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Авг 2007 21:04:26 #
Андрей RA0CS
Так я то же выкрутился - не разговариваю со спутниками :)
Но кто знает, вдруг приспичит когда...
То есть он с компа на передачу не управляется? Боюсь соврать, но кажется может??
Можно же плясать и без обратной связи, от команды программы, правда тогда и ключ придется через комп заводить... и рулить им исключительно с компа.
Но в любом случае моя болтовня требует проверки, если кого то и интересует.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Авг 2007 21:15:19 #
БЕГЕМОТ: То есть он с компа на передачу не управляется?
Управляется. Но независимо от CAT-системы. Другими словами: CAT не распознаёт находится трансивер в режиме приёма, или передачи.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Авг 2007 21:40:53 #
Андрей RA0CS
Ясно, у меня то настольным 746 был,
и я как то и не задумывался о различиях в их линейках трансиверов,
а тут айком засаду устроил.
Но и с 746 не удалось сделать всего что хотел,
все меняется раньше чем успеваю освоить имеющееся.
NBFM
Дата: 09 Авг 2007 05:51:28 #
Андрей RA0CS
разве 7000й не управляется из HRD и WispDDE или PCSat32?
старыми 706, 820, 821 они вроде умели управлять, в т.ч. и в режиме сплит, когда аппарат один и без полудплекса .
та же 897я имеет такой режим и управляется через кат в сплит режиме. подстраиваются оба диапазона по частоте и переходит обратно на приемный.
неужели 7000й этого не умеет?!
БЕГЕМОТ
где то так приблизительно это и происходит.
только полная подстройка того же упомянутого 897 занимает секунды 2-3.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 09 Авг 2007 09:05:43 · Поправил: UA4HVS (09 Авг 2007 09:11:34) #
Работать через спутники без дуплекса?
Программы нужно ещё откалибровать по частоте, т.е. в реальном времени подобрать погрешности трансляции, самого СЕБЯ прослушивая в спутнике.....это могут быть сотни герц. Звать соседа? А при работе CW и SSB ваабще не представляю как без дуплекса обходиться, некоторые прям в момент вызова отвечают, а некоторые без перехода на прием проводят QSO экономя время на перключение как по телефону.......и как быть?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 09 Авг 2007 16:51:15 #
NBFM:разве 7000й не управляется из HRD и WispDDE или PCSat32?
Не знаю - у меня нет IC-7000.
NBFM :...старыми 706, 820, 821 они вроде умели управлять, в т.ч. и в режиме сплит
Вот именно - "вроде". Мой MK2G наотрез отказался нормально работать со связкой WispDDE+Orbitron. Вернее, он как-бы работает: частоты с учётом допплера передаются из программы в трансивер, но он - трансивер - с периодичностью примерно в 1 сек. переключает VFO A/VFO B... Никакие "камлания" не помогают. При выходе из режима "сплит" и подключении второго аппарата - всё просто замечательно.
У HamRadio Deluxe - свои "тараканы". Эта программа принципиально не использует режим "сплит". Частоты RX и TX поочередно вгоняются в VFO A. И при переходе на передачу нужно сделать две операции: нажать F1 на клавиатуре и "клацнуть" педалью или тангентой. при переходе на прием - отпустить педаль и не забыть снова F1... Вот поэтому о MK2G и было сказано то, что я процитировал выше.
У IC-7000 проблем с HRD, по идее, быть не должно - он TX/RX и через CAT отрабатывает. Про другие - сказать ничего не могу - не испытывал.
UA4HVS: Работать через спутники без дуплекса?
Трудно с Вами не согласиться... Но возможны варианты, когда второго аппарата просто нет, а "попробовать" хочется. Покупать IC-910? Ну стоит он сейчас у меня, а интерес к спутникам угас... :)
rk9h
с июл 2007
Дата: 09 Авг 2007 19:07:40 #
Вот там написано для раскрытой версии ТХ от 0.1 до 199МГц и от 400 до 470
Но на RX он и так без всяких модов работает даже шире от 0.03 до 199 МГц и 400-470.
to ЗигЗаг
Вечер добрый! У меня RX 0.1-146 430-440 напомню версия #01.ПО совету Бегемота, открыл игрушку,как и ожидал рассположение диодов не совпадает ни с одной версией! Совершенно случайно нашел на www.Ham.dmz.ro Icom IC-7000 (IC 7000 IC7000) RX range expand mod-это как раз для #01.Удалил диод ,RX расскрылся 0.1-199Мгц 400-470Мгц.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 10 Авг 2007 07:27:06 #
rk9h
Да я понял уже в чём фишка. Я же говорю, в глубине души надеялся, что хотябы RX откроется 200-400.
Но раз не судьба, буду себя убеждать что мне не очень-то этого и хотелось. :)
А так приём у меня по умолчанию с 30 кГц. Версия 02 Евро 2006 года (если первые цифры серийника год выпуска указывают).
rk9h
с июл 2007
Дата: 10 Авг 2007 13:36:17 #
ЗигЗаг
ПО поводу года выпуска вопрос так и не прояснился.Серийник не имеет никакого отношения (у меня 0102366).Когда открыл ,то на электролитах стоит 6Q5.Подозреваю это год и месяц,как например в yesu.Еще есть вопрос:непонятен пункт Voice-Root за что он отвечает? Может кто прояснит.
NBFM
Дата: 13 Авг 2007 14:22:28 #
UA4HVS
есть говорят таковые операторы, которым даже что-то удалось провести))
хотя честно сказать- верится с трудом.
даже тот самый товарищ, что нахваливал как то HRD- таки столкнулся с той самой проблемой, что в ы описали.
в результате- товарищи с полудуплексными аппаратами подсказывали ему в форуме пары частот при налете/отлете.
чтобы он смог откорректировать свой софт.
Андрей RA0CS
вот как. из контекста показалось, что есть.
прошу прощения, неверно понял, в таком случае.
могу тоже самое сказать про эти программы и ft897d.
режим сплит там есть, и даже все функционирует, но работать, кроме как когда борт на горизонте с ним невозможно.(
слишком велика задержка при переключениях сплит-а.
для нормальной работы проги wispdde кажется я там ставил задержку в 500 или 1000 микросекунд в настройках. и подстраивал только передачу. прием подстраивать автоматом бессмыслено, поскольку разные станции работают по разному. кто то "плывет", кто то рывками подстраивает частоту, не факт, что с нужной переодичностью.
помогало, но постепенно частота начинает "отставать" от орбитрона.
вероятно, что при этом быстрее идет смена диапазона, чем при сплит.
поэтому, давно решил- что никакой автоподстройки не нужно)
дал несущую, встал на частоту- и подкручивай передатчик вручную, в нужную сторону.)
за пару витков- вполне можно насобачится. мне хватило одного вечера.
а 910- и сам по себе вроде неплох,без спутников)
ЗЫ-вообщем, стоило это обсуждение перенести в Р/л ИСЗ, да надеюсь нас простят за этот офф.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Авг 2007 09:50:25 #
На ЯхоГроуп один владелец 7000 получил свой аппарат из гарантийной мастерской.
И вот что он пишет:
I got my 7K back from warranty repair yesterday. They found a little
loose solder ball causing a short inside the control head, and that was
rendering the transmitter inop. Easy fix! They turned it in two
weeks, which is pretty good in my book.
Вобщем банальное КЗ через катающийся шарик припоя.
Так что бывает и Айком лажается на таких элементарных вещах (я о качестве сборки) :)
De4m
Дата: 17 Авг 2007 23:25:18 #
У знатаков прошу консультации.
Сделал я нагрузочное 50 Ом-ное сопротивление - взял 18 шт 910 Ом-ных резисторов и спаял паралельно.
Призамере КСВ индикатор показал единицу. По теории все правильно.
Аналогичным образом сделал 75 Ом-ное нагрузочное сопротивление. По теории КСВ должен быть 1.5. На самом же деле показометр IC-7000 так же показывает единицу. Попробовал померить КСВ на разных частотных диапазонах ( пытался исключить или скорее определить наличие реактивно составляющей ).
Озадачило еще и другое: при модуляции RTTY - КСВ подскакивает до 1.3 на 75 Ом-ную нагрузку. При нагрузке в 50 Ом - КСВ стабильно равно единице и не зависит от модуляции.
В общем я не понимаю, почему при 75Ом-ной нагрузке КСВ = 1. И почему КСВ зависит от модуляции.
Дата: 18 Авг 2007 02:45:03 #
Так на накой модуляции вы намеряли КСВ 1 на 75 Омах? Если RTTY там просто несущая идет, тоже самое и в FM должно быть, и в CW при нажатом ключе...
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
