На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ andory, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7000
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  16  17  »»Поиск в теме
6E5C
с апр 2008
Дата: 05 Ноя 2008 17:50:13 #
DVE:
Возникают паузы в приеме на текущей частоте на время "пробега" VFO по отрезку диапазона. Если нужно, запишу звуковой файл, пишите в личную почту.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Ноя 2008 19:40:34 · Поправил: DVE (05 Ноя 2008 19:42:17) #
Спасибо, примерно и так понятно. Я ожидал от аппарата за 1.5К полноценной панорамной индикации, но увы :( Иначе непонятно, зачем там такой большой цветной экран, хоть бы панораму полноценную сделали.
Ещё вопрос про DSP, реально ли он позволяет убрать помехи и получить более качественный прием? Отзыв уважаемого Бегемота в "рейтингах" читал, но лучше один раз услышать, если б кто ткнул в звуковой сэмпл при разных режимах, было бы замечательно :)
Видел в мануале встроенный режим декодирования RTTY, это единственный режим или аппарат может какие-то ещё режимы декодировать? (PSK например или CW:).
А в целом, думаю, стоит ли менять свой 897D на 7К, однозначного ответа пока не вижу...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Ноя 2008 20:01:35 #
DVE
А толку то, там дсп по жизни не отключаемый, с ним или без сравнить никак не удасться.
Записи кто то клал, то ли здесь, то ли на цхаме/куарзете...
6E5C
с апр 2008
Дата: 05 Ноя 2008 20:30:39 #
DVE:
- полноценная панорама -- второй независимый приемный тракт. И это -- в габаритах 7K?
- DSP помогает в случае приема SSB, шум меньше на нервы действует. Но чудес не ждите, моя практика показала, что в условиях сильных местных помех бороться с ними нужно до попадания последних в приемник. ANF, кстати, хорошо работает;
- 7K оснащен RTTY-модемом и декодирует только RTTY.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Ноя 2008 07:26:53 #
Думаю не стоит. Эти аппараты по большому счёту одноклассники. Если уж на что менять, дак только на аппарат классом выше.
Шумит 7к конечно несколько потише 897, ну и дисплей красивый. А так больше ничего координально отличающегося не получите.
Green
Красноярск
Дата: 06 Ноя 2008 08:40:23 #
У всех своя кардинальность, если так судить то и с UW3DI, и с FT-2000, к примеру, можно работать.
Но правды ради подтверждаю, что диких отличий нет, за исключением относительно хорошего DSP и фильтров по приему в 7К по сравнению с 897-м.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Ноя 2008 11:35:16 · Поправил: DVE (06 Ноя 2008 11:37:15) #
Если смотреть в целом с точки зрения мониторинга, то получается что 7к выигрывает у 897 по следующим параметрам:
- больше диапазон приема - 0.03-200 и 400-470 против 0.1-56 и 118-164 и 420-470 у 897D
- чувствительность 0.15мкв против 0.2мкв (хотя не знаю насколько это критично)
- почти в два раза меньше вес - 2.3 против 3.9кг и меньше габариты.
- встроенный RTTY декодер, хотя пока не ясно насколько актуально.
- DSP явно лучше, на qrz.ru вроде пишут что помогает в условиях городских помех, однако реального сэмпла никто не выложил.
- дисплей значительно приятнее выглядит, хотя судя по всему их функции примерно одинаковы. Насчет дисплея вообще непонятно - есть даже видеовыход, можно хоть к ТВ подключить но неясно зачем? Как я понял, ничего принципиального кроме частоты он не отображает.
В общем, пока веду диалог с жабой, думаю даже не взять ли приемник IC-R2500, за вдвое меньшие деньги фактически получу два приемника с диапазоном 0,01-3299МГц в одном корпусе. Смущает лишь, насколько удобно его использование в автономном режиме, плюс жалобы в форуме на его "тупость".
mike124
с мая 2005
Дата: 06 Ноя 2008 11:59:32 #
DVE
В 7000-ке есть уже свой телевизор. Ничего подключать не надо. Это попытка сделать все в одном за малые деньги.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Ноя 2008 12:03:15 #
Ага, про телевизор слышал, но как я понимаю, у нас он все равно не работает без перепайки фильтров? Или уже есть готовые модификации под наш рынок?
Дата: 06 Ноя 2008 12:44:28 #
И ТВ только метровые каналы смотрит...
Green
Красноярск
Дата: 06 Ноя 2008 12:59:41 #
И без звука. И в черно-белом изображении. Фантастичная функция для трансивера :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Ноя 2008 13:04:29 #
DVE
А в частности, думаю, надо не мусолить излюбленную паяльную тему 897D vs 7К в нескольких ветках, а уже через год полтора ждать следующих аппаратов. Да и самому решить, что больше нужно cq dx или мониторинг.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Ноя 2008 13:38:19 · Поправил: DVE (06 Ноя 2008 13:41:48) #
897 был приведен лишь для примера, поскольку он у меня уже есть :)
Вопрос я бы поставил более широко - универсальный портативный девайс для мониторинга ценой до 1.5K$. IC7K сюда в принципе неплохо подходит за счет широкого диапазона, хорошей чувствительности и даже встроенного диктофона.
Из серьезных альтернатив разве что ICR2500, но по чувствительности он хуже, что заметно снижает его "портативность", т.к. большую антенну с собой уже не возьмешь.
Фактически, из того что есть в наличии в магазинах, альтернатив IC-7000 вроде как не видно.
Подождать год-полтора, это конечно мысль, но столько я наверно не утерплю :) К тому же, брать аппараты стоит ИМХО лишь после "утряски" багов, что было видно и на примере 7К. Т.е. фактически, смены модельного ряда на прилавках придется ждать года 2-3, не меньше.
Green
Красноярск
Дата: 06 Ноя 2008 13:51:58 #
С моей точки зрения брать любительский трансивер (именно трансивер, а не приемник/сканер) сугубо для мониторинга глупо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Ноя 2008 14:03:23 #
А какие альтернативы?
Портативные приемники типа R20 никакие на КВ, единственный настольный AR-8600Mk2 давно отсутствует в продаже. Проф. девайсы типа IC-R8500 носимыми уже не назовешь. IC-R9500 стоит уже немеряно.
Из компьютерных приемников либо WR, но он весьма дорогой, плюс к нему нет сменной панели для автономной работы, либо вышеупомянутый ICR-2500, но у него хуже чувствительность.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Ноя 2008 14:06:34 #
DVE
Сколько раз твердили миру :) (с)
НЕ бывает. Приличная панорама начинается от 3к$, приемник на к$ поменьше можно выбрать...
По совокупности свойств не видно, все остальное исключительно предпочтения юзера в ту или иную сторону. Почемуто большинство всегда ожидает большего чем аппарат может (любой :)
7К месяцев за семь утрясли, диктофон в нем вещь весьма сомнительная (для мониторинга), вообще для мониторинга много чего надо добавить.
Проще взять винрадио или персеус.
Примерно за столько и пришел к 7К и WR.
Дата: 06 Ноя 2008 16:11:46 #
БЕГЕМОТ
+1
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Ноя 2008 17:32:33 · Поправил: DVE (06 Ноя 2008 17:38:32) #
Ещё глупый вопрос - можно ли с помощью IC-7000 принимать DRM (без внутренней переделки, естессно)?
Сзади есть разъем "ACC socket", нельзя ли с него получить какие-либо данные?
Hindi
с дек 2007
Дата: 12 Ноя 2008 17:42:24 #
Кто использует IC-7000 in digi mode?
Какие установки в меню будут оптимальными?
Как регулировать уровень модуляции in digi mode? Например, в FT-897 это отдельный пункт в меню.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 12 Ноя 2008 17:59:31 #
Hindi: Как регулировать уровень модуляции in digi mode?
Что Вы имеете в виду?
Hindi
с дек 2007
Дата: 12 Ноя 2008 18:37:02 · Поправил: Hindi (12 Ноя 2008 18:38:37) #
Андрей RA0CS
В меню FT-897 есть пункты:
SSB Mic Gain (в меню IC-7000 это - MIC Gain)
FM Mic Gain (в меню IC-7000 это - MIC Gain)
Digital Gain (в меню IC-7000 нет такого пункта)
последним я регулирую уровень модуляции при работе в цифре (в данном случае у меня стоит 40%).
Где в меню IC-7000 регулировать уровень модуляции при работе в цифре?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 12 Ноя 2008 19:10:28 #
to Hindi: В качестве "переносчика" для всех, практически, цифровых мод является SSB. Но это вовсе не означает, что единственным местом подачи сигнала является разъём микрофона. Можно сказать, что такой способ - худший из всех возможных. На IC-7000 существуют ещё две точки, куда можно и нужно подать "цифровой" сигнал. Это разъёмы ACC и DATA. Сигналы подаются и снимаются в "линейных" уровнях и не задействуют микрофонный усилитель трансивера. Поэтому нет никакой необходимости в регулировке "Digital Gain" на трансивере. Уровень сигнала, подаваемого на трансивер, можно подрегулировать в микшере звуковой карты. Ориентироваться следует на уровни, рекомендованные на р.116 instruction manual.
И ещё: термин "Digital Gain" вовсе не синоним "уровень модуляции"
Hindi
с дек 2007
Дата: 12 Ноя 2008 19:25:25 #
Андрей RA0CS
Как я понял выход по цифре - фиксированный,
в самом трансивере не регулируется.
На днях получу интерфейс и кабель для IC-7000, но некоторый вопросы решил задать заранее.
Сейчас работаю в цифре на FT-897, уровень сигнала регулирую регулятором "OUT" RIGEXPERT STANDARD.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Ноя 2008 19:30:10 #
Hindi
Не фиксированный, а нормированный :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 12 Ноя 2008 19:35:48 #
БЕГЕМОТ
Замечательно!
Полностью устраивает.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 12 Ноя 2008 19:47:47 #
Hindi: Как я понял выход по цифре - фиксированный, в самом трансивере не регулируется.
Как-же вам втолковать-то?... Линейный выход выдает нормированный (как справедливо заметил уважаемый БЕГЕМОТ) уровень сигнала. Нормированный - значит: соответствующий какими-то стандартным, или общепринятым, нормам. В данном случае - по уровню. И совершенно фиолетово "цифра"-ли это, голос или шум. А на линейный вход подается такой-же - нормированный - сигнал. Это для того, чтобы упростить процедуру соединения различных устройств.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 12 Ноя 2008 19:51:27 · Поправил: Андрей RA0CS (12 Ноя 2008 19:52:32) #
to Hindi:
Андрей RA0CS: Уровень сигнала, подаваемого на трансивер, можно подрегулировать в микшере звуковой карты.
Hindi: уровень сигнала регулирую регулятором "OUT" RIGEXPERT STANDARD.
RigExpert, в данном случае, и есть - Ваша звуковая карта. А чего Вы его с IC-7000 не хотите использовать?
Hindi
с дек 2007
Дата: 12 Ноя 2008 20:32:32 #
Андрей RA0CS
Увы у меня не техническое образование, поэтому слова фиксированный и нормированный для меня просто синонимы. Я приобрел RigExpert Плюс для IC-7000, а Standard останется с FT-897.
Хочу сравнить работу 2-х трансиверов на разные балконные антенны.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 12 Ноя 2008 21:01:19 #
Hindi: Увы у меня не техническое образование...
Образование, в общем-то, тут ни при чём... Заниматься каким-то делом в качестве "хобби" и не владеть терминологией этого дела (хотя-бы - в общих чертах) - полная бессмыслица. Я Вас не поучаю - упаси боже - лишь высказываю свою точку зрения.
Hindi: Хочу сравнить работу 2-х трансиверов на разные балконные антенны.
А смысл?.. Хотя, если Вы этим занимаетесь, он в чём-то есть...
Hindi
с дек 2007
Дата: 12 Ноя 2008 21:21:18 #
Андрей RA0CS
Это уже не по теме ветки получается. Лучше я потом напишу о результатах своих опытов. Или какие-то вопросы задам о настройках IC-7000
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
