На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Dr.Floid, RadioRT, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Спутниковый мониторинг
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Дек 2005 16:51:09 #
Вау!
Чувак мониторит российские спутники.
И еще пишет, что на 7 Ггц куча азбуки морзе передают.
http://www.uhf-satcom.com/gonets/
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 07 Дек 2005 17:01:29 · Поправил: Spetznaz #
угу.
а еще "мы" на irc сидим
[ http://www.uhf-satcom.com/irc.html ]
а насчет морзе Вы не совсем точно интерпретировали
аббревиатуру CW.
на указанном сайте имелось ввиду "continuous wave"
известное также как "dead carrier".
чтоб вдальнейшем небыло недоразумений на сайте
фраза "CW carrier" заменена на "continuous carrier"...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Ноя 2011 19:42:10 #
Кто-нибудь из наших участников может вычислить время прохождения спутников КОСПАС-SARSAT над точкой с координатами N56 52 E036 23 18 ноября с.г. с 17 до 22 час. (мск.) ?
marquis
Дата: 23 Ноя 2011 20:06:28 · Поправил: marquis (23 Ноя 2011 20:08:50) #
Если я правильно понял, то из низкоорбитальных спутников, задействованных в системе, сейчас работают Sarsat-7 (NOAA-15), Sarsat-8 (NOAA-16), Sarsat-9 (NOAA-17), Sarsat-10 (NOAA-18), Sarsat-11 (METOP-A), Sarsat-12 NOAA-19)
NOAA16 над этим районом практически в зените (около 50 град над горизонтом) пролетел только что - в 19.57мск. NOAA17 - чуть раньше - в 19.42мск и пониже. Они же вернутся через полтора часа (NOAA 17 - в 21.22мск, NOAA16 - в 21.38 мск), все пролеты высокие - выше 30 град. над горизонтом
marquis
Дата: 23 Ноя 2011 20:10:18 #
Sorry, это я на сегодня посмотрел, щас пересчитаю на 18 ноября
marquis
Дата: 23 Ноя 2011 20:25:15 #
Вот, что получилось (время московское, максимальное возвышение над горизонтом (elev)- 1 град):
WXtrack pass prediction for пятница, 2011 ноя 18
located at 36,38°E, 56,87°N
Pass elevation at least 1,0 degrees for at least 150 seconds
________________________________________________________
N/S Satellite Mid-pass Mins Elev Azim (range)
N METOP-A 17:20:14 7 4° 4° ( 32°-337°)
N NOAA 16 [P] 17:37:51 12 11° 32° ( 80°-345°)
N NOAA 18 [+] 17:41:17 11 8° 284° (240°-328°)
N NOAA 15 [P] 18:02:21 15 47° 263° (181°-341°)
N NOAA 17 [P] 18:20:54 13 16° 44° ( 99°-349°)
N METOP-A 18:57:50 11 9° 29° ( 72°-347°)
N NOAA 16 [P] 19:17:02 15 33° 54° (125°-345°)
N NOAA 15 [P] 19:43:35 11 9° 283° (236°-329°)
N NOAA 17 [P] 19:59:52 15 55° 65° (145°-346°)
N METOP-A 20:36:16 14 26° 52° (117°-347°)
N NOAA 16 [P] 20:57:27 16 65° 259° (171°-342°)
N NOAA 17 [P] 21:40:05 15 33° 267° (193°-340°)
N METOP-A 22:15:53 16 82° 257° (164°-343°)
N NOAA 16 [P] 22:39:12 13 14° 278° (222°-333°)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Ноя 2011 20:43:59 · Поправил: Фотограф (23 Ноя 2011 21:01:31) #
marquis
Огромное спасибо !
Надеюсь, Ваши данные помогут в поиске вертолёта R-44, пропавшего в Тверской области.
p.s. Пеленги со спутников:
1. 18-11-2011 15:15 UTC (18-11-2011 19:15 МСК)
- без координат
2. 18-11-2011 23:15 UTC (19-11-2011 03:15 МСК)
2.1- N56 51 E36 29
2.2- N53 10 E56 58 (явная ошибка, очень далеко - Оренбуржсая область)
3. 19-11-2011 11:48 UTC (19-11-2011 15:48 МСК)
3.1- N56 52 E36 23
3.2- N56 54 E36 22 (ошибка, очень близко)
4. 19-11-2011 13:38 UTC (19-11-2011 19:38 МСК)
4.1- N56 53 E36 23
4.2- N56 56 E36 21 (ошибка, близко)
5. 19-11-2011 16:45 UTC (19-11-2011 20:45 МСК)
5.1- N56 52 E36 23
5.2- N57 01 E36 52 (явная ошибка, относительно далеко)
marquis
Дата: 23 Ноя 2011 22:11:02 · Поправил: marquis (23 Ноя 2011 22:17:27) #
В предыдущем посте указал время, когда спутники находились на максимальном возвышении над горизонтом.
Наверное, более рационально указать время выхода спутников из-за горизонта и их ухода. Вот за тот же период:
N/S Satellite A O S L O S Mins Elev Long
Local Time
N METOP-A 17:16:51 17:23:38 7 4° 51°
N NOAA 16 [P] 17:32:14 17:43:29 12 11° 68°
N NOAA 18 [+] 17:36:03 17:46:32 11 8° 358°
N NOAA 15 [P] 17:55:01 18:09:42 15 47° 26°
N NOAA 17 [P] 18:14:51 18:26:58 13 16° 64°
N METOP-A 18:52:49 19:02:51 11 9° 71°
N NOAA 16 [P] 19:09:48 19:24:17 15 33° 53°
N NOAA 15 [P] 19:38:15 19:48:55 11 9° 1°
N NOAA 17 [P] 19:52:32 20:07:12 15 55° 44°
N METOP-A 20:29:26 20:43:07 14 26° 56°
N NOAA 16 [P] 20:49:44 21:05:10 16 65° 31°
N NOAA 17 [P] 21:32:58 21:47:13 15 33° 21°
N METOP-A 22:08:19 22:23:27 16 82° 35°
N NOAA 16 [P] 22:32:55 22:45:30 13 14° 6°
Получается, что под расчитанные прогой временные промежутки пролетов спутников попадают:
- без координат
- NOAA16
4.1- N56 53 E36 23
- NOAA15 - маловероятно, менее трех градусов над горизонтом в 19.38мск
Но это все только касаемо низкоорбитальных спутников. Есть еще геостационары, но не знаю, попадает ли в их зону видимости указанная координата
FlyCat
с дек 2011
Вятские Поляны, Кировской обл.
Дата: 05 Дек 2011 19:12:22 #
marquis, нужна ваша помощь в вопросах расчета положения спутников в момент определения ими координат передатчика системы КОСПАС-САРСАТ
Нужно для http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1322413616/13#13 анализа работы спутниковой системы в условиях слабого сигнала, для этого желательно знать траектории движения спутников в момент приема ими сигналов, их положение на траектории в этот момент и скорость движения.
Вроде всё это считается с помощью программы? Какой? И где взять программу и данные для ввода в неё?
Если не совсем в тему, приношу свои извинения, я здесь впервые.
marquis
Дата: 05 Дек 2011 21:54:25 #
FlyCat
Для определения положения спутников Вам нужно установить какой-нибудь трекер: популярный здесь Orbitron или Wxtrack, например.
Файлы: Для работы со спутниками
Туда вбиваете координаты вашей точки приема. Выбираете нужные спутники, в вашем случае - NOAA-15, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-18, NOAA-19 и METOP-A. Обновляете данные. Дальше можно задать проге команду расчета прохождения спутников над вашим местом в нужное время.
Поначалу может показаться сложным, но на самом деле там все просто.
Если возникнут вопросы, пишите в личку, подскажу подробнее.
OlegG
Дата: 05 Дек 2011 22:36:44 #
По приему метеоспутников тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=136&p=291724#post291724
И тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=136&p=449888#post449888
Сейчас перешел на прием спутников с помощью приемника USRP1, и кроме HRPT теперь появилась возможность принимать и спутники с модуляцией QPSK.
Удачи!
FlyCat
с дек 2011
Дата: 06 Дек 2011 18:52:30 · Поправил: FlyCat (06 Дек 2011 20:30:38) #
marquis, извините, не разобрался пока как писать в личку.
Меня интересует, как определить какой именно спутник какой принял сигнал бедствия, его высота над горизонтом, высота орбиты, положение спутника на орбите (т.е. проекция на земную поверхность точки положения спутника), скорость движения по орбите и, если реально, то доплеровский сдвиг принятого спутником сигнала маяка.
- без координат
2.1- N56 51 E36 29
3.1- N56 52 E36 23
4.1- N56 53 E36 23
5.1- N56 52 E36 23
То есть какой из спутников NOAA-15, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-18, NOAA-19 и METOP-A под какой цифрой? Спутников названо 6, а сигнал бедствия приняли, как я понял, 5.
Может кто поможет узнать симметричные точки, отброшенные в результате логического анализа. По ним однозначно удалось бы привязать принятые сигналы к конкретным спутникам.
marquis
Дата: 06 Дек 2011 20:52:19 · Поправил: marquis (06 Дек 2011 20:53:55) #
FlyCat
Это мы вряд ли сможем определить.
Для наглядности вот, что дает нам программа:
Забиваем свои координаты.N55.62 E37.52. Выбираем нужное время. К примеру, 06.12.2011 16:40:56UTC. Видим, что над нами из шести спутников, работающих в системе SARSAT, в данный момент находится NOAA-16. Он находится на азимуте 173 град, высоте 43 град над горизонтом, удалении 1181 км, высоте над поверхностью - 863 км, доплер 2161Hz.
Программа позволяет вычислить положение любого из этих спутников (выше описанные данные) в любое нужное вам время. Ни больше ни меньше.
Все эти спутники - полярные, то бишь движутся с юга на север либо с севера на юг. Оборот вокруг Земли делают примерно за 100 минут. В зависимости от условий принимать можно в среднем 10-15 минут, пока находятся в прямой видимости.
 Страница:  ««  1  2
