BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 07 Фев 2009 18:24:30 · Поправил: BrOoM (07 Фев 2009 18:25:07)
MultyLock
Андрей RA0CS
Спасибо! Я теперь все понял, у меня в это время были запущены Adobe Audition и Code300. А проц всего 1000МГц. JVComm32 сейчас попробую. В Mscan еще бага добивает, когда вовремя приема факса IOC переключается на 288.
Дата: 08 Фев 2009 18:04:43
Андрей RA0CS
Первый раз о этом слышу. Можно чуть поподробней?
1. Переводите программу в режим приема факсов. Либо ничего не делаете если Вы только что приняли факс.
2. Жмакаете вверху вторую слева кнопочку с изображением папки. Она называется "Load a picture".
3. В открывшемся окошке слева вверху выбираете нужный факс (с дефектом) и жмакаете кнопки Load (выбранный факс появится на экране) и Exit.
4. В верхней части загруженного факса есть панель инструментов. Выбираете инструмент с изображением кисти руки. Он восьмой слева и называется "Repair broken transmission". Курсор изменится на значек руки.
5. Подводим "руку" к месту, где произошел сдвиг, нажимаем и удерживаем левую клавишу мыши, двигаем картинку так как нам нужно (при этом двигается нижняя от курсора часть картинки).
6. Закрываем окошко с подкорректированным факсом. Программа спросит, хотим ли мы сохранить изменения в данном факсе. Ответ положительный.
Всё! Благодарим разработчиков программы и автора данного сообщения. :0)
Удачи!
P.S. А вообще-то, есть нормальный русский хэлп к программе. Скачайте и будет Вам счастье!
Дата: 08 Фев 2009 20:28:14
to MultyLock: Спасибо за обстоятельный ответ. Всё понятно. Во времена слабых компьютеров я использовал версию 0.97 - там этой функции нет. А с переходом на версию 1.40 состоялся и переход на более мощные машины, где нужда в этой функции отпала. Поэтому и прошло - "между глаз" :-)
