Дата: 23 Дек 2005 12:24:20
Приборчик имеет анализатор спектра - это его основная функция.
А вот с экранированной камерой мне не повезло :( Каждый раз, когда приходится делать подобные измерения сердце кровью обливается.
Касаемо подобных испытаний: для проведения корректных измерений необходимо соблюсти очень много принципиальных вещей, которые помимо экр. камеры и корпуса радиостанции требуют выполнения слесарных работ (изготовление различных держателей и т.п.). Поэтому полученный результат - оценочный.
В данный момент времени все это мне не под силу. Конец года :)
Дата: 18 Янв 2006 13:22:23 · Поправил: NDR
А антеннка смотрится вполне себе :)
И даже принимает! |
Дата: 18 Янв 2006 14:33:06
что за аппарат с зеркальцем?
Дата: 18 Янв 2006 14:34:56
Пусть пока загадкой повисит. Может, кто и узнает :)
Дата: 18 Янв 2006 14:39:26
ну а зеркало зачем? Разобьют же в армии( Из-за угла на кнопки глядеть?
Дата: 18 Янв 2006 14:41:09
NDR
Так ты его починил или где?:)
Давай СКС проверять!
Дата: 18 Янв 2006 14:42:00
Там не хватает гравировки: "ВРАГ ПОДСЛУШИВАЕТ!"
Дата: 18 Янв 2006 14:45:49
Первое что приходит на ум - пассивная подсветка и возможность контроля задней полусферы когда занят (клоподавом).
Оно же не стекляное.
Дата: 18 Янв 2006 14:58:32
ну а зеркало зачем?
Ну не фига не рубите!
Дамская рация, как же радистка Кэт и без зеркальца:)
Дата: 18 Янв 2006 15:10:50
Зеркало нужно, чтобы вводить данные не снимая станцию с плеч. Ну и чтоб солдат мог макияж подправить:)
Дата: 18 Янв 2006 15:22:37
Начет плеч не понял) Если она на лямках за спиной то все равно трудно данные вводить, особенно тому кто ее носит, у него ж глаз на затылке не должно быть даже по уставу
Дата: 18 Янв 2006 15:29:47 · Поправил: Maxwel
Зеркало чтобы было видно, что сзади враг подглядывает за введёнными данными.
Дата: 18 Янв 2006 15:34:46
Точно, и чтоб не подкрался незаметным:)
Дата: 18 Янв 2006 15:37:40
Ware
Прочитал в лоб.
Представил позу того солдата, вводящего данные на висящей у него за спиной радиостанции и поглядывающего в зеркальце - камасутра отдыхает... :))
Разбудил своим ржанием начальника, теперь придется работать :(
Дата: 22 Янв 2006 00:54:56
это как в старом анекдоте зачем в компасе зеркало?!
-чтобы видеть рожу того кто заблудился
Дата: 22 Янв 2006 13:27:30
Это точно не резисторы а катушки индуктивности.
На них собраны все резонансные преселекторные
системы приемников у импортных трансиверов и
приемников среднего и низкого кдассов.
Обозначения по номиналам и мощностям поищите
в справочниках.
Дата: 24 Янв 2006 14:22:40
Неужели нет вариантов названия зеленого ящика? Эдак мне признаваться придется :)
Дата: 24 Янв 2006 16:42:08
что то из семейства арбалетов по моему.
не силен я в этих делах :(
Дата: 24 Янв 2006 19:11:45
По-моему тут даже методом исключения можно догадаться секунд за 5-10:)
Дата: 24 Янв 2006 20:53:18
ну тогда (пальцем в небо) Арбалет 10У :)
Дата: 24 Янв 2006 21:03:46
Немного же их сделали:)
Дата: 25 Янв 2006 11:41:12
haba
Ware
Снимаю шапку :)
Дата: 10 Дек 2014 08:09:39 · Поправил: Mexico (10 Дек 2014 10:05:29)
Добрый всем.
Чтобы не изобретать велосипед, возможно у кого-то уже есть практический опыт решения этой задачи.
1. В целях оптимальной связи на пересеченной местности в движении и уменьшения общего веса носимого на себе, взял следующие модели радиостанций:
MOTOROLA GP380 работающая на СиБи и ЛБ.
Р-169П-1 (разъем сма мама).
Dragon 101 (разъем бнц мама).
2. Спиральные портативные антенны Motorola несмотря на безусловное преимущество по сравнению с прочими фирменными спиралками попадавшими в руки, к сожалению работают минимум от 30Мгц., с полосой по КСВ 1 примерно в 1Мгц.
Я снял защитный колпак с верхушки спиралки Мото и ввинтил внутрь верхнего отверстия подходящий по диаметру винт. Таким образом получился примитивный подстроечный элемент, который закорачивает верхние витки спиралки и немного удлиняет антенну, позволяя в определенных пределах настраивать ее без обрезки.
Но, в любом случае эффективность этой безусловно качественной лб спиралки дает лишь небольшое преимущество по сравнению с VHF радиостанцией с установленной на ней широкополосной VHF антенной Ракал или Мото при одинаковой мощности и местности.
3. От фишковой антенны Куликова (маленький вариант как на Р-148) сразу отказался из-за веса, маленькой апертуры=полосы и большей жесткости, взяв для экспериментов два "лезвия" и один "хлыст":
1) Времен войны в Корее ;) AT-272A Tape Antenna is for use with PRC-8 (20-27,9мгц), PRC-9 (27 - 38,9мгц), PRC-10 (38-54,9мгц)
Длиной 75.5см., весом 300гр.
Разъем винтовой, чуть больше диаметром чем у Мото.
2) Harris RF-3150-AT152 30-108мгц. Длина 115см. с "гусиной шеей". Разъем тнц.
3) Clansman Battle whip antenna. (PRC350, PRC351, PRC352). Длина 60см. Разъем специфический тонкий штырек.
4. В связи во всем выше сказанным. Есть у кого практический опыт, мнение по:
- согласованию этих антенн для работы сиби-лб.
- оптимальному способу крепления подобных антенн на теле, рюкзаке, опасаюсь вырвать разъем радиостанций.
- соединения с перечисленными выше разъемами радиостанций, подойдет ли короткий переходник из куска кабеля, может быть в природе существует готовая втулка/переходник от чего-то, для соединения AT-272A или Клансмана с варисами и другими перечисленными рс. |
Дата: 10 Дек 2014 12:29:01
На практике бывает проще разместить "взял следующие модели радиостанций:
Dragon 101 (разъем бнц мама). " выгодно на теле оператора или в/на рюкзаке, обязательно с хорошим противовесом в виде собственного тела или с использованием проволочных противовесов, размещённых в/на лямках рюкзака, чем таскаться с длинными штырями и риском, что что-то отвалится. Особенно это касается лесных условий. При правильном размещении станции и использовании качественной резонасной спиральной антенны дальность связи связи не будет сильно хуже даже по сравнению с "куликовкой".
Кстати, мотороловские спиралки в необрезанном виде хорошо работают от 29.5 МГц, особенно если применять противовес. Проводили как-то эксперимент, антенна 6064 и п200: разнос в 3.5 МГц вверх на дальность связи никак не повлиял, и это на самом нижнем куске. В общем, согласовывать у мотора ничего особенно не надо, только если речь не идёт о сиби.
Из радикальных мер - упаковка п200 или иной коробки в прочный корпус от Р-392, которая тоже имеет 6 каналов, а главное - правильный крепёж для 1.5м куликовки, место в корпусе для ШСУ и дополнительных плат и место под мощную АКБ, которая будет питать аппарат несколько дней непрерывно. При креплении потрохов на амортизаторах, надёжность такого устройства будет очень высока, а дальность связи за счёт высокой чувствительности и мощности - сравнимой с более мощными батальонными рст.
У Р-169П-1 хорошая антенна, вот на неё стоит обратить внимание при изготовлении широкополосной антенны для покрытия всего диапазона 27-30 МГц и шире.
Дата: 10 Дек 2014 13:45:39
Принято, спасибо большое.
место в корпусе для ШСУ - широкополосное согласующее? Подскажите, с какой станции лучше содрать схему СУ.
В идеале видится вариант СУ как в Карате, механическая настройка одной ручкой, ориентируясь по шкале из нескольких светодиодов или неонок.
дополнительных плат - из практики, что дополнительно ставили, считали полезным поставить.
У Р-169П-1 хорошая антенна - На всякий уточню. Вы имеете ввиду 6АП-1?
Дата: 10 Дек 2014 14:27:04
Да, 6АП-1 которая от Р-169П1-01 39-48.5 МГц.
По поводу ШСУ, в разделе Антенны и фидеры можно провести расширенные консультации со специалистами на эту тему :) однако в любом случае стоит обратить внимание как эти узлы реализованы в проф. станциях - тех же Моторолах или к примеру в нашей широкораспространённой в 90-е годы армейской Р-163-1У. Схемы найдутся тут же на сайте.
Ручное СУ с "ручкой" и демаскирующей оператора "ёлочной гирляндой" настройки видятся только в плохом радиолюбительском сне :)
Насчёт плат, тут может быть множество вариантов в зависимости от задач. В основном это то, что подключается по НЧ. Например, для данных это может быть модем или в упрощённом варианте просто устройство развязки для подключения внешнего компа или планшета с установленным соответствующим ПО, устройства селективного вызова, для голоса различные штуки типа вокодеров.
Также это могут быть узлы, относящиеся к питанию изделия.
Дата: 11 Дек 2014 12:07:12
Mexico
Первое ) "правильная" в названии темы следует понимать с точки зрения мониторинга и получения полной мощности от передатчика. Эффективность излучающего элемента Су не изменяет.
Такой способ на 2м. диапазоне более эффективен, как оперативный орган неудобен и непредсказуем. Если надо сдвинуть частоту вниз, можно аккуратно зачистить внутреннюю поверхность ант. до спирали и залить полиэтиленом из пистолета, потребуется анализатор и несколько попыток.
Это просто полотно, СУ находится в самой станции, можно сделать удлиняющую катушку в основании этого полотна и получить диапазонную антенну с полосой по КСВ 3 3-5 МГЦ, для каких то станций были такие пром изготовления.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/at-405-80.jpg) Увеличить
Можно взять основание с катушкой и подстроечным элементом от портативных вертексовских ЛБ антенн и подобрать параметры под полотно.
Готовое изделие с СУ для обмана защиты выходного каскада.
То же полотно для конструирования.
Если только в небольшом участке диапазона, иначе это утка, которая и летает и плавает, но делает это одинаково хреново.
Только самостоятельные изыскания.
"Полуволновый повторитель", ответные части разъема отдельно иногда бывают на ебее.
Все остальное подробно расписал Ware.
Если уж очень хочется сиби-лб, можно сделать СУ в корбке с переключателем на 2-3 положения, на 2-3 нужные центральные частоты, но я такой фигней не страдал ) |
Дата: 16 Дек 2014 14:17:56
Дата: 16 Дек 2014 22:53:25 · Поправил: ПАлексей (16 Дек 2014 22:54:06)
Есть ещё вариант на 33-43 Мгц, маркировка 6АП-11, она длиннее 6АП-1 сантиметров на 20.
Дата: 17 Дек 2014 02:49:47
Не встречалась, любопытно, есть ли у неё ещё отличия в исполнении, кроме длины.
