На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ home41, Tracker, let4eg]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подскажите, пожалуйста, схему ГУНа на УКВ.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Serge
Дата: 10 Янв 2006 15:45:31 #
Еще очень полезно посмотреть осциллографом форму напряжения на выходе ФНЧ петли ФАПЧ (то, что идет на ГУН).
Дата: 14 Янв 2006 22:04:42 #
Serge
Ну и какие амлитуда, форма напряжения должны быть?
Serge
Дата: 16 Янв 2006 15:00:54 #
Величина напряжения - зависит от рабочей частоты (она же подается на варикап). При стабильной работе (в идеале) на осциллографе должна наблюдаться прямая линия. Чем она хуже, тем грязнее сигнал на выходе ГУНа. При плохой работе ФАПЧ можно наблюдать всякие "страшные" фигуры. Для предварительной наладки это проще, чем смотреть спектраном (когда его нет).
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 13 Сен 2008 23:39:49 · Поправил: karlson (13 Сен 2008 23:56:14) #
Возникла идея собрать ГУН на дмв диапазон (720 - 750 МГц)
Использовать хочу вместе с фапч синтезом lmx2316
Советуют не париться и делать как в селекторе СКД-24, но там транзисторы убогие совсем, и питается всё от 12В.(а хочется 3.3 - 5В)
Может у кого есть что-нить на полевике?
Или делать как в СКД?
Да, а линию полосковую я так понял в RFsimm считать надо?
Дата: 14 Сен 2008 01:11:25 #
Берите BF998, самый народный транзистор. Можно катушку в виде линии печатным монтажем сделать, а можно по Жутяеву, над фильгированым слоем платы делается линия из ПСР провода, удобнее подстроить будет, если с печатной прошибетесь. Конкретнее об этой линии найдете в брошюре УКВ радиостанция, валяются везде в интернете сканы.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 14 Сен 2008 03:16:18 #
Если хотите с минимальными заморочками с ГУНом, то ADF4360 смотрите. Там в линейке есть микросхемы, где встроенный ГУН и при включенном делителе перекроют ваш диапазон.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 14 Сен 2008 03:17:41 #
Если делать бюджетный вариант, то лучше уж смотреть на схемотехнику СК-Д. И транзисторы там ГТ346 или подобное для этих частот вполне нормально работают.
Дата: 14 Сен 2008 16:40:56 #
Да ладно о бюджетности, насмешили :D
ГТ346 достать труднее, чем BF998. Всяких ГТ-шек давно в магазинах не видел , а 998 , BFR93 и подобные маломощные ВЧ полевые и биполярные SMD транзисторы лежат. ~1/5 доллара стоит. К тому же есть отработанная схема ГУН на них, например в радиостанциях FM-2006, там вообще катушку из пары витков проволки на тонком сверле делают...
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 26 Сен 2008 21:33:17 #
Вот нашел схему СК-Д-24СЭ и выдрал из неё последний каскад - автогенерирующий смеситель
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 26 Сен 2008 21:37:57 #
Вот что удалось срисовать,- переставил полярность транзистора на n-p-n вот только с включением контура по моему косяк получился... Есть есть здесь СВЧ-Гуру, может подправит кто?
Дата: 26 Сен 2008 23:07:33 #
Вот еще схема на биполярном транзисторе, вместо катушки полосковую линию можно ставить. Транзисторы 2sc3356, bfr93a, кт399, кт368 (очень желательно наши в металле).
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 27 Сен 2008 00:27:35 #
2Zmej:
Если не секрет откуда схемка?
Вроде как с ОЭ
Дата: 27 Сен 2008 03:45:03 #
Из трансивера FM-2008: http://ra3rbe.r3r.ru/fm2008.htm
Можно найти в инете их более ранние разработки FM2004, FM2006, там были ГУНы на полевиках BF998 - тоже чудно работали, помню, сколько протрахался с КТ368 в пластмассе, а когда сделал на 998-м - небо и земля.
58923ao
город на Волге
Дата: 28 Сен 2008 23:01:10 #
To Karlson:
Приведенная Вами схема работоспособна,
с небольшими корректировками:
1. Видится сомнительной необходимость в LC -цепи, подключенной к варикапу
(подстроечная индуктивность и емкость 1000 пФ по схеме в правом верхнем углу)
Вообще, лучше использовать варикапные пары в симметричном включении
2. Типичные номиналы RC в эмиттерной цепи - это сотни/десятки Ом при десятках пФ
с соотв. уточнениями для коллекторного токоограничителя и делителя базы.
С эмиттера снимаем сигнал гетеродина далее на повторитель
3. Конденсатор связи 1.5 пФ включается непосредственно между выводами К-Э.
Для первых включений схемы при отсутствии генерации можно увеличить эту емкость на порядок
4. Для качественных схем никогда не используйте отечественную полупроводниковую
элементную базу. Для Вашей задачи прекрасно пойдут BF / BFR 93, 193, 183 (Infinion) - розничная цена 10-20 руб.
5. Выполняйте в smd-монтаже
В остальном, приведенная Вами схема работоспособна до 2-4 ГГц, что неоднократно проверено на опыте.
Для численного счета схемы можете использовать SwitcherCad III (не забыв задать соотв. шаг численного интегрирования)
С уважением, ..
Дмитрий832
Дата: 03 Янв 2010 08:57:16 · Поправил: Дмитрий832 (03 Янв 2010 12:37:22) #
03 Янв 2010 21:37:12 - Присоединенная тема:
Бывают ли ГПД на весь диапазон 146-174 МГц ?
Хотелось бы сваять ГПД в виде ГУНа на этот диапазон. Эксперименты с советским ГУНом от р/ст "Маяк" показали, что ГПД довольно неплохая вещь. Безо всякой там кварцевой стабилизации работает вполне неплохо, нету фазовых шумов, нет никаких там побочных частот, от работы цифровых счётчиков ФАПЧ.
Но перестройка по частоте маловата. Всего несколько МГц. Хотелось бы глубину перестройки на весь диапазон 146-174 то есть 28 МГц.
Бывают ли такие девайсы? Чтобы одним ГУНом - сразу на весь диапазон?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Янв 2010 21:02:17 #
А какие проблемы? Даже самый отстойный варикап имеет коэффициент перестройки по ёмкости не менее 3. Всоминаем формулу Томпсона, и делаем соответствующие выводы. Правда, шумы вырастут...
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 03 Янв 2010 21:07:36 · Поправил: CUS (03 Янв 2010 21:44:20) #
del
xman
Вологда
Дата: 05 Апр 2012 16:37:49 · Поправил: xman (05 Апр 2012 23:44:11) #
У меня вопрос насчет принципа работы ГУНа от ачх-метра Х1-47:
Судя по внешнему виду, похоже коллекторной нагрузкой является сам "постамент", на котором установлен транзистор. Или ошибаюсь? Такое ощущение, что схема заточена под использование конструктива и межэлектродных емкостей транзистора - иначе как объяснить отсуствие замыкания эмиттера по ВЧ. Возможно даже свободно торчащий вверх эмиттерный лепесток - тоже не случайно имеет емкостную связь с концом резитора R3 подключенным к базе, своего рода емкостной делитель ВЧ.
Диапазон изменения частоты генератора 600...850 МГц, при управляющем напряжении 0...27 В. В дальнейшем мне придется самому делать ГУН с похожими параметрами, вот и хотел взять этот генератор в качестве образца для повторения.
xman
Вологда
Дата: 07 Апр 2012 13:20:10 · Поправил: xman (07 Апр 2012 13:25:12) #
Вдогонку, для полноты картины - график изменения управляющего напряжения на варикапах этого ГУНа Х1-47, при полосе обзора в 200 МГц:
Для удобства дорисовал прямую диагональ черным цветом, соотвующую пилообразному напряжению развертки ЭЛТ прибора. Слева на осциллограмме - макс. напряжение, соответствует макс. частоте ГУН. Справа - минимальная частота, и соотв. минимальное упр. напряжение. В правой части экрана хорошо виден практически линейный участок, соотв. полосе свипирования шириной около 60 МГц.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 07 Апр 2012 18:47:10 #
Ничего мудрить не надо. Хороший малошумящий ГУН с широкой перестройкой получается на обычной.... К174ПС4. К примеру, на ПС1 я получал перестройку в 100 МГц при изменении ёмкости от 1 до 30 пФ.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Окт 2016 11:40:25 #
Подскажите, друзья!
Вот схема
Слева внизу, нога номер 3, задает частоту ГУН. Примерно 0.4-3В.
Там стоят резисторы: 270 Ом прямо на ноге. 100к - подстроечный и еще сверху 4.7к !!!!
Это же какое напряжение там будет? 0.0000001 Вольт?
Не много ли понаставлено там резисторов?
Мне надо регулировку от 0.4 до 3В при питании схемы от 5В. Какой мне резистор туда вставить?
RadioKoteg
Дата: 20 Окт 2016 12:05:09 #
Olenevod
Та много схем, какая именно?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Окт 2016 13:58:47 · Поправил: Olenevod (20 Окт 2016 14:01:37) #
Самая первая Радиопередатчик на микросхеме MAX2606
Короче говоря у меня есть МАХ2606, https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2605-MAX2609.pdf
Я так понял напряжение питания 2.7-5.5В
Вход для установки частоты - 0,4-3В
Мне надо понять какой поставить резистор и куда, чтобы при источнике питания например 5В, я мог регулировать вход (и частоту) от 0.4 до 3В.
Что там МИНИМАЛЬНО должно висеть на ноге TUNE.
В даташите просто нарисован вход TUNE и C byp между второй и третьей ногой.
Мне надо просто чтобы она запустилась и генерила частоту. Никакой ФМ-передатчик - не нужен. И чтобы я мог менять эту выходную частоту посредством напряжения на TUNE. Что для этого минимально нужно?
Правую часть я оставляю без изменений. Волнует только TUNE
Вот еще схемка есть: http://cxem.net/radiomic/images/radiomic147-2.gif
там стоит 270 ом, и ЕЩЕ левее 1 мОм и некий подстроечник.
Голова кругом.
То есть в одной схеме 270 ом, 100 кОм и 4.7 кОм
Во второй 270 Ом, 1 мОм и под ним неизвестный переменный.
Если там 1 мОм стоит, то на входе TUNE будет почти ноль напряжения. А она начинает работать от 0.4В
RadioKoteg
Дата: 20 Окт 2016 18:21:24 · Поправил: RadioKoteg (20 Окт 2016 18:36:47) #
Olenevod
так:
R1 * Подобрать Верхнее напряжение и сопротивление резистора так чтобы не повлияло на модуляцию не закоротило
- * Около 100к как основа для подбора
R2 | |<------------------------------------------------- На микросхему на варикап
- И через конденсатор модуляцию через делители
R3 | | * Подобрать нижнее так чтобы не закоротило модуляцию и не поменяло уровень модуляции
Общий провод
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Окт 2016 18:34:18 #
АГа, то есть 100к сверху, 100к снизу, а переменный? 100к?
RadioKoteg
Дата: 20 Окт 2016 18:36:37 · Поправил: RadioKoteg (20 Окт 2016 18:39:23) #
Olenevod
100к как основа , низ верх по факту подберете..
там внутри в микросхеме два варикапа http://circuits.datasheetdir.com/189/MAX2624-circuits.jpg
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Окт 2016 18:57:28 #
Ок, спасибо за советы. В Выхи попробую запаять
killer258
Тула
Дата: 20 Окт 2016 19:32:41 · Поправил: killer258 (21 Окт 2016 07:04:21) #
можно, но при таком огромном диапазоне захвата и удержания петли ФАПЧ получится неприемлемо большой фазовый шум гетеродина, из-за которого не получится реализовать хорошую чувствительность приёмного тракта (причём вам будет казаться, что это шум первого каскада УВЧ или смесителя, по крайней мере, выглядеть это будет именно так).
Так что волей-неволей придётся ограничить полосу захвата и удержания величиной хотя бы процентов десять от центральной частоты, а лучше вообще единицами процентов. Используя для этого частичное включение варикапа в контур.
По этой же самой причине использование телевизионных селекторов каналов для приёма узкополосных сигналов нежелательно, я сам когда-то их пробовал,да, что-то ловится конечно, из наиболее сильных сигналов, но слабые сигналы- проблематично.
Поэтому придётся разбить диапазон ГУН-а на поддиапазоны и переключать его катушки pin-диодами каждый раз при переходе с одного поддиапазона на другой
killer258
Тула
Дата: 20 Окт 2016 19:39:54 · Поправил: killer258 (20 Окт 2016 19:42:49) #
готовые ГУНы можно выпаять из древних сотовых и радиотелефонов (многоканальных), а также из ненужных(сломаных) портативных раций ,только частоты могут там быть не те, что вам нужны.
Были также и пейджеры с синтезатором частоты, но они встречались редко, в основном были одноканальники на кварце.
 Страница:  ««  1  2
