На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ aspi, Silent, John79, dxreceive, XOR, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подскажите, пожалуйста, схему ГУНа на УКВ.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Килогерц
Тверь
Дата: 06 Дек 2005 16:19:17 #
Доброго времени суток! Хочу принимать авиа и 144мгц. Можно ли сделать ГУН с перестройкой от ~100Мгц до ~134Мгц?
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 06 Дек 2005 16:49:22 #
Один из простых вариантов по адресу: http://hem.passagen.se/communication/118.html и схема: http://hem.passagen.se/communication/pic/118sch.gif
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 09 Дек 2005 13:45:23 · Поправил: Vrimk #
2 вариант:
VCO-Voltage Controlled Oscillator
http://hem.passagen.se/communication/vco.html
3 вариант:
Digitally controlled FM transmitter with 2 line LCD display (Part I and II)
http://hem.passagen.se/communication/fm_lcd.html
Килогерц
Тверь
Дата: 22 Дек 2005 16:01:00 #
Vrimk, спасибо! Работает. Пробовал ГУН на кт368- нестабильно запускается.
Вопрос следующий: синтезатор у меня LM7001. По интерфейсу нормально программируется (ключи ВО1-ВО3 управляются) а на выходе зарадового насоса
PD1 напряжение НУЛЬ! Что это?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 22 Дек 2005 16:58:04 · Поправил: CO2040 #
Vrimk и Килогерц
Только вот выбор BF245 для такого VCO совсем не катит. Работает очень нестабильно, через раз. Из пары десятков этих транзисторов один да заработает. У меня так было. Если у вас Килогерц, получилось запустить его на 130 МГц сразу - вам круто повезло. Гун нужно делать только на биполярном, типа BFR93A, ни в коем случае не на 368 или подобном мусоре, схемотехника - примерно как в самом первом варианте синтеза у EU1CC сделано, емкостная трехточка. Для получения бОльшого диапазона перестройки и поднятия верхней границы рабочей частоты, традиционное параллельное включение варикапа с контуром через маленькую емкость - вещь очень плохая.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 22 Дек 2005 17:05:18 #
Это значит, что нет захвата совсем. ГУН генерит не на той частоте, либо коэффициент деления не тот загружен. Схема PLL обычно по выходу в одно из состояний упирается - в 0 или VCC в зависимости от соотношения частот на входе ФД.
Килогерц
Тверь
Дата: 23 Дек 2005 10:21:35 #
Поставил BF998, с запуском проблем не было.
Кварц на синтезаторе стоит 8.000МГц вместо рекомендуемых 7.2(не было другого). Из-за этого опорная частота не поползет?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 23 Дек 2005 10:26:45 #
Ну, BF998 это совсем другое дело.
Если изменилась частота кварца, то в синтезатор надо уже грузить совсем другие коэффициенты деления (в канал делителя опорной частоты), чтоб был захват. Пересчитывайте.
Килогерц
Тверь
Дата: 23 Дек 2005 13:40:32 #
Понял. Теперь все проверю, пересчитаю. Обязано заработать.
Килогерц
Тверь
Дата: 26 Дек 2005 10:44:45 #
Есть захват! Пора разводить плату.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 26 Дек 2005 11:05:16 · Поправил: CO2040 #
Килогерц
Есть захват по индикатору - это не значит 100%, что работает как положено. Какой спектр на выходе, хоть примерно можете представить ? Для простоты убедитесь в этом хоть с помощью обзорного приемника. А потом думайте о разводке. Я тоже ухарь такой был, сделал на макете и по первым результатам стал плату разводить. А потом опять ведь пришлось откатится к макетам, ибо работать не стало как я хотел. А захват был.
Serge
Дата: 27 Дек 2005 15:52:49 #
Килогерц
Если поменять частоту кварца, "съедет" шаг сетки, а коэффициент деления опоры для получения частоты сравнения напрямую загрузить в LM7001 нельзя. Указанные в даташите управляющие биты для задания шага справедливы для кварца 7,2 МГц.
Интересно, насколько справедливо утверждение: V=0 (или Vcc) <=> нет захвата чатоты (т.е. случайное напряжение без захвата быть не может)? Можно ли так сделать индикацию PLL Lock?
CO2040
Можно ли оценить частоту спектра на выходе, подключив частотомер и смотря на краткосрочные флуктуации разряда "десятки Гц"? Частота генератора - около 150 МГц.
Дата: 28 Дек 2005 00:32:58 #
Частоту спектра удобно смотреть с помощью приемника с SSB и звуковухи + проги анализатора спектра...
Serge
Дата: 28 Дек 2005 14:48:30 #
Наверное, для этого лучше использовать приемник прямого преобразования (как у Полякова). Но тогда его гетеродин должен быть заведомо "чист".
Прошу прощения, в своем сообщении выше я имел в виду, конечно, чИстоту спектра сигнала (опечатка).
Килогерц
Тверь
Дата: 29 Дек 2005 14:04:46 #
Я коэффициент деления стал подбирать экспериментально- вот захват и произошел (на PD1 напряжение не равно 0) .
Вопрос: на частоту ГУНа влияет положения щупов и меня. Просто заэкранировать? Макет собран компактно(в разумных пределах). Я для зациты от помех хотел печатку делать.
И еще: правильно понял, что с помощью контрольного приемника проверяем нет ли дрожания частоты?
Serge
Дата: 29 Дек 2005 14:56:50 #
Если есть захват, по поднесение руки практически НЕ влияет на частоту ГУНа (даже прикосновение). По приемнику пытаемся оценить чистоту выходного сигнала. В простейшем случае - должна быть тишина при приеме сигнала ГУНа.
У Вас генератор на какие частоты, какой шаг сетки?
Hob
Дата: 29 Дек 2005 15:12:29 #
Без анализатора спектра - не жизнь! Особенно при освоении синтезатора.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 29 Дек 2005 16:37:43 #
Нельзя. Флуктуации разряда "десятки герц" могут быть даже при нормальном спектре (это если частота не точно укладывается в измерительный интервал частотомера), также частотомер может показывать стабильно частоту, а по уровню -10 дБ у вас быть уже шумовая дорожка.
Выше правильно советуют - приемник с SSB нужен на эти частоты как минимум. Или сделать кварцованый гетеродин и ППП и проводить анализ на компьютере, в саундкарту которого включаем через буферный усилитель и желательно развязывающий трансформатор выход ППП.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 29 Дек 2005 16:39:53 #
Не влиять-то не влияет, но спектр портит очень сильно. Поэтому ГУНы в серьезной аппаратуре стараются всегда экранировать.
Килогерц
Тверь
Дата: 29 Дек 2005 23:36:20 #
2 Serge: частота ГУНа 100-130мгц, шаг 100кгц тк синтезатор в будущем- гетеродин конвертера к СВ радиостанции. У радиостанции перестройка частоты 100гц. Хочется что-то уже услышать.
2 CO2040: что такое ППП?
Дата: 30 Дек 2005 00:08:54 #
ППП - приемник прямого преобразования (примитивный приемник которым можно прослушать тон несущей в режиме SSB, которую вырабатывает ГУН)
Использовать такой синтезатор в качестве гетеродина - думаю овчинка выделки не стоит, т.к. получить очень чистый спектр (какой должен быть для нормального гетеродина) не получится скорее всего. Да и сильно наворотов много если это только гетеродин, который стоит все время на одной частоте и смешивается его сигнал с приемным чтобы подать на сибишку...
Может проще заказать кварц для подставки этой? Вроде сейчас есть конторы, где можно сделать кварц под заказ на нужную частоту!
Serge
Дата: 30 Дек 2005 14:00:46 #
CO2040
Спасибо, подтвердили опасения. ППП - хороший (из простых) метод, но как быть уверенным в чистоте его гетеродина (а это кварцевый генератор с умножением)? Похоже, действительно без спектрана на жизнь... :(
Но, с другой стороны, для приема ЧМ (голос) особая чистота спектра и не нужна.
Еще вопрос: проверить чистоту сигнала на одной частоте достаточно? И где лучше - внизу, где круче ВФХ варикапа?
Экранировать ГУН - очень желательно. Более того, лучше экранировать и остальные части ВЧ тракта.
P.S. С наступающим Новым годом!
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 30 Дек 2005 14:18:36 #
Очень сильное заблуждение. Чистота спектра нужна всегда. От нее зависит не только слышимое качество принимаемого сигнала (когда ГУН чем-то еще модулирован или петля ФАПЧ "гудит" - это вообще отстой не имеющий право на жизнь). От синтезатора в первую очередь зависит и избирательность самого приемного тракта. Появление побочных каналов приема, ухудшение соотношения сигнал/шум, ухудшение динамического диапазона и т.д. - все это будет при "недостроенном" синтезаторе. При том вовсе не обязательно, что хороший синтез - вещь очень сложная и дорогая. Очень хороший синтез у меня получился например в результате экспериментов с отечественной ИС КН1015ПЛ5 : простая логика управления без применения микроконтроллера, простой и эффективный петлевой фильтр; единственный минус однопетлевого синтеза - частотный шаг не менее 2 (КВ) или 10 (УКВ) кГц. С дороговизной обычно связаны уже навороты (переход к дополнительным петлям ФАПЧ или вообще методам синтеза с целью получить малый шаг перестройки частоты, попытки увеличить быстродействие /уменьшение времени захвата/ если требуется быстрая перестройка частоты и т.д.)
Для того чтоб смотреть спектр вблизи несущей достаточно ППП, компьютера, и хорошего генератора с синтезатором типа Г4-158. Это необходимый минимум и дешевле чем покупка даже убогого спектрана вроде моего СК4-59.
Serge
Дата: 30 Дек 2005 14:53:34 #
CO2040
Еще раз спасибо. Приятно иметь чистый сигнал, но с приемником на базе ширпотребных МС (рассчитанных на вещательный УКВ) хороших характеристик, думаю, не достичь. Да и синтезатор из этой же семьи - LM7001.
К сожалению, хороший генератор с синтезатором типа Г4-158 - только до 100 МГц.
Повторюсь: где лучше проверять чистоту сигнала - внизу или вверху рабочей полосы?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 30 Дек 2005 15:30:25 #
Вообще я обычно гоняю синтезатор по всей полосе частот. Надо посмотреть всегда при минимальном, при максимальном напряжении на варикапе - т.е. на границах рабочего диапазона ГУН. Ну и потом посмотреть в центре диапазона ГУН.
Г4-158 это для КВ. Извиняюсь, ошибся. Вам бы подошел Г4-151.
Serge
Дата: 30 Дек 2005 15:36:04 #
СО2040, спасибо за консультацию! По возможности что-нибудь попробую. Конечно, без приборов плохо...
P.S. Кто нибудь знает, насколько чист спектр гетеродина у заводских селекторов ТВ каналов? Можно ли их использовать для проверки?
Hob
Дата: 30 Дек 2005 15:49:09 #
Вряд-ли, у них же частота будет плыть.
О 1015ХЛ5 (вроде так называлась) у моих друзей
были очень плохие впечатления. МС145151 получше.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 30 Дек 2005 16:09:38 #
Впечатления зависят обычно от того, какая обвязка и петлевой фильтр. MC145151 ни чем не лучше, разве что документацией по которой сразу можно собрать и получить результат хороший.
Килогерц
Тверь
Дата: 04 Янв 2006 23:07:15 #
Всех с Новым Годом! Прочитал, узнал много интересного. Все равно есть вопрос: чем смотреть спектр на компе?
Дата: 05 Янв 2006 00:02:41 #
Проще всего MIXW + он может показывать IMD несущей, т.е. ее чистоту ( имено чистоту, но и частоту тоже видно соответственно!)
Можно всякие SpectraLab и т.д.
 Страница:  1  2  »»
