На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ sakhalin2004, Барабашка_Азимут_, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите разобраться с Motorola GM300
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Мар 2008 16:16:04 #
Только назвали его почемуто GM340
Да странно. И предназначена она почему-то не для GM-300, а для GM340, GM360, GM380.
Dimx
Литва
Дата: 16 Мар 2008 16:23:22 #
Сначала скачайте заинсталируйте и посмотрите что пишет, у меня пишет
professionas GP300/GM300 series CPS
Где вы там GM340 увидели? А название архива, да, кривое.
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Мар 2008 16:27:11 #
Dimx
Запрограммируете этим софтом хоть одну GM-300, подарю вам аж ДВЕ GM-300!!!
Может не название, а угол обзора?
Dimx
Литва
Дата: 16 Мар 2008 16:30:57 #
Так собственно в чен проблема? Счас принскрин выложу.
Ясно же пишет при загрузки программы, что она для GP300/GM300
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 16 Мар 2008 16:31:23 · Поправил: jd01 (16 Мар 2008 16:32:51) #
Как не крути придётся отказаться от программируемых клавиш, и приступить к освоению DOS а.
Dimx
Литва
Дата: 16 Мар 2008 16:34:48 #
Вот принскрин софта.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/motorolagp300softwin.jpg
jd01, почему на GP300 он неподойдет?
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 16 Мар 2008 16:36:58 #
у меня во дворе стоит сарай.
на стене написано - Х%Й
заглянул - а там дрова лежат...
вот как.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 16 Мар 2008 16:38:26 · Поправил: jd01 (16 Мар 2008 16:39:28) #
Dimx
Скачайте неруссифицированнй вариант проги запустите и всё поймёте.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 16 Мар 2008 16:41:39 #
да, кстати, jd01 прав.
ЗАВЯЗЫВАЙТЕ пользоваться русифицированным спец софтом.
да и вообще. (ИМХО)
Dimx
Литва
Дата: 16 Мар 2008 16:41:42 #
Понятно вобщем, выложили софт абы выложить, и как всегда нихрена ничего нерабоат.
Как всргда унас... Как с вашим сарайчиком :)
Знатоки доса, МОжете хоть кто нибудь предложить ссылку на самый хороший по вашему мнению досовский софт, чтобы в отдельных каналах можно было выставлять ширину полосы пч.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 16 Мар 2008 16:41:46 #
Приветствую почтенную публику!
В GM300 можно ли изменить ширину девиации? Или только раскачкой модулятора, то есть уровнем звукового сигнала на входе? На моём Kenwood она переключается в двух позициях - узкая-широкая ЧМ. А как здесь?
Dimx
Литва
Дата: 16 Мар 2008 16:49:27 #
Я только нашел как девиацию уменьшить, но какая нафиг польза от уменьшения девиации, есле полоса пч всеравно будет широкой. По идее надо в каждом канале указывать шаг сетки, тогда прога должна в рацию автоматом слать нужную ширину полосы пч а также нужную девиацию. Но досовский софт написан интеллектуалами, до которых мой ум недотягивается.
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Мар 2008 17:06:00 #
С Waris все работает.
Dimx
Литва
Дата: 16 Мар 2008 17:07:35 · Поправил: Dimx (16 Мар 2008 17:14:40) #
A что за Waris? ссылочку можно?
Да и Waris есле я мы обэтом говорим, так он же на GP340 идет, соответственно и как тут товарищи разобрались с софтом для GP300 , который на самом деле для гп340
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 16 Мар 2008 17:59:51 #
Dimx
так, может, матчасть для начала поучить?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 16 Мар 2008 19:26:57 #
В ближайшую тему: Господа профи, столкнулся с проблемой и понял, что ещё далеко не всё я знаю в любимой станции :(.
Как закрыть передачу на ОДНОМ канале GM-300?
Софт стандартный R 01.00.00.
Шью вот уже 5 лет, научился за границы диапазона выскакивать, всячески её дурить, а вот этого НА ОДНОМ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ КАНАЛЕ не нашёл. Если есть решение плиз путь по пунктам меню.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Мар 2008 19:31:45 #
Вместо частоты передачи поставь литеру B
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Мар 2008 10:50:58 #
или полностью Blank написать
boban
Беларусь
Дата: 26 Мар 2008 17:45:30 #
Ну так всё же какой программой закачать radlus GM-300, много было скаэано то ли риб нужен то ли программа то ли винду менять надо, она меня уже достала а сделать всё же заставляют. Прошу помочь и разеснить тут или переслать на почту mitkovladimir@rambler.ru
MikVolg
Волгодонск
Дата: 26 Мар 2008 19:23:24 #
Шью R 01.00.00 под WinXP уже давно. Да, затянуто время чтения/записи, но в случае единичных работ, в этом ничего страшного. Нажал "Read" и пошёл покурить, али каким ещё делом занялся. В конце концов 5 минут не критично. Конечно, если бы шил по 20 станций в день, напрягало бы, а так нормально. Кстати, программатор собрал на коленке за 20 мин. на одной 561ЛА7. Только питание взял от БП, а не от COM порта, как указано в схеме. Прекрасно шьются GM-300, P-040, P-080, GP-380.
boban
Беларусь
Дата: 26 Мар 2008 20:57:00 #
Дорогой MikVolg подскажите где такой софт R 01.00.00 найти я пробовал
R03.01.02.EN
R03.03.00.EN
R03.04.02.EN
R03.05.00.EN
R03.06.07.EN
и остальной информацией что нашол на форуме с 2005г. но при считывании говорит что проверте порт и соединение, прогроматор исправный собрал по схеме с форума все берёт пробовал от СМ-140 GM-350 И до GM 360 GP-380 и много другое но зта GP-300 никак нехочет.
kentor
с июн 2005
Дата: 26 Мар 2008 21:03:33 #
А если здесь поискать?
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2824/
MikVolg
Волгодонск
Дата: 27 Мар 2008 00:15:58 #
boban
Если не найдёте, стучитесь в личку. Поделюсь.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Мар 2008 01:10:41 #
софт для жп и жм 300 везде доступен!
Sashman
р'Льех
Дата: 23 Июн 2008 12:26:36 #
GM300 403-433 насколько хуже будет справляться на 434? :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Июн 2008 17:19:35 #
ну... пробуйте- узнаете... может и сойдет
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Июн 2008 17:24:42 #
Sashman
по идее до 440 не должно быть заметных проблем.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Июн 2009 18:31:55 #
Я эти радиостанции программирую несколько лет (конечно под DOS), но когда приспичивало очень (не работал дисковод) и под ХР "шил", правда упарился ждать.
Понятие, упарился ждать, это в Вашем случае подскажите сколько минут, часов, дней ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Июн 2009 22:28:04 #
GIBBON, не рискуйте, с дискеты загрузитесь.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Июл 2009 02:15:23 #
И еще вопрос как увеличить ширину девиации в GM-1200E (узкополосная)
