На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ сочуствующий, Nikolay, melom, Skaner2, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите разобраться с Motorola GM300
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
storozh
Дата: 07 Янв 2010 16:18:32 #
у кого есть сохранёные бины на GM300 145 мгц софт слетел после перепада напряжения.
заранее благодарен
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Янв 2010 16:47:32 #
Вы хоть подпишите где живёте в пофиле. Есть ЖМ300, вам что именно надо? Если МСК- приезжайте, прошьем если живёт...
Майк001
Балашиха
Дата: 11 Янв 2010 09:52:12 #
Здравствуйте! У меня проблема с GP-300 select 5-t vhf. Программировалась нормально, но как-то раз, выдала ошибку при программировании (communication error), после этого, программатор её не видит, а, при включении зв. сигнал не выдаётся, светодиод моргает, поочерёдно, тремя цветами, станция не работает. Всем, кто сможет помочь, буду очень благодарен.
MMDS
с дек 2013
Воронеж
Дата: 01 Июл 2015 14:17:48 #
Подскажите пожалуйста, попала в руки Motorola GM300 model: M33GMC29C2AA, гугл выдаёт то 25 Вт, то 45 Вт, от 8 каналов, то 16... где правда, как по номеру модели определить?
(кабель программирования не спаял ещё, а выходную мощность померить прибора нет и не планируется пока)
GIBBON
Минск
Дата: 01 Июл 2015 15:00:05 · Поправил: GIBBON (01 Июл 2015 15:03:24) #
где правда
Правда в том, что, если у неё не перешиты мозги и не заменена начинка, то в станции 16 VHF (146-174 MHz) каналов с шагом сетки 20/25 кГЦ и мощность от 10 до 25 Ватт.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 01 Июл 2015 16:55:48 · Поправил: LML (01 Июл 2015 17:07:10) #
как по модели определить?
Программой Windows 2000 & XP такую лучше сразу не программировать, сначала попытаться прочитать из программы в DOS. Есть шанс из 16 каналов сделать 40, но сканироваться будут первые 16 каналов. Вполне программируется на любительские 145-146 МГц. А мощность у неё будет запрограммированная прежним пользователем. Регулируется в программе, приблизительно от 10 до 25 Вт. если у неё не перешиты мозги и не заменена начинка
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 23 Авг 2015 08:31:30 #
Не знаю сюда ли надо писать, но: Прошу помощи в сбросе пароля транкового модуля ST2. Которого собственно и нет! GM300 транк как то сделан прямо в процессоре станции... Не для злоупотребления, а для работы. Пришлось сбросить контроллеры, создать новую базу, после чего все станции новых моделей зашил через программу PRO-OSS 0503 , остались только старые GM300, которые надо забить вручную, а пароля нет, уволившийся специалист не дал... Поиском ничего найти не смог, везде речь про сброс платы, и я так делал когда то, всё получалось, но вот с этими станциями я в тупике... Помогите кто знает что делать! На всякий случай модель : M34GMC29C3AA. TANAPA PMUE1209A.
 Страница:  ««  1  2  3
