На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Nikolay, dimheads, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Восстановление резинки клавиатуры
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 23 Апр 2006 01:24:38 #
Спирт - враг любой органике!
Только не человеку! :-)
А я не мечусь а в поисках самоклеющейся какой-то волшебной фолги. Как человек курящий, я немного знаком с конструктивным устройством сигаретной пачки. В ней при упаковке сигарет применяется такая воистину великолепная вещь, как фольга с бумажной подложкой. Даже простейший БФ (старики вспоминают с содроганием:)) данную фольгу к кнопочной резинке прихватывает намертво.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Апр 2006 02:06:56 #
И бумага в этой самой фольге, я как человек курящий, скажу вам - не очень. Лучше всего - надежый клей и надежную фольгу, потому-что если она оттуда убежит внутрь устройства - возможно всякое. Я вообще работаю с резиной. У меня есть возможность достать таковую токопроводящую в сыром варианте. Режим, варим, клеим. :)
NBFM
Дата: 23 Апр 2006 07:49:24 #
проходил этот вариант БФ+фольга из сигаретной пачки. отлетает при активном юзе "на ура".
риск описаный выше, присутствует и велик( так, что аккуратнее.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Апр 2006 08:06:20 #
Вот не думал что такая проблема будет..... протер, карандашный грифель настругал- обновил (излишки смахнув) и закрыл- сколько делаю-помогает всегда.Один минус- иногда где-то через пол годагод осыпается и коротит. Рецепт- повторная чистка. Вот и все...
Дата: 23 Апр 2006 08:32:56 · Поправил: alexi145 #
Sashman
р'Льех
Дата: 15 Июл 2017 16:18:05 #
Подниму тему - чем склеить порванную резинку от клавиатуры? Оторвана сдвоенная кнопка типа "больше-меньше".
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 15 Июл 2017 16:54:59 #
Когда теряется контакт-беру тонкую иглу,проводок с экрана вытягиваю и прошиваю.возврата не было.
Sashman
р'Льех
Дата: 15 Июл 2017 18:11:08 #
bonifacij56
Я правильно вас понял, вы используете тонкую проволоку из оплётки кабеля для механической фиксации оторванной резиновой клавиши?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 15 Июл 2017 18:34:27 #
Да , из оплетки кабеля одну жилку вытягиваю. По мере возможности у дилеров новую резинку покупаю.На кенвуд тк278 покупал 2 раза в фирме ТОПОЛЬ в Алма-ате.
Дата: 15 Июл 2017 22:36:47 #
А что делать, когда резина начинает выделять какое-то вязкое масло? Несколько раз мыл с мылом, но хватает на пару месяцев, потом контакт снова теряется. Рацией пользуюсь в основном "уши погреть" - тоесть она стоит на подоконнике, никакого жира от рук, или еды там быть не может.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 16 Июл 2017 05:24:44 #
Вязкое масло попадалось только в микроволновках /в рациях ни разу не видел.
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 16 Июл 2017 08:12:50 #
Это уже процесс разложения резины активно прогрессирует, остановить невозможно. В основном очень многие китайские изделия начинают гораздо раньше этим страдать. Отступления от рецептов и технологий дают такой результат. Если это началось надо готовиться к замене детали.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 16 Июл 2017 14:31:53 #
Наверно китайцы по современным нанотехнологиям резину делают.Из нефтепродуктов вместо каучука.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 16 Июл 2017 14:32:26 #
Sashman
р'Льех
Дата: 16 Июл 2017 18:42:12 #
Силиконовые они в основном, хотя возможны варианты.
Здесь вообще предлагают клеить сантехническим герметиком.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
