Дата: 02 Фев 2008 08:01:46 · Поправил: semash (02 Фев 2008 08:10:22)
ни разу это не милитари. а обычный совнархоз типа Льна нашего. и надежность примерно такая же.
По качеству не спорю. А по милитари, как заявлено так и написал.http://hf-ssb-transceiver.at-communication.com/qmac/transceiver_hf90.html
Дата: 04 Авг 2009 07:03:16
Р-12 и Р-23 (с оригинальными названиями).
Подскажите, какое всё таки оригинальное название КВ радиостанции КОРДОН Р12? и если есть, можно ссылочку?
Дата: 18 Дек 2011 00:37:26
Хотелось бы узнать, как называется разьем для гарнитуры для HF90M, чтоб подобрать ему замену? (купил станцию с рук, без гарнитуры, но с тюнером).
Дата: 05 Дек 2012 19:38:43
Вопрос к владельцам:
Присутствует ли земля (- питания) на корпусе разъема гарнитуры трансивера (при отсоединенной гарнитуре)?
И на отсоединенной гарнитуре, земля присутствует на корпусе ее разъема?
Ткните тестером пожалуйста.
Дата: 06 Дек 2012 14:38:43
Блин, только сейчас прочитал...вечером вчера бы глянул, а так только завтра.
Дата: 06 Дек 2012 15:40:56
tigra
Спасибо, подожду до завтра, оно все неспешно.
Интересно, только у меня такое извращение или это политика партии...
Дата: 06 Дек 2012 16:35:32
Дата: 06 Дек 2012 19:01:25
БЕГЕМОТ
куда описание скинуть?
Дата: 06 Дек 2012 19:13:16
Zloy
Спасибо, инструкции есть.
Интересует физический замер тестером на натуральном образце.
Дата: 07 Дек 2012 02:37:00
Присутствует, ежели винт,зажимающий фигурную шайбу(которая так же поджата гайкой разъёма) хорошо прорезал резьбу!
Померил все четыре - два не звонятся на корпус, но который рядом с разъёмом - звонится!
Не прозванивается на "общий" так же корпус разъёма питания!
Гарнитуру не нашел(куда засунул?), найду - померю.
Дата: 07 Дек 2012 02:55:00
tigra
Спасиб большое!
Если подключить гарнитуру, то попа с мордой звонятся, это у меня так.
Весь мозг свихнул, пытаясь постичь инженерную мысль - гнать массу на морду трансивера через гарнитуру...
А то оказывается австралийская сборка, или краска очень хорошая ))
Дата: 07 Дек 2012 08:45:44
На гарнитуре звонятся последние (по часовой) два контакта, если смотреть на гарнитурный разъём ключем кверху.
В оригинале винты "морды" и "задницы" стоЯт вообще через изолирующие втулки, кроме одного, который стоИт как раз возле микрофонного гнезда, вот через него земля и идет.
Дата: 07 Дек 2012 11:18:26
tigra, благодарю!
А с корпусом самого разъема они звонятся у Вас?
Ребята в стране кенгуру конечно затейливые, сделать по входу трансформаторную развязку под симметричный микрофон... и тут же посадить его на землю... видать сил сделать свою гарнитуру уже не хватило )
Дата: 08 Дек 2012 17:39:09
А с корпусом самого разъема они звоняться у Вас?
Да.
Вот.
Дата: 08 Дек 2012 18:38:19
tigra
Премного благодарен!
Дата: 08 Дек 2012 22:44:21
может кто видел, есть ли где-то в продаже?
Дата: 08 Дек 2012 23:06:57
barada25
Да были бы деньги. В Австралии полно. Можно и тут взять. Но не за 300 баксов, как радиолюбители хотят.
Дата: 09 Дек 2012 11:10:08
а как оно, живя в Украине покупать за границей товар, к примеру, за 1000 баков? какие-то пошлины?
Дата: 09 Дек 2012 11:39:15 · Поправил: kenwood33 (09 Дек 2012 11:47:57)
Дата: 09 Дек 2012 12:32:07
Дата: 09 Дек 2012 12:49:05
но тут конечно черт ногу сломает
Дата: 09 Дек 2012 13:28:07
barada25
Наймите таможенного брокера, если надо. Попробуйте через лотерею "Мист". Может пройдет на удачу, контрабасом.
Дата: 10 Дек 2012 02:37:16
А я вот раньше SG-2020 хотел...поближе рассмотрел "старшего брата" (SG-2000) и - расхотел...
А вот тюнера у них (SGC) вроде ничего, мне нравятся! (правда клонов ща развелось)
Дата: 11 Дек 2012 12:12:16 · Поправил: Гулливер (11 Дек 2012 12:35:38)
БЕГЕМОТ
корпус разъёма для манипулятора на рс не имеет контакта с корпусом (как ни странно, ибо есть пластина, но под болт с изолироющей втулкой...)
Выход из положения, запайка проволочины под хомут на разъёме манипулятора( Ваш случай).
На счёт развязки. В моём манипуляторе стоит электретный микрофон (без дтмф ).
Если надо могу срисовать схему.
to All
Ткните носом в схему кабеля станция-компьютер (может и софт у кого есть)....... или софт у меня не от этого аппарата.......
Дата: 11 Дек 2012 13:07:58
Гулливер
Ага, австралийский случай ) Спасибо.
В мануале:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hf-90_mic_pinout.jpg) Увеличить
RS232:
http://www.aggsoft.ru/rs232-pinout-cable/images/9-pinout.gif
tigra
когда то поставляли MARSианам и этим... ДОСАФ по нашему.
Похоже не самое плохое радио было. |
Дата: 11 Дек 2012 17:08:49
Гулливер
Софта 2 версии. Зависит от версии прошивки станции. Новая версия программы может запороть прошивку станции если она расчитана на более старую версию.... после этого станция труп....
Такая же ситуация при программировании каналов c клавы.....нельзя их стирать полностью....нужно в памяти оставить хоть один, иначе каюк...отсылать в Barrett.
Дата: 11 Дек 2012 19:46:44
корпус разъёма для манипулятора на рс имеет контакт с корпусом ибо есть пластина под болт именно в этом месте без изолирующей втулки!
Большая "Ангара".
Уверены? Сами пробовали? (интересуюся просто ;-) )
стирать полностью
не рекомендуется, да.
Зачем?
Может память с батарейкой (M48Z58) поменять на 28С64В ?
Или просто поменять память?
Дата: 11 Дек 2012 20:28:47 · Поправил: Zloy (11 Дек 2012 20:30:34)
tigra
Я об этих проблемах читал в http://groups.yahoo.com/group/barrettqmac/ тут много всего....включая какой комп лучше использовать для программирования и т.д. сейчас лень искать....но все эти косяки там описаны....
Сам лично столкнулся с тем, что на своих компах я с ним сделать ничего не смог, хотя родной софт имеется.... а искать 166 пень было лень.... |
Дата: 11 Дек 2012 21:59:29
Что пришло. полный комплект втулок...
Дата: 12 Дек 2012 00:21:54 · Поправил: Гулливер (12 Дек 2012 00:25:50)
Аппарат считал. Всем спасибо , кто помогал.
схема кабеля
rs232 - р/с
2 - 3
3 - 2
5 - 6
