Дата: 19 Мар 2014 21:38:19 · Поправил: geka (19 Мар 2014 21:44:24)
ASH
Это на фотках внутренности Q-mac HF-90?! о_О
Жесть.
В одной из радиостанций присутствует микросхема CD22204M, а в другой такой микросхемы нет. В чем разница? ну вообще судя по даташиту на микру это ДТМФ декодер. Возможно один из кумаков умеет работать с ДТМФ пейджингом.
ASHУчастник
Дата: 19 Мар 2014 21:59:11
Жесть.
Ага) Тут уже писали что это совнархоз) Даже канифоль не стерта.
ДТМФ декодер
Да это я сразу понял, забыл написать. Возможно не дошел я пока да ДТМФ пейджинга, да и не дойду.
Дата: 19 Мар 2014 22:14:14
ASH
Я наверное проглядел этот момент, поэтому и удивился такому совнархозу :)
Дата: 20 Мар 2014 07:05:25
никакой не пейджинг. Станция может программироваться еще и с DTMF тангенты. Вероятно для этого микросхема
ASHУчастник
Дата: 20 Мар 2014 07:25:45
Так они обе программируются с тангены. В этом никакой разницы между радиостанциями нет.
Дата: 20 Мар 2014 09:06:32
Трансиверы программируются с ДТМФ микрофона, если это разрешено программно!
что нужно сделать, чтобы на запрограммированных каналах можно было модуляцию менять?
Обведено красным.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/qdb_v2.06.jpg) Увеличить
версия 2.06 |
Дата: 20 Мар 2014 09:11:02
Забыл - в версиях с ППРЧ кнопка [Mode] как раз этим режимом управляет (если правильно помню), мож поэтому не дает режим менять? Но тогда Вы владелец продвинутого аппарата!
ASHУчастник
Дата: 20 Мар 2014 09:20:11
Обведено красным.
Эту галку вроде программировал, проверю.
Да, HOP она включает, но только на тех каналах, где запрограммирован selcall. Если selcall на канале не включен, то при нажатии кнопки пишет close. Видимо "close" относится именно к режиму Hop.
Двух :)
Дата: 20 Мар 2014 09:21:41
Ebable Modes - включает Selcall. Другого пока не заметил.
Дата: 20 Мар 2014 09:26:55 · Поправил: geka (20 Мар 2014 09:28:06)
Я думаю эта микруха декодера DTMF связана с TELCALL.
Дата: 20 Мар 2014 09:52:59 · Поправил: tigra (20 Мар 2014 10:05:15)
Внимательно смотрим сервисмануал:
Q-Mac HF-90 - service manual
ДТМФ декодер стоИт между процессором и "audio feed from mic amp"!
Селкал сигналы формируются процессором, декодируются им же при помощи декодера на 4046 и компаратора. |
Дата: 20 Мар 2014 11:05:03 · Поправил: geka (20 Мар 2014 11:08:35)
tigra
Какой то странный сервисмануал, нет нормальных документов по писибишкам.
Хоть в сервис мануале и стоит другая микруха в другом корпусе, но функции походу выполняют одинаковые.
Берут ДТМФ сигнал с разъема для тангенты как я понял.
Тогда получается что в микрофоне стоит кодер дтмф а в станции декодер дтмф? А нафига?
Не для программирования же с тангенты, ASH пише что они обе программируются с тангены. В этом никакой разницы между радиостанциями нет.
Дата: 20 Мар 2014 17:11:21
Как раз таки для программирования!
И для управления при селкалл/телкалл вызове!
Аксессуаров разных много ( микрофлнов, м/т трубок),
чтоб универсальность была, ну и для ремот-контрол наверное!
Вот пытался ЯЕСУвский микрофон подцепить, а с наскоку не пошло,
там при нажатии на циферки РТТ включается с микрофона,
а в режиме программирования это плохо - вываливается из него!
Микрухи могут быть разные, у нас были платы с разными PLL,
и ниче, работало норм.
Дата: 20 Мар 2014 17:15:31
А про серв.мануал - спасибо хоть такой, а то ваще никакого!
,Схемы кста есть новые и старые, немного отличаются,
есть мануал по ППРЧ, но дурацкий формат.
Дата: 20 Мар 2014 17:22:42
tigra
Ну понял, похоже много разных ревизий платы и схемотехники.
Но если с ревизией вроде все ясно, то непонятно почему у АSH обе станции программируются с тангенты но на одной из станций нет дтмф декодера, который принятые значения дтмф посылок микрофонного порта отдает в процессор.
Либо у второй станции по другому реализована функция программирования, без использования дтмф.
ASHУчастник
Дата: 20 Мар 2014 17:34:40
Вечером возьму обе и проведу у них очную ставку с разными микрофонами.
Дата: 20 Мар 2014 18:01:49
ASH
Да, было бы интересно разобраться в чем тут дело :)
Дата: 20 Мар 2014 19:30:08
С телефона теперь тут сижу...
На платах помоему есть ДВА "посадочных" места, расположены с разных сторон платы, предназначены для разных по нож кам, но одинаковым по функциям микросхем.
Подождем, да и сам я в выходные уже дома буду и сам гляну, че у меня там.
Дата: 20 Мар 2014 19:34:50
ASH
Где ж вы их столько берёте то?! Сам пробовал искать, и через пол года закинул идею.(
Дата: 20 Мар 2014 19:42:27
ТАНК, главное не переставать искать. Я искал Кодан определенной модели больше года - нашел.
Дата: 20 Мар 2014 21:27:36
Pavelectric
Сейчас в продаже есть, но состояние "уставшее" и 900 баксов, да к тому же Австралия. Встречался в Европе один экземпляр, но хозяин на связь так и не вышел.
Сейчас поиски малость свёрнуты, состояние в стране не позволяет. Посылка из китая для manpackday уже идёт черти сколько, хотя, буквально несколько месяцев назад всё четко и быстро работало.(
Дата: 20 Мар 2014 21:43:51
900 баксов это ДОРОГО. До 20ки, это с натяжкой за достойны экземпляр.
ASHУчастник
Дата: 20 Мар 2014 21:43:54
Проверил. Обе тангенты программируют обе радиостанции. Клавиатура у трубки не работает, но тут видимо проблема в трубке. Я ее перебирал, там были порваны провода внутри, запаял, но видимо не все.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rs_dsc_0049_1.jpg) Увеличить
ТАНК
Так здесь, в теме про Кодан ссылка же была на объявление. Человек из Ростова продавал 2 штуки, объявление было на авито и на куэрзет-ру. |
ASHУчастник
Дата: 20 Мар 2014 22:56:32
tigra
Точно!
Вот та плата, на которой думал что нет микросхемы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/1_q-pcb_rs.jpg) Увеличить
Видно, что она есть с другой стороны.
А в другой радиостанции, вот этой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/1_dsc_0055.jpg) Увеличить
С другой стороны микросхемы нет, фото не сделал, не хотелось целиком разбирать, только мордочку открутил. |
Дата: 21 Мар 2014 00:07:13
Всем спок ночи!
На сутки выпадаю - дорога к дому!
С весенним праздником Навруз!
Кто не понял , о чем я - все равно с праздником!
Дата: 21 Мар 2014 09:13:50
ASH
tigra
Ну теперь то все понятно стало :)
А вот мне еще интересно, бочонки-электролиты просто на своих выводах держаться или еще чем то приклеены к плате? На фотках просто не видно.
ASHУчастник
Дата: 21 Мар 2014 09:17:00
Просто на выводах, ничем не приклеены. На нижнем фото видно что я их отгибал, чтобы микросхему выпаять.
Проверил Selcall между q-mac'ами и между q-mac и codan'ом - работает.
Дата: 23 Мар 2014 00:19:44
И Selcall работает и Telcall работает, проверено! И с Barrettom работает, даже "киллит" его - проверял!
И с МР3 плеера через обычный КВ-шник - тоже ;-) !
ASHУчастник
Дата: 23 Мар 2014 00:24:05
А такой вопрос, в инструкции про это нет. В Global settings что за пункты Base/Slave, SH ON/OFF и Enter Code?
Дата: 23 Мар 2014 00:44:04 · Поправил: tigra (23 Мар 2014 00:44:54)
