ASHУчастник
Дата: 23 Мар 2014 00:51:48
Может это для ППРЧ? Мастер-Слейв? То, что мастер там должен быть, это я точно помню, он синхронизирует.
Ну и код - туда же!
Во, я хоть и ставил на одном мастер, на другом слейв, но все равно не ссинхронизировались. Но серьезно с хоппингом еще не разбирался, спасибо!
Дата: 23 Мар 2014 00:55:54
Есть ФриквенсиХоппинг Гайд, но в нечитабельном варианте, попробую сконвертировать и закинуть.
Дата: 23 Мар 2014 09:32:24 · Поправил: Zloy (23 Мар 2014 09:42:29)
ASH
SH - smart hopping соответственно on или off. Если принимаемый сигнал слабый, то лучше SH отключать...
Base/slave -однозначно один из аппаратов должен быть base остальные Slave они синхронизируются по Base.
Enter code - ввести код из 11 цифр....он должен быть одинаковый на всех аппаратах одной сети..
вот что то типа правды по данным вопросам....
ASHУчастник
Дата: 23 Мар 2014 10:27:27
Zloy
Спасибо большое!
А Смарт Хоппинг это какой-то другой режим Хоппинга? Разница, которую заматил - при SH ON синхросигнал идет при нажатии ПТТ, а при SH OFF при нажатии кнопки HOP..
Дата: 23 Мар 2014 11:06:15
ASH
Функция Смарт хоппинг позволяет исключить из спектра перескока частоты забитые сильными сигналами. Т.е. base мониторит спектр исключает из него частоты не пригодные для связи и соответственно синхронизирует slave согласно этих данных. Если его отключить соответственно перескок будет происходить по всему доступному спектру.
Base должна быть только одна в сети, т.к. она задает все параметры Slave станциям (их может быть до 9999). Лучше что бы base станция была наиболее мощной с хорошим АФУ.
Дата: 25 Мар 2015 22:41:25
Просили при случае замерить мощность...
тыц |
Дата: 25 Мар 2015 22:54:59
Гулливер
Как-то маловато! Может при 24 вольтах попробуете?
Дата: 25 Мар 2015 22:56:42
В поле столько не планировалось.
Найду 24, замерю.
Дата: 25 Мар 2015 22:56:48
тыц
29000
low hi
1,1 2,1W
Ну и завал...
Для ПВО точно не годится :)
Дата: 25 Мар 2015 23:21:52
В станции стоИт повышающий преобразователь для питания
усилителя мощности 50-ю вольтами, при этом 12 ли, иль 24 на
входе питания - ей пофиг, мощщенка не изменится!
(для 29000 именно - мощщёнка! ;-)
Дата: 25 Мар 2015 23:24:30
Старый вопрос: VFO модификация никому не попадалась?
Дата: 25 Мар 2015 23:54:50
Перезалил файл с замерами.
tigra, при этом 12 ли, иль 24 на
Ваше утверждение неверно (смотрите схему).
Но.
Выше 24000 почти не изменится, да.
Пояснение по замеру. При прогреве станция несколько сбрасывает мощность.
Промеряемый аппарат после ремонта и умышленно не разгонялся на максимальные мощности. В других аппаратах и условиях замеров результаты могут отличаться. |
Дата: 26 Мар 2015 08:39:07
Это мы узнаем, если получится надыбать все версии firmware аппарата. Вроде обещали поделиться, но пока тишина.
Дата: 26 Мар 2015 11:27:00
Гулливер
12.8 и 25 Вольт, 50om, замер по tune C ПРОГРЕТЫМ радиатором. при HI напряжение валилось на штатных проводах до 12,2 В
! Tune: 20W radiated @ +1000Hz
Дата: 26 Мар 2015 11:52:03
В моём варианте между а-а-а или тональником в микрофон и tune заметной разницы не было. потому так.
И , если кто в курсе, а как эта станция формирует power MID1, какая при этом должна быть мощность и каким ПО сей параметр программировать ?
БЕГЕМОТ, Tune: 20W radiated , есть режим hi & lo ...
Дата: 27 Мар 2015 12:22:27
Кто еще может померить мощность HF-90? Интересно стало:)
Дата: 27 Мар 2015 15:45:31 · Поправил: tigra (27 Мар 2015 15:46:38)
Посмотрел еще раз.
Входное питание 12...24В.
Питание предварительного усилителя и драйвера - от внутреннего стабилизатора на 15В.
Питание оконечного усилителя от внутреннего преобразователя 50В.
Не забываем про наличие ALC...
Что-то сильно изменилось?
Дата: 27 Мар 2015 17:01:51
Нет. Всего лишь незначительная с виду разница в напряжениях...
Дата: 27 Мар 2015 17:25:32 · Поправил: tigra (27 Мар 2015 17:26:41)
2 - 15MHz
Lo~5W
Hi~25W(max)
Дата: 27 Мар 2015 17:36:43
напр.--12.8----I-----25
-----low-----hi--I--low----hi
1800-5----24--I--19----24
Я об этом, а Вы?
Дата: 28 Мар 2015 00:35:31
Ну и я о том же.
Что 12, что 24В - макс. мощность ведь не меняется?
Просто интересно, что я не так первый раз сказал?
Пониженая - там понятно, может меняться , схема такая.
А насчет неравномерности уровня мощности уже тут писано,
и не раз, чем выше - тем меньше.
(У SGC-2020 кстати строго наоборот.)
И не ищите там 50Вт, нет там столько...
Дата: 28 Мар 2015 01:27:42 · Поправил: reeeeee89 (28 Мар 2015 01:37:14)
200% программное ограничение мощности, которое называется Miscellaneous Options/Accessories
Custom Option - HF-90 power reduction to 20 Watts! Power Hi считывается как MID1, а Power Low считывается как MID2. Если записать в станцию HI, или LOW и не менять мощность через GLOBAL SETTINGS, то будет считываться нормально. При этом мощность выше не становится.
Думаю, что это заложено в процессоре изначально, или версии с ППРЧ идут с ограничением мощности изначально по понятным причинам.
Дата: 26 Окт 2015 22:09:14
Дата: 22 Фев 2017 14:08:29 · Поправил: r1bam (22 Фев 2017 14:16:31)
Загрузил сервис описание и схемы в отличном качестве для hf-90. Также расширенную инструкцию. Вот: Service manual Q-mac HF-90 Расширенная инструкция Q-mac HF-90
Поборников авторских и других прав отправлю в ж... американский FCC, там в свободном доступе всё это добро лежит. Гласность, демократия.
Тангентки с тюнером ни у кого не заволялось, лишних? |
Дата: 22 Фев 2017 14:24:03 · Поправил: r1bam (22 Фев 2017 15:11:32)
Дата: 23 Фев 2017 00:21:42
Дата: 23 Фев 2017 01:18:17
Очень позитивно )
сразу видно.. чувак старой закалки.. на ассемблер под 51й проц сейчас никто даже не смотрит )) тем более на сам проц 80с51 в чистом виде )) 128 байт ОЗУ )) жесть реальная.. там еще и РФка где то должна прятаться))
Молодец мужик!
не дает пропасть 30летним процам )) пристраивает как может)
Дата: 23 Фев 2017 14:57:55
Хорошо бы сделать режим VFO в станции. Жаль что Codan купив Q-mac "убил" дальнейшее развитие hf-90. На современной элементной базе и строгом соблюдении IP стандарта по влагозащите был бы бестселлер. Конечно, если стоил бы на вторичном рынке не как Боинг.
Дата: 10 Мар 2017 23:45:59
От нашего Уважаемого участника ASH появилась статья по доработке трансивера: Использование Arduino для доработки радиостанции Q-Mac HF-90 Добавление полезных функций порогового шумоподавителя и "бипа" разряда батареи питания ниже 10В. Все заинтересованные могут поучаствовать в развитии идеи. Я обязательно повторю, места у меня меньше внутри из-за логической платы старого образца, но вполне вместимо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/log_hf-90.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Мар 2017 08:41:43
А не Barrett ли его купил?!
