Дата: 12 Мар 2017 21:30:58
Плата готова, далее интеграция в трансивер
Плату буду крепить с обратной стороны логической платы
 Увеличить |
Дата: 12 Мар 2017 22:15:11
r1bam
зачем шумоподавитель на КВ?
Дата: 12 Мар 2017 22:29:41
За тем же, зачем и на УКВ - для снижения утомляемости оператора.
Дата: 12 Мар 2017 23:34:07
Ware
эээ... ну как бы уже 10 лет оператор на КВ, но не представляю как это снизит мою утомляемость.
если работать на вызов, то как я услышу слабую станцию, которая меня позовет?
если работать на поиск, то я опять же не услышу как минимум половину станций.
я почему-то думал, что шумодав имеет смысл только в ЧМ ибо там порог срабатывания шумодава можно настроить по минимуму разборчивости, которая зависит от уровня сигнала.
ЧМ на КВ вроде только на 10-ке используется и то редко.
Дата: 12 Мар 2017 23:43:39
US7IGN
Пробовал в 817 bhi dsp шумоподавитель - мне очень понравилось, особенно круто от индустриальных помех.
Дата: 12 Мар 2017 23:49:37
US7IGN
Шумодав, при отсутствии полезного сигнала приглушающий в КВ радиостанции НЧ тракт, нужен не для работы на вызов и не для вылавливания слабых станций. Он необходим для контроля одной или нескольких частот в режиме дежурного приема. В профессиональных КВ станциях имеет особую конструкцию и обычно настроен таким образом, что реагирует только на человеческий голос, а не на шумы, помехи или просто громкий сигнал (как в любительских радио).
Дата: 13 Мар 2017 08:52:30
Ware
пардон, о проф связи как-то не подумал.
тогда логичнее тонами закрывать/открывать.
vasilisk
ДСП - о немного другое...
Дата: 13 Мар 2017 10:17:57
US7IGN
Не обязательно проф.
К примеру, у меня часто стоят на автоскане каналы MPD 3-5-7, как только появляется полезный сигнал, сканирование останавливается и слышно работу корреспондента. Либо стоит какой-то один канал, нужный сейчас для контроля экспедиции или полевой станции. Параллельно можно заниматься другими делами. Постоянно слушать помехи, шорохи и трески - увольте, мы не в каменном веке :)
Кроме того, шумодав позволяет легко организовать дистанционное управление КВ радиостанцией по симплексному УКВ каналу. Что позволяет гулять вокруг с портативной рст и при этом находиться в КВ канале. Без шумодава такой вариант тоже возможен, но только с дуплексной базой выноса.
Далее, шумодав позволяет организовать автоматическую запись радиообмена без необходимости писать весь временной отрезок целиком.
В общем, плюсов он дает много. Но для КВ, повторюсь, шумодав должен быть специальный, с фильтрами на речь (аналоговыми или на dsp - неважно). Просто так его запитать от порога АРУ, как сделано в большинстве любительских трансиверов и в этой схеме, не пойдет. Такое решение хорошо работает только в чистом канале без помех.
На КВ с тонами почти никто не работает, хотя и такие варианты шумодавов встречаются. Поэтому закрываются либо просто на голос, либо уже сразу на Selcall - это де-факто стандарт, к тому же дающий множество других полезных функций.
Дата: 16 Апр 2017 04:43:41
Нужен сервис мануал на Кумак в редакции 1996-97 годов, нет ли у кого в наличии?
Дата: 16 Апр 2017 11:40:52
Куда бросить? Для какого года там не понятно...
Дата: 13 Июл 2017 00:49:12 · Поправил: reeeeee89 (13 Июл 2017 10:45:22)
Довелось тут по случаю пощупать, видимо из последних, Q-MAC HF-90 с присобаченым авто тюнером (серийник 10XXX). Внешне некоторые отличная есть: несколько иная маркировка на передней панели; окошко индикатора уже, утеплено вовнутрь; ребра охлаждения имеют закругления; очень толстые резиновые прокладки между передней панелью и радиатором.
Что интересно - этот экземпляр имеет стабильные 50 ватт во всем диапазоне! Даже на 28 МГц :). Прошивка 2-453, в Global Settings добавлены два непонятных пункта: Short/Long, DC On/Off. Авто тюнер, в отличии от ручного, строит штатные антенны от 2 до 15 МГц и делает это крайне быстро....около 3 секунд.
 Увеличить |
Дата: 13 Июл 2017 07:02:19
Забавно!
Даавно уже ни чего нового из их техники в руках не держал...
Дата: 15 Окт 2017 19:03:32
Увидел внутренности кумака, что описывал постом выше.
Оконечник уже на ARF463AG, а не на IRF830....
Вроде как есть инжектор, который даёт питание по коаксиальному кабелю в автотюнер. Встроенный блок питания на 50V тоже иначе собран.
Фото есть, кому интересно - в лс, ибо фото много)).
Дата: 15 Окт 2017 23:39:30
Режима VFO так и нету...
Дата: 17 Окт 2017 00:08:24
tigra
Может они и хотели, ибо глупо ставить для регулировки громкости энкодер. Но не дожили....
Дата: 17 Окт 2017 02:27:52
Почему глупо, ручку с осью отломать можно, а так хоть обкрутись её. Даже из таких соображений.
Дата: 17 Окт 2017 09:22:32
Гулливер
Я к тому, что её скорее всего ставили для VFO.
Дата: 01 Ноя 2017 23:42:18
Не думал, что так сложно будет найти нормальные оконечники под замену. Со второго захода - не соответствует даташиту! Коллега с форума менял транзисторы драйвера, а вот с IRF830 все сложнее.....ищу дальше.
Дата: 12 Мар 2018 22:41:24
Дата: 07 Янв 2020 19:10:58
Доброго времени форумчане!
Спаял намедни шнурок для программирования с компа. Считывание с радиостанции проходит отлично, а вот заливать данные в неё никак не выходит: прога выдает сообщение об ошибке защиты и закрывается, при дальнейших запусках процесса выдает сообщение "incorrect response", а при перезапуске радиостанции сообщения повторяются в той же последовательности. Распайку проводов проверил - верная, прогу брал на этом сайте, на компе система ХР. Подскажите плиз как победить эту проблему?
Дата: 07 Янв 2020 23:17:50 · Поправил: tigra (08 Янв 2020 00:10:46)
И раньше бы ответил, видел сообщение да мыслей что-то нет...
скорость порта не пробовали ограничить в свойствах порта Виндовс, ну скажем - не выше 9600?
Дата: 07 Янв 2020 23:49:06
Комп с железным сом- портом или через переходник?
На железном работает, на ноутбуке с переходником usb-com только считывает. Записывать записывает, но в реале- нифига.
Помог порт с внешним питанием.
Дата: 08 Янв 2020 00:11:47
Кстати - да, важный вопрос!
Дата: 08 Янв 2020 02:19:15 · Поправил: Гулливер (08 Янв 2020 02:20:53)
Попробуйте в таком порядке:
Настройки порта можно не трогать.
НИКАКИХ виртуалок.
Запустите из под админа.
Попробуйте другую версию программы или из другого источника.
Режим совместимости с чем хотите.
Найдите по древнее комп с физическим портом. ХР или 7 без разницы (чтобы исключить проблемы с портом). Хоть с флешки.
Запитайте станцию от аккумулятора при программировании.
Дата: 08 Янв 2020 10:17:24 · Поправил: LExx_nk (08 Янв 2020 10:19:16)
Из интереса перепробовал все скорости, максимум добился примерно 80% закачки до зависания на 14400, но результат одинаков на любой скорости.
НИКАКИХ виртуалок.
Всё именно так. Никаких USB, порт железный RS-232 под кабель с DE9, комп примерно пятнадцатилетнего возраста.
Попробую найти ПК постарше или просто какой-нибудь другой и посмотреть, что это даст... Ну и ПО поищу, пока что другого источника не попадалось.
Дата: 08 Янв 2020 10:25:02
LExx_nk
Насколько я помню, сначала идёт запись, а после проверка записанного.
На каком именно этапе зависает??
Радио вскрывали? Какая память стоит?
Дата: 08 Янв 2020 11:31:32
С начала записи там зависает. Ответа нет, похоже.
При включении какую версию рисует ?
Дата: 08 Янв 2020 13:13:28
Зависает: в процессе записи когда белая полоса заполняется черным выпадают подряд несколько окошек с ошибкой и не доходя до окончания процесса выпадает окно "общая ошибка". Жмешь "Закрыть" и вся прога вылетает.
Не вскрывал, вряд ли по виду смогу понять, что там за память и где она находится.
Трансивер: HF-90E, 2-409. Программа qmac.exe: v 2.6.
Дата: 08 Янв 2020 14:58:52
Дата: 08 Янв 2020 15:29:57
reeeeee89, похоже я недостаточно хорошо искал. С этой версией всё работает без запинок. Огромное спасибо!
