На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ dvmi, Slavik, Несущий свет, muha131, deepaer0]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden Bearcat BCD-996T
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 21 Окт 2012 11:36:01 #
Выложена пропатченная прошивка v3.02.00 для BCD996T. Видит все частоты. Ссылко
Дата: 21 Окт 2012 13:49:04 #
xin
Это вы про что? Дырку на 800 убрали что ли?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 21 Окт 2012 14:06:37 #
ага :)
там у американцев пять дырок от 512 Мгц, все убрал
Дата: 21 Окт 2012 20:50:08 #
xin
Каким макаром удалось? Изначальная прошивка криптованная или упакованная.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Окт 2012 22:01:37 #
xin Вот спасибо, теперь будет где поискать передачи пришельцев. На старых диапазонах пока ничего не обнаружено.
Дата: 22 Окт 2012 00:49:07 #
xin
Еще что-то сможете сделать? Band Search'и стандартные хочется изменить на свои участники. 10 кастомов не всегда хватает.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 22 Окт 2012 03:36:27 #
Расшифровка прошивки, потом дизассемблирование и анализ, патч и обратная шифровка :)
Максимальное что можно сделать это переписать прошивку, долгий и объемный труд, плюс еще не совсем понятно как организована работа с оборудованием (закрытия информация). Потихоньку выясняю.
На счет 10 кастомных поисков, то это там жестко прошито, потому как непосредственная связь с отображением 10 цифр на экране. Там вообще в коде полная вермишель, чтобы полноценно заработали все частоты пришлось править код в 60(!) местах. Ну стандартные американческие частоты можно и на свои перешить, проблема одна - процессор позволяет себя перешивать 100 раз, я уже раз 10 его перешил.
Дата: 22 Окт 2012 08:39:19 #
xin
Что же там за криптооалгоритм использовался, который удалось расшифровать?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 22 Окт 2012 11:14:14 #
xin
Посмотрите на предмет разблокировки прошивку Uniden BCT15X !
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 22 Окт 2012 11:48:13 #
Суперкрутой алгоритм СЛОЖЕНИЕ ПО СЛОВАРНОЙ СТРОКЕ :)
Адресное пространство прошивки разбивается на определенные блоки, в каждом блоке к значению по адресу прибавляется некое константное значение. Статистическим анализом это хорошо пробивается.
Uniden BCT15x тоже смотрел, но там процессор используется другой и ассемблер там довольно деревянный. В общем это на будущее, потому как у меня как раз в наличии BCD996T и BCT15X для экспериментов.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 22 Окт 2012 13:36:00 #
xin
Оччень впечатляет!
Теперь будем ждать BCT15X и BCD396XT :)
С нетерпением
Дата: 22 Окт 2012 13:49:04 #
vasilisk
А вы опробовали уже? Ну и как оно?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 22 Окт 2012 14:21:22 #
у меня только BCT15X и BCD396XT, о чем я и писал выше.
Буду ждать, когда поправят под них прошивки.
Надеюсь, BCD396XT пропатчить для автора xin не сложно будет, на форуме писалось об идентичности его с 996XT.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 22 Окт 2012 15:19:42 #
кстати там в прошивке есть недокументированные команды (около 20 штук) при работе с сканером через компьютер, плюс есть вообще параллельный протокол для отладочных целей (около 115 команд), в официальной прошивке нет возможности его инициализировать. А вот в пропатченной прошивке я сделал возможность его использовать. Ввёл две новых команды для экспериментов: одна собственно для инициализации расширенного режима и еще одна для запуска своего собственного кода. В расширенной версии протокола, можно напрямую писать в память приемника.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 22 Окт 2012 22:15:31 #
xin
Столько интересного рассказал, теперь бы подробностей...... :-)
Дата: 23 Окт 2012 00:20:53 #
xin
Уважаемый дядя-хакер!
Если вы творите такой небесный пилотаж, то что стоит поменять вшитые пределы Service Search?
А то есть такая потребность у народа. Ну не хватает 10-ти Custom Search'ей. Я думаю, там не сложнее поиска крайних точек.
Кстати, CRC у прошивки есть? Считаете потом после правок то? Нашли куда ее писать и в каком виде?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Окт 2012 01:38:11 #
Ну составте таблицу которую предложите для вшивания в сканер, я изыщу возможность порошить. Не забудте новое название для диапазона, частоту шага и модуляцию. Ну и хотелось бы конечно чтобы эти диапазоны были достаточно универсальны для России.
Crc у прошивки есть и не одна, считается отдельно для загрузчика, считается отдельно для управляющей пргограммы и считается для всего вместе. Если посмотреть SCN файл прошивки то это хранится в первой строке. Плюс к тому же управляющая программа проверяет себя на целостность и хранит у себя свою контроль ную сумму. Это я уже узнал когда после первой пропатченной прошивки на экране вы светилось Rom error :) Соответственно нашел куда crc писать и в каком виде,иначе бы и прошивки пропатченной не было.
Ну а на счет подробностей по протоколу, то это надо много писать. Большинство команд неофициального протокола повторяют официальный протокол, часть я вообще не понимаю что делают, ну а часть чисто отладочные типа записать байт в память, прочитать байт из памяти, получить дамп памяти, получить дамп памяти из энергонезависимой памяти, получить карту энергонезависимой памяти.
В свою прошивку ввел команду DBG. Вообще-то код команды создан в unidenе, но ссылка в официальной прошивки на этот код убрана. Я поменял ссылку на недокументированную команду AIR, и поменял название команды. Расширенных режимов там кстати несколько от 0 до 8, их лучше называть отладочными, потому как в основном они влияют на выдачу отладочной информации в com порт. Плюс есть еще субрежимы, например во 2 режиме который включает неофициальный протокол обмена, нужно включить еще второй субрежим командой MOD,2 чтобы тот протокол заработал, иначе будет работать другой протокол :) короче как я и говорил - вермишель кода.
Кстати существуют команды которые защищены паролями, типа для перехода в режим прошивки.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 23 Окт 2012 03:16:06 #
xin
Будем надеяться что если появяться еще желающие покопаться в прошивке вы поделитесь с ними своими наработками.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Окт 2012 04:01:20 #
Будем надеяться что появятся желающие, а наработками я охотно поделюсь
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 23 Окт 2012 04:07:00 #
xin
Может быть разместить информацию на зарубежных форумах? Пуская тоже подключаються к процесу.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Окт 2012 05:35:24 #
я на radioreference.com создал сообщение, но робот сказал, что типо т.к. у вас нет сообщений, то прежде чем опубликовать ваше сообщение его проверит самый главный администратор на спам, вот уже два дня проверяют, видать за спам приняли
Дата: 23 Окт 2012 08:26:13 #
xin
Реверс-инжиниринг ПО запрещен законодательно. В США ваших изысканий не поймут. Тем более, что Uniden America тусуется на RR.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Окт 2012 09:18:47 · Поправил: xin (23 Окт 2012 09:33:08) #
Слышали о jailbrreak'е для Iphone? Законодательно в США он разрешен. Ну а я живу в России поэтому у нас еще никто не отменял статью 1280 Гражданского Кодекса РФ.
Расскажите какой именно закон я нарушаю, и если можно с примерами?
Дата: 23 Окт 2012 10:48:52 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Окт 2012 10:49:21) #
xin
Вас никто не в чем не обвиняет, что вы взволновались то. Jailbrreak, кстати, "разрешили" (у них прецедетное право, если что) одним частным решением суда. Но это не значит, что в США разрешен обратный инжениринг для всего и всякого. В целом ситуация описана тут http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering#United_States
Я это все к чему? На RR вам не разрешат модифицировать софт, и уж тем более, выкладывать его в измененном виде (пусть даже на сервер в Зимбабве). Хотя бы потому, что это чужая интеллектуальная собственность, которая защищена копирайтом. Вы можете попробовать, но ждите письма в личку от админа. А вторым заходом - бан по нику и IP.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Окт 2012 11:35:25 #
Ну всё жизнь бессмысленна: мне нет пути на RR, не смогу помочь американцам слушать их запрещенные частоты :) Стучаться в закрытые двери бессмысленно, один раз отправил сообщение, не опубликовали, это их право. Пусть теперь лазят на radioscanner.ru
Вопрос тогда всем разбирающимся в юриспруденции. Мня например в официальной прошивке многое не устраивает, могу ли я её дизассемблировать, для того чтобы понять как работает железо и на основе этих данных написать свою прошивку, полностью меня устраивающую? Или например всё что есть в унидене оставить всё как есть и добавить туда туже руссификацию? Законно или нет? На чужую интеллектуальную собственность не претендую :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Окт 2012 12:05:03 #
xin
Пока издеваетесь над своей прошивкой и железом, можете делать все что хотите.
Но если вдруг захочется коммерциализовать результат, то вот тут полезут всякие ньюансы.
Дата: 23 Окт 2012 12:17:28 #
xin
Да вы так не волнуйтесь, продолжайте заниматься своим делом.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Окт 2012 12:22:44 #
Не ну ясно, что дома под одеялом, я могу со своим приемником делать что хочу. Если я вот опубликую результаты своего исследования, как железо и прошивка работает, это будет выглядеть как нарушение копирайта или посягательство на интеллектуальную собственность?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Окт 2012 12:26:33 #
Да я не волнуюсь, чем занимался тем и буду заниматься. Не хочется чтоб когда поеду в США, какая-нибудь неприятность случилась на той стороне :)
Так и не сливайте на RR ))
Публиковать можно, что и как - это отдельная нудная песня и в разных странах она на свой мотив.
Дата: 23 Окт 2012 12:34:28 #
xin
Памятуете про историю с Элкомсофтом?
