vadimbУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2006 Усть-Лабинск (Краснодарский край) Сообщений: 45
Дата: 29 Июн 2006 17:36:46
rk6asm
У меня на тюнере гнездо TV обычное (M), как на телевизоре, а гнездо FM как антенный штекер (F)
Дата: 29 Июн 2006 19:19:58
при декодировании принятого сигнала в программе WxToImg пишет
Warning: couldn`t find elemetry data
чтото типа неможет найти или подобрать настройки телеметрии как я понимаю.
В чем может быть проблема?
Дата: 29 Июн 2006 20:29:25
vadimb
Вот спаяешь переходник прием будет отличный и будут у тебя такие же картинки:) Если ты втыкаешь в тв разъем то больше половины сигнала затухает во входных цепях тюнера.
Дата: 29 Июн 2006 20:34:34
vadimb
И еще тебе один ценный совет:) ВЫКИНЬ ТЫ ЭТУ АНТЕННУ (сушилку) ПОЛЬСКУЮ!!!- Г,вно редкостное. Сделай лучше диполь!
Вот тебе файлы конфигурации http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/wxtoimg.zip
У меня принимала все с первого раза только координаты свои ввел... |
vadimbУчастник
Дата: 30 Июн 2006 14:12:20
Djon bogd
А параметры диполя какие? Желательно конечно ссылку на статью...
vadimbУчастник
Дата: 30 Июн 2006 14:50:07 · Поправил: vadimb
Что-то вроде этого пойдет?
Длина плеча от 30 до 80 мм
Ещё где-то антену видел, ссылку и картинку не нашёл, типа два диполя крестом закреплены... Такая как будет спутник брать? |
Дата: 30 Июн 2006 16:24:37 · Поправил: Vrimk
Дата: 30 Июн 2006 16:49:01
Vrimk
Так она же 300ом.
Или ты петлю прицепил?
Дата: 30 Июн 2006 20:10:35
господа, ну какие диполи... сделайте спиральную антенну (см в начале ветки)
и цепляйте к ней усилитель!
Дата: 30 Июн 2006 21:21:29
mxboy
Так она же 300ом.
Или ты петлю прицепил ?
Я кабель подключил через симметризатор.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sym02_k169.jpg) |
vadimbУчастник
Дата: 30 Июн 2006 21:39:47
Perehvatchik
А если из стальной проволоки 1.5-2 мм (точно не знаю) сделать будет нормально работать?
Дата: 30 Июн 2006 21:57:12
вроде как писали что для вч лучше медная...
vadimbУчастник
Дата: 30 Июн 2006 22:03:24
Perehvatchik
Ну нету у меня медной... есть аллюминиевая и стальная...
Дата: 01 Июл 2006 21:48:27
Эх, жаль, что тюнер у меня цифровой..KWorld DVB-T 100 PCI. Приобрел для эксперимента с приемом цифрового тв в Риге.)) Вплоть до того, чтоб на халяву Балткомом полакомится после декодирования. Так нет же: даже обычных FTA каналов не принимает. Правда и телебашня с противоположной стороны дома.
Придется для погоды еще одним обзаводится..эх, ведь так хоцитца погоду поглядеть не по тв.
vadimbУчастник
Дата: 01 Июл 2006 22:18:15 · Поправил: vadimb
Что-то фигово сигнал декодируется, почему картинка наклонена?
Спутник под углом 87 градусов пролетал... Помехи еле слышны были. Щас поставил диполь, вот жду спутника...
А если записанный сигнал в Sound Forge отфильтровать от помех, картинка лучше станет?
Aztec
Собери приемник, нафига тюнер покупать... |
Дата: 01 Июл 2006 22:41:26
vadimb
ну хотя бы из алюминия делайте
а чтобы картинка была прямая нужно обязательно дождатсья пролета спутника
под углом как минимум 89,8 градусов...
чего ж вы хотите-спутник не в зените вот картинка и кривая
Дата: 01 Июл 2006 23:08:36
Perehvatchik
89,8 градусов...
как это не в зените почти.... а картинка кривая это надо програму маленько подучить....
vadimb
для первых разов нормально по началу такие же картинки получались:)
vadimbУчастник
Дата: 01 Июл 2006 23:25:23
Djon bogd
Так я уже много раз спрашивал как эту прогу научить картинки прямые делать, и ни разу толкового ответа не получил... И как ещё научить карту правильно накладывать?
Эта картинка была получена только-что на диполь с длиной плеча 80 см и SWA-49.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sound_7.jpg) |
Дата: 01 Июл 2006 23:40:26
vadimb
значит так запускеш программу wxtoimg щелкаешь в меню пункт options ищиш пункт disable PLL ФЛАЖОК ДОЛЖЕН БЫТЬ СНЯТ!!!. вот и все, при следующем декодировании должно приняться нормально...
Если же не помогло тогда опять в менбю пункт options ставишь флажок на пункте disable PLL, далее идешь меню image пункт slant correction... и вручную коректируешь наклон картинки (разберешся методом тыка:))...
Карты она накладывает АВТОМАТОМ, Чаще ОБНОВЛЯЙ КЕПЛЕРЫ и будет правильно класть...
так вот эта картинка получилась двойной из за того что отсутствовал один из нужных каналов... если принимал в темное время включай инфракрасный режим (IR).....
vadimbУчастник
Дата: 01 Июл 2006 23:51:03
Djon bogd
А выбирать Far-IR или Mid-IR?
Картинку выпрямил ручной подстройкой, спасибо.
Дата: 01 Июл 2006 23:59:26
я в программе таких пунктов чтото не нашел?:) ставь пункт MCIR map color IR (NOAA)... и вообще смотри там где над картинуой написано название спутника допустим NOAA 18 (#2-3.....................) так вот 2-3 это номера передаваемых каналов может быть 1-3 (вроде) и тд... открываеш в меню пункт Enhancements и выбираешь пнкт где написаны данные номера канлов...
vadimbУчастник
Дата: 02 Июл 2006 00:16:42
Djon bogd
Всё, теперь цветное...
У меня написано NOAA 17 (ch 3-4........)
Дата: 02 Июл 2006 01:30:43
а помойму проще найти готовый сайт в инете где все с этого спутника в реал времени выкладывается... может есть типа как вэб камера?
Дата: 02 Июл 2006 04:52:43
можно, но важен и интересен сам процесс.... дух радиосканнера, одним словом :-)
vadimbУчастник
Дата: 02 Июл 2006 11:17:13 · Поправил: vadimb
Radiator звук нормально записывает? Может через него запись спутника делать, чтоб Sound Forge не запускать?
Djon bogd
Днем какой режим приема ставить? Я так понял что инфракрасный только ночью катит...
Дата: 02 Июл 2006 15:10:24
vadimb
ночью инфракрасный и днем любой....
Через радиатор пробовал писать но программа открывать отказывается.
vadimbУчастник
Дата: 02 Июл 2006 15:58:32
У меня что-то Sound Forge при записи проц на 100% грузит. AMD Athlon XP 2400+ на ASUS A7N8X-X
Наконец-то я переходник спаял, вот жду спутник.
vadimbУчастник
Дата: 03 Июл 2006 22:58:42
Djon bogd
Седня спутник над головой проходил а его было слышно еле-еле. из-за чего?
Предыдущий спутник почти без помех принял.
vadimbУчастник
Дата: 03 Июл 2006 23:00:57
UA9Mxx
Ну как твой диполь?
Хорошо принимает?
Дата: 04 Июл 2006 16:29:03
Собрал антенну http://qrx.narod.ru/hams/kp_sp.htm ,использовал стальной прут диаметром 8 мм, результаты приема хуже чем с полькой, видимо сталь не есть гуд.
У меня в облачную погоду прием намного ухудшается, будь спутник даже над головой, слышно еле-еле.
У форумчан как, насчет приема в облачную погоду? |
