Дата: 04 Июл 2006 17:15:26
однозначно, когда тучек нету то прием лучше
vadimbУчастник
  с мая 2006 Усть-Лабинск (Краснодарский край) Сообщений: 45
Дата: 04 Июл 2006 22:23:36
FURAN
У меня ясное небо было, облаков небыло вообще.
Дата: 04 Июл 2006 22:38:11
Тогда причина в чем-то другом.
Может-ли быть что сам спутник глючит?
Дата: 04 Июл 2006 22:53:19
vadimb
Какую антенну используете? Если диполь то у него лепесток почти прижат к земле, угол 10гр. вот отсюда и хороший прием при низких углах полета спутника, а при больших (зенит) ухучшение приема до полного пропадания сигнала! Лечится данное явление следующим образом, при низком угле полета диполь расположен вертикально при большом угле полета диполь устанавливают горизонтально, вот и все:)
А ухудшение приема от облачности это НАВРЯТЛИ! это ведь вам не сантиметровый или милимитровый диапазон где от дождя (!!!) сигнал может пропасть:)!!!
Дата: 04 Июл 2006 23:31:08
Доказано электроникой, при соответствующем оборудовании прием ухудшается :)
Дата: 05 Июл 2006 20:47:23
FURAN
Это смотря какое оборудование используется:)))))
Дата: 05 Июл 2006 21:42:44
не, реально хуже становиться... толщина облаков и несколько км может быть. и не забывайте на каком расстоянии спутник от нас 870-3500 км. и мощи у него не киловат и не два...
Дата: 05 Июл 2006 22:36:40
Perehvatchik
Если серьезно то НЕРАЗУ у меня сигнал не зависил от погодных условий...
Дата: 20 Июл 2006 20:30:36
Вы еще принимаете метеоспутники на ТВ-тюнер? - тогда мы идем к вам! :)
Кто там сомневался по поводу приема спутников при помощи китайских мыльниц? :)
Недавно приобрел радиоприемник ATLANFA AT-522, перетянул диапазон, и чудо, ловит спутники NOAA со своей антенной-телескопом и довольно уверенно.
Вот посмотрите, правда уже с польской ТВ-антенной:
Запись 19 июля, время ~13.50, NOAA-18 |
Дата: 20 Июл 2006 21:34:06
FURAN
Неплохо для китайцкой мыльницы! А что за вертикальные полосв???
Дата: 20 Июл 2006 22:53:09
Когда цепляешь польку, в приемнике гул появлется тихий скорее всего, от этого и полосы. Но если притронутся рукой гул ослабевает :)
Видимо неправильно китайца с полькой соединяю.
Дата: 20 Июл 2006 23:07:19
Качество рисунка в оригинале лучше, тут пожать сильно пришлось чтобы уложится в 60кБ
Дата: 20 Июл 2006 23:50:29
Есть выход:
http://www.front.ru/ - здесь можно бесплатно создать почтовый ящик и свой сайт oбёмом до 20 мБ и загружать файлы до 500 кБ.
Ждём качества рисунка полутче. |
Дата: 22 Июл 2006 19:27:10
Выложите, пожалуйста, запись полного прохода спутника в mp3. Антенна пока в процессе изготовления, принимать собираюсь на Acorp PV951, а пока изготовливаю антенну, хотелось бы повозиться с режимами работы WxtoIMG. Для этого и нужна запись. Заранее спасибо =)
Дата: 22 Июл 2006 23:39:29
vadimbУчастник
Дата: 30 Июл 2006 12:10:31 · Поправил: vadimb
Djon bogd
Я теперь юзаю телевизионную польскую анетнну (к которой телевизор подключен, я разветвитель сделал)
сигнал появляется на высоте 23-27 градусов, а уверенный прием градусов с 40-60 начинается (когда как).
Антенна на Краснодар повернута, т.е. на запад. Никуда её не кручу, как поставили 7 лет назад так и стоит...
Усилитель SWA-2000/4T
Как получить тепловой снимок? (ну короче чтобы разная температура разным цветом обозначалась)
И где взять синее и красное стекло?
Вот принятая вчера картинка
vadimbУчастник
Дата: 30 Июл 2006 13:49:43
FURAN
Гул скорее всего из-за недостаточной фильтрации 12в в блоке питания, попробуй усилитель от батареек запитать, если гул пропадет тогда надо фильтр на питание ставить.
Дата: 02 Авг 2006 03:16:47
Когда настраеваешь формат сигнала на FM в DSscaler прием идет не на указаной частоте. Это вроде понятно. Но почему то настраивать приходится в одном случае на 0.7 МГц ниже, в другом на 0.5, а в последнем случае сигнал был при точной настройке на 137.62. Что это - дефекты тюнера или прогы? Более того: FM-радиостанции отлично принимаются при настройке +10.7МГц. Случайность?
Дата: 02 Авг 2006 13:53:05
разнос 5,625 мгц
Дата: 09 Авг 2006 11:25:19
vadimb
Как делается это в WxtoImg непонятно, но SatSignal с эти хорошо справляется.
Вот картинки полученные с помощю SatSignal-а:
Цветовая модель HLS
Цветовая модель Therm
Соответствие цвета-температуре
Дата: 10 Авг 2006 18:52:15
разнос 5,625 мгц увы не всегда. Частоты ФМ станций точно известны, а вот разность частот каждый раз подгонять приходилось.
Дата: 11 Авг 2006 01:14:37
5,625 мгц
У меня на Pinnacle такой разнос скорее исключение, чем правило. Но после долгих копаний в DScaler я все таки нашел окошко, в котором можно плавно менять частоту поднесущей, изменять постоянную времени ФНЧ и кстати переключать с FM на АМ. Та же авиация зазвучала совсем по другому.
Дата: 11 Авг 2006 09:08:06
где взять чертёж атенны(трёхэлементный волновой канал),
Попробуй программу расчёта антенн vhf8. (правда в досе) считает от 30 до 2400Mhz.
Дата: 11 Авг 2006 10:45:50
Вчера пробывал тюнер LifeView TV/FM. на частотах 130.250, 147.300, 172.550 и Alinco Dj-180 на передачу в режиме High с антенной типа резинка.
Результаты: тюнер НЕ СЛЫШИТ НИЧЕГО я находился в 50метрах от тюнера в железобетонном доме, тюнер в этом же доме.
Вывод: lifeView - хреновый тюнер.
Дата: 14 Авг 2006 01:55:32
Yakov2000
Какая у вас приёмная антенна и усилитель? В данном случае все заслуги по приёму спутников и прочего в этом диапазоне принадлежат антенному усилителю с Ку ~30Дб и узкополосным фильтром на входе. Какой софт?
Дата: 14 Авг 2006 10:20:50
Я не пытался принять спутник на тюнер,я пытался принять портативку на тюнер, которая находилась в пятидесяти метрах от тюнера без всяких там усилителей и прочего. Тюнер не слышит портативку,а если он её не слышит, ТО СПУТНИК И ПОДАВНО не услышит. Антенну для тюнера использовали штатную - диполь.
ИМХО усилитель с К.ус 30Дб ничего хорошего не даст, т.к тюнер дубовый.
А вот на портативку спутник NAOO-17 я принемаю, правдо слабо, но это недостатки моей антенны.
Дата: 14 Авг 2006 20:48:23
2 YAKOV 2000:Не согласен с тобой ,у меня life view prime 34,на диполь+усилитель сва 555,я ловил фм станции свердловска,а сам я в 65 км от него.Почти все станции в стерео режиме принимались.Но метеоспутники так поймать и не мог,а хочется :)
Дата: 14 Авг 2006 22:14:15
У меня Авер медиа 307, антенна - кольцо со шлейфом. 120 км от Челябинска, за границей зоны уверенного приема. Но вечером пару станций в стереорежиме слушал. Антенный усилитель использовать бесполезно- рядом мощная ТВ станция, антенники просто затыкаются. А в полосе метеоспутников помехи, может комбинашки или побочные излучения от передатчиков.
Пробовал и Флай ДС , и Флай 2000 и Дискалер и Радиатор. В общем , пришел к выводу что от ПО не зависит. В основном определяется железом.
Единственно, что при использовании Дискалера приходилось каждый раз подгонять плавной настройкой. С другим ПО не наблюдал такого эффекта.
Дата: 15 Авг 2006 09:41:08
У меня придчувствие, что синтезатор в тюнере не тянет больше 108Мгц, сейчас конечно проверить нечем, т.к ушел со старой работы где был хороший частотомер.
Кстати тут статья есть про антенну для приема спутиноков кто-нибудь повторял эту конструкцию?
Вроде должна не плохо работать.
То:sinobi2006
ФМ - другое дело, тюнер на них расчитан.Кстати можно поробывать поставить полосовой фильтр перед входом антенного усилителя(для начала попробывать простейший одноконтурный). Т.к тюнера у меня нет да усилителя тоже мне не актуально, а вот вам очень может помочь.
ЗЫ Антенна - лучший усилитель.
Дата: 15 Авг 2006 11:13:56
Тянет, можете не сомневаться. Только принималь лучше на тв-тракт
очень даже прилично работает!
