Дата: 16 Авг 2006 02:43:50
при использовании Дискалера приходилось каждый раз подгонять плавной настройкой
13466
А мне он как раз за это и нравится. Плавная подстройка без кратковременных исчезновений звука и всяких там переходных процессов синтезатора.
А фильтр не помешает в любом случае. Впрочем у меня и фильтр не совсем помог, потому что близко аэропорт.
Yakov2000
про антенну
Да сделал, как временный вариант из одного куска алюминиевой проволоки, а в конце ее немного не хватило - присобачил медную трубку. И даже в таком виде она принимает лучше всех предыдущих. До нее был двойной квадрат, его нужно было вручную поворачивать. А недавно пробовал фазировать два диполя для круговой поляризации, и все равно хуже, чем эта, спиралевидная. Не антенна, а прямо шайтан какой-то!
Дата: 16 Авг 2006 11:55:48
Я тут собрался ставить мачту 11м телескоп на крышу 9эт дома(жильцы явно в шоке будут от такого сооружения) и W3DZZ на КВ диапозоны, заодно и эту антеннку поставлю. А на передачу можно её использовать ?
Дата: 16 Авг 2006 14:33:53
Будете со спутником разговаривать-чтобы не так быстро за горизонт улетал :-)))))))))))
Дата: 16 Авг 2006 16:32:06
Ну я временно тюнер поменял на Скай стар 2, так что сканю спутник с 60 градуса.
Инет ну и 8 программ. Две головы еще в наличии, вопрос в лестнице, довернуть и попробовать взять офсетом еще пару спутников. Слотов в системнике мало.
А с антенным усилителем в моем случае - полосовые фильтры и усилитель на полевиках.
Но пока без приборов , обещали Х1-50 на время- опять же самый разгар "садисткого" сезона.Брать рискованно - могут начаться семейные проблемы. Плата лежит лет уж девять.
Дата: 17 Авг 2006 01:50:18
Yakov2000
Удачи вам в этом нелегком деле. Я о таком могу только мечтать.
Почему бы и нет но следует иметь ввиду, что поляризация круговая, а ДН - тоже круговая, но преимущественно вверх. И согласовывать тогда уж точно придётся.
13466
Забыл упомянуть об одном большом минусе ДСкалера. Очень глюкавый. Глючит при каждом удобном случае и регулярно убивает родной софт тюнера.
Дата: 19 Авг 2006 23:33:32
Хм, у меня стоит Радиатор, Флай 2000,родной софт Авера, See TV XP, DScaler - иногда все по очереди запускал, вроде глюков не замечал.
ArmureУчастник
  с авг 2006 Зеленогорск Красноярский край (NO76hc) Сообщений: 136
Дата: 28 Авг 2006 17:57:03
Привет всем! Только получил новость от производителей приёмников КосМэк (которые за 36тыс.р.), теперь по многочисленным просьбам клиентов, они решатся выпустить десяток - другой приёмников упрощённого варианта с программным обеспечением без антенны, кабеля, усилителя... Стоить такой социальный набор будет 250 - 300 евро. Предложение действует до 30 сентября 2006г. Наберётся 10 человек желающих приобрести социальный набор - они выпустят такой комплект. Всё зависит от нас. Вот....
А приёмник от немцев - Weather Satellite Set (500 E ) попробовал заказать (навсякий случай), не знаю что из этого выйдет... Всё-таки Германия, а Украина - она ближе, почтовых и языковых проблем нет.
Даю ссылку на украинский сайт. http://www.vfs.org.ua/order.htm |
Дата: 28 Авг 2006 18:23:33
Проще найти энтузиаста-паялу, заплатить ему 1000р и он за вечер свояет приёмник для подобных целей, стоймость комплектухи там порядка 300рублей, это в том случае если самому лень возится.
ArmureУчастник
Дата: 28 Авг 2006 19:04:29
Так то оно так, но возня с крякнутым программным обеспечением доставляет массу проблем в случае с использованием самоделок. Только одна программа SatSignal стоит около 60 евро в Германии, а на предлагаемом диске много программ. Так что здесь стоимость слагается в основном, наверное, стоимостью софта, а приёмник действительно (такой конструкции) стоит где-нибудь тысячи три. Это при учёте что они идут не с конвейера, а под заказ. Под заказ всегда дороже выходит. Поэтому они и собирают человек 10 заказчиков, чтобы удешевить производство.
Дата: 05 Сен 2006 13:30:02
Недавно приобрел радиоприемник ATLANFA AT-522, перетянул диапазон, и чудо, ловит спутники NOAA со своей антенной-телескопом и довольно уверенно
А можно фото приёмника сюда забросить, что-то пройдясь по магазинам и ларькам я такого не встретил и в инете ничего про данную модель не нашёл и сколько он стоит?? В каком месте и как давно сам его приобрёл? Как он работает с авиа диапазоном и радиолюбительской двойкой.
Дата: 05 Сен 2006 14:35:57
Оказалось, что это ещё игрушки, мы на днях ставили 4 квадрата на 20метровый бэнд в 11 метровую мачту.
Дата: 05 Сен 2006 18:25:58
А можно фото приёмника сюда забросить...
В скором времени сфоткаю и заброшу. Стоил он когда покупал 230 руб, покупал в июле этого года на рынке в г.Чебоксары, в ларьке где торгуют этими мыльницами и плеерами всякими. Приобрел эту модель лишь потому-что небыло больше никакого выбора мыльниц с частотомером :).
По-моему нормально, Чебоксарский ATIS слышно, борта слышно: казань-контроль, москва-контроль и еще много всякого от пилотов.
...и радиолюбительской двойкой
Знать бы что это :), диапазон после перятяжки стал от 98МГц до 174 МГц, дальше пробовал, но частотомер начинало глючить, слышно тоже многое: таксисты, куча непонятных речей, телеметрия
Дата: 06 Сен 2006 08:47:50
Переговоры радиолюбителей в частотном диапазоне 144-148мгц. Ведут разговоры на разную тему и частенько в конце или при вызове еще указывают свои позывные. А не помниш на какой микросхеме собран этот приёмник???
Дата: 07 Сен 2006 14:44:35
Вот качество не очень, но узнаваемо
Вот все надписи на микросхеме
SAMSUNG N333C
S1A0426C02-SO
К приемнику прилагается инструкция, чехол, и красочная коробочка. |
ArmureУчастник
Дата: 17 Сен 2006 09:39:21
Пробовал что-либо принять на ТВ тюнер Бехолдер. ФМ диапазон до 160 МГц. Окончилось неудачей. Слишком много помех от вещалок.
По поводу приёмников из Чехии. Ничего нового. Не хотелось бы обижать автора такового предлагаемого изделия раньше времени, но поскольку ответы от него не приходят уже продолжительное время, можно предположить о форс-мажорных обстоятельствах либо это хорошо раскрученный лохотрон.
Хотя есть доводы и в ту и в другую стороны.
Дата: 18 Сен 2006 08:21:31 · Поправил: Kami
Вообщем народ как у меня это дело присходило.
Купил летом тв тюнер Behold 409 FM как раз для этого дела недавно поставил усилитель от автоантенки (у знакомого в гараже валялся) по моим расчётам он где-то на 15 дб чёто более менее ловится начало но спутников слыхать небыло аннтена была простой провод по 40 см типа диполя.Чуть позже купил усилитель SWA-49 AST у него самый малый коэф собственного шума 1.2 дб.Сначала пытался поставить усилок рядом с компом ничего не вышло.Вчера решил разместить усилок на самой антенне.Сижу слухаю музон по радиостанциям начал менять каналы и случайно врубаю канал с частотой NOAA 17 слушаю какойто сигнал странный раньше не слышал,ну думаю опять помехи от компа прут ещё мышка помехи сильно даёт.На всякий случай ставлю на запись и запускаю орбитрон сморю как раз NOAA 17 пролетает.Поначалу неповерил аннтена полное гавно расположена между стёклами в раме 3 этаж 9-ти этажки г.Новочебоксарск плотная застройка.После того как спутник пролетел нашол у себя на компе примеры сигналов от NOAA врубаю сходится.Если честно я сам офигел.Вощем сигнал начал пропадать при 20 градусах возвышения,а так сигнал уверенный но для полного качества надо антенну получше.Щас буду нормальную аннтену делать.
И вот вопрос какая мощность передачика на спутнике?
ArmureУчастник
Дата: 18 Сен 2006 17:24:45
Вот дождался ответа из Чехии. Действительно, человек был сильно занят, значит не лохотрон... Всё-таки у него много публикаций в журналах, реальный адрес и т.п. Так что всё реально.
Мощность передатчика на спутнике 5 ватт, в зените затухание до - 125ДБ, к горизонту до - 145Дб (это затухание на радиолинии). Для получения качественной картинки требуется антенна с круговой поляризацией (правый спин).
Дата: 18 Сен 2006 17:32:45
небольшая-откуда там питалово то брать?
кажется 5 ватт, у NOAA 18 вроде увеличили до 7
Дата: 19 Сен 2006 08:01:09
Как я понял самые мощные передатчики стоят на 17 и 18
Весной пытался переделывать мыльницу MANSON с частотомером переделал,но к сожелению после 115 Мгц чувствительность упала до нуля 8( микросхема стоит вроде одна SONY маркировку ща непомню где-то записана.
Так же есть мыльница без частотомера у неё всё хорошо и чувствительность хорошая,но наблюдается такой баг частоты как-бы растраиваются и повторяются или гармоники???
vadimbУчастник
  с мая 2006 Усть-Лабинск (Краснодарский край) Сообщений: 45
Дата: 25 Сен 2006 18:51:41
Скажите а что значат эти сообщения в WXtoImg
Warning: Narrow IF bandwidhth (set Recording Options/reseiver type), low S/N, or volume too high
Warning: enhancement ignored: could not find a usable visible image
Дата: 25 Сен 2006 21:59:50
Контура повнимательнее попробуй настроить, у меня та-же проблема была поначалу, но после долгой возни с ними стало лучше.
ArmureУчастник
Дата: 30 Сен 2006 16:24:44
Это означает, что не настроен приёмник либо малый сигнал/шум или громкость слишком высока.
Дата: 15 Окт 2006 01:55:34
Какими программами расчитать спутник? Программа WxTrack в сети такой версии, на которую нет кряка, запускается, но просит ключ. logsat52 тоже требует правильное имя и т.п . winorb работает, но насколько свежие данные? А как обновить базу, я пока не понял ( в интернет она не хочет)... В целом программы обработки что-то со спутника рисуют. На айком Р-10 (на другие Р/ст еще не пробовал). Может кто подскажет, как установить программу расчета спутника? Я так понял, что если будет брать информацию на приемник, то можно будет и на тюнер пробовать.
Дата: 18 Окт 2006 12:51:44
to ARL:Лучшей прогой я считаю Orbitron-c помощью её нормально расчитывается время прохождения спутника скачать с www.stoff.pl,там же базы можно обновлять. |
Дата: 19 Окт 2006 22:32:03
Да, спасибо, скачал, разобрался, работает. WXtoImg что-то не хочет у меня работать,так понял, что кряк к версии не подходит,а на wxsat идет изображение на айком. Хочу посмотреть на алинку и моторолу что будет получаться.
Дата: 16 Дек 2006 00:26:40
Принимал на старенький "LiveView FlyVideo 2000 FM" на FM-тюнер (не на ТВ) со спиральной антенной из 3мм медной проволоки и усилком SWA-777 погодные спутники - без проблем (2/5 этаж, центр г. Сыктывкара)
Дата: 09 Фев 2007 22:50:08
А все спутники NOAA транслируют на этой частоте?
Дата: 10 Фев 2007 05:14:24
Nicollo
Частоты щас такие:
NOAA-12 137.5
NOAA-15 137.5 - выключен примерно до 27 февраля этого года из-за "конфликта" с NOAA-12
NOAA-17 137.62
NOAA-18 137.9125
Дата: 10 Фев 2007 09:02:29 · Поправил: NBFM (10 Фев 2007 09:03:54)
вопрос слегка не в тему, но поскольку тут наибольшее количество народа читает, кто использует нашу популярную квадрофилярную антенну, напишу тут.
вопрос следущий.
у кого нибудь есть методика ее расчета?
хотел бы изготовить ее на другой диапазон.
Дата: 10 Фев 2007 10:01:48
