Дата: 03 Авг 2007 11:44:06
у меня сильную помеху дает монитор, помогает его выключение в момент пролета спутника...
Дата: 03 Авг 2007 14:04:38
Extreme
Может быть потому что слишком тонкая настройка для этого нужна - все-таки различие в частотах маловатое для ручной настройки
Пертянул 3 мыльницы ATLANFA AT-522, Mason R691L и еще одного безимянного китайца(надписи стерлись к моменту попадания мне в руки(без частотомера)), все принимали NOAA.
По поводу настройки, Mason требует более точной настройки чем ATLANFA, даже слегка прикоснувшись к ручке настройки можно сбить с нужной частоты и сигнал сразуже пропадает, но зато чутье намного лучше, как спутник появляется на горизонте тутже появляется сигнал(антенна внешняя). При перенастройке приемника в любом случае слышно как перескакивается сигнал.
Или вы имели ввиду настройку приемника при перетягивании.
Тоже ничего сложного, уменьшаем число витков гетеродинной и преселекторной катушки(грубая настройка). Для более точной настройки сжимать или растягивать катушки. Гетеродинную настраиваем до тех пор пока не сдвиним на нужную частоту. Потом настраиваем приемник на какой нибудь слабый сигнал и настраивая преселекторную катушку, добиваемся наилучшего приема, и все. Приемник готов к приему.
В ATLANFA помимо всего вшеперечисленного выпаял конденсаторы паралельные катушкам.
Дата: 03 Авг 2007 16:32:57 · Поправил: Extreme (03 Авг 2007 16:36:12)
FURAN, нет, я имел ввиду настройку ручкой.
Я поменял катушку и настроил так, что гарантированная частота 133.6 "Тюмень-Контроль" находится в самом "начале" настройки и запас вращения ручки приличный, так что по идее частота NOAA должна перекрываться.
ua9jrf, а у меня, как я установил, больше всего помех дает клавиатура и немного мышь.
Дата: 05 Сен 2007 12:38:33
Здравствуйте. Внимательно прочитал эту ветку на вашем форуме и "загорелся" идеей собрать антенну для приема сигнала с метеоспутников. Но, в ветке проскальзывало сообщение:
>>Дата: 22 Июн 2006 04:53:57 #
>>Замечу, что "HiRID and WEFAX to be discontinued in December 2007".
>>Тоесть аналогу с МетеоСатов и других метеогеостационаров - с 2008 года придет конец.
>>Печально, ибо цифра сменящая аналог будет наверняка криптована.
Правда ли это?! Значит ли это, что не имеет смысла тратить средства на создание антенны т.к. в 2008 году от нее не будет толка?!
Дата: 05 Сен 2007 12:54:10
да наверно точно никто не скажет
Дата: 05 Сен 2007 13:00:27
ну наверное все таки будут какие то "бесплатные" спутники летать
Дата: 05 Сен 2007 13:11:22 · Поправил: twister (05 Сен 2007 13:45:48)
Небольшой ОФФ.
По поводу цифры с спутников в метеорологии.
Есть такая система "Митра".
(Вещает с какого-то Экспресса (сейчас не помню, надо уточнять).
В ней идёт туева куча метеокарт и другие различные метеоданные (сводки погоды).
Прием на обычный комплект для спутникового И-нета.
(тарелка+ карта SkyStar) никаких модификаций!
Проги по дешифрации приема достать можно (хотя сложно).
Но вот работают они только через электронный ключ на компе.
(Т.е. хакать надо ;) проги... или как-то клонировать ключ).
http://meteoclub.ru/index.php?action=vthread&forum=16&topic=196&page=2
Созданная в 2004 году корпоративная вещательная сеть (КВС) Росгидромета, работающая по технологии "МИТРА" и стандарту DVB-S, получила название "Метеоинформ". Вещание ведется в "C диапазоне" через три российских спутника (Экспресс АМ1, Экспресс АМ3 и Ямал-200 №1), обеспечивающих покрытие всей территории Российской Федерации и ряда прилегающих государств. В большинстве городов РФ абоненты могут одновременно принимать сигналы от двух-трех спутников, что значительно повышает вероятность приема качественного сигнала. Данная система объявлена во Всемирной Международной организации для информационного обеспечения государств 2-го Региона. К ней уже подключено шесть абонентов СНГ и еще один находится в стадии подключения. Зоны покрытия и линии равных мощностей указанных спутников представлены на следующих рисунках. Технология "МИТРА" очень хорошо подходит для распространения гидрометеорологической информации. По спутниковой сети Росгидромета "Метеоинформ" передаётся весь объём гидрометеорологических данных Мирового метеоцентра Москва.
Фото терминала:
http://www.meteo.ru/rhm/obzor/2005/images/10_img_6.jpg
Вот тут в теме:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=28659&forum=5&page=-1
Есть ссылки на фото антенн станций приема метеоинформации со спутников.
И для "Митры", и для приема NOAA (двух стандартов). |
Дата: 06 Сен 2007 10:21:10
Дата: 05 Окт 2007 04:50:05
НЕ ЛОВИТСЯ!!!
Собрал спиралевидную антену, правда из медной проволоки с диаметром 4 а не 3. Намотал Балун. Поставил усилитель SWA7. Уехал за город, чтобы помехи всякие не мешали. НЕ ЛОВИТ!
Может я делаю что не так?! Орбитрон почему-то рассчитывает прохождения спутников только ночью, хотя, судя по карте - они и днем пролетают - вот в такие вот моменты днем я и пытался ловить. кроме шума-ничего. Может кто есть из Владивостока?! Поделитесь опытом, пожалуйста.
Дата: 05 Окт 2007 06:31:38
kv99 на закладке расчета надо убрать галочку требуется освещение и высота Солнца....
Дата: 05 Окт 2007 07:32:57
сначала настройте систему по какому нибудь источнику сигнала, хотя бы по гетеродину портативной садиостанции 136-174 мгц
Дата: 22 Мар 2008 19:41:17
Помозите люди добрые!
купил вчера тв-тюнер для ноутбука AverMedia USB 2.0
оч стильная коробочка, удобная, подключается по USB
с родным софтом рабоатет нормально
ну конечно же хочется и погодку половить.
поставил DScaler
попробовал настроить на тв-картинка есть а звука хоть убей нету.
звук в отличае от PCI ного тюнера тоже идет по USB
как не мучался, не менял настройки-нету и все...
что же делать?
можеть драйвер какой надо...
Дата: 23 Мар 2008 18:06:38
похоже проблема с этим тюнером и DScaleroм не только у меня..
а нет ли такой программки кроме DScaler которая может управлять тюнером, чтобы
выставлять нужную частоту и при этом не гасился звуковой тракт?
в родном софте как известно если нет несущей частоты изображения то и звуковой канал блокируется
Дата: 27 Мар 2008 12:29:59
поборол я DScaler с внешним тюнером.
оказывается звук хоть и не слышен но в программе записи записывается.
однако возникло другое затруднение-каким образом работает в программе шумодав?
при подключении внешней антенны напрочь затыкается... как бы его оставить открытым?
Дата: 25 Сен 2008 19:34:09
Тов. Перехватчик, чем у вас дело закончилось?
Приобрёл себе миленький маленький планшетник RoverPC A700GQ, его можно ненапряжно таскать куда угодно. Сразу появились мысли вспомнить о давно желаемом - приёме погодных спутников. Поэтому нужна информация про победу над тюнером.
Дата: 25 Сен 2008 20:34:05
вот чем: http://www.hobitus.com/noaa/last/
это для тех кому лень принимать самому
а касаемо тюнера-ничем. так и не добился от него ничего и продал со скуки.
надо ему на вход подавать несучку видеосоставляющей сигнала |
Дата: 25 Сен 2008 22:30:06
Скорее всего нужно точно выставлять разнос частот изображения и звука. Но сие дело неблагодарное и нестабильно очень.
АВЕР-307 , проверял по частотам ФМ станций
Дата: 16 Ноя 2008 13:28:22
Дата: 14 Дек 2008 20:14:09
Люди подскажите !
Тюнер Beholder 409 FM
Антенна 22 канальная(Эльф ТВ) с питанием 3 вольта и дипполь 2вместе соеденнены
1.Подойдёт ли тюнер???
2.Можно ли принимать NOAA???
если что maza7@bk.ru |
Дата: 30 Апр 2009 02:23:25 · Поправил: radiolips (30 Апр 2009 16:12:57)
У друга есть такие RF усилители сигнала, с ними будет принимать Noaa?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/362423.jpg) |
Дата: 30 Апр 2009 08:41:38
усилитель ничего сам принемать не будет. нужна антенна для начала соответствующая
Дата: 30 Апр 2009 16:14:49 · Поправил: radiolips (30 Апр 2009 16:43:36)
Я понял, я имею ввиду с антенной и с тв-тюнером прием возможен с этими усилителями? они от кабельного тв.
Eсть еще такой усилитель: http://rghost.ru/218994 |
Дата: 30 Апр 2009 18:14:18
теоретически возможен. практически-попробуйте и увидите что получится
Дата: 30 Апр 2009 19:01:26
radiolips
На первом фото, правая картинка - на коробке надпись PASSIVE что означает?
Дата: 30 Апр 2009 19:34:52 · Поправил: radiolips (30 Апр 2009 21:30:57)
Passive - отрицательный, инертный, беспроцентный.
Вобще их у нас применяют кабельное тв + кабельный интернет.
Дата: 10 Май 2009 00:49:54
А может ли кто-нибудь сказать, почему Орбитрон дает расчет только на ночь? Сколько в настройках на рылся - ничего не нашел...
Дата: 10 Май 2009 09:07:13
смотрите вкладку "настройки расчета" там все параметры выставляются. и высоту спутника 1 градус над горизонтом ставить не стоит-а то он насчитает все пролетающие и краем зацепишвие, принять с них удасться только небольшой фрагмент
Дата: 10 Май 2009 12:28:08
Давно не заходил на данную ветку, с тех пор много воды утекло у всех производителей неоднократно обновились линейки тюнеров, отсюда и вопрос а в приёме на новых тьюнерах есть прогресс или всё без изменений? если более конкретней кто нибудь использовал для этих целей внешний Beholder SOLO ?
Дата: 10 Май 2009 19:35:19
Смотрел, но ни о дне, ни о ночи там не сказано ничего. Но все равно - спасибо. Кстати, вчера он неожиданно стал давать и на день, кроме шуток...:).
А вот еще. Сегодня я поставил пятиэлементную антенну, но что-то не в восторге. А на сколько вообще оправданы направленные антенны для этой цели, то бишь для метео?
Дата: 10 Май 2009 21:44:39
Всем привет! Несколько лет занимаюсь приёмом с метеоспутников. Возьмите рацию с нужным диапазоном, подключите к компу и картинка пойдёт, 100% на "резинку"!!!!!!! Не заморачивайтесь с направленными антеннами!!! Если уж очень хочется сваять, что нибудь этакое, то конечно можно и направленную сделать. Гарантированный приём будет с обычным полуметровым штырём!!! Если нет приёма на штырь, значит спутника нет или приёмник отстой полный!!!
С пол года назад сделал оборудование и освоил приём HRPT. Картинки и первичные данные можно посмотреть и скачать тут www.meteosputnik.ru
Если будут вопросы, отправляйте их через "Контакты", т.к. сюда захожу редко.
С Уважением,
Евгений. |
