Дата: 10 Май 2009 21:46:00 · Поправил: Perehvatchik (10 Май 2009 21:57:41)
Возьмите рацию с нужным диапазоном, подключите к компу и картинка пойдёт, 100% на "резинку"!!!!!!!
пойдет и на резинку, только полоса у ратции узковата, будет в чб
www.meteosputnik.ru
а сайтик то зачотный! |
Дата: 11 Май 2009 00:10:03
Спасибо!
Вместо самого белого будут шумы из за узкой полосы. Однако для первых экспериментов рация вполне подходит. Сам с этого начинал когда то :-)
Дата: 11 Май 2009 00:18:09
с рации можно получить вполне приличного качества чб картинку. и если станцию установить на открытом месте то действительно-ловится и на резинку, сигнал вполне уверенный.
однако HRPT конечно рулит...
Дата: 11 Май 2009 00:37:50
Хорошо, а полосы 15 кгц хватит? Или маловато будет?
Дата: 11 Май 2009 00:48:57
15 кГц маловато будет.
Девиация частоты +/- 17 кГц. Надо полосу 34 кГц. Подойдёт обычный фильтр с полосой 30 кГц. Это номинал, а на самом деле чуть шире, так, что в самый раз.
Дата: 11 Май 2009 00:55:06
Это какой фильтр, из китайских мальниц? Есть у меня от Ленов, но они как раз на 15 кгц, да и характеристика у них - гармошкой. Может где-то еще можно взять - отпаять? А вобще - то картинку я принимаю, но больно уж страшную, вся в шумах.
Дата: 11 Май 2009 01:11:02
В магазине продаётся. Какие в китайских мыльницах стоят я не знаю. 455 BU на нём написано. Чёрненький кубик с тремя ножками. Вход, общий и выход. Ножек может быть больше, но они либо не подключены либо запаралелены. Если в Москве, то таких навалом на Буженинова или в Чип и Дипе. Цена - 15 р., помоему.
Дата: 11 Май 2009 01:16:02
Так это на 455 кгц. Нет, у меня ПЧ 10,7, из кит. техники фильтры, но сдается, что полоса у них будет пошире 30ти кгч...
Дата: 11 Май 2009 01:22:55
Я ещё и WEFAX с METEOSAT 7 и 6 принимаю. С МЕТ 7 каждые пол часа полушарие передают. Каждые 6 часов полушарие в цифре то же принимаю.
Дата: 11 Май 2009 01:24:36
Конечно пошире, 100 или больше. Если б 50 найти, то было бы в самый раз. Но мне сказали, что таких не бывает.
Дата: 11 Май 2009 01:26:59
А что за аппарат у вас? Наверно фирменный?
Дата: 11 Май 2009 01:41:03
Сам всё сделал. И приёмник и блок управлением поворотным устройством и конвертер.
Приём с американских NOAA, китайский FENGYUN и европейский METEOSAT7. А WEFAX можно и на приёмник для APT принимать. Только конвертер нужен. Полоса та же. Как переделать конвертер для MMDS есть на сайте в разделе "Статьи". www.meteosputnik.ru |
Дата: 11 Май 2009 01:45:39
Сам всё сделал
Не плохо!!
Вот и я, сам пытаюсь смастерить хотя бы приемник для ч/б картинок...
Ну да ладно, спасибо за разговорчик, пойду искать фильтры...:)
Дата: 16 Май 2009 21:49:33
Дата: 16 Май 2009 22:35:27
посмотрите www.hobitus.com и может не стоит городить.Кажды пролет спутника свежайший снимок и бесплатно |
Дата: 17 Май 2009 13:39:17 · Поправил: RomaL (17 Май 2009 13:40:11)
genakuza, здесь главное сам процесс. А накачать готовых картинок большого интереса не представляет.
По поводу фильтров. В некоторых импортных автомагнитолах применяются АМ тюнера с двумя преобразованиями (первое на 10.7 MHz , затем на 455 кГц, второй гетеродин на кварце 10245 кГц). Так вот фильтры на 10.7 в них имеют полосу 50 кГц. Маркировка на них вроде бы 10.7V.
Дата: 25 Сен 2009 20:48:12
в данный момент наблюдаю очень четкий сигнал в Северодвинске от метео NOAA 17,частота гуляет 137.625-137.825,принимаю на аленку 195,антенна авто на 145.500 "лежит" на балконе 4 этажа
Дата: 25 Ноя 2009 01:15:06
Приветствую участников форума!
Прочитал эту и похожие темы, заинтересовался и решил тоже попробовать принять хоть что-нибудь с погодных спутников. Имеется TV/FM тюнер Beholder (бывший Aver :)), нашел усилитель SWA-14 (точно исправный), прикрутил к нему два "уса" из проволоки соответствующей длины (типа, диполь), повесил эту штуку на окно, воткнул в FM вход тюнера... Радиостанции ловятся на эту конструкцию прекрасно, а вот со спутниками не судьба. Даже когда они пролетают (по Орбитрону) со стороны окна под большими углами места 60-80 град. ловится только чистый белый шум. И помех вроде никаких нет... Что я делаю не так? Или без нормальной антенны вообще маловероятно на что-либо надеяться?...
Дата: 25 Ноя 2009 10:06:23
Что я делаю не так?
настоятельно рекомендую перечитать всю тему от начала до конца...
Дата: 25 Ноя 2009 20:40:18
Да в том-то и дело, что прочитал... Но честно говоря так и не понял, удалось кому-то принимать их на обычный FM тюнер или нет... Тяжело выудить полезную информацию из такого длинного обсуждения, уж извините, не пинайте сильно...
Дата: 25 Ноя 2009 23:31:29
А что тут ловить-то? Их на китайские мыльницы ловят! Если спутник над головой, по Обитрону, обновленному, то нет никаких проблем услышать его. Значит что-то с тюнером...
Дата: 25 Ноя 2009 23:42:32
EugeneF
очень даже удалось :)
впервые после обрезанных сигналов (на портативку) удалось получить нормальную картинку.
Вот одна из самых первых:
03.04.2006
Наехать
Тюнер Aver Media 305 или 307, сейчас уже точно не вспомню. Программа DScaler 4.1.15.
Антенна самая простая - автомобилка на 144 (на балконе тогда еще 4 этажа), без усилителя:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/autoantenna.jpg) Увеличить
Настраивал точно по инструкции Djon bogd - вот здесь. Сообщение от 26 Мар 2006 15:32:38
Сначала для проверки словил АТИСы и прочие подходы, короче авиадиапазон, ну а потом и ноаашки. |
Дата: 26 Ноя 2009 00:25:17
То есть, получается лучше ловить на ТВ тракт, а не на ФМ? Надо попробовать, спасибо.
Дата: 14 Дек 2009 01:06:39
В общем, из-за дефицита времени только сейчас удалось все попробовать. В общем, спасибо за наводку, как оказалось, лучше всего работает, если ловить в режиме FM, но провод от антенны втыкать не в радио, а в ТВ гнездо... Почему-то...
Но... ничего хорошего все равно не получилось. Выяснилось, что у меня весь диапазон 135-145 МГц стабильно забит какой-то мощной широкополосной помехой. Появляется периодически с периодом в несколько секунд. Выглядит вот так: http://slil.ru/28339691 Стало интересно, что это может быть? Никто не в курсе? Что-то авиационное? (Я недалеко от аэропорта живу) |
Дата: 14 Дек 2009 07:36:36
Товарищи,вопрос дилетанта,возможно ль в казахстане принимать метео?
Будет ли смысл?
Захватывает ли восточный казахстан на картах?
Тв тюнера не имею,но могу купить.
Какой рекомендуете,и отпишите плиз в мыло,пойдет ли верт диполь с плечами по 70см?Как на веронике
Дата: 14 Дек 2009 10:33:09
1. Возможно
2. Будет
3. Захватывает
4. Купите
5. Перечитайте всю тему и вопросов более не возникнет
Дата: 14 Дек 2009 12:30:29
EugeneF
Это пейджеры пиликают
А что-нибудь из авиадиапазона удалось на ТВ-тюнер принять?
Дата: 14 Дек 2009 13:56:08
to Perehvatchik спасибо, буду пробовать)_
Дата: 14 Дек 2009 22:52:24
Мне тоже этот вопрос интересен. Есть что-то?
Дата: 16 Дек 2009 02:49:37
Пейджеры?? А разве они еще существуют? :)
Это конечно. Всякие там автоинформаторы даже на FM тракте слышны, правда плохо. На ТВ тракте в АМ слышно нормально, но очень нестабильно. Все время срывается, перескакивает с канала на канал... Не рассчитан он видимо на такие узкополосные каналы...
А вообще, я как-то в Тверской области слышал авиадиапазон на обычном китайском карманном FM приемнике, причем на нормальных частотах радиостанций, все время мешая их слушать. :) Уж не знаю, чего с ним китайцы умудрились сделать...
