На сайте: гостей - 82,
участников - 5 [ Pirat, muha131, seregamaxonin, abradox, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Прием погодных спутников на ТВ-тюнер возможен!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Дек 2009 10:10:48 #
Пейджеры?? А разве они еще существуют? :)
существуют, особенно у таксистов, и активно ломятся во все приёмные тракты
marquis
Дата: 16 Дек 2009 18:41:00 #
EugeneF
...ДАлее начинаем двигать бегунок под названием Major который находится с правой стороны до появленя звучания той станции на какую вы выставили в начале....
...После настраиваются на частоту спутника и ждут его пролета, при пролете желательно попробовать растроиться на 200-300кгц иногда может потребоваться точная настройка...
А эти этапы Вы проходили?
При пролете спутника помню приходилось двигать этот бегунок (Major), чтобы точно настроиться на частоту.
На ТВ тракте в АМ слышно нормально, но очень нестабильно. Все время срывается, перескакивает с канала на канал...
Вот это уже странно. Такого у меня не было.
EugeneF
с ноя 2009
МО
Дата: 16 Дек 2009 21:01:56 · Поправил: EugeneF (16 Дек 2009 21:05:09) #
А толку, если там весь диапазон забивается сплошняком... Возможно усилитель этими пейджерами перегружаетася... Надо будет поискать другой.
Возможно, от тюнера зависит, от типа его ВЧ блока... Буду разбираться...
PS: Нафига тут сделан этот дурацкий код подтверждения? Неудобно же...
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 17 Дек 2009 08:36:08 #
EugeneF попробуйте без усилителя...
13466
Зауралье
Дата: 18 Дек 2009 10:03:23 #
http://www.pctuner.ru/page-al-vbi_snr.html измеритель уровня сигнала
Carwizard
Семиречье
Дата: 16 Янв 2010 20:42:27 #
Обычная антиспам защита.
UN8JAB
с ноя 2010
Семипалатинский Полигон
Дата: 19 Апр 2011 08:50:37 #
Чего-то тема совсем заглохла...
попробую оживить.
Я работаю, в основном в полевых условиях, где нет не то, что интернета, даже ТВ нету.
нужно придумать некую систему, чтоб при помощи ноутбука можно было принимать такие картинки.
Есть USB порты, тоесть нужно подобрать тюнер - приемник чтоб подключалса по USB. кто что посоветует, очень просто нужна такая вот штука - система. заранее благодарен, ответы в личку.
Oberkorn
с мар 2009
Дата: 19 Апр 2011 09:33:11 #
UN8JAB
Есть такая система....http://www.vfs.org.ua/sas.htm
Сам я ей не пользовался, поэтому про цену и качество сказать не берусь... но судя по фото исполнение не плохое. Связывайтесь с изготовителем, и напишите потом нам о результатах...
standart
Дата: 08 Июн 2011 00:29:45 #
Приглашаю всех посмотреть снимки высокого разрешения с американских спутников NOAA, китайского FENG YUN и Российского Метеор http://meteosputnik.ru/item236
paulp
с мар 2016
Cherhigiv
Дата: 27 Мар 2016 15:56:33 #
Perehvatchik
А какой кабель использовали?TV-кабель 75 Ом или 50 Ом?Тоже решил на Тв тюнер поймать NOAA!!!
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 27 Мар 2016 16:39:41 #
Вы зачем некрофилией занимаетесь?Да и не актуально уже давно,RTLSDR рулит.
paulp
с мар 2016
Cherhigiv
Дата: 27 Мар 2016 16:53:41 #
У меня комп старый может RTLSDR не потянуть,а завалялся тюнер,вот решил попробовать...
mishka1974
с ноя 2013
Дата: 27 Ноя 2016 08:28:56 #
Город Уфа. Lat 54.7 Lon 55.9
Антенна:
Да, вот еще... вдогонку...
Окно настроек программы WXtoImg
Options-Recording Options---
Уважаемый Perehvatchik!
Ваш пост Прием погодных спутников на ТВ-тюнер возможен!
А не подскажите ли по каким размерам строилась антенна, и есть ли катушка согласования. Хотелось бы повторить Вашу конструкцию. Может есть чертёж с размерами или ссылка на него.
Про "оригинальную" Антенна на 137 МГц для приема сигналов спутников погоды конструкцию в курсе, но в моём случае будет сложновато.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
