Дата: 15 Дек 2005 18:29:59
а фильтр первой пч (10,7мгц) какую должен полосу иметь?
Дата: 15 Дек 2005 18:46:18
Дата: 15 Дек 2005 18:47:09
Полоса первой ПЧ не критична. У меня установлен фильтр с полосой пропускания примерно 200 кгц.
Дата: 15 Дек 2005 19:39:07
Положил в копилку распиленный файлик, называется почти так-же как и по вышеприведенной ссылке, но полнее по типам исполнения фильтров......
Дата: 15 Дек 2005 20:05:49 · Поправил: Perehvatchik
Я так полагаю можно брать портативку, менять в ней фильтр на 450 (455) кгц и будет все нормально? Первый фильтр стоит 21,7мгц 15 кгц
Дата: 15 Дек 2005 21:50:57
Дата: 16 Дек 2005 05:30:48
пробовал по быстрому qha на коленке сделать из провода 3мм .присоеденил к нему swa,в 4.52 по москве включил тв тюнер на 137,500-ничего не услышал :(.Думаю всётаки надо наверно из трубок делать или антенну тащить на крышу,хотя виднл в инете варианты антенну типа крест дома под потолком вешали.Ещё вот варианты:http://us.geocities.com/r.hopkins/weather.htm
Дата: 16 Дек 2005 07:44:04
Perehvatchik
ну не может быть в казахстане - 58С....
Температуру подстилающей поверхности, если всё нормально настроено,
измеряется очень точно.
Вполне возможно ,что это температура высоко весящих не плотных
облаков. На принятой картинке их может быть и не видно.
Дата: 16 Дек 2005 07:54:18
Ах вот как...
Ну если температура на некоторой высоте...
Про это как то не подумал :-)
Дата: 16 Дек 2005 07:55:53
Если включали без усилителя (минимум 20 дб а нормально тюнер раскачивает 30 дб) то неудивительно. Попробуйте усилители SWA польские
Дата: 16 Дек 2005 11:58:51
sinobi2006
Все зависит в таком случае от материала, из которого сделан дом. Если перекрытия железобетонные - ослабление будет просто громадным, если сухие деревянные конструкции с наполнителем типа пенопласта и кровля из битумных материалов - то принимайте спутники дома на здоровье.
Дата: 16 Дек 2005 13:01:51
15 кгц это что - общая полоса пропускания?, +/-15кгц полоса от центральной частоты? или +/-15кгц отклонение от номинальной частоты? т. к. девиация частоты составляет +/-17 кгц, то и полоса пропускания всех фильтров должна быть не менее этого значения. Если полоса первого фильтра составляет всего 15 кгц то придется заменить и его, причем фильтры желательно менять на такие же только с большей полосой, чтобы не изменить согласование по сопротивлению. Если частотный детектор выполнен на контуре, то желательно и его перестроить на нужную полосу пропускания т. е. расширить ее, например зашунтировав его резистром примерно 20 ком. А вообще на портативку и так нормально принимается. Я вначале принимал на DJ-195 и все нормально принималось, хотя на соответствующий приемник конечно получше.
Дата: 16 Дек 2005 13:14:44
у меня на портативку не ловитсья как надо. картинка чб получается а второй канал вешь в шумах. А фильтр не +- 15 кгц от центральной частоты а общая полоса такая (+- 7,5)
можно было бы фильтры поменят ьоднако например на 21,7 мгц фиг найдешь с другой полосой
продолжаем принимать на тюнер
Дата: 16 Дек 2005 13:18:55
Если на тюнер хорошо принимается, тогда зачем чего то изобретать...
Дата: 16 Дек 2005 18:48:37
perehvatchik :Если включали без усилителя (минимум 20 дб а нормально тюнер раскачивает 30 дб) то неудивительно. Попробуйте усилители SWA польские
Я этот усилитель и использовал SWA999 от польской антенны
Дата: 17 Дек 2005 08:50:50
Купил усилитель SWA-9
Очень им доволен
не затыкается особо вещалками
Дата: 17 Дек 2005 22:34:56
Подтверждаю!!!!!!!!!!! десять минут назад принимал Noaa 17
У меня тюнер Aver media 307 studio.Г Люберцы на 5 Этаже. Принил на комнатную телевизионную
антенну со встроенным усилителем! Вот только сигнал расшифр неудалось
( антена два уса почти вертикально,что дает еще кучу помех)
Вопрос к знатакам!
схему простой антенны на 137 дайте ( на болкон чтоб поставить было можно)
Дата: 17 Дек 2005 22:58:04
alexstic111
В разделе LAB на этом сайте есть подробное описание антенны на 137mhz.
Дата: 18 Дек 2005 13:50:54
программа WXtoImg позволяет просматривать погодные снимки в 3D режиме через красное и синее стекло. Эффект потрясающий, рекомендую!
Дата: 18 Дек 2005 16:06:47
рискну высказать такое предположение:
прием сигналов спутников (137-138 мгц) если использовать ТВ-Тюнер идет по блоку радиоканала, через него же и обычное ФМ-радио принимается.
А есть ли возможность принять тот же сигнал через блок ТВ-канала?
Помниться как то попадался некий софт который позволял настроить тюнер в диапазоне от 50 до 800 мгц на прием именно звука. ну можно попробовать настроиться на частоту телеканала (при настройке именно она и указывается) минус 6,5 мгц. Насколько при таком положении вещей будет лучше прием, чувствительность и тп?
Дата: 18 Дек 2005 21:31:39
FLY2000 позволяет принимать через ТВ-канал можно выставить разность частоты,полосу, модуляцию.Посмотрите на http://pctuner.ru/index.html там народ по этой части более специализирован. |
Дата: 19 Дек 2005 08:31:19
у меня стоит FLY2000, приятная программка, однако нассчет модуляции, полосы я там не нашел. Может подскажете? Тюнер у меня Aver TV 305
Дата: 19 Дек 2005 21:59:11
ТВ -setting - страничка с перышком это ручная настройка канала звукового сопровождения . А там все выползет.
Дата: 19 Дек 2005 23:31:31
Прием на TV тюнер значит? Кукиш ты на него чего поймаешь - помэхи...
У меня кабельное ТV - 21 программа, обычный ТV-ящик принимает их все нормально. Кампутер (AVER или FLY) - полосы и рябь. Это если их рядом поставить и повтыкать антеннку.
Дата: 19 Дек 2005 23:33:20
Собрались млин сказочники...
Дата: 20 Дек 2005 06:00:42
У меня во флае при выставлении звука для приёма без видео сразу срабатывает шумоподавление и синий экран вылазиет,это можно было бы исправить но нет регистрашки основные функции заблокированны.Люди есть у кого нибудь ключик для fly2000 2.38?
Дата: 20 Дек 2005 08:53:04
Значить пора тюнер на помойку вместе с компьютером раз ничего не отлавливает
Дата: 20 Дек 2005 08:53:50 · Поправил: Perehvatchik
не выползает
там закрыто все
может модель тюнера не та?
прогу крякнул
Дата: 20 Дек 2005 10:16:40
Вот картинка 3D со спутника. У кого есть красное и синее стекло могут просмотреть. Красное-на левый глаз, синее на правый.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/noaa3d.jpg) |
Дата: 20 Дек 2005 21:12:55
В режиме setting жмем ТВ каналы потом в страницку с перышком и все откроется. Бо ежели программа не оплачена остальное заблокировано /о не один я такой экономный/. А с крякнутой программой лучше не связываться - ну хлопотно очень.
