На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Главный раздел —› Прием погодных спутников на ТВ-тюнер возможен!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Дек 2005 22:01:33 #
ну нашелся в сети файл регистрации..
ну пишет что прграмма зарегистрирована
но та все равно заблокировано
может не все модели тюнеров поддерживают таки функции?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Дек 2005 22:10:53 #
Filter bandwidth - Ширина полосы пропускания фильтра при декодировании ТВ аудио для поднесущей 1 и поднесущей 2. Только для SAA7134 и только в Native режиме.
у меня 7130...
Дата: 20 Дек 2005 23:32:01 · Поправил: alexstic111 #
Filter bandwidth - Ширина полосы пропускания фильтра при декодировании ТВ аудио для поднесущей 1 и поднесущей 2. Только для SAA7134 и только в Native режиме.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А что это за режим такой?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Дек 2005 08:19:25 #
ну это строка из хелпа
13466
Зауралье
Дата: 21 Дек 2005 16:49:30 #
http://pctuner.ru/index.html
ну а сюда заглядывали?????????????????????????????????
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Дек 2005 17:37:41 #
заглядывал, я оттуда софт качал
ну объясние пожалуйста что к чему...
13466
Зауралье
Дата: 21 Дек 2005 19:35:26 #
А это где то на радиосканере проскакивало может поиском Narrov поискать?
sinobi2006
Дата: 21 Дек 2005 20:04:52 #
Есть ПРОГА DSCALER там тоже частоту можно вручную выстовлять и стандарт fm радио,но дело в том что в коллективные телевизионные антенны на спутник не смотрят:(и принимать мне кажется не будут.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Дек 2005 20:13:55 #
а у нас индивидуальная.... и не телевизионная :-)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 21 Дек 2005 20:46:09 #
Perehvatchik
Подскажи пожалуйста где ключик взял??? А то все прошерстил НЕТ негде!;(((
13466
Зауралье
Дата: 21 Дек 2005 21:01:24 #
В незарегистрированной версии можно принимать ФМ в расширенном диапазоне , смотреть видео и ТВ блокируются функции видеозаписи.
FLY DC честно отрабатывает месяц и самоликвидируется по концу триала.
http://pctuner.ru/index.html здесь же находил в форуме как расширить диапазон приема ФМ родного Аверовского софта. Сам не рискнул ну не мой это профиль.Если приедет младшой постараюсь напрячь , чтоб поковырялся.
sinobi2006
Дата: 22 Дек 2005 05:19:48 #
пробоал в DSCALере ставить частоту вприёме радио на 6.500 меньше, станции сразу же слышно по нессколько штук -всётаки в тв тюнере полоса приёма широка
alegator
Дата: 22 Дек 2005 15:48:52 #
С тюнерами (дешёвыми) была всегда проблемма избирательности по соседнему каналу никакой плюс лезут от компа цифровые помехи короче с ними еще надо работать! Собственно я хотел вас попросить о другом подскажите пожалуйста где найти схему приемника на 137 мег я ранее встречал здесь на форуме ребята общались о приемнике на двух микросхемах одна из них мс3361 вторая непомню помоему синтезатор частоты и может работать под управлением компа но это не р45 приемник (если можете помогите буду очень признателен) есть наработки по ммдс ковертерам на 1700мгц прием неплохой.
Дата: 22 Дек 2005 18:28:09 #
У меня стоит TVPHONE AVERTV2K. После установки драйверов & софта я кидаю уже забитый частотами FREQ.TBL в папку где стоит эта прога. После чего сканить каналы не нужно. Формат частот каналов в этом файлике (урезан до 16 кб) своеобразный но разобраться можно... Именно из-за этого я остановил свой выбор на этой проге и тюнере AVER... Этот тюнер был без радио - я перепаял "филлиповскую" железку с FLY(LR138), оно терь есть.
sinobi2006
Дата: 25 Дек 2005 16:55:21 #
я читал что beholder в какойто версии тв тюнера сделала диапазон расширенным помоему до 170мгц,у них наверно чуствительность получше так,как входной фильтр резать не будет полосу выше 108
Дата: 26 Дек 2005 21:58:23 #
Здраствуйте.Меня зовут Йордан.Я из Болгарии.Не могу точно понять возможно ли принимать сигнал из спутника на портативную р/ст.У меня есть приемник IC-R5.У него толко аудио выход.От куда брать сигнал.Извините, я настоящий чайник по этому вопросу.Благодарю.
Дата: 26 Дек 2005 23:26:07 #
А кто нибудь пробывал, чутьё в FM-тюнере подстраивать?Помоему очень даже реально!
sinobi2006
Дата: 26 Дек 2005 23:41:58 #
jordan бери сигнал с аудио выхода подовай на вход звуковой карты
Дата: 27 Дек 2005 10:52:14 #
Большое спасибо
Дата: 28 Дек 2005 16:33:49 #
Почитал форум. Попробовал принять. Пока картинка чёрно-белая но есть прогресс. Тюнер - Pinnacle pctv stereo. Режим PAL-I. Усилитель - SWA****** 30db сначала заводился, пришлось урезать ему питание до 3В. Антенна - эта, спиралевидная, что на этом форуме, забыл как называется. Сделал из одного куска алюминиевой проволоки диамеиром 3мм. Только включаю генератор от старого пиратского передатчика, настроенный на 65.75-66МГц. Его вторая гармоника служит для тюнера несущей изображения. Приятнее всего общаться с 12-м и 15-м, а 18-й ещё не слышал. Город - Харьков.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Дек 2005 19:54:58 #
прием сигналов со спутников в режиме широкополосной fm возможен, однако приемник забивается разными помехами... может такая ситуация возникает только в условиях города? как можно улучшить в такой ситуации прием?
alegator
Дата: 29 Дек 2005 17:03:20 #
Ребята ну разве приемник самому зделать тяжело понимаю бывают люди которым недостаточно опыта да ладно собственно прошло испытания приемника на 1700 мег переделаный ммдс конвертер скд смрк (видео канал) кому интересно пробуйте попоже выкину схему в копилку!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Дек 2005 18:26:03 #
Схему-в студию!
weater
какой то
Дата: 29 Дек 2005 18:27:27 #
alegator
схемку и результат приема если можно
sinobi2006
Дата: 29 Дек 2005 20:10:52 #
да очень интересно глянуть может хватит сил повторить
sinobi2006
Дата: 29 Дек 2005 20:11:58 #
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Дек 2005 20:42:34 · Поправил: PenTod #
Предлагаю схему простого приемника на 137 Мгц и пример картинки, полученной с помощью этого приемника.(картинка ужата и уменьшена, с целью уменьшения архива). Приемник прост и отлично работает -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/137.rar
К нему имеются разводка плат, прошивка.
Кстати, насчет 1700Мгц - уже не раз говорилось на форуме, тратить силы на этот диапазон не особо стоит, так как поймать там что либо простыми средствами не получится. NOAA вещают в этом диапазоне в цифровом режиме, так что для декодирования потребуется специальный декодер, плюс к этому - хорошая антенна с поворотным устройством по азимуту и элевации. Можно еще конечно попытаться поймать метеосаты на 1700 мгц - есть там еще пока аналоговое вещание, однако, для жителей центрального региона России потребуется тарелка диаметром под 2 метра.
Еще, для всех кто уже принимает метео картинки, по информации с - http://homepage.ntlworld.com/phqfh1/status.htm , частота NOAA-18 возможно будет изменена с 137.9125 на 137.100
alegator
Дата: 03 Янв 2006 16:10:01 · Поправил: alegator #
народ в режиме рабоы спутника NOAA 12-1698.0-HRPT прием в южной украине ведется с помощю ммдс конвертера и переделаной решоткой с диаметром в 1метр 75см декодер не сложный за основу взят готовый фирмы филипс и подключается через юзб порт компа фотографии получаются гораздо контрастней и четче просто я захожу в интернет с мобильного телефона и отсылка будет проблемотичной (изза сумы по трафику) на днях все-таки возьму винт и попрусь интернет клуб и уталю ваше любопытство!!!!!!!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 03 Янв 2006 17:21:21 #
alegator
А схемку данного приемника-usb нельзя???
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Янв 2006 22:38:54 #
Но всё равно кроме облаков и крупных водоёмов на них
ничего более не видно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
