На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Прием погодных спутников на ТВ-тюнер возможен!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  14  15  16  »»Поиск в теме
alegator
Дата: 04 Янв 2006 17:36:53 #
Maxwel
Естественно это же не спутники космической разведки и не телескоп хабл!
alegator
Дата: 04 Янв 2006 17:38:15 #
ljks
Харьков
Дата: 18 Янв 2006 16:52:38 #
Опомнился после праздников. Заменил трансформатор в SWA на фильтр - стало лучше. Теперь могу вынести антенну на северную сторону - FM и TV больше не тревожат.(Прямая видимость на 300-метровую вышку с несеолькими дксятками ТВ и FM станций). В целом приём сравнялся с приёмом на самодельную рацию. Лучше наверное не будет, потому что полоса широкая.
Принимается только с генератором несущей изображения.
sinobi2006
Дата: 27 Янв 2006 15:38:10 #
2 вопроса:1-возможен ли приём noaa на сверхрегенеративный приёмник?
2-возможен ли приём на радиовещательный приёмник с перестроенным вверх диапазоном фм(имс типа ta2003p,ka2297 и тому подобное)?что-то на свой flytv prime 34 я ничего поймать не могу (антенна диполь +swa)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Янв 2006 15:52:45 #
И у меня ничерта не получается на AVerTV Cardbus Plus ( http://www.aver.ru/products/product.shtml?arc=8 ), несмотря на то, что этот тюннер поймал на даче в 150-ти км от Останкино 5 каналов, в то время как обычный телевизор на ту же антенну только 2. У меня почему-то вообще отказываются работать проги Fly 2000 и Radiator. Работает только штатная прога AverTV. И что делать пока не знаю.
sinobi2006
Дата: 28 Янв 2006 07:12:19 #
to Kulikov_Sergey:видимо твой тюнер изготовлен на другом чипсете потому fly и не поддерживает.я что-то не припомню чтоб радиатор поддерживал тв тюнеры для ноутбуков
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Янв 2006 08:22:35 #
без усилителя тюнер ловить ничего не будет-чутье не то
Djon bogd
Свердловск
Дата: 26 Мар 2006 15:32:38 #
и вот опять хочу написать о новом опыте приема спутника NOAA. На этот раз прием осуществлялся на тюнере Aver Media 305 (без FM приемник), программа использовалась DScaler 4.1.15. Изначально программа заточена только под прием ТВ программ, но при обследовании ее обнаружилась функция Радио, чем я и заинтересовался. Далее раскажу как настроить программу для приема спутников.
И так запускаем программу, выбираем свой тюнер (или программа сама определит какой у вас тюнер), все программа готова к пользованию для приема ТВ. Далее в меню выбираем пункт Channels далее Setup откроется окошко настойки каналов, при этом пропадет звук, чтобы востановить звук снимаем флажок рядом с надписью Mute который находится рядом с кнопкой OK и cancel. После в раскрывающемся списке который рядом с кнопкой Scan выбираем пункт Full Frequency Scan затем в во втором раскрывающемся списке под названием Format выбираем пункт FM Radio после этих процедур в поле Frequency выставляем частоту любой радиовещательной станции в диапазоне частот 65-108Mhz и нажимаем кнопку Set при этом произойдет выставление частоты (но станцию вы НЕУСЛЫШИТЕ!!! Будет слышен шум эфира), после этого нажимаем Ok. Следующая процедура это точная подстройка на станцию выполняют ее в следующем порядке в меню выбирают пункт SAA7134 Card (у меня такой пункт на других моделях может быть другой!) в раскрывшемся списке выбираем Audio Standart в списке выбираем Custom Settings... откроется окошко в списке с левой стороны под названием Audio Standards: выбираем Custom, после выставляем Mode FM (ВЕЗДЕ!!!) ДАлее начинаем двигать бегунок под названием Major который находится с правой стороны до появленя звучания той станции на какую вы выставили в начале. Все настройка закончена! Теперь попробуйте перестроиться на другую станцию, частоты должны совпадать, если не совпадают проводят еще раз точную настройку(см.выше). После настраиваются на частоту спутника и ждут его пролета, при пролете желательно попробовать растроиться на 200-300кгц иногда может потребоваться точная настройка.
Ну а теперь о результатах приема: По моему мнению прием на TV тюнер оказался ЛУЧШЕ в плане чувствительности и громкости звука (полоса пропускания уже чем на FM тюнере???). Выкладываю образец записи спутника http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/tvnoaa.mp3 , Вначале записи прием велся на Tv тюнер, а после небольшой паузы с Fm тюнера(!!!) (результат по шумам отличный!!!) высота спутника была: при приеме на Tv тюнер 10гр., а при приеме на Fm тюнер 15гр.
Антенна диполь с усилителем SWA-777/lux китайского производства:)
Ну вот вроде все чем хотел поделиться с участниками Форума. Пишите если что непонятно.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Мар 2006 12:12:35 #
Да, проверил на своем Aver Media 305 (у меня он с ФМ-тюнером так чт обыла возможность сравнить)-результат отличный, качество куда лучше чем при приеме на ФМ-блок. Правда насторойка программы выполнялась несколько по другому, частота выставляемая в окне у меня реально получилась ниже на
5,625 мгц. Вот результат (NOAA 17, 11,39 мск)
Так что видимо этот способ пока наилучший для тех кто не смог раздобыть фильтры на 34 кгц :- ))))
Djon bogd
Свердловск
Дата: 28 Мар 2006 18:01:07 #
Ну вот и еще один способ приема Спутников НОАА ЗАРАБОТАЛ для ТЕХ у кого нет спец приемников, а есть обычный ТВ- ТЮнер!!!!!:)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 28 Мар 2006 18:02:14 #
Что- то мало интерисуещихся приемом Ноаа на ТВ - Тюнер:) Пишите кто пробовал!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Мар 2006 18:07:22 #
заметил чт оиногда (особенно в ночное время спутники не всегда передают на 137 мгц. Почему инетресно? из экономии электричества. А еще хотелось бы увидеть картинку что каждый из них собой являет
Djon bogd
Свердловск
Дата: 28 Мар 2006 19:15:28 #
Странно но сколько не слушал всегда с успехом принимал все спутники пролетающие надо мной ночью в частности с 00,00 до 5,00ч по местному времени. Может у вас по ночам шумоподобная помеха включается!?:)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Мар 2006 19:34:20 #
не далее как вчера NOAA 17 при пролете над нами (уфа) молчал...
Djon bogd
Свердловск
Дата: 28 Мар 2006 19:39:54 #
Perehvatchik
В какое время я вчера его в 23,30(40??) слушал картинку принимал!
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 30 Мар 2006 10:38:30 #
Прочитав про новый вариант, скачал DScaler 4.1.15. , но вновь облом, спутник услышать не удалось, да и радиостанции FM прослушивались отвратительно. Своего тюнера в перечне используемых не нашёл, пробовал подставлять по порядку разные. но результата не получил. Антена телевизионная Калибри с усилителем. Может опишите и свои антены которые подключены к ТВ тюнеру. Да Тюнер мой FlyTVPrime34FM. Тюнер вроде нормальный ТВ и радио принимает отлично, правда использую прогу Fly2000TV. Может у вас и на данную прогу можно будет услышать спутники?
13466
Зауралье
Дата: 02 Апр 2006 22:00:21 #
Опробовал DScaler 4.1.15. . Да, по известным частотам намного лучше чем Флай 2000. Но все вручную забивать надо.В режиме сканирования, правда станции слышит ,но увы, не запоминает.Или Я не разобрался? Да, там можно и режим АМ приема выставить .
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Апр 2006 14:00:52 · Поправил: Perehvatchik #
вот принято на ТВ-тракт тюнера Aver Media 305 сегодня (050406 13:15 msk)
замечу что в режиме "Class enhancement" в программе WXtoimg цвета картинки на мой взгляд больше соответствуют реальным (ну не бывают облака фиолетовыми и зелеными, разве что на закате)
Таким образом как я понял обозначаются более холодные зоны.
Недавно поставил после упомянутой в самом начале темы анетнны усилистель Locus 21 (21 дб)-
результат стал гораздо лучше чем установка оного непосредственно перед тюнером после 20 метрового кабеля с крыши :-)
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 10 Апр 2006 09:26:02 #
Который раз спрашиваю, что за антены используете для приёма??? Ведь не на комнатные же принимаете?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Апр 2006 10:53:05 #
http://lab.radioscanner.ru/review/antenna137.php
вот такая. только из проволоки диаметром 3,5 мм
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 10 Апр 2006 11:23:29 #
Видно антена играет большую роль, используемая мной наружная телевизионная антена никаких результатов не даёт. Буду собирать антену. А проволоку использовал медную или алюминий тоже пойдёт??
Может будут какие полезные советы по сборке ( повторению) вышеуказанной антены или делать как описано в мануале??
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Апр 2006 13:19:47 #
я использовал медь-паять проще. делал все как и описано, только трубу центральную взял не от канализации а стеклопластиковую
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 10 Апр 2006 14:18:46 #
Понятнно, проволока не трубка, а кабель от антены до компа какой длинны?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Апр 2006 15:42:00 #
после антенны сразу стоит усилитель 21 дб, кабель с крыши до компа около 18 м
Барин
с фев 2006
Дата: 10 Апр 2006 16:00:38 #
Кто прокомментирует?
Для России март 2006 года ознаменован потерей единственного метеоспутника “Метеор-3М №1”. Операторы станций приема данных извещены о том, что с 10 марта из-за неполадок в системе электропитания прекращена передача данных с борта “Метеор-3М №1”. Впрочем, это известие практически не затронуло интересы Росгидромета, так как метеорологическая полезная нагрузка на спутнике отказала еще в 2003 году и до сих пор работал лишь сканер среднего разрешения МСУ-Э. Меры по оживлению спутника результатов не приносят. Впервые после создания в СССР космической системы “Метеор” Россия полностью перешла на зарубежную, точнее американскую космическую метеоинформацию. Факт потери единственного метеоспутника не получил такого же общественного резонанса, как выход из строя “Экспресс-АМ11” - одного аппарата из многочисленной группировки связи. Нет необходимости описывать значение метеоинформации для современного общества и обороноспособности страны. Пока вся авиация (стратегическая, ударная, транспортная, да и гражданская) летает только с учетом метеопрогнозов. Роскосмос регулярно запускает космонавтов и грузы к МКС, по числу запусков Россия впереди планеты всей, причем коммерческие старты приносят солидный доход. Но сроки запуска новых метеоаппаратов “Метеор-М” и “Электро-Л” методично откладываются и сейчас перенесены на 2007 году. Эра одностороннего обмена метеоинформацией проходит. Европейцы по данным печати собираются кодировать сигналы своего нового спутника “METOP-1” для сбора лицензионных платежей, американцы также оставляют за собой право в кризисных ситуациях шифровать радиолинии перспективных спутников NPOESS
http://www.pwgs.org/news.htm
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Апр 2006 18:38:47 #
не расколупаем что ли кодировку?
mxboy
Дата: 11 Апр 2006 03:27:22 · Поправил: mxboy #
Те карты что передают спутники NOAA - по своему интересны, и полезны.
А вот передают ли низкоорбитальные спутники подобные этой, мультисенсорной с геостационара Метеосат http://oiswww.eumetsat.int/IDDS-cgi/listImages.pl?m=prod,a=0,sa=7,pr=MPEF,f=1,c=MPE,se=2,n=6,d=1,v=400,pp=1,t=200604100900#controls, только восточноевропейского региона - карты?
Ибо крайне удобная вещь.
Называется картой гроз, цветом выделена верхняя граница облаков исходя из ее температуры.
meteorolog
Дата: 11 Апр 2006 11:43:17 #
Барин
В соседней ветке я давал уже ссылку
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=21612&page=1
"Метеор" должны запустить в этом году, ждём "Электру" на будущий год.
На днях было совещание во главе с Ивановым, там как раз обсуждались эти вопросы.
http://www.spacenews.ru/spacenews/live/full_news.asp?id=17266
Дата: 18 Апр 2006 14:41:47 #
Наткнулся на пейджер Моторола - сзади бирка наклеена (правда видно только 138.хх) думаю по свободке попытаться использовать приемник с него для приема метео данных.
Дата: 23 Апр 2006 00:55:12 #
А я вот собираю приёмник Р-45 соберу попробую вас < АССов> догнать
заинтересовался на всю катушку !!!
только тяжело достать радиодетали но ничего как-н. справлюсь .
