На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ BR4096]
 Форум —› Главный раздел —› Прием погодных спутников на ТВ-тюнер возможен!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  15  16  »»Поиск в теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Май 2006 15:57:46 #
Но время пролёта одинаковых спутников разные.
ну на сколько разные то? на 10 секунд? пользуйтесь орбитроном-он не врет
Angels
с июл 2005
Дата: 05 Май 2006 00:37:31 #
Perehvatchik
Как верно заметил NBFM - термоклеем.
Приклеивал им радиатор к контроллеру бесколлекторного двигателя на RC Heli - держит хорошо, тепло проводит тоже хорошо.
Дата: 05 Май 2006 00:38:35 #
Perehvatchik= Господа, а давайте разовьем тему выноса приемного блока тюнера за пределы компьютера.
Зачем выносить тьюнер за пределы компа? Антенный усилитель с фильтром должен все проблемы снять.
Раньше для уменьшения помех использовали экранирование и фильтрование питания. Если это не помогало, то обращались в церковь:))
Для серьезного приема сигналов с эфира можно попробовать следующую схему:
Антенна - антенный усилитель 20-30 дБ (почему он должен стоять на антенне, думаю, объяснять не надо) - фидер (затухание 0-10дБ) - фильтр (можно не ставить) - Аттенюатор 15-5дБ (в зависимости от затухания кабеля и Кус усилителя. Его задача уменьшить уровень сигнала, чтобы избежать перегрузки вх. тракта приемника. К сожалению, многие считают, что чем больше диБи у антенного усилителя, тем лучше. А должно быть столько, сколько нужно и не более).
FURAN
Дата: 06 Май 2006 00:12:46 #
Привет. Год назад пробовал принимать спутники, и что самое интересное получилось. Спутники NOAA я ловил на китайский приемник(с замененными катушками), правда качество не очень получалось: портили вертикальные полосы. Еще ловил при помощи телевизора Самсунг, частоту выставлял в районе 137 МГц, дале при помощи точной настройки "нащупывал" приемлимый сигнал, картинка получалась четкой. Антенна обычная телевизионная с усилителем SWA-555.
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 06 Май 2006 10:01:06 #
Как это при помощи телевизора?? и что на экране телевизора наблюдал снимок??? Фантастика :-)).
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Май 2006 10:24:01 #
А кто их знает, загадочных японцев и корейцев, что им стоит в телевизор декодер NOAA вживить? :)
Я месяца 3 назад в компьютерном магазине приемник для приема спутниковых карт погоды видел. Стоил 9800 рублей. Внешне на DEGEN немного похож, только побольше его будет, 85% передней панели занимал дисплей, антенна телескоп.
В тот раз торопился очень, некогда было подробно рассматривать, а месяц назад решил поближе ознакомиться с конструкцией, пришел- а его уже продали :(
FURAN
Дата: 06 Май 2006 14:24:35 #
Не на экране телевизора разумеется :) Интересовал только звук(все равно на экране "снег",нет картинки :( :) ), далее его на вход звуковухи компа и записывал его при помощи Sound Forge-а. Обработка файла дальше при помощи SatSignal-а(пробовал WXSat но что-то непонравилось качество).Подклеил бы вам картинку для показа, только не умею пока(редко бываю на форумах, вернее первый раз :) ).
FURAN
Дата: 06 Май 2006 15:22:39 #
Вот научился.
Вот что у меня получилось.
Место приема: пригород Чебоксар. На картинке видна река Волга.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Май 2006 15:31:08 #
FURAN
Классно!
Лично я ни на одном сайте не встречал такого способа приема спутника. :)
А антенну какую использовали?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Май 2006 15:46:31 #
уже писал-на ТВ тюнер-самый лучший способ из доступных!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Май 2006 16:00:02 #
Про тюнер понятно, но чтобы просто так взять обыкновенный телевизор и без всяких доработок и шаманских плясок получить такой результат...
Меня впечатлило :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Май 2006 16:24:31 #
ну почему бы и нет? система то а же
FURAN
Дата: 06 Май 2006 20:29:52 #
Антенна активная всеволновая с усилителем SWA-555, такую продают на каждом углу.Вобщем такая она:
(Прошу прощения, в радиотерминологии выразить несмогу что это за антенна, не силен в этом.)
Антенна просто лежит на крыше и "смотрит" вверх.
Есть в задумках собрать антенну что предлагается на сайте и сравнить результаты, только вот руки не доходят...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Май 2006 20:53:50 #
мне кажется что самыл лучший вариант, идеальный так сказать-это следящая система из волновых каналов
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Май 2006 21:50:24 #
Вот все хочу спросить у специалистов-антенну (см http://lab.radioscanner.ru/review/antenna137.php)
нужно ли каким нибудь образом ориентировать? спутник в наших широтах как правило летает по оси юг-север или север-юг. Нужно ли ее каким либо образом поворачивать по этой оси?
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 10 Май 2006 16:55:29 #
Наконец поставил за праздники нормальную антеннку и попробовал ловить на TV-FM тюнер (AVER 505), результат положительный (принимал на FM soft RADIATOR) хотя качество не очень , но принимал пока не на прямом проходе да и помех что-то сегодня очень много.На Р-45 конечно гораздо лучше картинка получается почти от восхода и до заката спутника.Надо на входе дополнительный фильтр ставить да и усилок на антенне желательно узкополосный ставить.
Дата: 15 Май 2006 09:08:25 #
Добрый день!Мне никак не удается скачатьWXtoImg:обрывается соединение,недокачивает(7,5 Мь).Не мог бы кто-нибудь из форумчан(если не затруднит,у кого есть прога,разбить WXtoImg WinRAR-ом на части по 1.44 Мб и отправить на [email=rekatura@yandex.ru]мыло[/email]?Заранее благодарен
Дата: 15 Май 2006 09:33:07 #
Поправлюсь:[email=rekatura@yandex.ru]rekatura@yandex.ru[/email]
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 15 Май 2006 10:25:35 #
Посмотри свой email.
Oтправил разбитый файл на 7 частей по указанному адресу.
Получил ли ?
Дата: 15 Май 2006 11:32:27 #
П/ ящик пропал!!! Извиняюсь,нельзя ли повторить на[email=info@tcbz.uraltc.ru]info@tcbz.uraltc.ru[/email]
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 15 Май 2006 12:45:43 #
Посмотри свой email: info@tcbz.uraltc.ru
Выслал повторно двумя письмами.
Получил ли ? Удалось ли склеить ?
Дата: 23 Май 2006 12:52:01 #
Письма получил,благодарю,но,к сожалению,нет 1-й части(2-я+3-я+4-я+5-я+6-я)
и(6-я+файл "crc")и собрать прогу не удается.Нельзя ли выслать 1-ю часть на
тот же адрес?
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 13 Июн 2006 12:42:35 #
Что-то активность ветки упала до нуля, то ли у всех всё хорошо, толи плохо. Сейчас лето и снимки должны быть чёткими, да и антены можно на крыше без опасения крутить.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Июн 2006 14:41:17 #
совершенно нормально принимаю
завидую тем кто живет не в городах-у них помех существенно меньше
и еще здорово при приеме на фм тюнер мешают сигналы орбкомов-от них на картинке продольные полосы
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Июн 2006 15:53:07 #
Подскажите, у вас программа РАДИАТОР с первого раза раболтал с тюнером или приходилось помучится?
Я ни как не могу настроить свой ТВ тюнер с радиатором.
Тюнер PixelView PlayTV pro на BT878P+
Скачал плагин под этот тюнер, установил но эффекта нет! Не хочет по частоте перестраивать и всё :(
С родным софтом всё работает нормально.
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 13 Июн 2006 17:07:30 #
А с программой DScaler не пробовал? Как настраивать описано на 5 странице этой ветки.
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Июн 2006 20:50:15 #
Да с ней тоже пробовал. С этой прораммой даже звук не включается. Хотя с самого тюнера звук идет.
При поиске AutoDetect пишет что ункноу кард, при выборе в ручнуюне могу не чего добиться, в радиаторе хоть звук включается но по частотам перестройка не идет а частота стоит так которая прежде была родным софтом выставленна.
В программе DScaler высталяю настройка звука теже что и у родного софта и у радиатора. Эффекта нет!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Июн 2006 22:42:50 #
поковыряйте эту прогу как следует. у меня тоже не сразу работать начало. но при приеме на тв-тракт качество лучше, по всей видимости там полоса уже.
mxboy
Дата: 22 Июн 2006 04:53:57 #
Замечу, что "HiRID and WEFAX to be discontinued in December 2007".
Тоесть аналогу с МетеоСатов и других метеогеостационаров - с 2008 года придет конец.
Печально, ибо цифра сменящая аналог будет наверняка криптована.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Июн 2006 07:45:42 #
ключики подберем!
