Дата: 28 Июн 2006 15:14:34
vadimb
Если юзаешь Radiator то в FM разьем
vadimbУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2006 Усть-Лабинск (Краснодарский край) Сообщений: 45
Дата: 28 Июн 2006 17:58:42 · Поправил: vadimb
Дата: 28 Июн 2006 21:09:10 · Поправил: UA9Mxx
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 21:29:06 · Поправил: vadimb
UA9Mxx
Да, скорее всего фильтр... а усиление не слишком большое, может перегрузка входных цепей?
Из-за чего у меня может картинка не приниматься? WXtoImg настраивать нужно? через час почти над нами будет NOAA 17 пролетать, я опять попробую... кстати с него сигнал лучше всего принимается почему-то...
Дата: 28 Июн 2006 21:32:10
Принял сигнал с небольшими помехами а картинки нет... :(
сигнал загоняемый в WXtoImg должен иметь следующие параметры: 11025 гц, 16 бит.
и на слух напиминать тикание часов что ли. скачайте образец, попробуйте декодироват ьего а потом уже Ваш сигнал.
Дата: 28 Июн 2006 21:32:11
vadimb
на 8 стр ведь писали
Нужно калибровать программу, которой сигнал обрабатывается.
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 21:38:56 · Поправил: vadimb
UA9Mxx
А как её калибровать? Тем более что во время приема я на улице в наушниках антену на спутник поворачиваю... :)
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 21:42:02
Perehvatchik
Образец есть, только он не декодируется..
Дата: 28 Июн 2006 21:46:06
vadimb
Установите программу SoundForge, запишите весь сигнал и пробуте поиграть.
Есть еще один способ попробуйте скачайте программу Wmix запихайте туда любую картинку запустите программу Wxtoimg и попробуйте принять ее, тойсть Wmix на передачу а WxtoImg на прием.
ЗЫ. Только вот правильный ли этот опыт или нет народ поскажет!
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 21:47:47
UA9Mxx
Уже пробовал, также картинка не декодируется...
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 21:52:30
UA9Mxx
Где её качать-то, что-то я её найти не могу...
Дата: 28 Июн 2006 21:57:30 · Поправил: UA9Mxx
Прошу прощения, правильней называется MixW2
возьми от сюда я ее на пару дней туда закину потом уберу
программка работает не долго потом покупать надо.
если с автором поговорить мож и так ключик даст :) |
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 22:15:10
UA9Mxx
Ок.
щас ещё пробовал тестовый сигнал декодировать, картинка выглядит так будто синхронизация нарушена...
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 22:20:23
UA9Mxx
А как этой проге картинку скормить?
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 22:32:41
я побежал спутник ловить...
Дата: 28 Июн 2006 22:33:57
Запускаешь программу она просит ввести позывной водишь его туда (любой)
далее в меню Вид модуляции выбираешь SSTV у тебя появится окошко. Где RX это прием картинки (тойсть нажать нужно на нее) а TX это передача картинки
Загрузить картинку с низу кнопочка в виде раскрывающейся папки, нажмешь на нее выберешь картинку и нажмешь на TX
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 22:54:10
и что дальше?
Дата: 28 Июн 2006 22:58:15
и что дальше...
Записуем всё происходящее в SoundForge а потом проигруем запись и добиваемся пока в нужной программе появится изоброжение
Дата: 28 Июн 2006 23:18:09
vadimb: Спутник был под углом 40 град.
На тюнер нужно больше, не менее 65 град.
vadimbУчастник
Дата: 28 Июн 2006 23:37:48
А каким образом добиваться нормального изображения?
Дата: 29 Июн 2006 10:01:53
все зависит от помех, антенны, усилителя и тп
у меня уверенный прием бывает и с 12 градусов
Дата: 29 Июн 2006 11:18:52 · Поправил: mxboy
Программой SatLevel. Записываешь сигнал со спутника стандартным виндовым фонографом в WAV, и открываешь в этой проге.
Там все понятно. Подбираешь громкость.
vadimbУчастник
Дата: 29 Июн 2006 12:17:20
mxboy
А где её взять?
Дата: 29 Июн 2006 13:17:02
vadimbУчастник
Дата: 29 Июн 2006 13:39:35
Vrimk
Спасибо, скачал...
vadimbУчастник
Дата: 29 Июн 2006 14:11:52
Вот моя первая корявая картинка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/noaa_18.jpg) |
Дата: 29 Июн 2006 14:33:32
vadimbУчастник
Дата: 29 Июн 2006 15:07:04 · Поправил: vadimb
Djon bogd
Ну нефига себе... прям как в телефизоре в погоде...
Если не трудно скинь на мыло файлы конфигурации *.CFG, *.1, *.LIC и wxmap.db из папки WXtoImg (все-таки это в настройках не то что-то).
Я на эту антену принимаю (усилитель SWA-49), высота 2,5-3 метра от земли. (для проведения фото-сесии антену пришлось снять)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/photo0010.jpg) |
vadimbУчастник
Дата: 29 Июн 2006 15:12:48
Да, забыл сказать, антена у меня в TV воткнута... там FM разъем другой, туды антену ну никак не воткнуть... вот собираюсь переходник спаять... (проблема в отсутствии нужных разъемов)
Дата: 29 Июн 2006 16:32:15
В фм обычный разъём F типа втыкается вот уж не думал что это дефицит!
