На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Прием погодных спутников на ТВ-тюнер возможен!
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Дек 2005 17:32:27 · Поправил: Perehvatchik #
Недавно на форуме обсуждалась возможность приема спутников NOAA (137-138 мгц) на ТВ-тюнер компьютера. Судя по отзывам не у всех получалось.
Однако все же это вполне осуществимо. Я уже писал как пробовал ловить спутники http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=20877&forum=1&page=-1
Но на портативную рст принимается из за узости полосы только черно-белая картинка в лучшем случае, даже если брать сигнал не с аудиоразъема а прямо с микросхемы. В общем антенна та же что и упоминалась, была подключена напрямую к тюнеру, дожидаемся спутника и-результат нулевой :-(
Тюнеру не хватает чувствительности. Пробовал подключить 10db усилитель польского производства SWA-1. Вроде что то начинает приниматься но только в тот момент когда спутник в зените...
Летом как то купил еще один антенный усилитель фирмы Locus LA-31
( http://locuscom.ru/products/423134fc.htm ) В общем решил его для этого дела опробовать. Он довольно сильно шумит но однако себя оправдал. Усиление 30db. Усилитель был разобран, сделана развязка по питанию (12В).
Получилось вот что:
Тюнер - AverMedia 305+FM, программа для управления-Radiaror (http://flesko.cz/), звук записывал через SoundForge но можно и через сам Radiator. Для декодирования аудиофайла использовал WXtoImg (http://www.wxtoimg.com/), это наверное одна из самых лучших программ.
Условия приема-хуже не придумаешь. Перекресток, второй этаж, помехи от автомобилей, неподалеку ФМ-радиостанция на 104 мгц, частенько сигнал перебивается таксистами. Антенна закреплена возле окна, а оно выходит на восток, короче таким образом хорошо принимаются только спутники пролетающие чуть восточнее дома, те которые закрыты стеной уже гораздо хуже. Поставить антенну на крышу пока не получается...
Результат такой: (NOAA18 11.12.05 08:53UTC)
Вот что получается вечером (в ИК канале): (NOAA12 11.12.05 11:48UTC)
Программа не всегда корректно накладывает карту, приходиться сдвигать, ориентируясь по морям (Аральскому и Каспийскому).
В общем вариант для приема NOAA самый наверное простой...
Djon bogd
Свердловск
Дата: 11 Дек 2005 17:40:59 #
Я это дело уже давно давно Практикую :) а мне не кто неверил! Так держать!
Какую антенну используете?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 11 Дек 2005 17:42:01 #
Откуда принимаете??? Всмысле город.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Дек 2005 17:54:13 · Поправил: Perehvatchik #
Город Уфа. Lat 54.7 Lon 55.9
Антенна:
Да, вот еще... вдогонку...
Окно настроек программы WXtoImg
Options-Recording Options---
Я так понимаю тут указаны приемники на которые можно принимать APT.
Может кто нибудь попробует использовать для этих целей хороший сканер в режиме WFM (150 кгц) и сообщит результаты.
Так глядишь скоро можно будет ловить и на китайскую мыльницу с растянутыми контурными катушками....
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 11 Дек 2005 22:51:59 #
Я пробовал тоже, когда был за городом. С погодными спутниками ничего не вышло, а вот все остальное принимает.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 11 Дек 2005 23:25:46 #
Alexh
Но он принемает не загородом!:) а в Уфе я так понял.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Дек 2005 07:37:31 #
Да
Причем в окружени самых малоприятных помех :-)
Djon bogd, а какую антенну используете Вы?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Дек 2005 07:38:51 #
Без усилителя вряд ли что будет принимать
Усилитель как раз и нужен тогда когда сигнал увереный но тюнер раскачать не может.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Дек 2005 14:20:17 #
ну вот.. лучшее враг хорошего
усилитель довел до ума, заэкранировал, поместил в металлический корпус..
теперь он ничего не ловит кроме ФМ радиостанций..
посоветуйте что предпринять-фильтр по 88-108 или может вход тюнера перегружается, попробоват ьпонизить уровень сигнала?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 12 Дек 2005 14:57:29 #
Perehvatchik
процесс понятен програмы скачаны сегодня попробую ...
З.Ы. А где расписание спутников поискать?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Дек 2005 17:13:32 #
Скачайте программу Орбитрон http://www.stoff.pl/
и время от времени скачивайте свежие базы по спутникам
Djon bogd
Свердловск
Дата: 12 Дек 2005 18:42:40 #
Perehvatchik
Cягодня изготовил подобную антенну как и у вас. Попробую раскажу! Да и еще я усилок непосредственно на антене разместил SWA-777.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Дек 2005 20:02:56 #
у меня траур.. спалил усилитель :-(
пойду завтра новый куплю но не на 30 дб а на 20, 30 слишком, затыкается всем чем можно
я на саму антенну пробовал тоже ставить. но лучше непосредственно крепить к вибраторам а к кабелю. хотя может и так лучше получиться
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Дек 2005 20:16:19 #
Perehvatchik попробую как антенну сделаю, только зачем полоса 150? насколько я понимаю должно и 30 хватить? У меня или 30 или 110 кГц
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Дек 2005 21:03:25 #
так тут весь вопрос в том насколько отличается прием с полосой 150 от полосы 30. Попробуйте в двух режимах и выложите результат!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Дек 2005 22:11:30 #
Ок, потихоньку изучу вопрос, сделаю антенну и все доложу
sinobi2006
Дата: 12 Дек 2005 22:25:11 #
Здраствуйте.Пытался принимать noaa на fly tv prime34,антенна простая самодельная вертикальный диполь+антенный усилитель swa.Ничего не смог принять (правда живу еа 1 этаже и антенна в комнате).Прохождение расчитывал с помощью орбитрона.Не подскажете размеры или где взять чертёж атенны(трёхэлементный волновой канал),которым на радиосканере(правда не помню кто)принимал снимки.Если можно то ответ выслать на почту sinobi2001@rambler.ru
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Дек 2005 22:59:54 #
sinobi2006 пользуйтесь поиском
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/weather_antenna.rar
http://lab.radioscanner.ru/review/antenna137.php
это два варианта, глубже еще не смотрел - читаю, софт уже установил и зарегестрировал, дело за антенной
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Дек 2005 07:44:27 · Поправил: Perehvatchik #
Если ничего не принимается-попробуйте для начала на портативную рст (136-174 мгц) принять-хотя бы убедитесь в наличии сигнала. И обязательно нужен усилитель-15-20 дб, потому как 10 дб тюнер раскачивает но все же слабовато.
И обновление данных по спутникам нужно обязательно.
Сейчас активны NOAA 12 (137.500), NOAA 15 (137.500), NOAA 17 (137.620),
NOAA 18 (137.9125)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Дек 2005 07:48:58 #
На диполь что то может приниматься только когда спутник в зените пролетает..
У меня начинает ловиться где то под углом 10 градусов
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Дек 2005 08:48:06 · Поправил: nemo2 #
Perehvatchik вопрос чайника по Orbitron
Установил софт (версия 3.71) Обновил TLE с noaa
Отметил 12,15,17,18 спутники
Обозначил себя Moskva
При расчете прохождений программа подсчитала только 12-й и 15-й
Где косяк?
Высота спутника поставил 5 - все появились.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Дек 2005 10:40:49 #
1. Временной интервал рассчета (обычно считаю на 24-36 часов вперед
2. Высота спутника-я ставлю 10-20 градусов, меньше нецелесообразно потому как будет указывать на все спутники заходящие в зону радиовидимости
можно просто вручную нажимать кнопку "вперед" с интервалом 5 мин...
sinobi2006
Дата: 13 Дек 2005 13:53:54 #
2 perehvatchik:попробуйте для начала на портативную рст (136-174 мгц) принять-хотя бы убедитесь в наличии сигнала.
радиостанции не у кого добыть :(,а я обновляю базу каждую неделю.Думаю попроще бы приёмник спаять типа ta2003p , вроде до 144мгц должен тянуть.Как думаете?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Дек 2005 14:32:54 #
Perehvatchik
NOAA 15 (137.500),
Пока неработает! Времено:)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Дек 2005 15:16:40 #
Он обычно летит вслед за NOAA 12, у них частота одна и та же-может поэтому?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Дек 2005 15:17:39 #
Ну если хорошо спаять то почему бы и нет?
Черно-белую картинку уж точно примите
13466
Зауралье
Дата: 13 Дек 2005 17:16:16 #
А на 138.0 и 138.5 что работает? НОАА не могу услышать,вроде и координаты выставил по времени программа отрабатывает ,но сигнала не слышу. Принимаю на АВЕР 307 антенна кольцо со шлейфом вертикальная поляризация. Усилителем воспользоваться не могу рядом передатчики.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Дек 2005 17:34:26 #
Perehvatchik
Так и есть!
Изготовил вот такую антенну http://lab.radioscanner.ru/review/antenna137.php , вместо медных трубок использовал медную проволоку диаметром 2мм так же можно использовать биметалическую проволоку (внутри сталь снаружи медь диаметр 3,5мм), балун изготовленый на оправке из шприца вообще неиспользовал(!!!), а сразу же вместо балуна подключил антенный усилитель китайского изготовления марки SWA-777/LUX пробовал так же SWA-49 (подключал к трансформатору согласования, куда подключается всеволновка). Получившиеся антенна была размещена на балконе 5ого этажа 5и этажки :). Балкон выходит на юг, север же закрыт домом. Со старой антенной типа диполь слышал спутники идущие с севера только с угла места 25-30 градусом. А теперь результаты с этой http://lab.radioscanner.ru/review/antenna137.php антенной: Спутники идущие с юга начинаю слышать уже с 5и градусов и причем УВЕРЕНО! (с диполем подобного небыло!!!), далее спутники с северы стало слышно уже с 15 градусов и тоже уверено БЕЗ QSB!
Но одно странное явление во время прохода спутников ТОЛЬКО с ЮГА проявляется так, неглубокое QSB (продолжительность 1сек) и это при 35-40гр места (на одном и том же месте!!!??), я думаю это отражение сигнала от балкона в противофазе в результате основной сигнал давится или же дерево мешает недолеко от балкона растет. Поближе к лету выставлю антенну эту на крышу на мачте высотой 5 метров. И мне кажется что прием будет от прилета до улета спутника:)! Вообщем я остался доволен этой АНТЕННОЙ. До этого долго нехотел верить что эта антенна хорошо принимает спутники использовал диполи, волновые каналы от 3х до 5и элиментов, с волновыми каналами прием был лучше чем на диполь намного, но один недостаток у волновых каналов это невозможность принимать спутники УВЕРЕНО со всех направлений не крутя ее. Поначалу я стоял на балконе и крутил, наклонял ее за спутником:)) С этой антеной такого нет!:) Принимает УВЕРЕНО со ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ.
Изготовил я ее за пол часа (из проволоки), еще пол часа укрепление на балконе и протяжка кабеля. Тест мой продолжался весь день принял все пролеты NOAA над моим QTH.
РЕКОМЕНДУЮ!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Дек 2005 17:35:46 #
13466
Нет там ничего со спутников.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Дек 2005 18:31:01 #
Да, все таки такая антенна имеет круговую диаграмму направленности, вообще я так полагаю для приема этих спутников нужен волновой канал со следящей системой (??)
А на дискоконус никто не пробовал принимать? Хотя наверное результат быдет хуже
