На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ killer258, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Что-то c Degen DE1103
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Мар 2011 19:45:39 · Поправил: TUL (31 Мар 2011 19:48:24) #
Это в каком месте, что нужно сделать?
Шлейф внутри переключить -выдернуть-включить.
Трясти и мыть, искать место потери контакта или замыкания :-)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Мар 2011 20:56:28 #
TUL
Судя по тому что у него аккумы в ноль вылетают - точно коротыш. А поскольку на линейном выходе звук есть, а на динамике нет (после УНЧ), то по питанию УНЧ. А где там УНЧ я и не знаю - у меня Дегена нет. Просто логика.
Batsher
с фев 2010
Химки
Дата: 19 Май 2011 23:54:48 · Поправил: Batsher (20 Май 2011 12:03:01) #
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 22 Июн 2011 13:48:57 #
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Любители дегеноводы, подскажите у 1103 при приеме УКВ станций должен отображаться уровень принимаемого сигнала на шкале в левом верхнем углу? Что-то я подзабыл. В КВ-СВ диапазонах индикация есть, а в УКВ отображается только уровень громкости, S-метр не работает. Это у меня в приемнике что-то отвалилось, или так и было? Не особо напрягает, просто интересно стало. Где копать?
OldAn
с апр 2009
Дата: 22 Июн 2011 16:56:58 #
Не должен. Конструктивно не предусмотрено. В длинной теме по 1103 об этом писалось.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 22 Июн 2011 17:10:33 #
Благодарю. Длинную тему читать нет сил :-). При всем уважении к владельцам этого приемника и к данному изделию китайской промышленности. Эксплуатирую приемник больше двух лет, таскаю и в командировки и на природу. За все это время поменял только светодиод индикатора включения стерео режима, перестал светиться отчего-то. А так все работает.
AlexBoss
с дек 2009
Донецк
Дата: 15 Июл 2011 00:32:24 #
Накрылся таки и мой DE-1103!!!
Симптомы: на УКВ отлично пашет, а на СВ/КВ только шум.
Вскрытие и "сосилограф" показали, что на истоках первого смесителя (Q7/Q8) отсутствует сигнал с первого гетеродина. Пришлось отпаять его (гетеродина) экраны и пневмо-термо станцией (естественно на минимальных градусах Цельсия) выплавить весь парафин, которым он был залит. Дальнейшие исследования показали:
- буферный усилитель на Q12 - исправен;
- повышающий преобразователь для варикапов - молотит;
- опорник (75kHz) PLL на LC72137 - свистит;
- сам PLL варикапами как-то управлять пытается;
- катушка контура T603 - звонится;
- ток через Q13 около 5 mA (на R609 падает 50mV);
- !!! а гетеродин на Q13 генерить НЕ ХОЧЕТ, ну хоть убей !!!
Хотя в момент касания щупом осциллографа его затвора явно кратковременно проскакивают синусоидальные колебания. Т.е. вроде как заводится и тут же дохнет.
Вопрос: может глубокоуважаемый ALL знает тип этого полевика Q13 или имеет какие-то идеи по этому поводу???
Дата: 15 Июл 2011 01:40:27 #
AlexBoss, может все таки второй гетеродин, он чаще барахлит. КАким осциллом смотрели и как? Лучше вольтметром смотреть.
AlexBoss
с дек 2009
Донецк
Дата: 15 Июл 2011 03:55:50 #
Дома С1-112. Полоски конечно маловато, но что-то пролезать всетаки должно. Плюс на работе 50MHz цифровиком. И там и там абсолютный ноль!
Второй смеситель пока не вскрывал, т.к. не пашет первый.
Дата: 15 Июл 2011 10:14:09 · Поправил: ats52 (15 Июл 2011 10:17:37) #
AlexBoss, если смотрели просто через кабель, то могли и не увидеть надо щуп с делителем. Для убедительности проверьте напряжение гет2, как оно у вас меняется от "чет-нечет" ( там, правда, труднее добраться) .
AlexBoss
с дек 2009
Донецк
Дата: 15 Июл 2011 22:50:51 · Поправил: AlexBoss (15 Июл 2011 22:53:48) #
ats52, похоже Вы таки правы, спасибо!
Решил прозвонить весь сигнальный тракт. Подаю с NWT в режиме ГПД 450 kHz на вход фильтров 2-й ПЧ - слышу отличный чистый тон (в режиме SSB конечно). Колесом точной подстройки тон двигается, индикатор уровня на максимуме, т.е. весь последующий тракт в полном порядке.
Подаю 55.845 MHz на вход/выход фильтра 1-й ПЧ - тишина!!! Секунд через 5 БАХ попер тон. Чуствительность такая, что ловит этот сигнал даже по воздуху с расстояния 3..4 см.
Патентую способ проверки тракта после фильтра 1-й ПЧ без разборки приемника!!! Мож кому пригодится.
После этого естественно все заработало, хотя сигнала 1-го гетеродина так и не видно. Видимо он там очень бздошный по уровню плюс узкая полоса С1-112.
С неделю назад такой-же случай у меня уже был. Включаю приемник: на УКВ - OK, на КВ - дрова. Полежал, пошуршал минут 5 - БАХ заработал.
Откровенно говоря, после выплавления парафина, на рабочем осцилле я видел жиденький синус первого гетеродина. Это меня и удержало от скоропостижной выпайки полевика.
Что-ж теперь пидется ждать восстановления дефекта и ковырять 2-й гетеродин/смеситель.
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 16 Июл 2011 00:52:11 #
Подскажите а как происходит комутация АМ-SSB. Есть подозрение что что-то спалил когда лазил отчего SSB станции настраиваются с большим трудом
AlexBoss
с дек 2009
Донецк
Дата: 16 Июл 2011 18:17:27 #
To Viper. После нажатия кнопки [SSB], контроллер по последовательному интерфейсу выдает команду микросхеме LC72137 открыть ключ, сток которого выведен на ее 7-ю ножку. Это приводит к отпиранию ключа Q17 и соответственно подаче питания на 3-й гетеродин (Q19) и смеситель (IC7). Наличие их питания отпирает ключ Q23, управляющий светодиодом индикации режима SSB.
А что Вы подразумеваете под "настраиваются с большим трудом"?
AlexBoss
с дек 2009
Донецк
Дата: 18 Июл 2011 15:22:54 #
Чуду-юду победил. Если кому интересно - элементанрый непропай базового резистора второго гетеродина. Но кровушки попил...
Всем удачи и чистого эфира!
LCB
с ноя 2007
Дата: 09 Янв 2013 15:31:39 · Поправил: LCB (09 Янв 2013 17:08:05) #
Всем добрый день. Проблема в следующем: DE1103 пол года пролежал без батареек, решил включить-тишина!!! Приемник работает (на линейном выходе звук есть), но в динамике и в наушниках гробовая тишина. Reset и поиск по форуму не помогает (многие сталкивались с такой проблемой, но конкретных мер. кроме замены CXA1622P. никто не дал) Подскажите как определить работоспособность УНЧ? Как эту неисправность лечить (если М/С цела)?
Заранее благодарен за советы.
LCB
с ноя 2007
Дата: 09 Янв 2013 21:44:27 #
Что-то тишина? Наверно написал в "мертвую тему" или Дегены уже не интересны?
Дата: 09 Янв 2013 22:08:11 #
Подскажите как определить работоспособность УНЧ?-а что для этого у вас есть?
Если ничего то, очень сложно дать совет.
Обычно в таких случаях начинают с изучения мануала по теме микрухи УНЧ, потом покупают тестер, если нет, для замера режимов, далее еще раз читают мануал и при помощи его и тестера выясняют причину.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Янв 2013 22:13:33 #
Надо начать с переключателей.
Закисает часто переключатель тембра или остался в среднем положении.
Потом проверить гнездо под наушники. Оно тоже иногда барахлит.
LCB
с ноя 2007
Дата: 10 Янв 2013 11:10:00 · Поправил: LCB (10 Янв 2013 11:12:52) #
Интересно то, что наушники никогда не втыкал и переключатель тембра не трогал?! Просто лежал приемник без батарей. Вставил аккумуляторы (правда они были подсевшие), включил-ТИШИНА в динамике!?! Ни новые батарейки, ни заряженные аккумуляторы, ни питание от Б/П, ни промерзание в морозилке- не помогли! Интересные эти китаезы. Вытащил батарейки и закинул на полку денька на два-может отвиснет? Потом буду делать вскрытие. Может кто-нибудь до вскрытия подскажет еще каких-нибудь танцев с бубном вокруг DE1103?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 11 Янв 2013 00:38:37 #
нет , - это не наш метод !
Это уже получше .:))
А мне показалось - интересные эти НРР ( новые русские радиолюбители ) . Разобраться с любым УНЧ - пару раз осциллом в схему тыкнуть .
Нет . Пожалуй совета скачать PDF на мсх унч я давать не стану . Схожу за попкорном .:)) Нет , совет все же дам . Смотреть управление усилением , после вскрытия .
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Янв 2013 10:38:21 #
Промораживание в морозилке - это для устрашения?)
Если совсем ничего нет, то может помочь метод "пальпации на слух", уже писали где-то тут подробности.
LCB
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2013 10:58:16 · Поправил: LCB (11 Янв 2013 11:00:41) #
Промораживание-это один из ритуалов танцев с бубнами-говорят помогает мертвому.
Осцилографа нет, тестера имеются, судя по мануалу и тестеру если на М/С следующие напряжения:
нога:
1,16.5.12.6.11--0V
4.13-+3V
7.10-+3V
8-+5.43V
9-+6V
14-+0/1.25V-при различной громкости
15-+1.25V
2-+1.25V
при 6 V питания CXA1622P. то М/С -РАБОЧАЯ? Если нет то искать причину по цепям?
И как это:". Смотреть управление усилением"?
Заранее благодарен за советы!
Дата: 11 Янв 2013 12:09:59 · Поправил: ats52 (11 Янв 2013 12:12:36) #
LCB
Если все так , как у вас написано, то смотрите динамик, провода к нему и гнездо наушников.
Осцилографа нет, а я думал , что если в доме есть хоть какой нибудь компутер, то осциллограф найдется.
У меня их аж четыре, кажись (может больше), и только в одном компе. :). Поищите у себя под столом или где стоит системный блок , там д.б. вход осцилла. Вскрывать блок не обязательно.
LCB
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2013 12:13:31 #
Спасибо, я что-то тормознул!
Дата: 11 Янв 2013 12:31:46 #
LCB, А вы уверены, что у вас 6,00В питания, у меня оно 5,59В. Какой режим вашего Q25 и что на R509 =10Ом?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 11 Янв 2013 14:22:58 #
Лапка 14.
В норме. Все режимы по постоянке - в норме.
Вам очень тонко намекают на то, что из компа можно осцилл сделать.
Да . Нужно взять любой динамик и последовательно включить резистор на сотню Ом и электролит на пару десятков последовательно . Подключить сначала на вход унч , а потом на выход . При средней громкости . Если ничего нет - менять мсх . Каналов там 2 , поэтому , если холодная пайка , то оба нерабочих - маловероятно. Ежели холодная пайка , то хотя бы один должен работать.
LCB
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2013 14:34:54 #
Спасибо за дельные советы, на выходные буду ковырять.
slimy
с фев 2006
Дата: 20 Июл 2013 04:16:08 · Поправил: slimy (20 Июл 2013 04:16:54) #
Приемник "отправлялся спать" при понижении суммарного напряжения на аккумуляторах до 4,9 вольта.
Причина = неконтачил размыкатель в гнезде питания, т.е. батарея питала схему через диод 2d3 (после него было 4в).
Sporadik
с июл 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Сен 2013 16:48:06 #
Подскажите не заряжаются аккумуляторы от штатной зарядки (дает маленький ток) при этом сам приемник от блока питания работает?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 03 Сен 2013 16:56:46 #
Sporadik
а маленький это какой?
заряд аккумуляторов идет током 0.1С в течение 16 часов, штатные аккумуляторы 1350 мАч, ток дб 135 мА, вы какой емкости аккумуляторы заряжаете?
