Дата: 13 Дек 2005 09:43:24 · Поправил: Maxwel
Дата: 13 Дек 2005 09:57:29
амплифиер, чего тут гадать.
Дата: 13 Дек 2005 11:51:47
Да, и с согласующим похоже в одном флаконе. А автор хто?
Дата: 13 Дек 2005 12:22:33
Или два амплифаера в одном флаконе, а может еще и с дуплексером?
Дата: 13 Дек 2005 12:23:41
Уж не для работы ли на КВ с помощью удаленной УКВ радиостанции?
Дата: 13 Дек 2005 12:38:32 · Поправил: Olenevod
Это блок питания. Станции-то от 12 Вольт, а в розетке 220 В
Вот это и есть БП
Дата: 13 Дек 2005 13:31:40
Olenevod
Это блок питания.
Кхм, а зачем к БП подключать антенны?
Дата: 13 Дек 2005 16:14:58
Ну мало ли, может на антенне усилитель, а к нему питание!
У китайских антенн тоже есть БП на 9 ВОльт
Дата: 13 Дек 2005 17:26:40
Транзисторный усилитель (скорее всего КВ), совмещенный с блоком питания
Дата: 13 Дек 2005 18:41:00 · Поправил: Кольт
БП+дуплексер+усилитель УКВ на радиолампе (радиолампах) с принудительным воздушным охлаждением (3 кулера на фото). Почему ещё и дуплексер? Две р/станции сверху и по 2 кабеля на входе и на выходе. Те которые слева - это фидеры на антенны. Причём самый левый с надписью "Тх" на передачу и рядом "Rx" на приём
Дата: 13 Дек 2005 19:47:29
Так вот почему Maxwel`а так хорошо на УКВ слышно:)
Дата: 13 Дек 2005 20:56:18
Вещь конешно мошная, а вот заземления, нэту - не порядок, понимаешь :)))
Дата: 14 Дек 2005 04:19:38
репитер?
Дата: 19 Дек 2005 12:04:52
Maxwel
И что же это на самом деле?
Дата: 19 Дек 2005 12:11:30
Кросс бенд КВ/УКВ, типа кв вынос...
Дата: 19 Дек 2005 15:06:11
Первая мысль: Усилок
Вторая мысль: Кроссбэнд
Третья мысль: а х з
Дата: 19 Дек 2005 15:08:58
Ага, а хозяин всего этого щастья не колется:-)
Дата: 19 Дек 2005 15:23:08
Все же скорее всего это усилитель мощный.
Дата: 19 Дек 2005 15:39:14
Расколюсь , но чуть позже.
А пока, один из модулей этого ящичка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/bbox_a.jpg) |
Дата: 19 Дек 2005 15:47:32 · Поправил: hs_19
Во, сильно похоже на оконечник метровый или на дециметровый.
Из тех, что на модулях монолитных.(Дырьев нету под мощные транзисторы)
Хотя я могу и узко мыслить.Транзисторы и с фланцами бывают:-)
Дата: 10 Янв 2006 03:41:38 · Поправил: Ware
а так ветЪ и не расколся, <<хамство>>=)))
Дата: 15 Фев 2006 12:34:12
Колюсь. Те два трансивера , что сверху никакого отношения к ящику
не имеют(надеюсь простите меня за то, что ввёл в заблуждение).
А вот вид с переди.
Теперь наверно кое-что прояснилось. |
Дата: 15 Фев 2006 13:15:53 · Поправил: Racal
Какой чудесный ретранслятор. Правда фильтр сверху не в кассу как-то -)
Дата: 15 Фев 2006 14:08:18
Maxwel
Еще чуть-чуть, и получится Квантар:)
Дата: 15 Фев 2006 14:25:03
Ware
А чего чуть-чуть?
Это тоже ретранслятор APCO25.
Может работать и с аналоговыми станциями.
Дата: 15 Фев 2006 14:54:27
