На сайте: гостей - 77,
участников - 9 [ Chester, Барабашка_Азимут_, Sinilaj, DangerAlex, Kadima, dvmi, vretfil, Хайо, xman]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
 Страница:  ««  1  2  ...  98  99  100  101  102  ...  106  107  »»Поиск в теме
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 16 Июн 2021 21:35:24 · Поправил: NanoVHF (16 Июн 2021 21:35:57) #
Александр UR3LMZ приветствую!
Тему с трансвертером освоил ещё года 4 назад. Докладываю, вход со 150-180 делать никак нельзя! На выходе смесителя получается такое количество неудобных палок, что в эфир с таким трансвертером выходить категорически нельзя. Там светит такой ряд палок, что если не хотим что бы пришли в гости суровые парни при погонах, лучше не баловаться с грязью в эфире.
Если делать вход с 420МГц, то можно так подобрать гетеродин, когда выход получается относительно чистым. С хорошими фильтрами удавалось подавить до -60дБ все гармошки и пролазы с 400МГц.
UR3LMZ
Дата: 17 Июн 2021 00:06:43 · Поправил: UR3LMZ (17 Июн 2021 00:08:27) #
Ну, с разрешением файлов разобраться будет проще..
Выложил файл платы в архиве. Не знаю что это вам даст. Я просто хотел показать свой вариант решения вопроса, так как варианты с удвоением сложны в настройке, и не дадут равномерной мощности в полосе 20 мгц. Здесь решено по другому. Применяются линейные каскады, и смеситель большого уровня. Фильтры 3-го порядка на SMD позволяют сформировать нужную полосу, и подавить лишнее. Схема есть, по аналогии можете сделать по своему. [img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/satcom-k3.rar[/img]
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 17 Июн 2021 01:00:41 #
UR3LMZ
Благодарствую.
UR3LMZ
Дата: 17 Июн 2021 01:16:00 · Поправил: UR3LMZ (17 Июн 2021 01:16:31) #
О такой мощности нет речи. В данном случае у меня аттенюатор 30-40 dB по входу, и на смеситель подводится не более 1-2 мвт при 2-5 ватт входа. В итоге спектр нормальный.
UR3LMZ
Дата: 17 Июн 2021 01:43:07 · Поправил: UR3LMZ (17 Июн 2021 07:51:53) #
Тоже можно. Для удобства отсчета придется брать например 455 равно 255. Синтезатор позволяет.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 17 Июн 2021 05:20:38 · Поправил: aruz (18 Июн 2021 02:49:02) #
Похоже гш нашли https://www.youtube.com/watch?v=IWedY2I_rzE .
rusmax
Хабаровск
Дата: 17 Июн 2021 09:11:11 #
Плжоже гш нашл
Не провокатор ли? )))) Скорее всего просто догадки.
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2021 01:43:49 · Поправил: RadioKoteg (18 Июн 2021 02:23:56) #
Silvia Garsia и есть ГШ, наводит тут ересь и ложь.
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2021 20:27:10 #
Вот такое вот происходит на саткоме
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 25 Июн 2021 17:17:01 #
Народ! подскажите ,куда надо направлять антенну,чтобы поймать Сатком.Соорудил четырех элементный крест,КСВ под 1 ,ловил на юге -0.Раньше этим не занимался.Подскажите азимут и угол,плиз...
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 25 Июн 2021 17:24:50 #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Июн 2021 17:27:55 #
ua3dfa Здравия. Возможно это видео и описание к нему вам поможет - https://youtu.be/vJ5n78Raogk
RadioKoteg
Дата: 25 Июн 2021 17:55:26 #
Позиция 72 градус востоной долготы, частота 255,550
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 25 Июн 2021 18:32:19 #
Спасибо!!!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Июн 2021 20:13:39 #
Самое простое это направлять туда же куда смотрят красные спутниковые тарелки МТС .
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июн 2021 02:29:44 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2021 02:32:08) #
Цельнометаллическая антенна с широкой полосой и переключением поляризации. При запитке второй гаммы со сдвигом фазы, скажем, через шлейф, будет круговая? Или линейной хватит?
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-94.html#post1813139
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 26 Июн 2021 04:52:41 #
Сложновата, да и только приёмная. Объёмная конструкция, громоздко получается, тогда уж проще спиралку сделать. Хотя, мне кажется, достаточно и линейной, но двухчастотной. Потерю в усилении из за разницы в поляризациях компенсировать длиной антенны.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июн 2021 08:03:23 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2021 08:19:44) #
Как определили, что только приёмная? ))) Цельнометалл, дуй хоть киловатты...
"Двухчастотная" - на какие ещё частоты? Насколько я понимаю, разнос в пару-тройку мГц. Ниже, на 235-240 мГц - второй резонанс Гаммы. При желании можно полосу расширить в разы.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-90.html#post1807914
Громоздко? Сравните полосу с квадратами. Эта - в РАЗЫ широкополоснее. На 20% обьёмнее.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-46.html#post1682002
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-52.html#post1694816
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-55.html#post1698617
Спиральная однозначно сложнее : стойки, экран. Материала в разы больше. Хороша только для однозначно круговой и сравнительно большого усиления. Здесь 5дБд - явно достаточно.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 26 Июн 2021 09:59:57 #
Его надо выше. Передача на 270-300 мгц.
Спиральная кажется сложнее, но там нужна только проволока и старая спутниковая тарелка. Точность изготовления там некритична. Но громоздкая конечно тоже.
Яги плоские удобнее, это как сравнить, что проще переносить, доску или бочку:)
В Бразилии бочка конечно удобнее, никуда таскать, направлять не надо, стоит вертикально и всё:)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июн 2021 11:23:52 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2021 11:24:30) #
Не проблема...
Сформулируйте центральные частоты полос приёма и передачи.
Дата: 26 Июн 2021 11:28:41 #
При малом количестве витков, нифига там не круговая, а эллиптическая. Делал 7 витков на 1700МГц, при приёме линейной поляризации и вращении спирали, сигнал меняется на 4-5дБ.
А вот интересно патч-антенну на 255 кто-нибудь делал? Тоже не маленькая по площади получится, зато тонкая - можно повесить на стену дома и её почти незаметно будет. Правда она тоже слишком узкополосная, на приём только.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Июн 2021 11:30:47 · Поправил: ew2abc (26 Июн 2021 11:33:50) #
Не пойму зачем людям этот сатком и что там они слушают. Как ни включу там какой то наркоман ведет беседу сам с собой. Вчера включил в два ночи сдр думаю послушаю, мой мозг выдержал моно диалог псих больного две минуты. Как можно это слушать и как вы это выдерживаете? Или там все такие с таким уровнем развития на одной волне?))
Дата: 26 Июн 2021 11:49:14 #
Может дело в "везении"... Как не включу приёмник на 145.500 - всё время там кто-то кого-то "обвиняет в гомосексуальных отношениях"... Непойму, там всегда так, или только я попадаю всё время на этих идиотов?
Дата: 26 Июн 2021 12:01:08 #
ew2abc
Самое странное, что последнее время им с большим азартом стали интересоваться нормальные р/л, кто по 40-50лет уже в эфире, телеграфисты в т.ч. Вот это больше всего удивляет!
Ладно бы там хулиганье какое-то или пацанва, которая пока не знаем чем надо правильным в радио заниматься и интересоваться.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Июн 2021 12:02:22 #
Скорее всего вы везунчик или соучастник))
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июн 2021 12:38:48 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2021 12:44:11) #
ew2abc
То есть, Вы в юности не были радиохулиганом? Сочувствую... )
Я вообще сторонник разрешения работы на ВСЕХ частотах с ограничением по мощности. Скажем, 1кВт.
Мне, например, и на 145 тесно в рамках Регламента. Например, не давали использовать реально творческие репитеры. Этот, например, проработал всего неделю... ( http://ra3tox.qrz.ru/skr/ur-r3o.html
Так желаемые центральные частоты приёма\передачи SatCom кто-то РЕАЛЬНО там работающий подскажет?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Июн 2021 12:42:51 #
Мне, например, и на 145 тесно в рамках Регламента. Например, не давали строить реально творческие репитеры.
Я вообще не про регламент. Я про контент вещающий через сатком. Это не радиохулиганство, а реальная дурка.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июн 2021 12:45:04 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2021 12:45:37) #
Зачем же Вы тогда на этой ветке?
Ругаться любите? )
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 26 Июн 2021 12:48:59 #
Игорь, RX 255,550 - TX 296,550.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Июн 2021 12:49:32 #
Ругаться любите? )
Бывает) Но с уколотыми персонажами которые живут на саткоме даже ругаться нет желания это равносильно избиению бомжа)) Сатком = помойка.
