На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ Valery, sergsib, Silent, Microtech, muha131, Edd, DIMSON, SaDim, Фотограф, andory]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  99  100  101  102  103  ...  106  107  »»Поиск в теме
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июн 2021 12:52:56 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2021 13:04:06) #
Лучший способ искоренить "персонажей" - привлечь нормальных в массовых количествах...
Как будто на 7055 что-то другое... Что, забросить 40-ку? )
Появились копеечные Си-Би \ 50мГц FM радиостанции. Глупо массово не использовать их... Конечно же, на приём only! )))
Да и на "тройке" регулярно интересные технические дискуссии. По крайней мере, о "рогатых"...
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июн 2021 14:38:23 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2021 14:38:56) #
RX 255,550 - TX 296,550
То есть, желательно min SWR, max gain & F\B на 297 (uplink), приемлемые параметры на 256мгц (приём).
Правильно понял, кудЫ тянуть одеяло? )
Дата: 26 Июн 2021 14:48:06 #
По идее макс гейн и ФБ надо на прием делать, передачу лишь бы ксв было низкое, и среднее усиление, "поддать со стола" проще, чем приемное С/Ш улучшать, без изменения антенны имеется в виду.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июн 2021 15:13:38 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2021 15:13:58) #
Принял... Попробую.
С частотами согласны?
Дата: 26 Июн 2021 15:25:18 #
Я не работаю там вообще-то, это надо у заядлых узнавать.
А так, весь перечень от и до каналов аплинк и даунлинков, из известных источников, я вам давал как-то в других ветках, кажется, где про авиа антенны.
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июн 2021 15:29:45 #
Так и не понял из дискуссии- будем встречаться в эфире?
Дата: 26 Июн 2021 15:44:29 · Поправил: Sergey4565 (26 Июн 2021 15:47:40) #
С линейным ретранслятором не так - он сам шумит и вытягивать уровень слабого сигнала на стороне приёма не получается, если он не "пробивает" шумы спутника. Немного помогает сужение полосы на приёмнике, но для этого передаваемый сигнал тоже должен быть не очень раскрученным по девиации, иначе будет вылетать из полосы и шумодав заикается.
Дата: 26 Июн 2021 15:54:57 · Поправил: Zmej (26 Июн 2021 15:55:17) #
Это все понятно и точно так же на р/л спутниках.
Не отменяет того, что более важно получение лучшего приемного С/Ш транспондера, т.е. лучших характеристик антенны на приемной частоте, чем гнаться за усилением на передающей.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июн 2021 19:04:25 #
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-94.html#post1813330
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 27 Июн 2021 07:11:40 #
Где Вы хоть ловите то!!!Приемник есть,волновой канал на 255550 (КСВ 1) есть.Вчера целый день,тока с бубном не бегал.На 72 градуса,рядом с МТСовскими антеннами все небо до дыр протер-ноль.Какие то шумы иногда появляются,но никаких спутников.Может на поле надо?,деревья мешают?,вроде частота не высокая........кто то на шампур ловит,кто то на петлю на окне,кто то с болтушкой на штатную антенну лопочет?Че делать то.......
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 27 Июн 2021 07:31:30 #
ua3dfa
Это ещё нормально, есть и более эксклюзивные антенны... :))
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 27 Июн 2021 07:32:18 #
ua3dfa на поле лучше меньше помех.
Я прошлым летом на поле недалеко от вас(Дединово) просто на портативку слушал.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 27 Июн 2021 11:37:41 · Поправил: Vox (27 Июн 2021 21:43:32) #
ua3dfa
Возможно вы просто попали во временной отрезок когда никто не вещал .
А вообще самый оптимальный вариант это крест потому что поляризация круговая .
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июн 2021 12:29:17 #
Не пойму зачем людям этот сатком и что там они слушают. Как ни включу там какой то наркоман ведет беседу сам с собой. Вчера включил в два ночи сдр думаю послушаю, мой мозг выдержал моно диалог псих больного две минуты. Как можно это слушать и как вы это выдерживаете? Или там все такие с таким уровнем развития на одной волне?))
Так низкий уровень развития он и способствует тяге к сатком. Безнаказанно, не боясь получить по морде от собеседника, вести непринуждённые беседы. Почему бы и нет:
SatCom - шизофрения, процедура ночного очищения
Много мата, без этого никак.
Дата: 27 Июн 2021 12:56:57 #
Да я уже приводил пример с 145.500 - чтоб в течении дня не услышать парочки "наездов" и "посылов" - такого ещё небыло. Впрочем, это только на вызывной частоте. "В сторонке" обычно обходится без этого.
На пиратских частотах всё тоже самое, если появляется тролль или бухарик - то начинается бардак. Разговоры "на мате" за наезды не считаются.
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2021 00:08:22 · Поправил: RadioKoteg (28 Июн 2021 00:13:16) #
А это из за этого которое каждый день и ктото пытаеться превратить в филиал 7050:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file21800/2021-06-26_1.mp3
Совершено верно, народ общается за антенны, за постройку аппаратуры и тут приходит трольь и начинает, яркий пример в записи..
Дата: 06 Июл 2021 20:25:16 #
Сейчас наблюдаю мощнейший цифровой сигнал на 260.075МГц, или он не со спутника?
Foox123
с июн 2020
Дата: 06 Июл 2021 22:02:30 #
Ахаха, филиал "Двача" в радиоэфире :))) Жестко пропагандоны мужичку с водочкой мозги промыли.
EW3ADE
с мая 2019
Жабинка Беларусь
Дата: 07 Июл 2021 22:35:03 #
Дата: 09 Июл 2021 17:43:27 #
Сейчас на 255.550 матерные сказки :)
sansan88
с окт 2019
Владивосток
Дата: 12 Июл 2021 10:23:55 #
Ребята, подскажите, нахожусь во Владивостоке, хотел попробовать принять Satcom, на RTL-SDR - тишина. В нашем регионе их вообще слышно или я что-то не так делаю?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Июл 2021 20:03:14 · Поправил: Vox (12 Июл 2021 20:05:31) #
С вашего города несколько человек работают с отличным качеством, так что все нормально у вас и с приемом и передачей . На оригинальный свисток Сатком идет без проблем , пробовал на пару китайских с той же антенной все мертво даже присутствия нет .
sansan88
с окт 2019
Владивосток
Дата: 13 Июл 2021 16:34:21 #
оригинальный не оригинальный я хз, как проверить. а на каких частотах работает и ориентация? какой спутник? Пробовал еще баофенг UV-9R программно раскрытый, даже на передачу чу-то мог, суда по тому же RTL-SDR. Но на прием опять же тишина. Пробывал выезжать из города на речку - таж фигня.
sansan88
с окт 2019
Владивосток
Дата: 19 Июл 2021 17:50:05 · Поправил: sansan88 (19 Июл 2021 17:59:56) #
Таки получилось! Взял нетбук, вышел на балкон, сделал новую антенну 4 элементную яги и услышал! 262.420 на этой частоте хороший разборчивый сигнал. на остальных вижу по водопаду, но разобрать не могу, шумит сильно. попробую выехать за город.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/sdrsharp_20210719_14.mp3
sansan88
с окт 2019
Владивосток
Дата: 19 Июл 2021 17:59:37 #
Дата: 19 Июл 2021 18:45:30 #
Вероятно ноут и есть источник помехи, мой тоже шумит. Надо подключать приёмник длинным проводом и вешать ферритовые защёлки у обоих его концов.
sansan88
с окт 2019
Владивосток
Дата: 19 Июл 2021 18:53:14 #
так вот как раз с ноутом при питании от акб шумы отсутствуют. на кабеле 1 кольцо. а от компа стационарного одни сплошные палки на водопаде.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Июл 2021 00:36:28 #
От компа сильные помехи идут от кабеля к монитору особенно если это DVI. Спасает замена кабеля на VGA. Другие такие как HDMI не приходилось сравнивать.
sansan88
с окт 2019
Владивосток
Дата: 21 Июл 2021 04:06:59 #
еще момент, будет ли работать народный баофенг ув 5р, если его раскрыть программно и перестроить фильтры?
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 30 Июл 2021 22:30:55 #
На приём да, на передачу нет
Время загрузки страницы (сек.): 0.210; miniBB ®
