На сайте: гостей - 69,
участников - 11 [ Valery, muha131, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  100  101  102  103  104  105  106  107  »»Поиск в теме
EW3ADE
с мая 2019
Жабинка Беларусь
Дата: 10 Авг 2021 22:32:04 #
Уважаемые коллеги объясните как такое может быть???
avers
с апр 2017
Саратов
Дата: 12 Авг 2021 20:04:24 #
Уважаемые, киньте плиз ссылку на websdr с перекрытием 250-300 мегаГерц.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 26 Авг 2021 10:23:24 · Поправил: NEWer (26 Авг 2021 10:27:30) #
killer258
Тула
Дата: 26 Авг 2021 10:34:26 · Поправил: killer258 (26 Авг 2021 10:43:28) #
Почему-то на всех дорожках, как только в них прекращается голос, спутник начинает транслировать заметно выделяющуюся на водопаде широкую шумовую полоску, и по этим полоскам легко видеть все каналы, ( причём почему-то в этом месяце они стали лучше видны), видимо, это транслируется по каналу передачи шум пустого канала приёмной части спутника. Шумодавы у приёмников спутников отсутствуют или не закрываются при отсутствии сигнала на входе из-за того, что порог шумоподавления у них перестал соответствовать требуемому?
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 26 Авг 2021 11:22:08 #
Так сделано специально, это не ошибка
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Авг 2021 13:04:45 #
Маркер ствола
Scanner55
с фев 2020
Дата: 26 Авг 2021 18:51:33 #
Нет,это обычная работа линейного транспондера, они на всех спутниках всегда так работают,так же выглядят стволы р/л спутников, низколетов с КОСПАС нагрузкой, инмарсатовские LTAC'и прочее прочее. Считайте что в отсутствие полезного сигнала он просто размазывает равномерно свою выходную мощность по всему стволу.
Маркировать там особо нечего, никто в реальной работе эти стволы не видит и на них не настраивается, все просто зашито в радиостанции.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Авг 2021 22:32:12 #
Scanner55
Ну это чисто дилетантское мнение обывателя.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Авг 2021 22:40:24 #
И направление на спутник зашито в станцию?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Авг 2021 22:44:19 #
Да там всё "зашито". В китайскую шарманку с соответствующим диапазоном. Просто некоторые забыли или не знали истинное назначение этих стволов и многие не видели в глаза аппаратуру для работы через эти ретрансляторы.
killer258
Тула
Дата: 27 Авг 2021 09:57:11 · Поправил: killer258 (27 Авг 2021 09:59:55) #
у меня дискоконус на крыше принимает сатком без всяких зашитых направлений на спутники. Полагаю, что и по передаче я бы наверное , достал до спутников, если бы вкачал в этот же самый дискоконус ватт 50
ra1amw
с фев 2004
Дата: 27 Авг 2021 10:19:33 #
Я так же принимаю SATCOM на широкополосный Дискон SIRIO 1300 без проблем.
Но после того как поставил LNA, на SPF5189, сигнал значительно возрос.
killer258
Тула
Дата: 27 Авг 2021 10:30:14 · Поправил: killer258 (27 Авг 2021 10:34:47) #
у меня так же сделано, только для исправления отрицательного коэффициента усиления дискоконуса и потерь в кабеле снижения был использован SPF5043z
aper
Слава Україні!
Дата: 06 Сен 2021 14:23:09 #
254.1500 МГц - вроде, как погоду говорят...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Сен 2021 14:52:19 #
Первые пробы работы в SATCOM переделанной радиостанции ТАКТ-201.23 П45.
https://youtu.be/rMVHZvgx524
Антенна на SATCOM из обыкновенного зонта https://youtu.be/AvcUbbS0534
Scanner55
с фев 2020
Дата: 08 Сен 2021 01:21:00 #
А чем этот так называемый "маркер канала" отличается от таких же шумовых дорожек любительских спутников, SARSAT-транспондеров, LTAC транспондеров, DCP транспондеров на погодных спутниках, QO-100 наконец? (при том что на некоторых из перечисленных и без этих дорожек есть на что ориентироваться)?
Увы, не знаю наставлений по этому поводу для их связистов, но предположу, что направление на нужные спутники на конкретную местность им просто выдается предварительно вычисленным(переместиться до окончания задания так,чтобы радикально изменился азимут на спутник они не смогут, на подвижных средствах как правило стоят омни кресты(ну или наверно решается через GPS автоматически). Ну или просто по приему своего же сигнала со спутника.
Ещё раз хочу сказать, такая шумовая дорожка результат работы любого линейного транспондера.
Согласитесь, если бы стояла необходимость наличия такого маркера, то логичнее было бы его сделать просто несущей, FSK, или ещё каким видом на одной частоте, а не гнать для этого сигнал со всех дорожек(причем сигнал очень неспецифический, который без водопада будет очень сложно отличить от просто изменения уровня помех), а уж частоты стволов и то как на них работать однозначно зашиты в радиостанцию,там у них уже сто лет в обед используются всякие DAMA и прочие методы доступа, спонтанно стволы во время операций не меняются(зачем?) и контролировать наличие тех или иных бойцу точно не нужно)
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Сен 2021 12:25:53 #
Насколько легко найти "саткомщика " с портативной станцией и вообще, были ли случаи отлова любителей поговорить через спутник и не пришьют ли тяжёлую статью за невинный радиообмен?
killer258
Тула
Дата: 08 Сен 2021 13:41:03 · Поправил: killer258 (08 Сен 2021 16:07:38) #
Полагаю, что при необходимости могут запеленговать легко, с точностью азимута порядка пары градусов, но видимо, там просто "неуловимые Джо", если не призывают в эфире ни к чему такому и не разглашают сведения, составляющие гос. тайну. А может, Яровой ещё не рассказали про разговоры через Satcom :-)
Ну и наверное, если вероятный противник не предьявит на них жалобу и не обьявит нашим власть имущим за это санкции :-)
А просто так вот от нечего делать забесплатно гоняться за портативками думаю что вряд ли станут.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Сен 2021 22:03:21 #
Очевидно не всё так просто, если народ хранит гордое молчание.
Интересно, а отмазка вроде увеличения разряда батарей спутника работой через " Сатком " может служить аргументом, якобы этим действом способствую временному уменьшению работы каналов спутника или загрузки ненужной информацией каналы чужого спутника - может ли это послужить каким то положительным аргументом.
Хотя навряд ли, при желании, возможно, могут нахлобучить на всю ивановскую, что небо с овчинку покажется.
Дата: 08 Сен 2021 22:17:47 #
Радиопиратство вообще не уголовка, а административка - так-что штраф. Собственно поэтому особо никого не ищут, пока "своим" не помешают (есть около 300МГц+- всякие "хитрые" системы), либо когда надо выполнить план, "для галочки", как у ГАИшников.
Потребляемый ток линейного ретранслятора не зависит от наличия сигнала на входе, его мощность постоянна, просто он ретранслирует шум, когда ничего нет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Сен 2021 23:17:47 · Поправил: ew2abc (08 Сен 2021 23:22:07) #
Там ядерные батарейки и им все равно работает через репу кто или нет.
https://tech.onliner.by/2020/03/07/riteg
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Сен 2021 08:58:21 #
Из приведенной статьи как раз следует что ядерных батареек там нет. Да и ни к чему они на геостационаре, хорошо освещаемом солнцем.
Что подтверждается также и изображением самих спутников с огромным количеством солнечных батарей.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Сен 2021 09:40:55 #
В статье написано то что известно и рассекречено, а что там на самом деле летает в космосе на данный момент тем более военное и висит у нас над головами может быть известно только военным. Возможно давно и ядерные боеголовки давно висят замаскированные под ТВ спутники а в нужный момент сойдут с орбиты и упадут куда надо или просто самоликвидируются уничтожив все рядом висящие геостационары.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Сен 2021 11:54:20 #
Указание уже есть обращать пристальное внимание на нарушения в данном диапазоне. Так как это очень специфический участок, то умышленные или не совсем помехи там недопустимы. Наказания будут. Тяжелая статья не получится, но легкая - в самый раз.
Конечно. Зависит от кого, кому помеха была создана - спутниковому каналу ФСО или просто зелёным.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Сен 2021 12:13:01 · Поправил: ew2abc (09 Сен 2021 12:31:30) #
Лекго! Все саткомщики пойдут группой
Статья 207. Нарушение работы информационной системы или
информационно-коммуникационной сети
2) группой лиц по предварительному сговору, –
наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Также к любому нелегалу вещающему в эфире применительна специальная конфискация.
УК РФ Статья 104.1. Конфискация имущества
г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.
2. Использование без регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, подлежащих регистрации, – влечет наложение административного штрафа
– на граждан в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией или без таковой;
augrabies
с окт 2019
Дата: 09 Сен 2021 12:28:28 #
ew2abc
что это, УК Казахстана?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Сен 2021 12:51:29 · Поправил: ew2abc (09 Сен 2021 12:55:39) #
augrabies
Да! Отправят всех в одном вагоне в Казахстан)
А украинских нарушителей скоро начнут высылать по запросу ЦРУ пачками в США, там им вообще электрический стул светит))
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Сен 2021 13:16:08 #
Так что всех завсегдатаев вместе с их матом, комплексами, шарманками примут. Так как база наработана. Прям из-за китаенвуда перетянутого, в трико с вытянутыми коленками, выведут.
clips
Дата: 09 Сен 2021 14:03:12 #
есть мнение , что с точностью 100-150м.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Сен 2021 14:05:17 #
Есть факт, что с точностью до квартиры.
Время загрузки страницы (сек.): 0.211; miniBB ®
