На сайте: гостей - 77,
участников - 9 [ Chester, Барабашка_Азимут_, Sinilaj, DangerAlex, Kadima, dvmi, vretfil, Хайо, xman]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  101  102  103  104  105  106  107  »»Поиск в теме
killer258
Тула
Дата: 28 Ноя 2021 08:34:43 #
а если CDMA применить? тогда вообще наверное, по шумовой дорожке будет не понять, есть в канале передача или нет :-)
Дата: 28 Ноя 2021 15:50:37 #
257.160 верхняя боковая, телеграф. Оставлю помаячить на пару часов.
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 28 Ноя 2021 17:28:45 #
Да телеграф в порядке, RST:569. RX: rtl-sdr v.3 + QFH
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Ноя 2021 10:12:24 · Поправил: Shephard (29 Ноя 2021 10:13:07) #
killer258
Вы имели ввиду DSSS, наверно, расширение спектра?
В транспондере 25 кГц вряд ли удастся опуститься ниже уровня шума при скоростях передачи, достаточных для трансляции цифрового голоса. Spreading factor будет невысоким. Если текст передавать, то да, можно уйти под шум, скорость передачи невысокая и Spreading factor уже можно повысить. Лора это делает наипревосходнейше. А так, голос через DQPSK гоняли, без FEC получался минимальный SNR ca. 12dB.
А вот GFSK совсем плохо было, постоянно рвется сигнал, хотя уровень приличный. То же самое напрямую работало хорошо.
now100
с окт 2013
Earth
Дата: 27 Дек 2021 12:01:46 · Поправил: now100 (27 Дек 2021 12:58:22) #
Здравствуйте.
wouxun kg-uv6d или quansheng tg-uv2, или yaesu vx-3r можно приспособить для приема-передачи через сатком ?
ru9tr
Дата: 28 Дек 2021 19:19:54 #
Не понятно, зачем так сделано, ведь ЧМ-репы с закрытым шумодавом были бы экономичней для питания борта...
Там цифру передают, при чем почти везде и всегда, просто короткие пакеты раз в минуту или реже не мешают болтать нелегалам). В SSB пробовали, работает, в АМ подпирается - тихий модуль.
Scanner55
с фев 2020
Дата: 31 Янв 2022 11:54:45 #
Но держать на геостационарной орбите такую группировку спутников оснащенных только транспондерами UHF диапазона сравнительно мало используемых - крайне невыгодно, значит этими транспондерами просто оснащены спутники связи имеющие на борту оборудование других диапазонов, используемое гораздо более интенсивно и соответственно позволяющее окупить затраты на эксплуатацию системы SATCOM. Это просто предположение. Кто владеет вопросом?
Ни один спутник на геостационарной орбите не может быть "заброшен", это место(орбита) предмет кучи международных согласований, и вот так просто бросить спутник там - моветон, международная общественность не поймет. После их постройки и вывода на орбиту, управление ими стоит относительно малых денег(учитывая что наземные средства работают не на них одних), а выключить всегда успеют.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 22 Фев 2022 12:40:45 #
Что то я вообще не принимаю этот спутник. Он сейчас работает или уже кирдык? Вчера весь день сканер работал и тишина.
ru9tr
Дата: 22 Фев 2022 14:38:33 #
Какой "этот"? Их несколько на каждой позиции. Куда у вас антенна смотрит? На что слушаете?
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 22 Фев 2022 15:17:10 #
Напомнило - " Видишь суслика? Нет. И я не вижу, а он есть."
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 22 Фев 2022 16:59:09 #
Николай, ГДЕ пытаешься?
Если под Жигулями, то бесполезно - Юг закрыт...
ru9tr
Дата: 22 Фев 2022 17:26:20 #
Что, прям горы до небес?) 25 градусов над горизонтом закрыты?
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 22 Фев 2022 19:40:48 #
Антенна направлена на Запад. Спутник Telstar12. Он вроде как на Западе? Пробовал и на штырь настроен на частоту 255.550. Сканировал участок RX=250 - 320МГц на приёмник AR5000. Ну хоть шорох бы услышать, тишина.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 22 Фев 2022 19:41:54 · Поправил: RW4HJD (22 Фев 2022 19:47:10) #
Другие ТВ спутники нахожу и смотрю ТВ, типа Триколор, и находящиеся левее и правее него.
ru9tr
Дата: 22 Фев 2022 19:56:50 #
Какая антенна? Я на 255,550 на штырь слышу сразу оба спутника - и западный и южный (72 гр), так что скорее всего сканер у вас туповат - у него чутьё вроде как пол микровольта... На штырь не всегда хорошо слышу, смотря какая поляризация у спутника...
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 22 Фев 2022 20:17:35 #
Антенна крест и штырь 1\4 L. Да, у приёмника чутьё 0.4 микровольта. У меня слева и справа горами закрыто. Правильно Игорь RW4HFN говорит. может поэтому я глухой.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 22 Фев 2022 20:26:49 #
Я тоже не могу принять Сатком. В паре километров на горе стоит вышка, на ней куча ФМ и ЦТВ передатчиков. Забивают гармошками своими. А вещательные спутники спокойно принимаются.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 22 Фев 2022 20:33:42 #
Вещательные спутники транслируют в цифре, поэтому им нет помех.
ru9tr
Дата: 22 Фев 2022 20:43:33 · Поправил: ru9tr (22 Фев 2022 20:48:43) #
0,4 чутья мало, нужен предусилитель. Я ставил от радиотелефона Сенао/Харвест, он на 256-265 МГц., с ним станет слышно. Правда подстроил немного чтоб на 255 лучше было слышно. Ну и антенну лучше направленную, хотя бы элементов 5-6. А горы... Ну не такие уж они там у вас высокие...
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 23 Фев 2022 00:14:12 #
https://youtu.be/Eikh1MY41Nk
Диполь на 145Мгц. Имеет направленность.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Фев 2022 07:31:40 #
Для приема саткома в городе нужен фильтр, хотя бы вот такой https://www.ebay.com/itm/274303225639 если лень спиральник делать. И после него обязателен МШУ, можно для прием ТВ.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 23 Фев 2022 08:31:30 #
Дело не в цифре, а в разных частотах. На вещательных спутниках тоже помехи могут быть. У нас раньше локатор в аэропорту, "вырубал" приёмные антенны С-диапазона, каждые 20 секунд картинка сыпалась. Потом появилось китайское оборудование для беспроводного интернета, работающее в диапазоне 3,6 ГГц, в округе приём терялся совсем. Сейчас народ С-диапазон почти не использует, все вещание в Ку-диапазон перешло. А С-диапазон сейчас используют для раздачи со спутника пакетов ЦТВ по регионам. Т.е. стоит большая приёмная антенна, принимает пакет первого или второго мультиплекса со спутника и подаёт его на местный цифровой передатчик. Так почти нет дней, когда бы эти цифровые мультиплексы, хоть на минуту, но не вырубались бы. Часть этих перерывов из за помех приёму.
ru9tr
Дата: 23 Фев 2022 10:06:01 · Поправил: ru9tr (23 Фев 2022 11:21:46) #
Ну это не лучший выбор - во первых полоса излишне широкая, во вторых потери почти 3 дБ (в два раза), а мощность вообще мизерная - на передачу потом, если надумаете, то работать не сможете. Я себе, да и другим, делал из кислородных балончиков полосовые фильтры - по размерам как раз 29 см. АЧХ делается с двумя горбами - один на частотах приема, второй на передачу, пропускная мощность 50 Вт и более (больше не пробовал), потери не более 1,5 дБ. и не дорого.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Фев 2022 11:38:22 · Поправил: btr (23 Фев 2022 11:49:38) #
ru9tr
Приветствую новичка в теме. Речь про прием. Картинку с АЧХ невнимательно рассмотрели, в полосе пропускания данный фильтр по потерям около 0.6дб. Этот фильтр у меня прекрасно работал в проекте вебсдра из 16 rtl sdr в городских условиях, где рассадник GSM/UMTS из десятка антенн был установлен метрах в 50. Кто пользовался могут подтвердить.
Фото сетапа:
Видео работы приемника [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
https://www.youtube.com/watch?v=HctSbCHYycE&ab_channel=LaboratoryW
ru9tr
Дата: 23 Фев 2022 12:12:19 · Поправил: ru9tr (23 Фев 2022 13:28:06) #
Привет) С праздником!) Про новичка улыбнуло). С затуханием да, не разглядел, но все равно полоса слишком широкая, не нужны нам частоты ниже 245-и и выше 320-и МГц - там первые канаалы ТВ-вещания (кое где еще работают) и вторые и третьи гармоники двоешного диапазона. Ну и работа на передачу тоже не помешает. А для СДР приемника иногда и одного куска кабеля длиной в четверть волны хватает, зачем переплачивать?)
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Фев 2022 16:01:24 #
ru9tr
Да, это был троллинг с тонким юмором, надеюсь удался)). Чем этот фильтр полезен, что можно тетру принимать, которая на 400 в основном работает. Также Меридианы можно послушать, хотя в городе с остатками аналогового вещания это может быть проблемой.
ru9tr
Дата: 23 Фев 2022 16:47:10 #
Для Тетры и Мередиана можно сделать отдельные фильтры. Полосовой фильтр на то и полосовой, чтоб только одну полосу отфильтровать, а не целых 2 диапазона!))
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Фев 2022 17:53:38 #
ru9tr
И коммутатор для фильтров на адруино сразу в туже коробочку где мшу возле антенны)
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 25 Фев 2022 20:25:16 #
Ради прикола подключил антенну "вилка" от телефона Senao и о чудо. Стал слабо, но слышать на частоте 255,550. Переключаю на штырь, тишина. Ничего понять не могу. На штырь идёт кабель РК-50-4-11, на вилке родной RG-58 A/U.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 25 Фев 2022 20:37:26 · Поправил: Sieben (25 Фев 2022 20:43:25) #
RW4HJD
Ставь в горизонтальную поляризацию лучше.
254,775Мгц на круговой видимо ребята общяются, слышно и так и так на диполь.
https://youtu.be/qCSY4RGdRG0
252,150, 255,550 в горизонтальной только нормально идёт.
https://youtu.be/V4wdRRSDMJU
Кабель около 4м Rg-6 Sat. Если добавить народного кабеля для спутников метров 20 ещё, то уже нет сигнала совсем.
Время загрузки страницы (сек.): 0.224; miniBB®
