На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ killer258, muha131, SPBOBL, seedjin, now100, Несущий свет]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  101  102  103  104  105  106  107  »»Поиск в теме
Дата: 26 Фев 2022 12:51:56 #
А там на саткоме не появились политсрачи сейчас? Кто активно слушает - расскажите.
ru9tr
Дата: 26 Фев 2022 14:23:54 #
Ну а как же без них? Бывает...
btr
с июн 2007
1
Дата: 26 Фев 2022 16:15:52 · Поправил: btr (27 Фев 2022 09:26:01) #
Запустил вебсдрчик, послушал (за последние 3 года наверно второй раз), все то же самое.
http://uhfsatcom.ddns.net:8181/
Жмите сразу squelch. Не стал возиться настраивать. Антенна комнатная)).
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Фев 2022 16:42:28 · Поправил: rw4hfn (26 Фев 2022 18:06:15) #
Спасибо! Осталось сделать удвоитель на передачу для радиостанции 145-150мГц. Активный или пассивный, как делали раньше варакторные утроители 144\432мГц или 432\1296мГц. Плюс антенну на 290-300мГц. Или вообще встроить этот удвоитель в антенну, уменьшив потери в кабеле.
http://forum.vhfdx.ru/transvertery/moschnyj-varaktornyj-utroitel/
http://www.ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/var_utr.htm
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31334
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 27 Фев 2022 11:13:03 · Поправил: rw4hfn (27 Фев 2022 11:14:30) #
Путь верный! )))
"Бразильские умельцы брали обычную VHF-«шарманку» и путем создания простейшего удвоителя частоты делали ее пригодной для работы на UHF-частотах спутников."
https://habr.com/ru/company/selectel/blog/522384/
Интересует практическая схема АКТИВНОГО удвоителя, встроенного в антенну. Есть ли современные полевики на эти частоты? Цель - удвоить 5 Вт с портативки с усилением по мощности. Прошу помощи практиков и модельеров. Увы, 20 лет ничего серьёзного не паяю...
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 27 Фев 2022 17:22:12 #
Когда то делали Жутяевские конвертеры и трансвертеры. Сейчас проще что то из готового подобрать.
Дата: 27 Фев 2022 18:13:31 #
rw4hfn
Да все уже давно придумано, из современного: http://r1zh.ru/constr.htm
См. пункты 63 и ниже продолжение серий.
Из "г" лет 10 назад еще делали, на КТ925 или КТ922, где-то были схемы тут на сканере рисованные от руки.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 27 Фев 2022 18:51:54 · Поправил: rw4hfn (27 Фев 2022 18:59:25) #
Спасибо за инфо.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 07 Мар 2022 15:43:24 #
Трофейная документация на антенны SATCOM
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 08 Мар 2022 02:17:59 · Поправил: rw4hfn (08 Мар 2022 02:18:28) #
Весёлые картинки... Ценность нулевая... (
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 05 Июн 2022 23:53:41 #
Смотрю ТВ через спутник Триколор. С какой стороны Триколора находится Сатком, справа или слева? Сейчас его принимаю на антенну AOR DA3000, но с шумом и разбираемость 90%. Собрал Яги 5 эл, ничего не слышу. Куда направить антенну?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 06 Июн 2022 18:09:29 #
Зависит от канала , есть и справа есть и слева , включите канал пятерки и направляйте влево примерно по направлению куда смотрят тарелки МТС .
Дата: 06 Июн 2022 20:19:25 #
Чтобы промахнуться с 5-элементами - сильно постараться надо. Не такой уж узкий там луч, чтоб совсем ничего не слышно. Вероятно "косяк" при сборке.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 01 Дек 2022 22:59:38 · Поправил: RW4HJD (01 Дек 2022 23:02:16) #
Чтобы промахнуться с 5-элементами - сильно постараться надо. Поймал Сатком, левее спутника Триколор. Очень сильный и качественный сигнал на частоте 261.975000. Сказку на Русском языке читают.
Quinta
с мар 2017
Дата: 01 Дек 2022 23:30:57 #
все то же самое
Не скажите про все то же, пара дам появилась в эфире.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 16 Дек 2022 20:22:14 #
Я отлично слышу частоту 261.975000, на других частотах слабо и с шипением. В чём проблема?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 16 Дек 2022 22:33:30 #
В чём проблема?
Тут одно из двух - или сказочник продавил до конца широкий транспондер, что достаточно маловероятно, либо это не сатком, а сигнал с земли.
Зачем в антенну. Возьмите копеечную китайскую портативку, способную принимать на этом диапазоне и воткните удвоитель в тракт передачи на двойке где нибудь в начале, где потери в нем не будут сильно критичны. И перетяните все, что дальше вверх на нужные частоты. Двойку потеряете, но получите станцию на этот диапазон. Заодно можно будет подкорретировать согласование по приему.
dred73
с фев 2009
Дата: 31 Дек 2022 11:17:52 #
Вот посложнее. Одна из первых моих антенн. Долго стояла, отлично работала, пока до спиралей не добрался.
Добрый день, подскажите как вы ее согласовывали. И я иак понимаю это приемо-передающая антенна
13466
Зауралье
Дата: 06 Янв 2023 18:23:22 #
261.975000 - звуковое сопровождение 14 канала кабельного телевидения ?
Wakko
с авг 2010
Дата: 29 Янв 2023 21:19:01 #
Господа, а что может быть на частоте 294.550?
Вчера какие-то Христианские молитвы были на русском, сейчас на каком-то прибалтийском(?) песнопения. Принимается на метровый автомобильный штырь в районе Чёрной речки СПб.
Сатком или что-то местное с земли?
killer258
Online3.2
Тула
Дата: 29 Янв 2023 21:28:15 · Поправил: killer258 (29 Янв 2023 21:28:49) #
скорее всего, кто-то с земли использует восходящий канал Саткома. Можно попробовать поискать соответствующий ему нисходящий.
Что плохо - на Саткоме нет какого-то одного и того же правила для разноса частот приема/передачи.
Но , если слышен восходящий канал, то обратный канал обычно удаётся найти
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Янв 2023 23:29:43 #
Сейчас гимн Российский играет. Питерские саткомщики что-ли развлекаются.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 26 Фев 2023 20:43:15 · Поправил: grodenski (26 Фев 2023 22:49:34) #
Подскажите, на каких частотах сейчас общается русскоязычный народ? Хочу записать в радиостанцию.
killer258
Online3.2
Тула
Дата: 26 Фев 2023 21:31:41 · Поправил: killer258 (26 Фев 2023 21:59:23) #
ну, вот сейчас например, в данный момент слышу на 251.285 мГц
но не факт, что это слышно и в вашей местности тоже
так что всё равно вам частоты самостоятельно поискать придётся
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 26 Фев 2023 22:43:11 #
killer258
спасибо! SDRом сегодня нашел несколько. 251.285 была тоже. и 261.73, 261.92 бразильцы
261.835,255.25,257.9 вроде наши
Romanbak
с мар 2020
Мурманск
Дата: 30 Мар 2023 09:11:52 #
Здравствуйте
Подскажите ширина у satcom направление вниз 25 кГц? У меня на sdr 32 получается
LFSR
с мар 2022
Дата: 30 Мар 2023 09:39:13 #
Ширина чего? Полоса ретрансляции или разнос между каналами?
Romanbak
с мар 2020
Мурманск
Дата: 30 Мар 2023 11:17:26 #
Полоса ретрансляции
Дата: 01 Апр 2023 23:52:23 #
Товарищи саткомщики, что за чудо-ящик на картинке?
https://i.ibb.co/xDc7mxP/v-osade-1992-mp4-005741402.jpg
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 01 Апр 2023 23:59:15 #
Magnavox MX 2020P
Время загрузки страницы (сек.): 0.228; miniBB ®
