На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ sergsib, momotych, Вебмастер, AOR, warmen, Anchares]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  106  107  »»Поиск в теме
Дата: 02 Июн 2008 20:32:30 #
сегодня получил вполне хорошие результаты на антенну Харченко (шумодав нормально открывается). пробовал усилитель от польской ставить, с ним почемуто прием еще хуже становится, может просто кривой.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Июн 2008 03:55:02 #
simax Харченко под сатком расчитывали, с рефлектором?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Июн 2008 10:06:59 · Поправил: Shephard (10 Июн 2008 10:07:32) #
simax
выкиньте польские антенны и польский усилитель.
На какой приёмник принимали с антенной Харченко?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Июн 2008 18:36:23 #
выкиньте польские антенны и польский усилитель. это точно - ужас один а не ачх! там всплесков и падений множество а ещё увч самовозбуждается ....
ska1
Минск
Дата: 25 Июн 2008 10:01:04 #
Доброго всем дня, очень жалко что интересная тема опять заглохла. Задался целью собрать устройство приёмо-передатчик для Саткома, так сказать в одном флаконе, но опыта в разработке данных устройств нету, может ктонибудь поделится своими наработками.
Wind
Белорусь
Дата: 26 Июн 2008 00:18:22 · Поправил: Wind (26 Июн 2008 00:21:12) #
я тоже думал... приёмник - Р-45 + самоделкино на TX . сча жду когда синтезатор приедет, не жадничая забацать одну частоту и вперёд...
ska1
Минск
Дата: 26 Июн 2008 09:50:11 · Поправил: ska1 (26 Июн 2008 09:51:22) #
Wind
А что за синтезатор, где можно заказать и за сколько. Одной частоты я думаю вполне достаточно. Лично я бы хотел, чтобы это всё было в одном флаконе (ну, вкинуть это всё в корпус старой сибишки)
Wind
Белорусь
Дата: 26 Июн 2008 13:58:02 #
LMX2316 сосед))) альфасофт должны знать там он есть, тока оттуда не выходит у меня взять я через месный магазинчек радиодеталей, контроллер ATmega48 - маленький и дешовый. гун планирую скопировать денисова если не ошибаюсь. думал гун от мобилки взять но ему думаю ниже 300,000 будет плохо снижаться.
жки и прочую лабуду ещё просто знаний не хватит прицепить. если 15W на борту хватит то RD15HVF, на 144 делал на нём опыт есть как сделать усилитель на 123nm.ru шикарно расписано.
Кстати спасибо тому кто ранее выкладывал на русский синтезатор описалово, с него идея и родилась.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 26 Июн 2008 14:30:34 #
Проще купить старый телефон сенао и перестроить на эти частоты.
Работы на один вечер – попивая кофе. В результате будет отличный
аппарат для работы через эти ретрансляторы… (если конечно хватит
мощи в 25/8 ватт в 868 модели) В крайнем случае можно и трубку от
258 модели для этих целей перестроить. Там только гуны подтянуть
и пзу (частоты/каналы) прошить. В тестовом режиме эта трубка
будет превосходным вариантом возбудителя для самодельного ум.
Это наверно проще, чем ваять свою и достаточно сложную схему.
Да и не посрамите себя в эфире – сигнал ваш будет великолепный. :)
Wind
Белорусь
Дата: 26 Июн 2008 22:47:46 #
да, полностью согласен, но если переделывать готовое многому не научишся,- а я хочу научиться, ваш вариант не совсем для меня.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 27 Июн 2008 23:10:57 #
А есть спецы по сенао? Я бы не против переделать, и в принципе есть из чего (258+ 358U). Да только просто перешивкой каналов тут не обойтись, придется перетрушивать прошивку, а тут я не силен...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Июн 2008 09:13:05 #
Нигрол
Сенька 358 для таких дел не подойдет, так как вч блок в ней
по дурному сделан. Лучше использовать 258-ю модель в
качестве возбудителя или 868-ю, что будет вообще идеально.
Насчет 258-й модели, могу пересчитать пзу на частоты саткомов
(и не только). Переделка вч блока, в принципе минимальна и...
Продолжение следует... :)
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 06 Июл 2008 00:31:02 #
Нигрол
с мая 2005
Дата: 10 Июл 2008 21:14:09 #
868 я видел только на картинке а двоек и троек море, особенно двоек.
Вот и вариант делаем саткомовскую станцию из сенао, сканеры из них вродь ваяют, может и симплексная станция получится?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 10 Июл 2008 23:16:22 #
Нигрол ...сканеры из них вродь ваяют, может и симплексная станция получится?
Легко...
Дата: 10 Июл 2008 23:21:28 #
Только это сканеры для подключения к чужим базам :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 11 Июл 2008 00:28:58 #
Причем тут чужие базы и сканеры? Просто вариант,
на базе чего можно это быстро сделать и не более.
ska1
Минск
Дата: 13 Июл 2008 15:18:24 #
NextDoor
Отличается ли Senao 868 plus от Senao 868, и 258 от 258 plus. Вобщем как должна выглядеть подходящая труба?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Июл 2008 15:26:13 #
ska1
Насчет 868 незнаю, надо будет схемы глянуть. Думаю, что по вч части эти
аппараты не отличаются. По поводу 258 и 258plus - схемы практически
однотипные, вних отличаются(заголовок пакета) протоколы связи и в 258+
используется шаг 12,5кгц. ВЧ блоки в этих аппаратах однотипные.
Если использовать как возбудитель, то 258 или 258+ подходят лучше.
Дата: 13 Июл 2008 16:43:17 · Поправил: YSF5135 (13 Июл 2008 16:44:18) #
Приветствую всех! Подскажите на каких частотах вещает кто-нибудь из наших.
Надоели латиносы и пр... В моих широтах 67гр.с.ш. принимаются на нескольких каналах только вышеуказанные компаньерос...
Кто-нибудь уже соорудил что-то своё,
не Р-8хх, и какие антенны пользуете, други любезные и любознательные.
С уважением к чест
ной компании.
ska1
Минск
Дата: 14 Июл 2008 13:25:35 · Поправил: ska1 (14 Июл 2008 13:38:54) #
NextDoor
Вопрос в том, что вы посоветуете, как полноценный приемо-передатчик ? 258 чем лучше, более простой перестройкой на частоты сатком, и что можно сделать с базой, у неё ведь тоже есть приемник и передатчик? Просто уж очень хочется всё в одном.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Июл 2008 14:06:45 #
ska1
Если все и в одном – то конечно 868-я модель. Там и мощность
подходящая и переделка вполне доступная для опытного радиста.
Таких операций правда не делал, потому насчет 868 – надо схему
смотреть. 868-достать сложнее и дороже он будет значительно.
С 258-й моделью проще – трубку с базой можно купить от 50$…
Насчет 258 – в трубке на выходе примерно 0,5W. Перестроить ее
на Rx-255/Tx-295 – дело одного вечера. Перепрошить eprom на
TX_CH0=295мгц и RX_CH0=255мгц и растянуть/сжать катушки
в вч модуле TX/RX соответственно. Правда по RX части, скорее
всего придется катушки перепаивать(добавлять по 1-2 виточку)
(можно и базу перестроить - но с трубкой удобней каналы щелкать)
Эти телефоны имеют тестовый режим, в котором можно на выбор
включать TX/RX на любом из 240каналов. Получится готовый
вариант для приема 255-258мгц (с шагом 12,5кгц и возбудитель
0,5W – для дополнительного УМ. Вот с УМ придется повозиться…
Но ведь кто-то вообще хотел с нуля все это сделать? :)
P.S.
Для увеличения радиуса действия 258-х и им подобных – в свое
время использовались антенные усилители. На борту МШУ и УМ
примерно 5-8ватт (были и по более). Намек понятен? :)
ska1
Минск
Дата: 14 Июл 2008 15:59:58 #
NextDoor
Спосибо за развёрнутый ответ, значит буду брать 258. Если что, можно будет вас ещё подоставать вопросами?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Июл 2008 16:14:52 #
ska1
Легко... :)
Найтмен
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2008 00:16:55 #
Взял на недельку у знакомого ft-8800 (так чисто послушать),притулил диполь 50см,на 255,550 слышу очень
хорошо ,но вот что интересно последние пару дней там слышно какието радиотелефоны!!!и что самое интересное реч там РОССИЙСЬКАЯ ,какойто парень з девушкой беседовал (к сожелению записать неуспел)
Хто нибуть чтото подобное там слышал,и вообще такое реально чтобы радиотелефон достал до спутника!?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Июл 2008 00:30:36 · Поправил: NextDoor (16 Июл 2008 00:33:14) #
Найтмен
Это Senao - обычную трубку вы слышали. Говорил уже, как наблюдал
"противостояние спутника" и трубки с хорошим УМ, работающей на
передачу в диапазоне 295мгц(кто-то "удачно" перестроил оную... :))
Телефоны SN258/258+ ит.д. - обычно (трубка) обитают в диапазоне
253-266мгц. Сейчас с этой связью полный бардак, большинство
"мастеров" перестраивают их (чтоб не регистрировать) в диапазоне
от (трубка) 220-330мгц. Так что - неудивительно, что... :)
P.S.
Забыл добавить, что русскую речь можно услышать и с геостационара
в диапазоне 243-251мгц. Нефтяники, моряки и злюки снабженцы... :)
Найтмен
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2008 00:42:54 #
NextDoor
Спасыбо за ответ,но вот что интересно если я конечно всэ правельно понимаю принимая трубку я должен
слышать только одного собеседника а я слишал обоих и причом уровень сигнала на рх-метре показывал всэ
время 4 кубика.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Июл 2008 01:05:47 #
Найтмен
Так эти аппараты устроены - точнее разговорный узел...
Найтмен
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2008 01:14:00 #
NextDoor
Короче понятно,поставлю на скан и буду слушать дальше можетбыть ещо чото интересное услышу
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Июл 2008 01:31:04 #
Найтмен
"Притулите" к этому приемничку не диполь, а обычную тв антенну.
К примеру "польскую с усами", но только без увч, а просто с платой
согласования(есть такое). Направьте эту антенну на юг и к горизонту
примерно ~10град. (поляризация горизонтальная тоесть как тв)
Вот тогда услышите намного больше в диапазоне 240-270мгц... :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
