На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Tracker, VPViy, xman, autosat, milt]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  106  107  »»Поиск в теме
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Янв 2009 23:50:02 #
вот тут нашёл интересный док:
http://www.zarya.info/Frequencies/FrequenciesDoD.php
там проскакивает инфа о:
Second transmission frequency at 2242.50 MHz - 2007 Oct 15, USA-125 ceased to transmit AFSATCOM
Очень интересно, что там.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 27 Янв 2009 11:18:17 #
Здравствуйте!
Хотелось бы прояснить несколько вопросов по саткому.
Начнем с того что известно:
В пределах Москвы сатком на улице можно поймать даже на резинку. И т.к. спутник геостационарный то он всегда в пределах видимости. Обмен через него, как я понимаю, идет круглосуточно, а не так как местные связи на 145…
Теперь перейдем к тому, что есть у меня:
Проживаю под Н. Новгородом (километров 600 - 700 на восток от Москвы)
Дом выходит балконом на юг причем, очень широкий сектор юго-восток/ юго-запад свободен от каких либо строений (большое поле).
Но как ни пробовал принять что либо в диапазоне работы саткома (т.е. грубо говоря диапазон 240 - 260 мгц) - ничего не слышно. Абсолютно нет никакой радио активности. Пробовал слушать и на конкретных частотах, пробовал и сканировать диапазон от 240 до 260 мгц.
Прием вел на резинку и на различные суррогаты хорошо работающие в заданном диапазоне частот.
Недалеко отстоящий TV канал ловится отлично.
Да, забыл, - приемник Icom R10.
Не подскажете, в чем может быть причина неудачи?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Янв 2009 01:41:30 #
alexis69, для начала слушайте 255.550. Там ну очень активно работают, особено вечерами.
Может все таки дело в антенне или кабеле.
Вот только сегодня прилепил себе антенну к FT-60 от р/телефона на 300Мгц, поднастроил ее и эфир ожил.
Практически в центре комнаты принимаю сигнал.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 03 Фев 2009 05:18:09 · Поправил: SPEAKER (03 Фев 2009 06:42:53) #
Готовое решение:синфазная антенная решетка из двух зигзагообразных антенн,для приема спутников Сатком.
1.Все размеры для приема 255.550 Мгц нужно увеличить на 3,2%,включая размеры линий и четвертьволнового трансформатора
2.На передачу 296.550 Мгц-аналогичная вторая синфазная решетка>размеры нужно уменьшить на 12,3%,включая размеры линий и четвертьволнового трасформатора
Усиление думаю будет не менее 6- 7 Дбд.В общем несложная антенна в изготовлении и настройке,т.к зиг-заги работают в широкой полосе.
Кто подскажет усилитель ВЧ по приему "АRT-300" от "Сенао" подойдет по полосе пропускания на 255.550 Мгц?
Еще немного в помощь по изготовлению синфазных антенных решеток:http://antenshem.narod.ru/chap4/5-4.htm
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Фев 2009 08:50:36 #
В субботу таки услышал satcom на 255,550.
Но шел он чуть выше уровня шумов
И - парадокс!
Ловил на полуволновой диполь.
Так вот прием был возможен только из одной комнаты в квартире. Выйдя на улицу я ничего не услышал.
Дата: 03 Фев 2009 08:51:14 #
ART-300 бывают для разных частот, AS - 26x/29xMHz и UA - 254/280MHz.
У вас какой?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 03 Фев 2009 09:06:06 · Поправил: SPEAKER (03 Фев 2009 09:06:50) #
Alex_T
ART-300 указан в ссылке синфазная антенная решетка
на антенну 264Мгц для "Сенао"-см мой пост выше от Дата: 03 Фев 2009 05:18:09
Значит подойдет лучше для приема УВЧ UA - 254/280MHz?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 04 Фев 2009 09:17:49 #
alexis69
И - парадокс!
Я тоже услышал. Удивился простоте приёма. Автомобильная антенна на подоконнике. :-))
Сигнал на 1-2 кубика из 9, слышимость 255.550 кГц - 100%. Приёмник FT-7800. К ночи сигнал немного уменьшился по уровню. Слышал непонятный язык, затем на испанском (Аргентина). Ещё слышал пару частот, но там менее интенисвный обмен, чем на 255.550. Буду делать антенну и опубликую результат.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Фев 2009 23:32:30 #
чет тема затихла.
Наконец на днях дернул транспондер на авиационную радиостанцию.
Но....
75 Вт на штырек авиадиапазона. КСВ никакое, но иногда удавалось в ноль заглушить иностранцев ,которые денно и ночно балакают.
Как грицца не ради забавы, а просто попробывать. Так, секуны на 2-3.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 10 Фев 2009 00:56:38 #
DEN
А что за станция(75вт!)?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 10 Фев 2009 01:11:02 #
DEN 75 Вт на штырек авиадиапазона...
Мягко говоря... я в легком шоке... 75ватт!
А еще и антенну нормальную к этим 75...
Да вы чё... спалить сатком решили? :)
P.S.
Читая эти строки - итальянцы на 255,5 плачут... 75вт! :)
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2009 07:08:28 · Поправил: DEN (10 Фев 2009 07:11:12) #
SPEAKER, Р-800Л2 "Лунь"
NextDoor, ни в коем разе! Я все понимаю. "Не первый год замужем"
Работа на тяжелую, пусть и транзисторную технику не есть гуд. Была возможность скрутить, но это всю станцию разбирать и УМ отдельно на кабелях включать...
(Помнится и в 0 скручивал и до 110Вт раскручивал, но уж больно стремно, но что удивительно запас есть. Оконечники греются)
Я же говорю- чисто для спортивного интереса.
К Саткомомвскому делу нужен другой, более нежный подход...
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 10 Фев 2009 15:12:22 · Поправил: SPEAKER (10 Фев 2009 15:13:42) #
По этой р/с в поисковике гугле вообще нет описания(: Вот только есть с авиафорума:
Мриевец:
Еще была МВ-ДМВ радиостанция Р-800Л2 "Лунь" на самолетах Ан-124 (ныне на Ан-124-100 заменена на "Орлан-85СТ"), на ПУ которой был тумблер АМ-ЧМ. Такая же радиостанция (№4) установлена и на Ан-225
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Фев 2009 15:26:12 #
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 10 Фев 2009 15:38:31 #
PenTod
Спасибо!Посмотрел характеристики.Действительно в ЧМ-75 Вт.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Фев 2009 18:23:41 #
Что вас так удивляет? Американы вон серийно выпускают двухсотваттные радиостанции специально под UHF Сатком, а менее чем с полтинника там вообще редко кто работает, если речь идет о подвижных станциях.
UT3BW
Дата: 11 Фев 2009 18:17:55 #
на штатную антенну и Юпитеру-1100, частота 255.550 целую ночь было слышно прошлой ночью болтовню двух рыбацких пароходов на поругальском. Второй этаж, окно на юг.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 11 Фев 2009 18:35:25 #
Ware ...с полтинника там вообще редко кто работает...
Открою маленький секрет - через сатком/ufo можно работать и
мощностью в 7ватт... Но только тс... чисто между нами... ок? :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Фев 2009 08:07:03 #
NextDoor
Можно, но не со всеми транспондерами. Некоторые и на полтинник туповато реагируют.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 14 Фев 2009 06:16:06 · Поправил: BFG10k (14 Фев 2009 06:25:30) #
Перепала мне тут по случаю итальянская транковая станция ОТЕ на 330Мгц (МРТ1327), есть задумка переделать её в саткомовский терминал, благо, полный альбом техдокументации на неё есть...осталось разобраться с прошивкой и кодами управления синтезатора...моща 10вт, полудуплекс (но может наверно и в дуплексе дудеть - там 2 синтезатора отдельных стоит), максимальный разнос TX/RX - 36 мгц.
Если кто сталкивался с такой аппаратурой - поделитесь опытом плз.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Фев 2009 15:03:58 #
Я и ваттом с балкона нормально открываю. Но это тоже только Вам и строго по секрету! Не смейте разболтать это в НАТО!
Ну и если серьезно, то я веду речь не о предельных возможностях работы через спутниковые ретрансляторы системы, а о реальной картине с теми пользователями, для которых она предназначена.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 14 Фев 2009 19:27:45 #
BFG10k
Не пойдет разнос 36Мгц.На 255.550 разнос нужен ровно 41Мгц(ТХ-296.550Мгц)
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2009 21:08:42 #
Коллеги, ситуация такая....
Сделал 5 эл волновой канал и заметил, что на 255.550 принимаю с поляризацией 45 градусов. Т.е между горизонтальной и вертикальной.
А к примеру на 265. идеально слышу на горизонтальную поляризацию, причем лепесток ДН очень четко выражен
Дело в переотражениях от соседнего дома в 100м ?
Надо бы на крышу антенну вынести и проверить.
Кстати, на дискон ,расположенный у окна ловил, а на него же, только на крыше вообще нет приема. Все остальное ловится шикарно.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Мар 2009 19:27:05 #
У меня то же дискон на балконе. Юг-ЮгоВосток открытая местность. 16 этаж.
Но за две недели активного наблюдения на 255.550 кроме периодических хлопков. Ничего!
Николай-Иван-Харитон-Ульяна-Иван Краткий!!!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Мар 2009 22:42:36 #
ra1amwНиколай-Иван-Харитон-Ульяна-Иван Краткий - ничо себе у вас приём :))!
Да естественно возможно и отражение и эффекты пасивных ретрансляторов . Поэксперементируйте ещё с разными ант. и увидите много интересного .
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 04 Мар 2009 19:36:30 · Поправил: skychaser (04 Мар 2009 19:37:11) #
Интересное оборудование.
остальное
Дата: 04 Мар 2009 20:37:24 #
skychaser
Какое же оно интересное? Самое обыкновенное. Родное :)
Дата: 04 Мар 2009 20:41:26 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Мар 2009 20:45:00) #
255.550.
А у меня вот на FT-7800 и ЛПА что-то не ломицца. Буквально 1/5 шкалы. Антенна на крыше, кабель отличный, в общем, на наземной волне ЛПА работает очень неплохо - палки отдыхают. А вот Сатком не прет на нее :( Вроде и ДН широкая, но все равно не прет. Поляризация вертикальная может не канает или еще что-то. FT-7800 не дубовая, по крайней мере, на VHF все в порядке. Правда, я слушал всего один вечер.
Дата: 05 Мар 2009 16:10:20 #
хехе
пожалуйста покупаем всё необходимое тут ;-)
благодарности можно мне сюда :-)))
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 12 Мар 2009 22:20:30 #
Аналогично. Негромко, но уверенно идут на FT-7800 и автомобильный штырь. Сегодня какая-то активизация:
252.225 - Italia, позывной "Valencia". :-)
256.9375 (или 256.940?)- голос с инверсией, но судя по длинным монологам тоже пираты
257.700 - Мексика.
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
