На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ UA7C, GUS, gladiator, sibirjac, melom, Андрей24, studentkra]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  106  107  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Мар 2009 11:38:16 #
Rulez Reloaded, при горизонтальной поляризации попробуйте. Сигнал должен заметно подрасти
Дата: 14 Мар 2009 11:48:15 #
хм... а на vx6 с обычной четвертушкой под этот диапазон должно быть хоть что-то слышно? а то я сделал всё вроде правильно и под открытым небом вертел и так, и сяк - результат 0
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Мар 2009 11:57:49 #
Из практики- родные антенны на носимых станциях, базовые коллинеары(резонансные антенны на 144/430) поганеько работают на этих частотах, а то и вовсе не работают
Открытое небо это еще пол дела. Надо чтоб южное направление ничего не загораживало.
Конечно слышно. Телеметрия постоянно прет. Частоты есть в этой ветке
Дата: 14 Мар 2009 12:09:34 #
DEN
так я сделал четвертушку как раз на 255,550
хм... видимо из-за того, что Юг у меня точно заставлен всегда домами...
надо в поле!
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Мар 2009 12:11:41 #
666lord666, надо было диполь сделать
горизонтальный...
Сейчас и вправду на спутнике тишина. Никто не болтает
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Мар 2009 21:58:16 #
Наконец собрал кросс антенну по расчетам в mmane.
Очень неплохие результаты.
мне кажется это начало...
Есть куча мыслей по антенностроению
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 15 Мар 2009 00:36:46 #
DEN Красиво и надёжно. Поздравляю!
У меня готова только модель антенны для SATCOM из 4 элементов в каждой плоскости. Если покритикуете - буду благодарен.
Подскажите ещё, какие "подводные камни" изготовления кросс-яг? Вроде всё просто: построить антенну и соединить "в кучу" два отрезка кабеля одинаковой длины. Направление поляризации (правая или левая) нашли опытным путём ?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Мар 2009 00:43:54 #
Все намного проще- я делал исключительно под дуплекс
Но ежели поставить дуплексер ,можно и одним кабелем питать.
На самом деле дуплексер не так сложен, как кажется, да и настраивается легко.
Файл позже гляну
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 15 Мар 2009 00:46:06 #
DEN, штатив хороший у вас :)
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Мар 2009 00:47:36 #
Вебмастер, спасибо, коллега)))
Два любимых дела совмещает.
3600
Дата: 16 Мар 2009 17:23:45 #
15.03.2009 02.03 МСК 261.875 фм вояки!?
Есть запись.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Мар 2009 20:00:07 #
У кого есть?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Мар 2009 20:09:20 #
А вот кое-кто из Германии америкосовский шаттл на satcom'е отловил. Информация из списка рассылки hearsat:
Hi,
same here, received 3 clear Comms from STS-119 in Germany on 259,700 AM.
Regards, Nils
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 16 Мар 2009 20:29:32 #
john_qkk
on 259,700 AM.
Да,при запуске и посадке "Шатллов" америкосы используют именно всегда частоту 259,700 AM.
на саткомовском сайте постоянно упоминание о мониторинге данной частоты.Ссылка на сайт была в этой теме на начальных страницах.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 16 Мар 2009 20:46:06 · Поправил: SPEAKER (16 Мар 2009 21:07:33) #
Нашёл сайт мониторщиков саткома:
http://www.uhf-satcom.com/
Слушаем две записи за 16 марта "Шатла" экспедиции-119,частота 259.700 АМ:
http://www.uhf-satcom.com/sounds/
Фото антенн на сатком.Одно фото антенны яги на сатком с указанными размерами элементов в см:
http://www.uhf-satcom.com/rx/
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Мар 2009 21:58:16 · Поправил: PenTod (16 Мар 2009 21:58:55) #
Это баян!:)) Долго искали?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 16 Мар 2009 23:27:43 #
Вслед за DEN, сделал антенну всего за два вечера. без единого говоздя, т.е. шурупа.
всё на пластиковых хомутах-штрипсах. Плюс: элементы поворачиваются, можно убрать в багажник машины. Длина антенны вышла около 1м 30 см.
Результаты приёма (сила сигнала) и особенности изготовления антенны видны на фото. Сначала ошибся с направлением поляризации, переключил полярность одной из антенн, и приёмник сразу ожил. Направление приёма чётко определилось - юго-запад, элевация 10-20 градусов к горизонту.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 17 Мар 2009 03:56:27 · Поправил: SPEAKER (17 Мар 2009 13:43:10) #
PenTod
Причём здесь боян.Я ведь написал,Ссылка на сайт была в этой теме на начальных страницах.
Вот и эта ссылка на первой странице темы: http://www.radioscanner.ru/forum/topic21240.html#msg138727
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Мар 2009 10:04:26 #
john_qkk
Там разве написано, что сигнал принят через спутник?
SPEAKER
Причём здесь боян.
При чем тут "боян" я и сам не знаю. Кстати, что такое "боян"? (можно в личку).
Странно, что упомянув этот сайт и частоту 259.700, Вы не указали другие частоты, ту же 261.875 (кстати, очень активная в плане разговоров в аналоге (не пираты), на которых была отмечена активность Шаттла.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Мар 2009 10:37:36 #
john_qkk
PenTod
Там не на писано. И что с того? Цепочку рассуждений развернуть или и так уже понятно, почему я именно про satcom написал?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Мар 2009 10:59:13 · Поправил: PenTod (17 Мар 2009 11:07:40) #
john_qkk
И что с того?
Да то, что это прямой канал связи Шаттл-Земля. Хотя, возможно, что эта же дорожка является up-link частотой для спутникового канала связи, потому как ни в одной записи европейских мониторщиков не слышно американского ЦУПа (речь идет про частоту 259.700) - по всей видимости, принимался сигнал напрямую с КА, а не с ретранслятора Satcom.
p.s. предлагаю всем, у кого есть интерес к данной теме и соответствующая аппаратура - помониторить частоту 259.700, модуляция - АМ, на предмет приема Шаттла.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 17 Мар 2009 13:59:54 #
PenTod
Будте внимательны!В указанной мной ссылке:
Частота STS-119 261.875 есть и указанна второй строчкой.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Мар 2009 15:01:27 #
PenTod
Да, похоже, что так и есть. 259.700 не входит в бэндплан саткомов.
А вот 261.875 входит.
tk208
Кривой Рог
Дата: 17 Мар 2009 15:26:13 #
И когда шатл мониторить?
3600
Дата: 18 Мар 2009 15:43:51 #
Ware
У меня.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Мар 2009 12:31:05 #
А в Бразилии полиция взялась за пиратов саткомовских. Одного даже арестовали. По второй ссылке есть видео с аппратурой и антеннами, но не детально. Сссылки на португальском:
Hi everyone.
It came to my attention that our brazilian friends on Fleetsat and UFO frequencies got a nasty surprise today, from their federal police and Brazilґs comunications authority. According to the news, 39 persons got busted, one was arrested and large amounts of equipement seized. All of them are licenced amateur radio operators whose operating location was determined by the US Dept of Defense, in cooperation with brazilian federal police and other US agencies. Besides all of these equipment seizures, the authorities have identified the manufacturers of some of the hardware used, one of them actually was arrested.
Some links, in portuguese for now:
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,apreendidos-aparelhos-de-comunicacao-ilegal-por-satelite,340892,0.htm
http://www.uai.com.br/UAI/html/sessao_2/2009/03/18/em_noticia_interna,id_sessao=2&id_noticia=103003/em_noticia_interna.shtml
http://www.otempo.com.br/noticias/ultimas/?IdNoticia=35429
http://www.fatimanews.com.br/canais/noticias/?id=81792
Like someone said, they had it coming.
Cheers
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 19 Мар 2009 12:43:44 · Поправил: PenTod (19 Мар 2009 12:45:22) #
Доалёкались:)
ska1
Минск
Дата: 19 Мар 2009 12:51:25 #
Жаль что аппаратуры почти невидно. И ещё интересно почему Бразильской полиции интересны саткомовские пираты.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Мар 2009 12:54:27 #
Так это бразильцы подсуетились по просьбе америкосов. Самим то им по барабану, естественно.
ska1
Минск
Дата: 19 Мар 2009 12:56:24 #
Так я и думал. Интересно, пиратский трафик уменьшится на саткоме :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
