Дата: 28 Май 2009 21:34:57
В следующей конструкции зигзагообразной антенны был применен вибратор от списанной военной УКВ антенны, похожей по диапазону, его отличие от стандартного варианта – наличие соединительных перемычек между половинами вибратора, расширяющих полосу пропускания. Антенна хорошо зарекомендовала себя как на прием, так и на передачу. Это одна из лучших антенн, изготовленных в результате экспериментов. Обладает малой парусностью, высоким коэффициентом усиления, хорошо согласуется с выходом 75Ом передатчика. КСВ, измеренный блоком ИММ из состава комплекта измерительных приборов типа КСР-5М (применяется при проверке параметров авиационных радиостанций), меняется от 1 до 2 по диапазону. Если частоту передатчика часто менять не планируется, возможно установить КСВ близкий к 1 на частоте излучения, изменяя расстояние между вибратором и рефлектором.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/sp_a266.jpg) |
Дата: 28 Май 2009 21:37:05
Опыты передачи через саткомовские ретрансляторы, привели к интересным результатам. На передачу использовалась радиостанция Р-863 и ненаправленная самолетная антенна типа АШС-УД-3 («плавник» в простонародье) на МВ+ДМВ диапазон, ее диаграмма направленности похожа на дискоконус. Оказалось, что выходной мощности передатчика радиостанции Р-863 в 8Вт вполне достаточно для устойчивого открытия саткомовской репы. Было замечено, что сила сигнала меняется в зависимости от времени суток и метео условий, так, при низкой облачности отношение сигнал шум ухудшается. Интересно, кто-нибудь наблюдал такое же, и чем это вызвано, ведь спутники геостационарные, а диапазон довольно низкочастотный и мало подвержен поглощению в атмосфере? А так же не до конца ясно какая поляризация сигнала применяется. Кто знает точно – проясните. Максимальная сила сигнала наблюдается при горизонтальном расположении логопериодической антенны, при попытках повернуть антенну вокруг строительной оси, сигнал уменьшается. Для тех, кто попытается применить радиостанцию Р-863(Р-862) на прием спутниковых сигналов, сразу скажу, что это бесперспективное занятие - сам пробовал, чутья не хватает, заявленные параметры 3-8мкВ, при отношении сигнал-шум не менее 3. А передатчики у этих станций хорошие, Р-863 выдает 8Вт в ДМВ диапазоне, а Р-862 до 25Вт с защитой от хренового согласования. При большом значении КСВ просто снижается мощность, выходные транзисторы не выгорают. Питание постоянного тока 27В.
Дата: 28 Май 2009 21:41:27
Для умеющих держать в руках паяльник, можно порекомендовать, как предлагалось выше, изготовить умножитель частоты к радиостанции на 144МГц. Я использовал FT-817 и варакторный умножитель по широко известной схеме на одном СВЧ транзисторе. Трудозатраты – один вечер, кусок текстолита и горсть не очень дефицитных деталей, а именно: несколько подстроечных конденсаторов, резистор, любой СВЧ транзистор от КТ610 и мощнее и немного медной проволоки (даже не серебряной) для контуров и полосковой линии. При подводимой мощности 5Вт умножитель выдает 2-2,5Вт на нужной частоте. Вопреки выше приведенным сообщениям уважаемых форумчан, такой мощности для открытия ретранслятора мне не хватило, правда использовл я на передачу логопериодическую антенну. Возможно, что применение диапазонной, хорошо согласованной яги изменит ситуацию. Я пошел другим путем, за неимением таблетки усилителя мощности, приспособил для усиления 2Вт сигнала умножителя частотой 296,55МГц блок усилителя мощности радиостанции Р-832М, валявшийся без дела. Работа эта хлопотная и неблагодарная, проводилась чисто в исследовательских целях для удовлетворения творческого любопытства по применимости военного железа в радиолюбительских целях, и практического использования не предполагает. Кому интересно, могу рассказать, что основная трудность переделки АМ ламповой УКВ радиостанции, питавшейся ранее 115В 400Гц, в саткомовский терминал заключалась в изготовлении источника питания оконечных каскадов передатчика, выдающего три накальных напряжения с током каждого около 1А, напряжение анода около 400В и постоянное напряжение 27В для моторчика обдува и перестройки. Использовал по бедности два силовых трансформатора, один для накала, второй для анода. Для перестройки по диапазону резонансного усилителя мощности изготовил «джойстик» из двух микриков, которые гоняют мотор, перестраивающий полосковые линии, по максимальной мощности. Никакой АПЧ, все вручную. Страдания увенчались успехом, получился гибрид из FT-817 , варакторного удвоителя и лампового усилителя от Р-832М, все это железо было разложено в творческом бардаке на столе, грелось от керамических ламп выходного каскада, громко жужжало вентилятором обдува, мотором перестройки частоты, но работало, выдавая в нагрузку до 15Вт мощности в сторону саткомовской репы. Антенна использовалась с крайней фотографии из переделанного зеленого вибратора Харченко.
Теперь по отработанной схеме думаю создать что-то малогабаритное на базе варакторного умножителя и твердотельного усилителя от Моторолы.
Попытки прослушать свой сигнал, прошедший через ретранслятор, по-началу не привели к желаемому результату. Оказалось, что мощный сигнал своего передатчика затыкает приемник, расположенный в том же помещении. Развязывающие фильтры городить не стал, просто территориально разнес передающую и приемную антенны метров так на 50, после чего услышал с небольшой задержкой устойчивый сигнал своего передатчика, прошедший около 80000км. В планах создание разборной кросс яги заточенной на фиксированную частоту, и переносного девайса с питанием от аккумуляторов. Нужно для походов и командировок. К вопросу организации аварийной связи в походе: сатком связь – незаменимая вещь, опять же – повременку как в спутниковом телефоне платить не нужно. У кого есть какие идеи по поводу аппаратуры и частот связи, выкладывайте – обсудим. Всем удачи! |
Дата: 28 Май 2009 22:36:01 · Поправил: БЕГЕМОТ (28 Май 2009 22:42:56)
tyrist спасибо за инфо по умножителю,_сравнении антенн._Я тоже предпочитаю (делал на 144,430 Мгц) зиг-заг за его отличные характеристики,_а самое главное_-_широкополосность._А схемку Вашего умножителя,_намоточные данные катушек выложить сможете?_Можно в л.с.
Дата: 28 Май 2009 22:49:05
ОООООО!!!!!! Творческий подход к делу.
Только надо как можно лучше сигнал после умножителя фильтровать, чтоб не пылил там где не надо. Да и после УМ желательно тоже профильтровать многозвенным П-контуром
Дата: 28 Май 2009 22:50:56
tyrist
даёшь схему своего варакторного удвоителя! Не ищу в Сети из принципа! лучше собрать то, что кто-то собирал, и потом по ходу отладки ему же задавать возникающие вопросы!
Дата: 28 Май 2009 22:52:58
За основу брал эту схему, немного правда доработал:
моточные данные своего умножителя и фото выложу позже |
Дата: 28 Май 2009 23:01:00
эту схему я знаю. Если Ваши доработки не претендуют на патент, то позволю себе попросить Вас выложить доработанное :)
Дата: 28 Май 2009 23:04:59
данные линий и кондеров немного другие будут
Дата: 28 Май 2009 23:11:26
Вот фотография:
Над конструктивом не ржать, делал из чего попало на коленке, нужен был быстрый результат.
Но это работает! Транзистор 2Т922В без радиатора, греется только при долгой передаче (больше минуты).
Удвоенная частота снимается с полосковой линии, изогнутой в виде подковы по периметру платы. Точка подключения кабеля, по которому снимается сигнал на усилитель мощности или на нагрузку(использовал лампу накаливания 6,3В), определяется экспериментально по максимальной мощности и минимуму КСВ. Милиамперметр служит для настройки полозковой линии в резонанс конденсатором с воздушным диэлектриком, припаянным с торца платы в середине полозковой линии. На входе умножителя - П контур для согласования с FT-817, иначе он мощу не отдает, запирается.
Схему нарисую если надо, моточные данные надо мерить, забыл уже - все эмпирическим путем ;-) |
Дата: 28 Май 2009 23:16:54
Норм конструктив по "Жутяеву", только такие кондеры ох уж очень нестабильны. Плывет емкость со временем -жуть!!! :(
Дата: 28 Май 2009 23:18:25
Сигнал с выхода не фильтровал дополнительно, так как применял резонансный усилитель мощности с заводскими полосковыми линиями на базе Р-832М. А так конечно, правда Ваша - требуется хорошая фильтрация и согласование, особенно при использовании твердотельного широкополосного усилителя Моторолы.
Дата: 28 Май 2009 23:20:22
Емкость плывет - это точно, лучше с воздушным диэлектриком, но у меня их нет на маленькую емкость.
Этож опытный вариант...
Дата: 28 Май 2009 23:20:57
Ну вот теперь тема стала интереснее ! А то все прием и прием на покупные импортные "потаскухи". Пора уж о передающих "шарманках" вести диалог.
Дата: 28 Май 2009 23:28:39
SPEAKER
+1
tyrist
будь добр, сделай Доброе Дело, выложи схематику своей конструкции. Если с намоточными данными - вообще золото. Можно статью писать на сайт.
Дата: 28 Май 2009 23:32:17
Может у кого еще есть передающий девайс? Схемы в студию-обсудим преимущества и недостатки!
А то сколько слушаю этот диапазон, одни талибы балакают, русскую речь ни разу не слышал...
Схему и параметры катушек рисую.
Дата: 28 Май 2009 23:33:44
Если не заклюют, можно выложить, а то опять про вличку и ПТУшников вспомнят.
Дата: 28 Май 2009 23:36:18 · Поправил: DEN (28 Май 2009 23:37:49)
Передающий девайс с легкостью делается из GM-300 на 200Мгц. Переделывается ГУН, отфигачивается УМ и добавляется новый монолитный от Тошибы.
Переделка станции -30мин с настройкой
Качественное изготовление УМ -1-2 вечера с настройкой. Именно качественное.
Мдя ,tyrist, подробности лучше в личу ибо...........
Фиг знает наклонности неадекватных людей
Дата: 28 Май 2009 23:37:42
tyrist с большим интересом читаю Ваши посты, в данной теме.Спасибо !
Дата: 28 Май 2009 23:37:58 · Поправил: Shephard (28 Май 2009 23:41:03)
Дата: 28 Май 2009 23:58:52
tyrist
вобщем ждём от Вас священных писаний! Можно вправду в личку просящим.
Дата: 29 Май 2009 00:19:29
Готова схема. Выкладывать или в личку?
Дата: 29 Май 2009 00:27:28
выкладывай , у кого руки кривые тот и так не соберет.
Дата: 29 Май 2009 00:29:08
соберут еще как .только это будет свистящее и фонящая лабуда, мешающая всем и вся.
Вот это обидно.
Дата: 29 Май 2009 01:03:21
Да послушал запись, грустно стало...
Схему пока не могу выложить ни в личку ни на сайт залить - или туплю, или лимит начинающего в 10 файлов в сутки уже исчерпал, попробую завтра.
Дата: 29 Май 2009 16:32:09
жуткий клоун на записи.... ТС в позиции 2
Дата: 29 Май 2009 16:50:56 · Поправил: Djon bogd (29 Май 2009 16:53:27)
http://home.fill.ee/~armin/satcom1.wav
эко как его поперло:)))нездоровый человек...
Дата: 29 Май 2009 17:38:06
а мне понравился "словесный запас" и импровизация на ходу, хотя там в одном моменте слышно, что ему кто-то подсказывает на заднем фоне :)
Но это всё не делает чести тому товарищу.
tyrist
Отправил ответ в личку. Жду данные и схемы.
Дата: 29 Май 2009 18:06:55
262.9125 в 15,45 UTC принял обмен на данной частоте в SSB , к сожалению мой сканнер в єтом режиме не принимает. Кто-то вообще слушал данную частоту, какого рода обмен на ней ?
Дата: 29 Май 2009 18:22:01
В Саткомовскую репу ни SSB, ни АМ не лезет, пробовал на нескольких частотах, открывается только от ЧМ сигнала, АМ с сильными искажениями, практически никак.
